| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ein realistisches Projekt? | |
Ein realistisches Projekt?+A -A |
AlexBackes
erstellt: 01. Mai 2014, 14:20
Hallo, ich bin noch neu hier und relativ unerfahren, was die hifi branche betrifft. Aus diesem grund brauch ich auch eure hilfe und euer Fachwissen also, ich habe folgendes vor : Heimkino selbst zusammenbasteln. das klingt ja schön und gut, aber ich wills mir nicht ganz so einfach machen ^^. in meinem besitz befindet sich zur zeit die monster beatbox und die monster clarity hd model one Serie(Produktlinks unten). Ich will mir zusammen mit diesen ein 5.2?! system zusammenschustern :-) die beatbox sollte als center dienen und das claritiy modell als normale Lautsprecher. dazu wollte ich mir noch den canton sub 600 als subwoofer holen und ein paar chrono sl 580 als frontlautsprecher. unten werde ich noch alles verlinken. als receiver habe ich mir den denon avr x-1000 vorgestellt. allerdings frage ich mich ob es technisch überhaupt möglich ist, die monster beats komponenten mit einem receiver zu verbinden, jedoch wünsche ich mir gerade nichts mehr, als dass ich das igendwie zum laufen bekomme also hier meine Frage: was brauch ich für ein Kabel? ist es möglich? produktlinks wenn möglich bitte von amazon :-)danke im voraus! subwoofer beatbox clarity hd model one
n5pdimi
erstellt: 01. Mai 2014, 14:43
Das geht natürlich im Prinzip schon. Ob das sinnvoll ist, insbesondere klanglich, wäre eine ganz andere Frage. Als erstes brauchst Du mal einen AV-Reciever, wie richtig erkannt. Wenn Du diese Aktivboxen weiter verwenden willst, benötigst Du einen mit Pre-Outs. Womit wir schonmal definitiv aus der Einsteigerklasse raus sind. Der Denon X 1000 scheidet damit schonmal aus. Wäre wohl eher der X 3000 angesagt in dem Fall. Die beatbox eignet sich meiner Ansicht nach als Center überhaupt nicht, somit bliebe nur der Wunsch, die für diesen zweck total überteuerten (weil die ganze Technik für iPod Dock usw. drin ist) clarity mit einzubinden. Ist die Frage, ob Du für das Geld, dass Du beim AVR sparen kannst, nicht auch noch ein paar passende passive Rearspeaker drin wären? Insgesamt halt ich das zusammengschustere von Lautsprechern, die überhaupt nicht für diesen Zweck (Heimkino) gedacht sind, für nicht klug, inbesondere, wenn es ja wie bei Dir nicht auf den letzten Cent anzukommen scheint. |
AlexBackes
erstellt: 01. Mai 2014, 14:53
erst mal danke für die schnelle Antwort! :-) was bringen mir denn Pre-Outs? warum findest du, dass die beatbox als center ungeeignet wäre? klanglich haben mich die monster produkte bisher auch für filme etc. immer total begeistert, weshalb ja auch der wunsch besteht diese mit in das system einzubinden. welchen vorteil bringen denn die rearspeaker? und wie bekomme ich die monster geräte so einfach an den receiver dran? du sagtest ja, dass es möglich sei gruß |
n5pdimi
erstellt: 01. Mai 2014, 17:19
ja, deswegen die Pre-Outs! An einen AVR werden PASSIVE Lautsprecher, wie die Canton Cronos angeschlossen. Du hast aber AKTIVE Lautsprecher, diesen musst Du an einen unverstärkten Vorverstärker Ausgang (engl.: Pre-Out) anschließen. Dazu muss der AVR sowas auch haben. Warum ich die Box für ungeeignet halte? Center Speaker sind speziell für diese Aufgabe konstruiert (Frequnezbereich, Abstrahlverhalten etc.). Das kann eine Bluetooth vollbereichs Lautsprecher sicher nicht in der Qualität leisten. Das hat nix damit zu tun, dass die Box schlecht wäre. Sie ist einfach nicht besonders für diesen Einsatzzweck geeignet, nach meiner bescheidenen Meinung. Aber wie gesagt, das ist Dein Ding. |
AlexBackes
erstellt: 01. Mai 2014, 19:12
ich habe wirklich noch keine Ahnung von hifi worin besteht der unterschied zwischen aktiven und passiven Lautsprechern? gerne auch forenlinks! danke also kann ich es eigentlich schon vergessen, die clarity und die cronos beide zusammen zu betreiben? was hältst du davon wenn ich mir dann noch einen center lautsprecher anschaffe, anstatt die beatbox zu nehmen? findest du den subwoofer eigentlich empfehlenswert?danke [Beitrag von AlexBackes am 01. Mai 2014, 19:12 bearbeitet] |
