| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenvorverstärker Symmetrisch | |
Röhrenvorverstärker Symmetrisch+A -A |
esemand_initial
erstellt: 17. Feb 2022, 05:49
Hallo ihr lieben, gibt es eigentlich Röhrenvorverstärker (Vollsymmetrisch) ohne OPV / Übertrager oder sind die Abweichungen der Röhren dafür zu groß vielen dank LG Therese |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 17. Feb 2022, 09:02
Servus Therese, ob es sowas käuflich gibt, weiß ich nicht. Im Selbstbau ist sowas natürlich möglich (Röhrendifferenzverstärker als Eingangsstufe mit möglichst hochohmiger Konstantstromquelle an den gemeinsamen Kathoden). Die Gleichtaktunterdrückungswerte von guten Operationsverstärker- oder Übertragerschaltungen wird man mit Röhren allerdings nicht hinbekommen - dazu sind die Exemplarstreuungen (auch ausgesuchter) Röhren bzw. Röhrensysteme im selben Glaskolben zu groß. Schlüsselbegriffe für eine Optimierung der Gleichtaktunterdrückung wären lokale Gegenkopplung und niederohmige Anodenwiderstände bei gleichzeitig großen Innenwiderständen der Röhren, weil dann die Innenwiderstandsvariationen der Röhren geringer in die Ausgangswiderstände der Schaltung eingehen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 17. Feb 2022, 09:03 bearbeitet] |
AndyGR42
erstellt: 17. Feb 2022, 09:30
Moin Das erinnert mich an diese Diskussion: http://www.hifi-foru...read=5749&postID=3#3Ich habe das Thema mehrfach simuliert und durchdacht, aber schließlich als zu aufwändig für den Zweck verworfen. Aber interessiert bin ich immer noch: Grüße, Andreas |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 17. Feb 2022, 09:46
So ein Röhren-Differenzverstärker mit Konstantstromquelle und Kaskoden-Ausgangsstufen wurde 1958 von Gerrit Klein (Philips) patentiert https://depatisnet.d...001023487B&xxxfull=1 , https://depatisnet.d...000329089A&xxxfull=1 :![]() Mit "nur" drei Doppeltrioden ist sowas aufzuziehen - da gab's von Philips in dem Buch "Präzisions Elektronik" von 1972 auf Seite 323 (einer der Verfasser: der Patentanmelder Gerrit Klein) auch eine fertig dimensionierte Anwendungsschaltung dazu (1 x ECC82, 2 x ECC84), die allerdings +300[V] und -200[V] (vermutlich beide stabilisiert) als Betriebsspannung braucht. Als Hilfestellung für Simulateure: 12/13 = ECC84, 5/6 = ECC84, 16/17 = ECC82, 9/10 = 150[kOhm], 15 = 10[MOhm], 14 = Parallelschaltung aus 2,7[MOhm] und 1[µF] (die im Patent genannte Glimmröhre "14" zur Spannungsstabilisierung findet sich im realen Schaltbild nicht mehr), 7/8 = 1[MOhm], 18 = 330[kOhm], 19 = 220[kOhm], 20 = 330[kOhm] parallel zu 1[µF], 11 = 39[kOhm]. "+" = +300[V], "-" = -200[V], der linke (mit "+" bezeichnete) Anschluß von Widerstand 18 geht nicht an die Plus-Versorgung, sondern an Masse (durch das Erdsymbol an den unteren Enden von 7/8 dargestellt). Dieser dimensionierte Differenzverstärker ist Teil einer größeren industriellen Schaltung. Zur Verstärkung steht da nichts im Text, die zulässigen Eingangspegel von DC weg scheinen allerdings satte 10[Veff] zu betragen. Die Textpassage zum Differenzverstärker ist interessant:
"Rejektionsfaktor" - das ist nach meinem Verständnis die Gleichtaktunterdrückung. 10^4 - das wären 80[dB]. Schwer vorstellbar, daß ein derart guter Wert (o.k., das mit dem "derart gut" gilt natürlich nicht für gute Operationsverstärker) mit Röhren zu erreichen ist. Genau gelesen steht da jedoch: "es ist berechnet worden" - es steht also nicht da, daß dieser Wert in der Praxis auch erreicht wurde. Allerdings lag bei der Entwicklung wohl erhebliches Augenmerk auf der Gleichtaktunterdrückung - und das ist ja wohl der wesentliche Parameter, der einen symmetrischen (Röhrenvor)Verstärker von einem unsymmetrischen unterscheidet. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 17. Feb 2022, 10:44 bearbeitet] |
