Innovativ-Thread: Class-"D"-Röhrenverstärker....
pragmatiker
Administrator
#1 erstellt: 11. Jul 2005, 18:28
Wollen wir mal ganz was anderes - unter dem Motto "yesterday meets tomorrow" oder "senseless technology" - diskutieren? Ein Class-"D"-Röhrenverstärker...bitte um launige Beiträge...
Ich duck' mich schon mal...
Herbert
Tulpenknicker
#2 erstellt: 11. Jul 2005, 19:07
Was bitte ist den Class D ???
Du spielst nicht zufällig auf einen dieser hocheffizienten Digitalverstärker an?
Wenn ja, können wir direkt beim Schaltnetzteil anfangen, wie wäre es diese Schaltung mit Röhren aufzubauen?
Macht bestimmt eine Spass das Ding ohne hochintegrierte Schaltungen aufzubauen....
Gruß,
Nils
Granuba
#3 erstellt: 11. Jul 2005, 19:13
Wieviel m³-Röhrenvolumen sind eingeplant?
Aber mal im Ernst und back to topic: Wäre sowas wirklich (theoretisch) möglich?
Murray
fuz386
#4 erstellt: 11. Jul 2005, 19:43
Die ersten Versuche mit Class-D wurden schon während der Röhrenzeit mit Röhren gemacht
Da gabs noch keine Transistoren.
Was dabei rausgekommen ist weiß ich leider nicht.
Gruß, Philip
pragmatiker
Administrator
#5 erstellt: 11. Jul 2005, 19:54
Murray
Also, was bräuchten wir denn? Einen Rechteck-Oszillator, einen Integrator, einen Komparator, Vorverstärker, PWM-Gegentakt- oder Brückenendstufe...läßt sich alles in Röhrentechnik bauen...so Minimum um die 10 (Verbund)röhren pro Kanal bei schlauer Schaltungstechnik, würd' ich mal sagen...das gibt ein Glühen im Dunkeln... ...und die Heizleistung erst... Dann einen Ausgangsübertrager, der ganz anders aussieht, als man das bisher gewohnt ist....Ferrit- oder Eisenpulverringkern mit wahrscheinlich so um die 50...100 Windungen primär und so 3...6 Windungen sekundär (je nach PWM-Frequenz)....LC-Tiefpaßfilter auf der Sekundärseite des Übertragers....sehr niederohmiges oder stabilisiertes Anodenspannungsnetzteil....niederohmige Zeilenendröhren als Ausgangsstufe....und dann käm' wahrscheinlich ein Klang zum Fürchten raus...vom Wirkungsgrad (eines der Hauptargumente für Class-"D") mal ganz zu schweigen... ...Allerdings: Richtig Leistung (also so 200[W] pro Kanal und mehr) ließe sich da vermutlich mit vergleichsweise bescheidenem Endröhrenaufwand durchaus rausholen....endlich, endlich wären auch die Lautsprecherwirkungsgrade bei Röhrenverstärkern kein Thema mehr... ...und mit genügend hoher PWM-Frequenz so bei einigen hundert Kilohertz werden auch die Ausgangsübertrager winzig klein...
Sowas wurde übrigens vor vielen Jahren schon mal als Konzept für den Modulationsverstärker von AM-Rundfunksendern (Trägerleistung 300[kW] und mehr) angegangen...ich glaube, von Telefunken...das scheiterte nur lange Zeit an der Nichtverfügbarkeit genügend stromergiebiger Röhren....
Aber, mal sehen, vielleicht gibt's ja hier die erleuchteten Beiträge, die die eingefahrenen Wege verlassen...
