HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Boxen an Musikanlage anschließen? | |
Boxen an Musikanlage anschließen?+A -A |
Pia-Blaster
20:08
erstellt: 20. Jun 2012, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Heimanlage (Universum). Sie besitzt folgende Anschlüsse: AUX L/R Speaker L/R und 4x Klemmen f. Subwoofer. Da die Subwoofer der Boxen jeweils 2 Anschlüsse haben, fallen diese schonmal weg. Nun aber besitzten die Boxen noch 2 Kabel (weiß/schwarz) für die Hoch/Mitteltöner, die Anlage aber hat aber nurnoch 2x Chinch Anschlüsse L/R. Meine Frage: Wie muss ich die jeweils 2 Kabel der Boxen (also insgesamt 4) an die nurnoch 2 verbliebenen Chinch-Anschlüsse der Anlage anschließen? Kenne mich damit 0 aus, deshalb frage ich hier! Danke an alle Helfer! Grüße Flo |
Apalone
20:18
bitte Fotos der Anschlussfelder. So sind die Infos nicht ausreichend. |
Pia-Blaster
18:06
erstellt: 21. Jun 2012, |
![]() ![]() Die unteren 4 Anschlüsse für die Bässe habe ich angeschlossen, dann bleiben aber noch 2 Freie Chinch-Stecker für 4 Lautsprecherkabel? Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen! [Beitrag von Pia-Blaster am 21. Jun 2012, 18:08 bearbeitet] |
Apalone
19:48
Du müsstest klären (BDA, I-net), ob die Anschlüsse "Speaker High" aktiv oder passiv sind. Im ersten Fall kannst du da deine LS nicht anschließen. im zweiten Fall musst du einen Adapter Cinch auf LS-Kabel basteln/besorgen. "LS low" bedeutet nicht zwingend, dass du da einen Subwoofer anschließen kannst! Das können auch Tieftöner v original zu der Anlage passenden LS gewesen sein. Im Ernst: so richtig zu gebrauchen ist das Teil nicht mehr... |
Haiopai
19:58
Moin , wenn die High Anschlüsse für aktive Lautsprecher wären , dann wäre da keine Minimalimpedanz von 6 Ohm angegeben . Um die beiden restlichen Lautsprecher anzuschließen müsstest du die Lautsprecherkabel an Cinch Buchsen anlöten . Das Cinch Buchsen auch für passive Lautsprecher genutzt werden kommt bei Kompaktanlagen öfters vor , nur das dann eben auch passend konfektionierte Kabel dabei liegen .. Um was für eine Anlage genau handelt es sich da eigentlich (Typenbezeichnung bitte !! ) ? Apalone hat nämlich recht , wenn er meint , das Low nicht unbedingt für Subwoofer stehen muß , es kann auch ne primitive Weiche in der Anlage vorhanden sein , die irgendwo bei 300 Hz trennt . K.K. |
Apalone
21:44
Korrekt! Hätte ich als alter Aktiver auch drauf kommen können.... ![]() |
Pia-Blaster
12:07
erstellt: 22. Jun 2012, |
Wieso sollte das Kompaktsystem nichts mehr taugen? Für mich schon immer ausreichend und für nen Otto normal Verbraucher vom Klang her o k.Das sind die originalen Boxen, mal so neben bei. Gut, bedanke mich an alle,habt mir sehr geholfen! Werde mal nach diesen Steckern suchen! [Beitrag von Pia-Blaster am 22. Jun 2012, 12:10 bearbeitet] |
Pia-Blaster
18:42
erstellt: 26. Jun 2012, |
Also, anscheinend bin ich zu blöd Chinch auf Lautsprecher-Adapter zu finden, weiß jemand wo ich diese bekomme?? Ich habe bis jetzt nur Verstärker gefunden ![]() ![]() So, da ist aber Chinch als Output angegeben, also müsste ich es anders herum anschließen, von Chinch (Input) auf Lautsprecherkabel (Output). Funktioniert das? [Beitrag von Pia-Blaster am 26. Jun 2012, 18:52 bearbeitet] |
Haiopai
19:18
Hi , ist schon klar , sowas gibt es normal und fertig so glaub ich auch nicht zu kaufen . Das sind vom Prinzip her Spezialkabel , die nur bei Kompaktanlagen fertig beigelegt werden . Also entweder du bist im Stande dir einen Cinchstecker auf ein Lautsprecherkabel zu löten , oder du fragst mal bei kleineren Händlern mit Werkstatt an , ob man dir sowas anfertigen kann oder rumliegen hat . Gruß Haiopai |
Pia-Blaster
21:11
Also löten kann ich es auf jeden Fall, allerdings sind das so kleine Drähte, dass diese mir sofort abreisen würden? Gibt es da unterschiedliche Stärken? |
Haiopai
21:16
Dann besorg dir vernünftige Cinch Stecker , bei Conrad Elektronik zum Beispiel und nimm 2x0,75qmm Lautsprecherkabel , das lässt sich noch in Cinch Buchsen unterbringen , hab ich auch schon mal gemacht , für solch einen Anschluss . Gruß Haiopai |
Pia-Blaster
21:46
Soll ich die IN die Buchsen löten oder an die Kabel, wenn ich sie abisoliere? Hat sich schon erledigt. Werde mir 2x Chinch Einbaubuchsen besorgen welche ich an die Lautsprecherkabel Löte und in die Decke einsetze, an der Stelle führt ein Chinchkabel vom Deck zur Einbaubuchse. Danke an alle Helfer!! [Beitrag von Pia-Blaster am 26. Jun 2012, 21:58 bearbeitet] |
Boxen von Musikanlage an PC anschließen matze90 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 5 Beiträge |
Surround-System an Musikanlage anschließen Gregorie am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen einer Outdoor Musikanlage markv_s am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 14 Beiträge |
TV an Musikanlage anschliessen dekuSTARRR am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 18 Beiträge |
Musikanlage und Plasma TV. derguthört am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Boxen anschließen k1ngOr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 16 Beiträge |
Boxen an Anlage anschließen! Himmelskind am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Boxen an Subwoofer anschließen Maxville am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
Boxen an Fernseher anschließen MaxPower123 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
Anschließen der Boxen obascheka am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
