Saba Telewatt VS 110 / Brummen im linken Kanal
Marvin93
#1 erstellt: 01. Apr 2023, 13:00
Hallo liebe Spezialisten
seit ein paar Tagen bin ich nun stolzer Besitzer eines Saba Telewatt VS 110.
Ich hatte das Glück dieses tolle Gerät zu einem relativ kleinen Preis bei einer Haushaltsauflösung eines Sammler zu erwerben.
Mein erster Test zeigt (der Sohn des Sammlers hatte das Gerät vorher schon getestet), dass soweit erstmal alles funktionstüchtig scheint.
Bis auf ein Problem. Der linke Kanal brummt.
Sobald das Gerät eingeschaltet wird taucht taucht während der Aufheizphase ein Brummen kurz in beiden Lautsprecherrn auf, welches dann nach 2-3 Sekunden nach links wandert und dort bleibt.
Das Brummen ist völlig unabhängig von der Lautstärke, Auswahl der Quelle, Kanal oder sonstigen Einstellungen immer da.
Es klingt wie ein Netzbrummen.
Bei leiser Wiedergabe hört man es, beim Hören in Zimmerlautstärke geht es bereits unter.
Da ist zwar handwerklich relativ geschickt bin, aber technisch nicht sonderlich versiert, meine Frage:
Kann man anhand der Fehlerbeschreibung das Problem schon auf einen bestimmten Teil der Schaltung eingrenzen?
Vielleicht die Becherelkos am Eingang?
Danke und liebe Grüße
Marvin
DB
#2 erstellt: 01. Apr 2023, 18:10
die Ursache kann in den Röhren, mangelhafter Symmetrie und auch defekten Kondensatoren liegen.
Was Du zuerst brauchst, wenn Du selbst an dem Gerät arbeiten willst, ist ein Schaltplan.
MfG
DB
Marvin93
#3 erstellt: 01. Apr 2023, 19:40
Hallo DB,
tatsächlich hatte ich mir gestern schon den Schaltplan rausgesucht und 6 Elkos die 50uf /25V getauscht. Da hätte ich noch was passendes da.
Alles andere muss ich aber leider erstmal neu bestellen.
Wegen deinem Tipp hatte ich eben mal die Röhren getauscht.
Also alles was für den rechten Kanal zuständig ist, nach links gepackt und umgekehrt.
Das Problem wandert aber nicht, sondern bleibt unverändert auf dem linken Kanal.
Ich denke ich sollte mal damit beginnen die Elkos grundsätzlich schon mal alle zu tauschen, oder?
DB
#4 erstellt: 01. Apr 2023, 19:58
Wichtig sind vor allem die Koppelkondensatoren. Wenn die schadhaft sind, verschieben sich die Arbeitspunkte der Röhren hin zu höheren Anodenströmen. Das kann zu kapitalen Schäden führen.
Marvin93
#5 erstellt: 04. Apr 2023, 17:42
Hallo DB
Besten Dank nochmal für den Tipp.
Ich hab heute mal diverse Teilchen bei Reichelt bestellt und werde die Tage mal eine Bastelaktion starten
DB
#6 erstellt: 04. Apr 2023, 19:55
Tausche nicht alles auf einmal. Immer ein oder zwei Bauelemente, dann ausprobieren. Fotos vom Urzustand sind auch zweckmäßig.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 15. Apr 2023, 19:48
Mein VS110 (hatte ich mal in den 70ern) hatte Symmetrieregler in der Nähe der Endröhren. Da waren sogar Drehknöpfe aus Kunststoff drauf, so dass man die Regler ohne Werkzeug verstellen konnte.
Stimmte die Symmetrie nicht hat es gebrummt.
Was passiert denn wenn Du den Regler (im Betrieb) ein wenig verstellst? Großartig abrauchen kann dabei nichts.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Apr 2023, 19:57 bearbeitet]
Marvin93
#8 erstellt: 20. Apr 2023, 21:59
EiGuscheMa vielen lieben Dank für den tollen Tip. Leider hat das aber auch nicht zu einer Lösung geholfen.
DB - ich war nun die letzten Tage immer mal wieder fleißig und habe hier und da ein paar Elkos ausgetauscht.
Leider habe ich wirklich nicht viel Ahnung was diese gesamte Technik angeht.
Ich habe aber mal sämtliche Kondensatoren um die Röhren herum ohne Spannung durchgemessen und alle scheinen im Normbereich mit nicht sonderlich viel Abweichung. Mehr als vielleicht 15 Prozent waren es nie.
Und wenn war die Abweichung bei den anderen Kondensatoren selbigen Types sehr identisch.
Ich glaube ich brauche hier jemanden der sich auskennt 😅
Saba Telewatt VS 56
hifigunter am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
Saba Telewatt VS-110 gefunden, was mach ich damit?
Dopolus am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  22 Beiträge
Saba VS-110
fox56 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  11 Beiträge
Saba Telewatt VM 40a
berndotto am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
SABA Telewatt VM 40 A
Physikphilosoph am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  58 Beiträge
SabaTelewatt VS 110 NH -> Ruhestrom & Symmetrie?
shantipada am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  20 Beiträge
Telewatt VS-44: Informationen?!
Tulpenknicker am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  15 Beiträge
VS-110
Bastelwut am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  2 Beiträge
VS 110
Bastelwut am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
VS-110 hat Aussetzer
Bastelwut am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamingZer0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.524
