Oehlbach XXL DAC Ultra an AV-Receiver
hi.kai
#1 erstellt: 01. Feb 2022, 22:00
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen... gefunden habe ich hier nichts.
Folgende Ausgangssitutation:
Ich habe einen (älteren) Sony STR-VA333ES AV-Reveiver und betreibe daran CD-Player (direkt per Toslink), DVD, TV, Kabelbox und AppleTV 4K.
Die Box, der DVD und das ATV sind per HDMI am TV (damit sind alle Eingänge belegt) und der TV per Toslink am Receiver (der keine HDMI-Eingänge hat).
Soweit alles super.
Jetzt habe ich mir einen Oehlbach XXL DAC Ultra zugelegt und ein echtes Anschluss-Problem.
Eigentlich wollte ich diesen per Toslink am ATV anschließen und ausschließlich zum Musikhören (AppleMusic Lossless) verwenden, habe dann aber feststellen müssen, dass zwar mein altes ATV3 HDMI und Optical-Out hat (und damit funktioniert das auch genau so, hab ich getestet), das ATV 4K aber nur noch HDMI...
Tja.
Dafür hat das ATV 3 kein AppleMusic, nur itunes oder Airplay. Blöd.
Der Oehlbach hat Optical, Cinch, Koax und USB-in. Anschließen per Tape-Out geht aber nicht, da dann nur analoge Signalquellen durchgereicht werden (hab ich probiert, Radiohören ginge so...) Außerdem laufen dann KHV und Boxen parallel.
Weiterhin hat der Sony zwar Coax-In aber nicht out, am MD/DAT Optical Out gibt es schlimme Geräusche, warum weiß ich nicht. Per USB am Macbook geht nicht, weil der Oehlbach zwar als USB-Gerät erkannt wird, aber nicht als Audio-Ausgabegerät. Adapter Lightning auf USB geht am iPAd ebenfalls nicht.
Irgendjemand ne tolle Idee oder ne Lösung? Das wär geil!
Ich dachte immer, ich wär nicht ganz unbegabt...
XN04113
#2 erstellt: 02. Feb 2022, 09:14
Du kannst an den ATV einen HDMI Audio Extraktor anschliessen
hi.kai
#3 erstellt: 02. Feb 2022, 20:57
Schon klar. Aber dann erhalte ich ja ein analoges Signal aus dem HDMI-Anschluss und kein digitales, das ich im DAC wandeln kann oder?
XN04113
#4 erstellt: 02. Feb 2022, 21:20
warum sollte das so sein wenn die Geräte einen digitalen Ton Ausgang haben?
hi.kai
#5 erstellt: 02. Feb 2022, 23:12
OK, hab mir die Beschreibungen mal durchgelesen... Ich dachte, die "splitten" nur, aber es scheint ja tatsächlich das HDMI-Signal durchzugehen und zusätzlich ein Optischer Ausgang dazuzukommen. Klingt geil!
Hab jetzt mal für den Übergang den Optical-Out des TV an den KHV gesteckt und von dort analog out an den AVR - geht. Allerdings gibt's dann kein 5.1 mehr auf die Boxen. Auch blöd! Oder ich muss das Toslink immer umstecken...
Werd mal bestellen.
Highente
#6 erstellt: 02. Feb 2022, 23:28
Naja, der DAC ist in deiner Konfiguration eben so überflüssig wie ein Kropf.
hi.kai
#7 erstellt: 02. Feb 2022, 23:28
Ich mach mir allerdings echt Sorgen um die Audioqualität!
Schließlich habich mir den KHV gekauft, um eine bessere Qualität zu erzielen als am Klinkenausgang des AVR. Ob ich das in der Kombi erreiche?
hi.kai
#8 erstellt: 03. Feb 2022, 12:53
@highente:
Warum ist der DAC überflüssig? Ich hätte gerne (und das ist auch so, wenn ich provisorisch zuspiele) einen deutlich besseren Sound als aus dem KH-Ausgang des AVR.