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 11. Jul 2005, 20:14 bearbeitet]
pelmazo
#6 erstellt: 12. Jul 2005, 21:12
Exzellenter Plan! Wir kombinieren die Nachteile von Class-D mit den Nachteilen von Röhren und kommen so zu einem innovativen Produkt. Das wird sicher ein gefundenes Fressen für die Audiophilen
Granuba
#7 erstellt: 12. Jul 2005, 21:35
pelmazo schrieb:
Exzellenter Plan! Wir kombinieren die Nachteile von Class-D mit den Nachteilen von Röhren und kommen so zu einem innovativen Produkt. Das wird sicher ein gefundenes Fressen für die Audiophilen :D
Minus * Minus = Plus
Murray
pragmatiker
Administrator
#8 erstellt: 12. Jul 2005, 22:59
Na, in diesem Sinne gibt's ja nur eins: weitermachen, bis das Voodoo Produkt fertig ist - und dieses dann zu "angemessenem" Preis unter die Leute bringen....irgendjemand mit Marketing-Erfahrung hier zugegen?
und Grüße
Herbert
ruesselschorf
#9 erstellt: 15. Jul 2005, 13:30
Hallo, ich hätte das ganze dann bitte als 4 kanal Auto - Endstufe! Möchte meine beiden Klipschörner auf der Rücksitzbank damit betreiben!
Gruß, Helmut
pragmatiker
Administrator
#10 erstellt: 15. Jul 2005, 14:00
Gruß, Helmut
Kein Problem, es wird hierfür nur eine winzige Modifikation des Fahrzeugs benötigt: Drei weitere Lichtmaschinen an den Kleimriemen anhängen und den Kofferraum voll Batterien laden...dann klappt's auch mit dem Subwoofer....
Herbert
Tulpenknicker
#11 erstellt: 15. Jul 2005, 15:01
Dann aber auch alles schön "Single Ended" mit 845er Trioden, falls es dann Problem mit der Belüftung der Röhren im Sommer geben sollte, so könnte man Löcher ins Dach schneiden und die Röhren nach Außen legen, aber dann bitte vorsicht bei Regen oder Waschstraßendurchfahrten.....
pragmatiker
Administrator
#12 erstellt: 15. Jul 2005, 15:11
Class-"D" in single-ended - hhhmmmm - eine neue und sicher noch nie erprobte Variante - wir werden es schon noch schaffen, die Verlustleistung zu maximieren...
Herbert
pragmatiker
Administrator
#13 erstellt: 15. Jul 2005, 15:12
Und zur Kühlung der Röhren: Gleich in den Motorraum hinter den Kühler einbauen, dann werden sie schön durch den Fahrtwind gekühlt...und im Stillstand halten die Batterien sowieso keine 10 Minuten durch...
Herbert
DB
#14 erstellt: 15. Jul 2005, 16:12
Schön, ich sehe, ihr habt ein neues Projekt gefunden, um die Haient-Gemeinde zu beglücken.
Aber erscht wird der E27-Glühlampenverstärker fertig gebaut!
MfG
DB
Granuba
#15 erstellt: 15. Jul 2005, 16:14
MfG
DB
100 Watt für unter einen Euro!
Murray
pragmatiker
Administrator
#16 erstellt: 15. Jul 2005, 16:26
MfG
DB
Wie recht Du hast - man soll einfach nicht mehrere Baustellen auf einmal anfangen... ...also wenden wir uns wieder dem E27-Projekt zu...
Herbert
Tulpenknicker
#17 erstellt: 15. Jul 2005, 16:58
MfG
DB
Ich habe eine andere Idee.... wir habe ja jetzt schon die 845er an Bord, die können doch in den Scheinwerfern eingesetzt werden, bei 2200 Grad Kathodentemparatur sollte genug Photonen emittiert werden um eine ausreichende Helligkeit zu erreichen..
pragmatiker
Administrator
#18 erstellt: 15. Jul 2005, 18:03
MfG
DB
Und den Gegenverkehr blenden wir damit auch nicht - nieder mit den XENON-Scheinwerfern, es lebe der Röhrenscheinwerfer! Und wenn wir Fernlicht brauchen, legen wir viiieeel Anodenspannung an und drehen den Ruhestrom solange hoch, bis das Anodenblech weiß glüht....ein Ruhestrompoti im Armaturenbrett zur Helligkeitseinstellung....hach ja....wieder ein neues "Feature" für den fahrbaren Untersatz...direkt patentwürdig...