DB
erstellt: 17. Feb 2022, 15:51
Nein, wozu auch. |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 17. Feb 2022, 16:44
Heutzutage dürfte es eher das Problem sein, daß es eine genügend große Auswahl an Eingangsübertragern nicht mehr "von der Stange" gibt. Gerd Reinhöfer ist nicht mehr unter uns - und seine Nachfolger scheinen andere Probleme zu haben und deswegen (ausweislich der Homepage) die Trafoproduktion derzeit erstmal zur Seite gestellt https://www.roehrentechnik.de/ . Bei Pikatron gibt es - so wie sich das auf deren Homepage darstellt https://www.pikatron.de/produkte/audio-uebertrager/ - wohl keine Standardübertrager (mehr), und für Sondergeschichten braucht man schon etwas Stückzahl. Bei Haufe sieht es ausweislich deren Homepage ähnlich aus: https://www.haufe-ue...passungsuebertrager/ - da gibt's nur (noch) einen Standardübertrager, der halbwegs passen könnte: https://www.haufe-ue.../02/APA-040E30U1.pdf . Die einzige Firma, die mir derzeit spontan einfällt, die noch ein größeres Standardrepertoire an Übertragern "von der Stange" hat, ist Lundahl: https://www.lundahltransformers.com/line-input/Grüße Herbert |
AndyGR42
erstellt: 17. Feb 2022, 20:03
Mir fällt noch Edcor ein: https://www.don-audio.com/audio-ausgangsuebertrager-transformer(bei Don Audio läuft alles unter AÜ, auch Linie-In, Mic MC, etc.) |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 17. Feb 2022, 20:19
Das vergaß ich vorher bei meiner Liste noch zu erwähnen: Eingangsübertrager für richtig hochwertige Geräte sollten aus meiner Sicht Mu-Metall geschirmt sein - und das kann ich bei dem Edcor nicht erkennen. Neutrik hat wahrscheinlich noch einige wenige Mu-Metall-geschirmte Eingangsübertrager im Programm..... Bei eBay gibt's auch was in der Richtung - aber da müßte man wahrscheinlich mal zwei bestellen und back-to-back vermessen: https://www.ebay.de/itm/332659923970Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 17. Feb 2022, 20:22 bearbeitet] |
Fan_großer_Schwingspule...
erstellt: 17. Feb 2022, 20:43
bei Experience Electronics gibts auch geschirmte Eingangsübertrager [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 17. Feb 2022, 20:46 bearbeitet] |
esemand_initial
erstellt: 17. Feb 2022, 22:54
Vielen dank für eure Antworten Dann lasse ich den Gedanken wohl erstmal fallen Es hatte mich auch erschüttert das Helmut Sennewald nicht mehr unter uns weilt Ganz LG Therese PS: hier noch ein Link: http://www.vacuumstate.com/index.dna?rubrik=8&lang=2 kommt ohne Übertrager aus [Beitrag von esemand_initial am 17. Feb 2022, 23:03 bearbeitet] |
AndyGR42
erstellt: 18. Feb 2022, 07:26
Das ist wohl wahr, die Dinger müsste man irgendwie einpacken. Ich habe mal welche ausprobiert und sagen wir mal so, sie funktionieren. Hinsichtlich der Güte habe ich sie nie ausführlich getestet. |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 18. Feb 2022, 09:48
Hier hab' ich noch 1:1 Line-In-Übertrager gefunden, die magnetisch Mu-Metall-geschirmt sind und sehr ordentliche technische Daten aufweisen - den Preis mag ich fast nicht glauben: https://www.canford....o-PCB-bridging-inputGrüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 18. Feb 2022, 09:50 bearbeitet] |
esemand_initial
erstellt: 18. Feb 2022, 18:14
WOW, 15€ ist ja wohl ein Schnäppchen Mein Mann war früher Kunde bei Canford. LG Therese |
AndyGR42
erstellt: 19. Feb 2022, 09:50
Ich suche auch noch den Haken. Ist allerdings auch keine Lagerware. Hoffentlich muss man nicht 100 Stück bestellen |
AndyGR42
erstellt: 19. Feb 2022, 10:23
Guten Morgen Herbert.
