| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Oszilloskop für Röhren DIY | |
Oszilloskop für Röhren DIY+A -A |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 18:06
Ohne Oszi geht gar nichts, auch bei dem Nostalgie-Hi-Fi. Habe beschlossen mir einen zuzulegen, direkt auf Röhren DIY zugeschnitten. Dieser gefällt mir besonders gut: Siglent SDS1052DL+ 50MHz Dual channel oscilloscope50MHz sollten reichen. 2 Kanäle auch Uemax = 400V ohne Sonde hat es mir besonders angetan, damit kann man an so mancher Anode abgreifen FFT hat er auch. Harmonische messen geht also. Habe ich was vergessen? Was habt ihre denn so für Geräte und Erfahrungen? |
DB
erstellt: 20. Nov 2022, 18:25
Hameg 312, Unitra OS-102, Siemens Oscillar I/G60, AEG Elograph U211. Was hättest Du denn gern für Erfahrungen? |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 20. Nov 2022, 19:09
Servus oga333, die besseren Siglent Scopes sind durchaus gut (die großen "Geschosse" von denen (von denen hier auch eins rumsteht) gibt es baugleich auch von LeCroy; bei diesen großen Baureihen ist Siglent OEM für LeCroy). Allerdings glaube ich, daß auch bei einem Fernost-Gerät bei einem Billigheimer-Neupreis von nur EUR 259,-- schwerste Abstriche gemacht werden müssen. Welche? Das findet man meist erst raus, wenn das vermeintliche "Superschnäppchen" bei einem auf dem Tisch steht, die Rückgabefrist abgelaufen ist und dies nicht geht, jenes in der Performance viel zu schwach ist und irgendwelche anderen wichtigen Sachen gar nicht an Bord sind. Merke: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Das ist die Summe aus dem DC- und und dem Spitzenwert des AC-Signals (also nicht nur des Effektivwerts) - da liegt man an der Anode von Endröhren sehr leicht mal drüber. Und: Das Statement sagt nichts darüber aus, wie lange diese 400[V] anliegen dürfen (400[V] in 1[MOhm] Eingangswiderstand entsprechen immerhin einem Eingangsstrom von 0,4[mA] - da werden also ca. 160[mW] im Scope-Eingang "verbraten"). Für 0805er SMD-Teilerwiderstände ist das etwas viel. Ich persönlich würde bei JEDEM Scope (egal welchen Herstellers) so hohe Spannungen NUR mit einem sehr gut beleumundeten (also keine namenlose Fernost-Billigstware) und hinreichend spannungsfesten Qualitäts-Tastkopf passenden Teilerverhältnisses messen. So ein Tastkopf kostet als 50[MHz]-Teil MINDESTENS EUR 50,-- pro Stück.....eher EUR 100,-- bis EUR 150,--. Das sollte einem allerdings der Schutz des Scopes und der eigenen Gesundheit wert sein. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 20. Nov 2022, 19:37 bearbeitet] |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 19:27
z.B welche Features bei Messungen an Röhrengeräten gefehlt haben, oder wie aussagekräftig die Ergebnisse vom FFT (falls vorhanden) waren, etc. |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 20. Nov 2022, 19:30
Eine sinnvolle, erfreuliche, wenigstens halbwegs genaue und praxistaugliche (sprich: nicht unerträglich langsame) Performance der FFT wirst Du bei einem Gerätepreis von EUR 259,-- wahrscheinlich vergessen können - für sowas brauchts knackig Rechenleistung und Speicher - und das kostet...... Und, ach ja: Direkt und ohne vorgeschalteten (abgeglichenen) Teilertastkopf gehen nur absolute Amateure in ein Scope rein - oder absolute Profis, die SEHR genau wissen, was sie tun (u.a. auch deswegen, weil dann das Meßkabel mit seinen kapazitiven Eigenschaften und / oder der Innenwiderstand des zu messenden Schaltungspunktes voll zuschlägt und ggf. zusammen mit der Eingangskapazität des Scopes die Kurvenform so schreddert, daß ein Rechteck nur noch schwer als solches zu erkennen ist - auch bei "nur" 20[kHz]). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 20. Nov 2022, 19:47 bearbeitet] |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 19:45