Ich seh' schon die Stammtischdiskussionen vor meinem geistigen Auge: "Ist Dein Auto in den Scheinwerfern mit EL34, 845 oder 300B bestückt?"....
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 15. Jul 2005, 18:09 bearbeitet]
fuz386
#19 erstellt: 24. Jul 2005, 11:27
Warum nur bei Auto-Scheinwerfern?
Röhren sind die Technologie der Zukunft!!
Nieder mit den Dioden, befreit die Welt von Silizium
Und wenn der erste Röhren-PC auf den Markt kommt, sind wir nicht mehr aufzuhalten
Glühende Grüße, Philip
Tulpenknicker
#20 erstellt: 24. Jul 2005, 11:38
Hmmm, gab es nicht schon einmal ein Motherboard mit Röhren drauf zu kaufen?
Dienten allerdings in diesem speziellen Fall nur zum audiophilen Verstärken der Musiksignale von der Onboard Soundkarte.
Anbei der Link zur Golem Seite klick mich !!
[Beitrag von Tulpenknicker am 24. Jul 2005, 11:43 bearbeitet]
fuz386
#21 erstellt: 24. Jul 2005, 12:22
Hat sich meines Wissens aber nicht besonders verkauft.
Netter Marketing-Gag, schaut rein optisch vielleicht auch ganz gut aus.
Aber rein vom technischen meiner Meinung nach ziemlich unsinnig.
Eine Röhre auf einer 14-Layer Platine, auf der sich Milliarden von Transistoren befinden
Schon alleine die Abschirmung von den Störgeräuschen muss wahnsinnig aufwendig gewesen sein.
Von den Platz-, Temperatur und Spannungsproblemen gar nicht zu reden.
Und ob es wirklich besser klingt? Bezweifele ich stark!
Anders klingt es sicher, aber ob das der Röhre zuzuschreiben ist?
Und wann kommen die Computer mit audiophilen Plattenspielern anstatt DVD-Laufwerken?
Gruß, Philip
Tulpenknicker
#22 erstellt: 24. Jul 2005, 13:10
Ich kann Dir nur zustimmen,
hätte sich gut verkauft, hätten es andere Hersteller kopiert, so verschwand dieses Board auch recht schnell aus dem Programm, trotzdem: Case-Modder hatten bestimmt auch Spass mit diesem Board gehabt
Die Idee mit LP-Laufwerk für den PC finde ich nicht schlecht, da kommen richtige nostalgische Gefühle auf....
Gruß,
Nils
pragmatiker
Administrator
#23 erstellt: 25. Jul 2005, 07:31
Gruß, Philip
Na, vielleicht ist das ja einfach ein Kathodenfolger am Soundblasterausgang, dann hat der keine Spannungsverstärkung und reicht einfach das Signal durch - damit dürfte die Störproblematik etwas entschärft sein.
Und gegen die Verlustleistung eines heutigen Pentiums nimmt sich die Verlustleistung einer Doppeltriode doch wirklich bescheiden aus (ca. 2[W] Heizleistung und ca. 1[W] Anodenverlustleistung pro Triodensystem sind doch wirklich nicht die Welt, oder?)...
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 25. Jul 2005, 07:33 bearbeitet]
pelmazo
#24 erstellt: 25. Jul 2005, 11:02
Ich glaube das Hauptproblem bei so einem Mainboard ist, daß man die Röhre nicht sehen kann. Es ist doch klar daß es bei Röhrengeräten nicht auf die Elektronik oder Akustik, sondern auf die Optik ankommt. Man muß den Röhren beim Glimmen zusehen können, erst dann kommt das (ganzheitliche?) audiophile Klangerlebnis zustande. In dieser Hinsicht ist das Mainboard eine glatte Fehlkonstruktion.
pragmatiker
Administrator
#25 erstellt: 25. Jul 2005, 11:11
Unter diesem Aspekt gesehen stimmt das natürlich absolut....