Der ist zwar lauter, aber lange nicht so fein.
hi.kai
#9 erstellt: 03. Feb 2022, 12:57
Sorry, ich dachte, es wären zwei verschiedene Themen!
http://www.hifi-foru..._id=115&thread=31221
Einmal Anschlussmöglichkeiten, einmal Toslink-Ausgabe des AVR
Wollte niemanden mit doppelten Fragen ärgern und habe auch von Uwe einen vielversprechenden Tipp bekommen, der sonst eher nicht aufgetaucht wäre,
hi.kai
#10 erstellt: 03. Feb 2022, 13:01
@n5pdimi
Vielen Dank für die Erklärung!
Also werd ich den KHV nicht einbinden können und entweder mit KH-Out am AVR zufrieden sein müssen, oder den KHV separat betreiben und ansteuern müssen?
Da fehlt mir dann leider der Zuspieler, denn der Oehlbach kann nicht mit aktuellem MacOS umgehen und iPad geht auch nicht.
Klingt nach verkaufen…
hi.kai
#11 erstellt: 03. Feb 2022, 13:12
@n5pdimi
Den "Surround Ton" verlierst Du auch, wenn Du optisch mit PCM rausgehst, das hat dann erstmal nix mit Analog/Digital zu tun.
Ich weiß auch nicht, wie Du das umgehen willst. Auch wenn Du jetzt beispielsweise einen Toslink Splitter kaufst: Entweder, Du stellst die Ausgabe auf Auto/DolbyDgital etc. - dann hast Du 5.1, das versteht Dein Oelbach DAC aber nicht (Zwitscher..zwitscher...), oder, Du stellst auf PCM, das ist dann aber immer nur Stereo.
Wenn ich aus dem AVR optisch rausgehe, ist das doch egal, oder? Da gehe ich dann ja nur in den KHV (in Stereo). Vorher kommt das Surroundsignal z.B. als DolbyDigital in den AVR und wird über LS in 5.1 ausgegeben und dann eben auf den KHV „weitergereicht“
Das war zumindest mein Plan oder ist da n Denkfehler drin?
Per analoger Ausgabe klappt das ja auch, aber da fehlt eben das Durchreichen der digitalen Quellen…
Danke für Eure Geduld!
[Beitrag von hi.kai am 03. Feb 2022, 13:13 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 03. Feb 2022, 13:20
Dein Denkfehler ist das Dein DAC kein 5.1 versteht
n5pdimi
#13 erstellt: 03. Feb 2022, 13:26
Dein Denkfehler ist, dass Dein Oelbach Teil mit DolbyDigital/DTS (also Surroundton!) nix anfangen kann, das äußert sich dann im zwistchern. Der versteht nur PCM und das ist dann immer Stereo! Egal wie Du machst.
Es ist nicht so, dass der AVR sich das DolbyDigital "abgreift" und dann PCM Stereo weitergibt.
hi.kai
#14 erstellt: 04. Feb 2022, 00:59
Aaah. Jetzt versteh ich.
Danke“!
Ich dachte, aus dem optischen Ausgang kommt Stereo. Quatsch. War wohl in Gedanken noch bei AnalogOut.
Logisch ist Toslink auch 5.1, so gehts ja auch rein.
Will jemand n KHV kaufen? 😂😂
Apalone
#15 erstellt: 05. Feb 2022, 08:40
hi.kai (Beitrag #10) schrieb:
.....denn der Oehlbach kann nicht mit aktuellem MacOS umgehen…
eher anders rum! Wenn die Hardware nicht simpelst so anpassbar ist, dass da annähernd beliebig USB-GEräte erkannt werden, ist das dann ja eher mies!
Unter Linux seit mind. 15 Jahren kein Problem...
Oder HDMI-Splitter mit Toslink-out besorgen (für die Quellen mit HDMI-Ausgang)
Oder aktiven TOSLINK-Splitter besorgen und an die bevorzugten Geräte mit TOSLINK-Ausgang. Dann muss man die eben immer auf PCM umstellen, wenn man mit KH hören will.
