| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bräuchte ma Euer Fachwissen. | |
Bräuchte ma Euer Fachwissen.+A -A |
cupra614
erstellt: 13. Dez 2008, 14:04
Aloha zusammen, ich als "ichkennmichnichtdamitaus" habe mal ne Frage. Ich habe mir vor kurzem ne PS3 zugelegt und möchte nun diese über HDMI & Optisches Kabel an TV & an meine Kenwood Anlage anschließen. Bild und Ton über HDMI alles prima. Sobald ich nun aber die PS3 umstelle um das Optische Kabel zu aktivieren, habe ich über die Anlage keinen Ton mehr,obwohl ich bei der Anlage(Kenwood KRV 4080 D)alle Einstellungen auf Digital gestellt habe.Das Opt.Kabel ist ok, zumindest sehe ich am Ende das Licht (auch wenns nur rot ist)...also müßte das Kabel ja ok sein richtig? Wäre echt klasse wenn mir hier jemand helfen kann!!! VIELEN DANK!!! Hier ist mal ein Link zu der Bed.anleitung von dem Receiver, falls diese jemand helfen könnte...Seite 9 und 12 wären halt interessant. Aber so wie es da steht habe ich es versucht aber ohne Erfolg... http://www.kenwood.d..._krfv4080d_5580d.pdf
cupra614
erstellt: 13. Dez 2008, 14:08
Oder gibt es verschiedene Optische Kabel? Wie nu für Ton oder nur für Bild?? Nee oder??????? |
doctor-digital
erstellt: 13. Dez 2008, 15:10
wenn der kennwood einen hdmi eingang hat und damit funzt frage ich mich warum du noch das opt kabel anschließen willst????? |
Apalone
erstellt: 13. Dez 2008, 18:22
du musst höchstwahrscheinlich nicht am Kenwood sondern an der PS3 im Audio-Setup einstellen, dass der Digiout über optout u nicht über HDMI laufen soll. |
cupra614
erstellt: 13. Dez 2008, 18:28
Der Kenwood an sich hat keinen HDMI Anschluss, nur der Fernseher. Aber mit dem Fernseher hat man ja bekanntlich nicht so einen Klang als wie mit ner Anlage. Deswegen brauche ich das Opt. Kabel für die Anlage richtig?! |
Apalone
erstellt: 13. Dez 2008, 18:34
Richtig! Hatte dich schon richtig verstanden. Du musst der PS 3 sagen, dass das so laufen soll. Was sagt denn die BDA dazu?? |
cupra614
erstellt: 13. Dez 2008, 18:41
BDA? Vermute mal Bedienungsanltg. oder? Die sagt eigentlich nur, INPUT MODE Knopf drücken auf Digitaler Eingang oder Analoger Eingang oder halt Automatisch einstellen. Ich habe auf Digital gestellt aber NIX.... |
cupra614
erstellt: 13. Dez 2008, 18:44
Das Setup ist eingestellt bei der PS3. Also so, das der Sound über diese Opt. Kabel laufen soll und nicht über das HDMI Kabel. |
Apalone
erstellt: 13. Dez 2008, 18:56
Bei einem DVD-P reicht es häufig NICHT aus, dem Gerät zu sagen, dass er den optout benutzen soll, man muss ihm auch noch sagen wie (RAW, bitstream, PCM usw.). Vielleicht ist das bei der PS3 genauso (bzw. höchstwahrscheinlich )Welche Audio-Optionen gibt es denn alles in der BDA? |
cupra614
erstellt: 13. Dez 2008, 19:30
Also, in der BDA habe ich nix gefunden. Habe daher im Menü der Playsi nochmal nachgesehen in Sachen Audio. Zum einen kann man in einem Audio Menü folgendes einstellen: 1.BD/DVD Audio Ausgangsformat (HDMI) lineare PCM oder Bitstream; 2.BD/DVD Audio Ausgangsformat (Optisch Digital) Bitstream oder auch lineare PCM: eingestellt ist es hier 1.lineare PCM und 2. Bitstream was das auch immer heißen mag... ;-) Zum anderen kann man in Audio Ausgang Einstellungen noch diese Sachen aktivieren bzw. deakt.: 1. Dolby Digital 5.1 K (ist aktiv) 2. DTS 5.1 K (ist aktiv) 3. AAC (NICHT AKTIV) 4. Lineare PCM 2 K.44,1 kHz (ist aktiv) 5. Lineare PCM 2 K.88,2 kHz (ist aktiv) 6. Lineare PCM 2 K 176,4 kHz (NICHT AKTIV) 7. Lineare PCM 2 K 48 kHz (ist aktiv) ich hab voll keinen Plan was bzw. wofür das alles gut ist Mehr Einstellmöglichkeiten haste eigentlich nicht. |
Apalone
erstellt: 13. Dez 2008, 20:00
überall bitstream, nie PCM. |
cupra614
erstellt: 13. Dez 2008, 20:12
was ist denn PCM??? Also soll ich überall wo was mit PCM aktiv ist erstmal deaktivieren, richtig? |
Apalone
erstellt: 13. Dez 2008, 20:16
http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Code-Modulation
Ja. Die digitalen Mehrkanalformate werden selten in PCM codiert. |
cupra614
erstellt: 13. Dez 2008, 20:22
DANKE. Werde ich morgen mal ausprobieren...hoffentlich klappt es Wenn nicht, melde ich mich hier wieder gelle?! |
cupra614
erstellt: 15. Dez 2008, 08:10
Mahlzeit... also ich habe gestern nochmal hin und herprobiert und diese PCM Einstellung soweit ich konnte (2st. konnte ich nicht deakt.) deaktiviert aber nix. Shit... ich glaube ich rufe mal bei Kenwood oder Sony an... Aber falls doch noch jemand was wüßte, ich bin für alles offen! Danke. |
Bräuchte mal Hilfe bei Verkabeleung mit 5.1 Receiver Manolax am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
Ich bräuchte mal Eure Hilfe Kaloi am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
2 Räume verkabeln per LAN, 2.1 Audio und Yamaha ElmaCx am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 11 Beiträge |
Wie habt ihr euer Heimkino verkabelt? Zeigt her! Soundy_man am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Ein realistisches Projekt? AlexBackes am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 12 Beiträge |
Anschluss / Sound Einstellungen *Burli* am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Verbindung TV mit AV-Receiver raho1972 am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 9 Beiträge |
Newbie bräuchte Hilfe zur Verkabelung AVR,TV und DVR jeremy66 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Bräuchte mal kurz Hilfe für Anschluss Yamaha RX-797 hausera am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 9 Beiträge |
Oehlbach XXL DAC Ultra an AV-Receiver hi.kai am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.457