Herbert
Klangwolke
#26 erstellt: 25. Jul 2005, 11:32
Aber aufgrund der Tatsache, dass nur eine Röhre (für Stereo?) verwendet wird, sinkt die Ausfallwahrscheinlichkeit, das ist doch immerhin schon ein Vorteil.
Was noch fehlt ist die im PC-Gehäuse integrierte Miniaturkamera, damit man sie auf dem Monitor auch sehen kann. Um Gottes Willen aber bitte keinen LCD-Monitor verwenden, nur alte Röhrengeräte, damit die Wärme nicht verloren geht.
Gruss Jürg
Tulpenknicker
#27 erstellt: 25. Jul 2005, 12:24
Gruss Jürg
Aber dafür gibt es doch das Case-Modding !!!
Einfach den Bereich wo sich die Röhre befindet ausschneiden und mit einer Glasscheibe versehen damit auch bloss kein Staub die Röhren bei der Arbeit ärgert
Zusätzlich könnte man einfach so ein paar Röhren im Gehäuse verbauen die zwar keinen Zweck erfüllen, deren Heizung aber mit Strom versorgt werden damit sie den Innenraum in die entsprechende Lagerfeuerromantik tauchen..... vielleicht noch unterstützt durch eine rote/orangene Kaltlichtkathode...
Vielleicht könnte man die Glassscheibe im Gehäuse noch ein bisschen gettern, auch wenn es keinen Sinn ergibt ....hach verdammt, jetzt kommen wir aber total vom Thema ab
Gruß,
Nils
pragmatiker
Administrator
#28 erstellt: 25. Jul 2005, 12:31
....um anschließend den PC vakuumdicht abzudichten und komplett luftleer zu pumpen? Noch 'nen Heizfaden rein und fertig ist so 'ne Art Riesenröhre im Selbstbau...
Herbert
wolfman2
#29 erstellt: 25. Jul 2005, 12:37
Und ich dachte das ist ein forum für Amp´s
Und nun hat es nur verrückte erfinder hier :-)
pragmatiker
Administrator
#30 erstellt: 25. Jul 2005, 13:30
Vielleicht wirst Du mal einen Blick auf das Thema dieses Threads...ist ja sicher auch von der ganz "normalen" Sorte, oder?
Herbert
Tulpenknicker
#31 erstellt: 25. Jul 2005, 14:20
Um wieder zurück zum Thema zu kommen:
Könnten jemand von den Röhrenspezies mal eben schnell einen Schaltplan für eine Röhrenschaltnetzteil erstellen?:D
pragmatiker
Administrator
#32 erstellt: 25. Jul 2005, 14:27
Könnten jemand von den Röhrenspezies mal eben schnell einen Schaltplan für eine Röhrenschaltnetzteil erstellen?:D:D
Na, nichts leichter als das: Man nehme eine Zeilenendstufe aus einer alten Röhrenglotze (so mit PL509/PL519 oder einer ähnlich stromergiebigen Impulsröhre), modifiziere die ein bißchen hier und ein bißchen dort, schalte ein und warte bis zum nächsten Stromschlag...oder Überschlag...oder bis die Kiste abraucht.... ...so um die 50, 60 satte Watt Abgabeleistung sollten da schon drin sein...daß die Leistungsaufnahme vermutlich fast das doppelte beträgt, muß man ja nicht laut sagen....
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 25. Jul 2005, 14:32 bearbeitet]
fuz386
#33 erstellt: 25. Jul 2005, 18:15
Konnte leider keine näheren Informationen finden, hätte mich schon interessiert
Da hast du natürlich recht.
Aber über irgend etwas muss man sich ja aufregen.
