Passiven Sub an Amp & Receiver kein Ton
Allaen
#1 erstellt: 23. Jun 2017, 17:56
meine Freundin hat eine sehr alte Teufel 5.1 Anlage mit passiven Subwoofer in der Wohnung. Der Subwoofer war bisher nicht angeschlossen, da nur ein AV-Receiver vorhanden war. Ich würde den Subwoofer nun gerne anschließen und habe dazu einen Verstärker gekauft, nur leider bekomme ich aus dem Subwoofer keinen Ton raus.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen vielleicht habe ich ja was falsch angeschlossen oder doch das falsche Equipment. Ich kenne mich mit Hi-Fi leider nicht wirklich aus.
Vorweg noch der Subwoofer an sich und die Kabel zum Subwoofer funktionieren, getestet mit einer 9V Batterie.
Der passive Sub ist ein M2500 von Teufel anbei die Daten
Longterm Power: 250W
Shortterm Power: 350W
Impedanz: 2 x 8 Ohm
Sensitivity: 87db / 1w / 1m
Der Sub hat 4 Anschlüsse für Kabel.
Ausgangspunkt ist ein Yamaha RX v373 AV Receiver an dem die Surroundanlage angeschlossen ist. Zuspieler sind Blu-Ray Player, nVidia Shield und ein SAT Receiver. Alle jeweils an den HDMI Eingängen 1 bis 3 angeschlossen. Der Fernseher hängt am Receiver am ARC HDMI Anschluss, ARC ist am Receiver aktiviert.
Sub-Out des Receiver habe ich per Y-RCA Stecker an den Yamaha A-S201 Verstärker an Line-In 1 angeschlossen. Die 4 Kabel vom Subwoofer habe ich in verschiedenen Kombinationen angeschlossen gehabt aber wie gesagt keinen Ton aus dem Subwoofer bekommen. So wie ich es verstanden habe müsste es richtig sein den Subwoofer entweder an Speaker A oder Speaker B anszuschließen. Dazu habe ich je ein Kabelpaar vom Subwoofer an Speaker A - Links und Rechts angeschlossen (jeweils minus auf minus und plus auf plus). Bei der Polarität bin ich mir relativ sicher, dass diese stimmt, auch geprüft mit der 9V Batterie.
Am Receiver selber habe ich im Menü den Subwoofer bei der Lautsprecherkonfiguration aktiviert (wird auch im Display als aktiv angezeigt) und die Übergangsfrequenz auf 80 Hz gesetzt (Standard). Bei den Zuspielern (Blu-Ray und Shield) habe ich in der Audiokonfiguration jeweils Bitstream eingestellt und der Receiver zeigt auch an, dass DTS / Dolby ankommt. Im Info Menü des Receivers wird auch angezeigt das Kanal 0.1 ankommt. Die übrigen Lautsprecher funktionieren so weit nur aus dem Subwoofer kommt kein Ton.
Wenn ich über den Receiver den Testton abspielen lasse rauscht es aus allen Boxen reihum (3 Vorne, 2 hinten) einmal nur der Subwoofer bleibt wie immer still.
Habe ich den falschen Verstärker oder ist was falsch angeschlossen? Ansonsten würde mir nur noch einfallen, dass ggf. der Sub-Out am Receiver nicht funktioniert aber ich weiß nicht wie ich das testen kann.
Anbei noch Link zu den Handbüchern mit den Technischen Daten bevor ich was falsch abtippe:
Verstärker: https://de.yamaha.com/files/download/other_assets/3/330053/A-S201_om_G.pdf - Seite 15
Receiver: https://de.yamaha.com/files/download/other_assets/3/326133/RX-V373_om_De.pdf - Seite 79
Danke schon mal vorab für die Zeit und Hilfe.
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Jun 2017, 18:24
Hast du am Sub Verstärker auch den richtigen Eingang gewählt? Mal lauter gestelltt?
Allaen
#3 erstellt: 23. Jun 2017, 18:34
Oh man das ist peinlich. Ich hab den Amp jetzt voll aufgedreht, hab ich mich vorher nicht getraut, dachte es würde auch so gehen. Jetzt kommt auch beim Sub was raus
Vielen Dank!
Master_J
#4 erstellt: 24. Jun 2017, 11:45
Peinlich muss Dir da nichts sein.
Hast doch 9 der 10 Fehlerquellen geprüft.
Die letzte ist es immer.
Wegen "voll aufdrehen" musst Du Dir keine Sorgen machen.
Dieser Regler stellt nur das Lautstärkeverhältnis zwischen Ein- und Ausgang ein.
Aber das ist ja schon durch den AVR erledigt, so dass der Sub-Amp nichts mehr machen muss.
Gruss
Jochen
Allaen
#5 erstellt: 24. Jun 2017, 14:06
Danke für den Hinweis, da hatte ich mir in der Tat Sorgen gemacht. Perfekt, dann kann der Filmabend starten =)
Grüße,
Allaen
Wie passiven Sub anschließen?
Roger_Brot am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  7 Beiträge
AVR - Amplifier - passiven Sub. !
Fooker am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  4 Beiträge
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo
Bansh am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
Passiven Jamo THX Sub One optimal anschließen
ollig83 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  3 Beiträge
Canton AS22 Aktiv Sub. Kein Ton!
apalause* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Anschluss von 5.1 + passiven Sub + 2 Aktivboxen
Bo2253_ am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  18 Beiträge
Behringer A500 an Sub - kein Ton
Cougarfreak am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  24 Beiträge
Passiven Samsung Subwoofer
xxMarc10xx am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  10 Beiträge
Pio Krp-500A mit passiven Suwoofwer?
Eric1212 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer gibt kein Ton
MooonShine am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