AlexBackes
erstellt: 01. Mai 2014, 19:15
das würde doch theoretisch sinn machen, oder nicht? die standlautsprecher von canton geben vorne etwas druck und der center bringt dann vorne noch die klaren höhen. hinten stelle ich dann die claritys hin, welche für die soundqualität da sind und der sub bringt nochmal bisschen bass ins spiel? |
n5pdimi
erstellt: 01. Mai 2014, 19:23
Hmm, vielleicht machst Du Dich erstmal so bisschen schlau, was 5.1 eigentlich so genau ist, und wozu die einzelnen Lautsprecher so da sind? Wikipedia ist da zu empfhelne, Stichworte: DolbyDigital, DTS, 5.1, Surround...? Aktive Lautsprecher haben einen eigenen Verstärker eingebaut, passive Lautsprecher bekommen ihre "Leistung" vom "zentralen" Verstärker bzw. AVR. |
AlexBackes
erstellt: 01. Mai 2014, 19:30
jetzt macht das schon etwas mehr sinn ^^ ich mach mich aber definitiv heute noch etwas schlau! die claritys werden also von dem eingebauten digitalen verstärker angetrieben und der sound wird dann vom receiver nur "durchgeleitet"? aber an den receiver kann ich auch ohne rear-out die passiven cronos dranhängen? denkst du persönlich, dass das system klanglich aufgeht, wenn ich die beatbox durch einen center ersetze? [Beitrag von AlexBackes am 01. Mai 2014, 19:42 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Mai 2014, 20:47
Ja, genau so ist das technisch. Den Center würde ICH auf jeden Fall durch einen "richtigen" Center ersetzen. Die Rears kannst DU im Prinzip benutzen, aber nur für die Rears müsstest Du einen deutlich teureren AVR kaufen. Ein paar einfach Regalboxen für hinten passend zu den Chronos wären sicher "besser" und am ende auch billiger. Apropos Chronos: hast Du die aus einem bestimmten Grund gewählt, sprich, schon mal probegehört? |
AlexBackes
erstellt: 01. Mai 2014, 20:58
die hab ich mir angehört und muss sagen, dass die eine unglaubliche dynamik besitzen okay, ich hab mich jetzt dazu entschieden dann die vernünftige lösung zu wählen und stelle mir dann ein heimkinosystem selbst zusammen. mit den vorgesehenen Komponenten!habe auf amazon gerade noch die jamo s 608 gefunden. wären preislich besser als die chronos! weißt du wie die im vergleich sind? kannst du mir noch ein lautsprecherpaar normale lautsprecher empfehlen? was hältst du von dem sub 600? gruß und tausend dank |
AlexBackes
erstellt: 01. Mai 2014, 21:04
ich verlinke mal das system, wäre nett wenn du mir preiswertere empfehlungen für die einzelnen komponenten geben könntest :-) standlautsprecher(front) wie sind die? sind die sinnvoller? center subwoofer, gibts preiswertere? receiver, gibt es da noch preiswertere empfehlungen? |
Fuchs#14
erstellt: 01. Mai 2014, 21:52
was für eine wilde Würfelei, das macht man möglichst nicht verschiedene LS zu mixen. Lies dich mal im Thema Kaufberatung ein... Dann höre dir erst mal ein paar Sachen an, poste ein Foto vom Raum und gebe ein Budget an... |
Oelbach oder Monster tabi am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P50VT50E und Monster Clarity HD Boxen zusammen verwenden, aber wie? Ravosch am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 6 Beiträge |
Monster Netzleiste schnappensack am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 16 Beiträge |
Oehlbach oder Monster? Airwalker62 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 18 Beiträge |
Bräuchte ma Euer Fachwissen. cupra614 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 15 Beiträge |
Probleme mit Monster-Cable Klinke auf Cinch - Brummen ses123 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
5.2 Teufel Heimkino System mit 7.1 Denon Verstärker? FlexXxa am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit Monster Power HT800 ? klincki01 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
5.2 System michaelsadl am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 6 Beiträge |
Neu Hier, Hilfe! Zivi am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 9 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