So ist das Leben. Aber ich möchte trotzdem keine Kanone kaufen um damit nach Spatzen zu schiessen. Letzendlich geht es hier um Röhrentechnik, welche schon bei den aktiven Komponenten locker ±5% streut. Die Standardschaltungen von damals haben Widerstände mit ±10% und Kondensatoren mit sogar ±20% beinhaltet. Was soll da ein Oszillogramm mit 0.1% Genauigkeit mehr aussagen können, als ein 1% -tiges? Bei den Features sieht es schon anders aus. Wenn jemand hier beim Umgang mit Röhren aus Erfahrung mit seinem Gerät festgestellt hat, das dies und jenes Extra ganz nützlich wäre, aber leider gar nicht an Bord ist, "so möge er jetzt reden, oder für immer schweigen". |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 20. Nov 2022, 19:50
Ganz schön forscher Auftritt für jemand, der Hilfe und Erfahrung sucht. Grüße Herbert |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 19:57
Sorry, Herbert, ich dachte ein Witz tut niemandem weh. |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 20. Nov 2022, 20:10
Bevor ich "für immer schweige" noch eine Simulation der Messung eines 20[kHz] Rechtecks bei Direktanschluß ohne (korrekt abgeglichenen) Teilertastkopf: ![]() Darin ist:
Die rote Kurve ist das Eingangssignal, so wie es aussehen müßte - die blaue Kurve ist das, was das Scope anzeigt (da stimmt weder Pegel noch Kurvenform). Und die blaue Kurve ist auch das, aus dem eine FFT den Klirr etc. berechnet.....da kommt dann totaler Blödsinn raus. Wenn es das ist, was Du möchtest, bin ich hier raus. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 20. Nov 2022, 20:18 bearbeitet] |
Keksstein
erstellt: 20. Nov 2022, 20:12
Der Spannungsbereich auch von modernen Oszis ist sowieso nicht das was sonderlich präzise ist, die Zeitbasis hingegen schon. Die Frage ist was Du damit machen willst? FFT-Funktion in einem DSO um an Audio Schaltungen zu messen, absolut nutzlos. Man sieht am Oszi bis in den unteren mV Bereich, Harmonische (Also Verzerrungen) liegen bei allem was HiFi werden soll einige Größenordnungen darunter. Das Oszi dient Dir bei der Messung an Verstärkern eh nur als Signalverfolger oder um zu schauen ob da was oszilliert. Dafür sollte das von Dir verlinkte Gerät OK sein. Für letzteres brauchst Du aber noch einen Funktionsgenerator der mindestens Sinus und steiles Rechteck kann. Alle Messungen die die Audio Qualität (Klirr, Rauschen, Störabstand...) bewerten macht man heutzutage mit einem Audio Analyser, im Prinzip ein Spektrum Analyser für den NF Bereich. Professionelle Geräte sind schweineteuer wenn sie gut sein sollen, für Röhrenverstärker Kanonen auf Spatzen. Ich würde mir für solche Messungen eher ein USB Audio Interface zulegen. |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 20:19
Warum ohne Sonde? |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 20. Nov 2022, 20:23
Weil Du es genau so geschrieben hast:
Die "Sonde" heißt übrigens fachlich korrekt "Tastkopf". Grüße Herbert |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 20:28
Klar, das ist die nächste Anschaffung.
Danke, guter Tipp, wusste gar nicht, dass es so was gibt. |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 20:39
Mein Fehler, sorry, habe mich schlecht ausgedrückt. Hatte gar nicht vor, ohne Tastkopf was auch immer zu messen, der so am Gerät angegeben Wert hat mir nur etwas mehr Sicherheit suggeriert. Ohne Tastkopf kann ich mir die 50MHz Bandbreite natürlich in die Esse schreiben.