Wie kann man nur diese arme Sovtek 6922 auf ein Mainboard setzen
Ich baue in meinen Röhrenverstärker auch keine SMD-Bauteile und Hochintegrierte IC's ein
Und den Ruhestom stelle ich wohl übers Bios ein, oder wie?!
Und der Ausgangsübertrager sitzt gleich neben der Southbridge.
Zukünftige Diskussionen in diesem Forum:
Seit ich die Taktfrequenz meines Class-A Computers erhöht habe, clippt er ganz unangenehm, kann da etwas kaputt gehen?
oder
Mein Röhrencomputer hat 8Ohm, kann ich da meine CAT-Boxen anschließen die 4 Ohm haben?
Und weil die Röhre nicht genug glimmt, muss AOpen auch noch ein paar lustige blaue LED's rund um die Röhre platzieren.
http://www.hardwareluxx.de/Images/AOPEN/AK79G/148-4893_IMG.JPG
Das folgende Bild ist aber nicht echt?!
sorry für OT, werde mir nächstes mal passenderen Blödsinn einfallen lassen
mfg Philip
Tulpenknicker
#34 erstellt: 25. Jul 2005, 18:33
Das Bild ist gefaked,
wahrscheinlich habe die das gemacht weil die 6922 ohnehin sichtbar nur sehr schwach glüht, die hätten ruhig eine 845er nehmen können
pragmatiker
Administrator
#35 erstellt: 25. Jul 2005, 18:36
wahrscheinlich habe die das gemacht weil die 6922 ohnehin sichtbar nur sehr schwach glüht, die hätten ruhig eine 845er nehmen können :D
Die 845er sind doch schwer herzukriegen - zwei EL34 machen doch da auch was her - glühtechnisch sowieso - und die zusätzlichen 3[A] Heizstrom schafft ein PC-Netzteil auf der 5[V] Seite leicht - das bisserl Unterheizung ignorieren wir jetztmal für den Moment...
Unterheizte Grüße
Herbert
pragmatiker
Administrator
#36 erstellt: 25. Jul 2005, 18:41
Na klar doch, aber bitte mit jederzeit aufrufbarem Milliamperemeter in der Taskleiste (und bitte keeeeine Digitalanzeige an dieser Stelle)....
Analoge Grüße
Herbert
Tulpenknicker
#37 erstellt: 25. Jul 2005, 18:42
Hach...ich habe es wieder mit den 845er.....
Die Idee mit den EL34ern finde ich gut....wir könnten ja ein Kompromis in Sachen Schaltnetzteil eingehen: Nehmen wir doch einfach ein redundantes 800 Watt Servernetzteil und für die Hochspannung könnten wir ja eine Zerhackerschaltung aus einem alten Becker Autoröhrenradio hernehmen und ein bisschen modifizieren....
Tulpenknicker
#38 erstellt: 25. Jul 2005, 18:45
Analoge Grüße
Herbert
Ach wieso? Wir können ja den Bias in den System Health Monitor
integrieren und der Verschleiss der Röhren wird in einem Logfile alle 5 Sekunden gespeichert...(wie groß die Datei dann bloss wird *fg*)
Class A Röhrenverstärker
Flecko am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  38 Beiträge
Fragen zum Röhrenverstärker 2x8 Watt Class A!
Atorious am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  54 Beiträge
class-A transistor oder Röhre
chrisz992 am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker für Kef R3
JeGo84 am 12.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  27 Beiträge
Röhrenverstärker
zanta-klauzz am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker
chris959445 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Günstige Röhrenverstärker
benedikt am 08.05.2003  –  Letzte Antwort am 08.05.2003  –  6 Beiträge
Hilfe!Class a oder a/b bei folgendem Röhrenverstärker
LucieKaja am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  16 Beiträge
Röhrenverstärker- Selbstbau- Thread
rorenoren am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  5152 Beiträge
allgem.techn.Frage zu Röhrenverstärker
Wilke am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