Im Übrigen sollte man nicht meinen, das Teil sei qualitativ etwas besonderes. Wenn du den verwertest, weil es halt nicht passt, ist das jetzt kein besonderer Verlust.
Außerdem:
So richtig viele D/A Wandler, die DD verstehen, gibt es nicht. Denn eigentlich ist die Anforderung völlig überflüssig. Wenn die KHVs kein explizites Neu-Decoding f 5.1 Signale elektronisch erzeugen, reicht ja PCM sowieso aus, da es nur um stereo geht.
Wieso sollte ein Hersteller das Verarbeiten v DD vorsehen, wenn man in einem stero-KHV damit sowieso nichts anfangen kann?!?
hi.kai
#16 erstellt: 05. Feb 2022, 12:23
Moin,
da hast Du natürlich Recht! Über Formate habe ich mir tatsächlich blöderweise vorher auch keine Gedanken gemacht, sondern nur nach Anschlüssen geschaut.
Das ging ja auch prima probeweise direkt am alten ATV per Toslink (Format hat ihn nicht interessiert), nur hat das ATV4K eben keinen optischen Ausgang mehr. Da begann das Drama.
Laut Oehlbach-Support wird der Via-Chip vom Hersteller nicht mehr für MacOS später als Catalina unterstützt... Habe WIn10 auf ner virtuellen Maschine laufen, damit geht's. Ist aber ziemlich unpraktisch und ich wollte das Ganze auch nicht am Rechner betreiben... Na ja.
Warum meinst Du, der Oehlbach sei nicht so dolle? Fand die Qualität über USB verglichen mit dem KH-Ausgang des AVR schon deutlich "luftiger"
fplgoe
#17 erstellt: 05. Feb 2022, 12:28
Schau Dir den Preis an und was das Gerät kann. Dann ist Deine Frage wohl schon erledigt.
hi.kai
#18 erstellt: 05. Feb 2022, 14:37
Neuwertig in OVP für 130€ fand ich nicht sooo schlecht
fplgoe
#19 erstellt: 05. Feb 2022, 14:45
UVP waren wohl mal 349€ und Straßenpreis eher 250-300€. Und das ist schon ganz schön happig.
hi.kai
#20 erstellt: 05. Feb 2022, 15:02
Das ist wohl war, ich glaube auch nicht, dass er das wert ist!
Aber gebraucht in Topp-Zustand fand ich ihn besser als China-Ware neu in derselben Preisklasse. Da wusste ich noch nicht, dass er nicht (mehr) am Mac läuft.
Denon_1957
#21 erstellt: 05. Feb 2022, 22:30
Aber gebraucht in Topp-Zustand fand ich ihn besser als China-Ware neu in derselben Preisklasse. Da wusste ich noch nicht, dass er nicht (mehr) am Mac läuft. :{
Was meinst du wo Oehlbach fertigen lässt ?? in Deutschland bestimmt nicht.
Sag mir einen Namhaften Hersteller für Elektronik der nicht in China fertigen lässt.
Oehlbach 13901 XXL Dac Ultra Kopfhörerverstärker DA Wandler
nonnenfeld am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  2 Beiträge
Oehlbach XXL Banana Air Blue
Omsel am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Oehlbach XXL Air Blue 5 HighEnd Lautsprecherkabel
Antistati am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  3 Beiträge
Alternative zu Oehlbach Ultra/Silver Stream
Olel am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  8 Beiträge
Welches Scartkabel für Kabel-Digital Casablanca S1 oder Oehlbach xxl?
ShadowSAW am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  7 Beiträge
Kein Signal mit Oehlbach XXL Black Connect HDMI Kabel
chucknet am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  15 Beiträge
Oehlbach XXL Black Connect HDMI Kabel 1.3c CAT2?
kimsunwoo882 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  5 Beiträge
Zwitschern im KHV am optischen Ausgang
hi.kai am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  7 Beiträge
Flache Lautsprecherkabel von Oehlbach
Alexius77 am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  2 Beiträge
Oehlbach oder Monster?
Airwalker62 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  18 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.648