Hatte ich vorerst auch so geschrieben, aber mein deutscher Spellchecker war anderer Meinung und hat es rot unterstrichen. |
DB
erstellt: 20. Nov 2022, 20:41
Hier also meine Erfahrungen: Die alten Geräte können eigentlich alles, was man von einem Oszi in der Werkstatt erwarten kann. Der Siemens hat eine zweite Zeitbasis, daß ist nett, nervt aber mit zwei Ventilatoren. Der Unitra geht auch bis 60Mhz und es ist ein aktiver Tastkopf dazu. Die beiden kleinen Oszis reichen aus und haben keine Lüfter. Anstelle eines Digiscope-Billigheimers würde ich eher ein analoges Oszi kaufen und was Separates zur Klirrfaktormessung. |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 21:05
Danke, DB, für die Tipps. ![]() Puh, der Siemens ist ja ein ganz schöner Brocken, wo soll ich den reinkriegen!? [Beitrag von oga33 am 20. Nov 2022, 21:14 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 20. Nov 2022, 21:44
@oga33: Man muss jetzt nicht unbedingt ein Museum für Messtechnik errichten, weil man ebenso alter Technik frönt, liegt aber ein stückweit auf der Hand. Es gibt auch modernere analoge für recht schmales Geld. Ein analoges Scope "betrügt" einen nicht, man sieht das was "tatsächlich" da ist... Das kann bei DSOs auch anders laufen. Das von dir verlinkte DSO ist nicht unbrauchbar aber eher untere Range und für das was Du machen willst, reicht ein analoges aus, die zumeist günstiger zu haben sind. Die FFT Funktion kann man sich schenken, weil sie zu "unempfindlich" ist - Die Geschwindigkeit halte ich jetzt nicht für ein größeres Problem. Ein DSO kann keinen Audioanalyzer ersetzen, jedenfalls nicht im bezahlbaren Bereich. Dann würde ich tatsächlich auch zu einer PC-Lösung greifen, mit einen guten USB-Interface.
Ich habe ein 12-Bit Scope mit 2Mpts FFT und integrierten FRA (Bode-Plot), sowie ein Neutrik A1 Analyzer. Beides kommt demnächst tatsächlich mal wieder für Audio zum Einsatz. |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 22:44
Ja, habe ich gerade überschlagen, mit 8-bit vertikale Auflösung geht das wohl nicht gut. Und ein 12 bit DSO kostet eine Zehnerpotenz mehr.
_ES_
Administrator |
erstellt: 20. Nov 2022, 22:48
Jein... Den A1 hatte ich günstig bekommen(gibt es nur noch gebraucht), das Scope kostete "nur" 3600€, das ist für ein "natives" 12-Bit Scope günstig. ![]() (Bild zeigt einen Check der Fernbedienung mittels IR-Adapter) [Beitrag von _ES_ am 20. Nov 2022, 22:49 bearbeitet] |
oga33
erstellt: 20. Nov 2022, 23:51
Falls du Profi bist, lohnt sich so eine Anschaffung sicherlich, vor allem, falls du auch anderes machst, nicht nur tube-audio. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 21. Nov 2022, 00:04
Ich bin kein Profi, ich mag nur gerne wenn Sachen so funktionieren wie ich es brauche. Bzw., ich arbeite im Bereich Prüfen/Reparieren und auch eher NF, aber nicht Audio im Sinne von. Audio ist allerdings ein langjähriges Hobby. Aber weg von mir, es geht um Deine Bedürfnisse. |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 21. Nov 2022, 08:44
Richtig. Ich würde da noch die damalige "Köingsklasse" der analogen Scopes in den Ring werfen - Tektronix. Ein 475 (2 x 200[MHz], 2[mV/Div]) oder 475A (2 x 250[MHz], 5[mV/Div]) ist z.B. ein sehr feines Gerät: https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR4SN9pGTYQUnd der Preis mit zwei neuen Tastköpfen ist aus meiner Sicht für ein funktionstüchtiges Gerät in dem Zustand absolut o.k. "Handbuch" hieß bei Tektronix zu jener Zeit übrigens, daß immer vollständige Schaltbilder, Stücklisten und eine Service-Anleitung mit dabei waren (ist ggf. auch im Netz leicht zu finden - z.B. hier: https://w140.com/tekwiki/wiki/475).Das 475 / 475A hat zudem auf der Rückseite einen 50[Ohm] BNC-Ausgang für den Y-Verstärker des zweiten Kanals. Diese Y-Verstärker sind sehr rauscharm. Dadurch kann man beim Bedarf einen Kanal als breitbandigen Vorverstärker verwenden (man verliert dann zwar einen Kanal zur Darstellung, kommt aber beim 475A bis auf 1,25[mV/Div] mit der Empfindlichkeit runter (beim 475 wären es dann ca. 0,2[mV/Div]) - bei voller Bandbreite!). Und natürlich kann man diesen Kanal auch für andere, scope-externe Zwecke als Vorverstärker verwenden. Der Calibrator des 475/475A ist gut und steil - außerdem kann er auch mit empfindlichen und kleinen Stromzangen eingesetzt werden (ein Alleinstellungsmerkmal dieser Geräte - von den großen 7000er-"Geschoßen" mal abgesehen). Der kleinere Bruder des 475/475A ist das 465 (2 x 100[MHz]). Das reicht natürlich für Audiozwecke auch vollständig aus, taucht aber seltener auf dem Gebrauchtmarkt auf. Und wenn, dann meistens in schlechterem Zustand (die 465er wurden meiner Beobachtung nach in den 1980ern häufig im industriellen Service verwendet und da oft entsprechend rauh behandelt - die 475er waren dagegen eher Geräte im Labor und in der Entwicklung und haben oft eine vorsichtigere und "zartere" Behandlung erfahren). Das obere "High-End"-Ende der 400er Serie von Tek wäre das 485er (2 x 350[MHz]; lüfterloses Schaltnetzteil). Die Dinger tauchen aber eher selten in gutem und funktionstüchtigen Zustand auf dem Gebrauchtmarkt auf, weil: Wer so ein Gerät hat, gibt es nicht mehr her. https://www.amplifie...ronix_other/485.html - allerdings im Unterschied zum 475: Keine 2[mV/Div], kein Y-Verstärkerausgang, kein Stromzangen-Calibrator. Zur FFT wurde ja bereits alles gesagt: 8[Bit] FFT ist für Audio-Klirrfaktormessungen völlig unbrauchbar, und selbst mit 12[Bit] FFT kommt man kaum unter vertrauenswürdige 0,1% Klirr drunter. Hier braucht es andere Lösungen (wie z.B. die erwähnten Soundkartengeschichten). Um bei hochohmigen Signalquellen wie z.B. die Anode einer ECC83 (siehe mein Kurvenformplot weiter oben) mit Soundkarten (z.B. beim Klirr) nicht völligen Blödsinn zu messen, braucht es allerdings auch bei Soundkarten einen zur Soundkarte passenden Teiler-Tastkopf (den man sich bei von 1[MOhm] abweichenden Eingangswiderständen und / oder sehr hohen Eingangskapazitäten der Soundkarte ggf. selbst "stricken" muß). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Nov 2022, 09:41 bearbeitet] |
Keksstein
erstellt: 21. Nov 2022, 08:58
Wirklich günstig und gut für Röhren Audio wäre z.B. auch ein Philips PM3050 oder größer (3055/3060) Immer mit dem Risiko eines Gebrauchtgerätes. |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 21. Nov 2022, 09:00
Mit der Bedienung dieser Philipse (Up/Down Drucktasten für die Hauptfunktionen statt Drehknöpfe) habe ich mich seinerzeit nie anfreunden können - aber das ist sicher Geschmackssache. Technisch hat das Konzept natürlich Vorteile: Man kann mit gasdichten Relais an den Stellen der Schaltung schalten, wor der Schalter hingehört. Aber: Wenn das LCD-Display hin ist, tappt man im Dunklen, was die Einstellung von Empfindlichkeit und Zeitbasis angeht. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Nov 2022, 09:04 bearbeitet] |
oga33
#25
erstellt: 21. Nov 2022, 10:15
Wie das? Auf welche Weise "betrügt" ein DSO? |
ZeeeM
#26
erstellt: 21. Nov 2022, 10:53
Digitalisierung des Signals, verrechnen, Fehlbedienung. Die Signalamplitude beim analogen Skope folgt quasi direkt dem zu bobachtenden Signal. |
