| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Magnat Sub röhrt ohne Signal | |
Magnat Sub röhrt ohne Signal+A -A |
macblum
erstellt: 13. Jan 2017, 11:37
Moinsen, meine 'in die Jahre gekommene' Heimkinoanlage macht neuerdings Probleme. Aber bevor ich an Neukauf denke, möchte ich noch die Möglichkeiten zur Fehlersuche und ggf. -reparatur abklopfen. Technik: 5.1-Lautsprecher von Magnat (ca. 15 Jahre alt, mit Aktiv-Sub, Art.-Nr. 144016) an einem Denon AVR 1908. Problem: seit Neuestem röhrt der Subwoofer sporadisch, auch wenn keine Leistung anliegt. Er hängt mit den anderen Geräten an einer schaltbaren Steckerleiste, damit er nicht immer unter Saft steht. Bekommt er Strom, ist er entweder still (wie es sein soll), oder beginnt hohl zu röhren. Mal laut, mal noch lauter. Dann wieder gar nicht. Am Pegelregler kann ich den Effekt verstärken, aber An/Aus-Drehen führt nur selten zum Erfolg. Ich habe die Kabel und Anschlüsse auf Wackler kontrolliert, ohne erkennbare Probleme. Es klingt in etwa so wie bei der automatischen Pegelmessung, wenn der Sub ausgemessen wird (nicht "bumm", sondern eher "ccchhhhrrrrrrrrr"). Der Sub ist über die Boxenkabel der L/R-Speaker angeschlossen, das Signal wird durchgeschleust (ich glaube, dass nennt sich High-Level-Anschluss). Zusätzlich habe ich eine Cinchverbindung vom Sub-Out des Denon zum Mono-Anschluss des Subwoofers. Das macht – wie ich inzwischen zu wissen glaube – keinen Sinn, weil man sich für das eine oder andere entscheiden muss (Hatte ich erwähnt, dass ich in diesen Dingen nur wenig Ahnung habe? Nein?) Möglicherweise ist der Sub-Out des Denon auch gar nicht aktiviert. Ich meine auch, durch manuelle Veränderung des Pegels keine sehr großen Veränderungen mehr erzielen zu können, habe dass aber noch nicht an einer basslastigen Tonspur ausprobiert. Kennt jemand ein ähnliches Problem und kann mir Tipps zur Fehlersuche geben? Wie kann ich die Funktion des Subwoofers (der des AVR) zuverlässig testen, in welchen Schritten könnte ich Fehlerquellen eingrenzen und ggf. beheben? Danke für alle Tipps, macblum |
Nick_Nickel
erstellt: 13. Jan 2017, 16:41
Bring ihn in die Werkstatt mit etwas Glück bekommst du ihn für ca. 100 Euro repariert. |
Master_J
erstellt: 13. Jan 2017, 18:08
Kümmere Dich erstmal darum. Falls es weiterhin Störgeräusche gibt, gib dem Sub nur Strom - sonst nichts einstecken - und lausche wie er sich dann verhält. Gruss Jochen |
macblum
erstellt: 18. Jan 2017, 12:25
Hallo Jochen, Ich habe jetzt das Sub-Out Cinch beiderseits gezogen und das Dröhnen scheint weg oder reduziert zu sein. Der Pegelregler am Sub hat Auswirkungen, aber nicht viel. Eher so zwischen 'leises Röcheln' und 'ganz leises Röcheln'. Ich habe eher den Eindruck, dass die Bässe über die Satelliten kommen und kaum vom SW. Wenn ich am Denin AVR die Sub-Lautstärke verändere (von off über -12dB bis +12dB, dann tut sich auch nicht viel. Der Night-Mode reagiert auch garnicht .... Ich werde den Denon mal zurücksetzen und alles neu einstellen. Vielleicht hat der sich ja auch irgendwie verschluckt? Macblum |
axelderbeste
erstellt: 19. Jan 2017, 12:06
Du kannst natürlich auch einfach mal auf die schnelle einen Player mit Cinch Ausgang direkt an den Sub anschließen um zu schauen ob der Sub überhaupt auf diesem Eingang noch Signale entgegen nimmt. Aber denk daran den Pegel am Sub ganz nach unten zu regeln, denn das Line Signal aus einem Player dürfte fast für voll Aussteuerung des Eingangsreichen. Oder am besten mit dem Handy und einem Miniklinke auf Cinch Kabel und am Handy die Lautstärke langsam erhöhen. |
pegasusmc
erstellt: 21. Jan 2017, 06:35
Der Sub Out Cinch bleibt angeschlossen. Die High Level Verbindung mußt Du trennen. Über High Level erkennt der AVR den Sub nicht, also auch keine auswirkung der Einstellungen. |
macblum
erstellt: 23. Jan 2017, 23:03
So, um die Sache hier abzuschließen schreibe ich mal, wie es weiter ging: Ich habe den Sub ohne Verbindung zum AVR eingeschaltet und tatsächlich fing er auch wieder zu brummen an. Daher musste ich wohl davon ausgehen, dass er doch das Zeitliche gesegnet hatte. Über die Kleinanzeigen der Bucht habe ich sehr günstig ein passenendes Austauschgerät gefunden, sogar etwas moderner und leistungsstärker als der Alte. Jetzt wummst es wieder im Wohnzimmer und alles scheint gut. Danke für die Hilfe und guten Tipps. Macblum |
pegasusmc
erstellt: 24. Jan 2017, 00:17
Welches ? |
macblum
erstellt: 06. Feb 2017, 10:44
Hoppla, eine Nachfrage ... ich hatte den Thread gedanklich schon abgeschlossen Nix besonderes: wieder ein Magnat Cube Sub, aktive Ausführung in silber. Für 20,-€ aus der Bucht eine sehr schmerzfreie Lösung. Hätte mich auch gerne vergrößert, aber der kleine passt so gut ins TV-Regal .... Das Modell ist etwas weniger alt und bietet wenigstens neben Pegel nun auch eine Crossover-Einstellung. Läuft gut und macht auch Krach ... nicht schlecht für so ein kompaktes Gerät Aufgerüstet wird dann beim nächsten Teilausfall. Danke für alle Hinweise, noch mal. Macblum [Beitrag von macblum am 06. Feb 2017, 10:45 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 06. Feb 2017, 12:46
Die Du nicht brauchst und hoffentlich auf höchste Hertzzahl eingestellt hast. Das regelt alleinig der AVR. |
macblum
erstellt: 29. Mrz 2017, 12:23
Jo, hab ich! Danke. |
Magnat Sub an Onkyo anschliessen 16Blue89 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Verkabelung Magnat sub mit Lautsprechern Hanffreund am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 10 Beiträge |
Magnat Motion Sub 16A Anleitung Infernale am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
magnat cubus lechi-boy am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Sub von Magnat an AV anschließen kohsamui am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
Magnat 5.1 set kein ton ausm sub! e-hopper am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Magnat Magnus 51A, Anschlussproblem OpelCalibraPacer am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
5.1 Magnat Cubus Aktiv Sub an LCD anschließen bradpitbull am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Sub Eingang anschließen GorGammar am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Magnat Matrix Cinema richtig anschließen ?? tymmcke am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