pragmatiker
Administrator |
#27
erstellt: 21. Nov 2022, 11:01
Zum Beispiel durch Fehlbedienung der Zeitbasis / Samplingzeiteinstellung und / oder der Triggerung - Stichwort: "Aliasing Effekt". Da wird dann ein stehender, getriggerter, vermeintlich richtiger, wunderschöner Kurvenzug angezeigt, der mit dem Originalsignal rein gar nichts zu tun hat. Zum Beispiel durch falsch eingestellte / in Software nicht optimal realisierter Interpolation der Verbindungsliniendarstellung zwischen den Samplingpunkten. Zum Beispiel durch eine aktivierte Glitcherkennung, die gleich noch die Anzeige des Nutzsignals mit "deformiert". Zum Beispiel durch Reste von "Digitalgetöse", das an den Eingangsbuchsen des DSO rauskommt und so eine empfindliche, hochohmige Signalquelle beeinflußt. Kann bei einem analogen Oszilloskop alles nicht passieren (da sitzt keine softwaregesteuerte Interpretationsmaschine zwischen Eingangsbuchse und Bildschirm und es gibt auch keinen steilflankigen Digitalkram im Gerät, der "Krach" machen kann). Die Fehlersuchstunden, die durch solche vermeintlich richtigen Anzeigen eines DSOs schon "verbraten" wurden, sind Legende..... Es hat schon seinen Grund, daß in den Labors vieler Profis nach wie vor beide Oszilloskoptypen vorhanden sind. Auch ich überprüfe Ergebnisse von DSO-Anzeigen (beileibe keine no-name-Billigst-Geräte: LeCroy, Rohde & Schwarz, Tektronix, Gould, Siglent, PicoScope, Rigol), die mir seltsam vorkommen, regelmäßig mit vertrauenswürdigen analogen Geräten (Tektronix 475, 485, 7704, 7904, 7104; HP 1741A (ein analoges Speicherscope) https://www.amplifie.../HP_other/1741A.html https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR5LJkJyTYQ) - um festzustellen, ob ich vom DSO gerade angelogen werde.Hier noch ein legendärer Artikel zur Wichtigkeit des (richtigen) Tastkopfs ("Probe") - "The ABC of Probes": https://web.mit.edu/6.101/www/reference/ABCprobes_s.pdf - der wichtigste Satz dazu: "Das Oszilloskop fängt an der Tastkopfspitze an".Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Nov 2022, 12:11 bearbeitet] |
oga33
#28
erstellt: 21. Nov 2022, 12:29
Danke, ein Text von Tek ist sicher immer interessant. |
_ES_
Administrator |
#29
erstellt: 22. Nov 2022, 00:13
Dann habe ich den gleichen Geschmack, ich hatte die Bedienung gehasst... |
Ingor
#30
erstellt: 28. Nov 2022, 17:31
Ich empfehle dir, dich mal mit den Möglichkeiten von Soundkarten als Signalgeneratoren vertraut zu machen. Auch als Klirrfaktormessgerät leisten sie gute Dienste. |
DIY-Röhren Florian_1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
DIY Röhren Phono Vorverstärker Fragen Fry.Pie am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 82 Beiträge |
Brummender DIY Röhrenverstärker 50EuroKompaktanlage am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
AÜ DIY AndyGR42 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 60 Beiträge |
DIY Gitarren RöhrenPreAmp WalkSightseeing am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Noch ein DIY Röhrenamp jhaible am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 108 Beiträge |
DiY: Gegenkopplung und RL Basteltante am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 7 Beiträge |
Gebrauchte Röhren Amps punica am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
DIY Vorstufen Projekt audiosix am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 9 Beiträge |
DIY Verstärker brummt Uran238 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 56 Beiträge |
2022
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