Ich habe das mal simuliert und es ist eher 1V. Darüber clippt es sichtbar. Bei 1Vrms liegt die THD bei 0,16%. Ich denke, die Schaltung ist vor allem für sehr kleine Spannungen vorgesehen, z.B. beim genannten EKG. Ich habe es mal mit einem MM Pegel von 5mV getestet und da hat das Ding (in der Simulation) einen THD von 0,0045% bei einer Verstärkung von knapp 32dB. Das ist schon mal ordentlich, leider sehr, sehr hochohmig und spätestens nach dem RIAA Netzwerk komplett hinfällig. Bei weniger als 2MOhm ist's vorbei mit <0,01% THD. Das Signal muss vermutlich zwingend symmetrisch weiterverarbeitet werden, da eine einseitige Belastung die Schaltung sofort aus dem Gleichtakt bringt. Grüße, Andreas [Beitrag von AndyGR42 am 19. Feb 2022, 10:24 bearbeitet] |
AndyGR42
erstellt: 20. Feb 2022, 10:03
Ach ja, Hammond baut auch noch Line Übertrager: https://www.digikey....acturing/560G/455363 https://www.digikey....uring/140QEX/3868885Digikey liefert ab 50Euro versandkostenfrei ink. Zollabfertigung per UPS innerhalb von 24-48 Stunden. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber bei Bauteilen, die man in DE nicht bekommt, eine gute Alternative. Nicht unbedingt nachhaltig, aber immer noch besser als China mit langen Wartezeiten und Zoll Gedöns. |
esemand_initial
erstellt: 21. Feb 2022, 04:15
Na ja, aus China bekommt man auch sehr viele Fake Bauteile. LG Therese |
Rolf_Meyer
erstellt: 21. Feb 2022, 22:10
Moin, Andy, Vielleicht hast Du diese Schaltung nur "aus dem Zusammenhang heraus gerissen".. Als Bestandteil eines Röhren-OPV (als symmetrische Eingangsstufe) macht das vielleicht eine viel "bessere Figur", so mt Ausgamgsstufe, OPV-typischer Gegenkoppelung und so... Gruß, Matthias |
AndyGR42
erstellt: 22. Feb 2022, 07:52
Moin Matthias Absolut, das war auch reine Neugierde, was man damit im Audiobereich anstellen könnte. Eine einseitige Belastung kann auch nicht wirklich funktionieren und macht auch irgendwie keinen Sinn. Die Patentschrift ist auch nur ein Ausriss, interessant wären mal die ganzen Schaltungen und damit auch die Vorgesehenen Anwendungsgebiete. Grüße, Andreas |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 22. Feb 2022, 09:45
Servus Andreas, Servus Matthias,
Ihr habt beide eine eMail von mir. Grüße Herbert |
AndyGR42
erstellt: 22. Feb 2022, 09:52
Moin Herbert. Danke, Mail ist angekommen. Grüße, Andreas |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 22. Feb 2022, 09:54
Von Dir, Matthias, habe ich vom Mailer-Daemon eine Fehlermeldung bekommen, daß die eMail-Adresse nicht existiert. Grüße Herbert |
Rolf_Meyer
erstellt: 22. Feb 2022, 10:41
Moin Herbert, Ups, ja, diese Mail-Adresse existiert schon lange nicht mehr... Habe aktualisiert. Gruß, Matthias |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 22. Feb 2022, 11:35
So, wurde an die neue eMail-Adresse gesendet. Grüße Herbert |
esemand_initial
#25
erstellt: 19. Jul 2022, 10:24
Hallo Herbert, hast du die Bezeichnung vom Übertrager, finde den nicht mehr oder kann es sein das der Preis verdoppelt wurde LG Therese |
pragmatiker
Administrator |
#26
erstellt: 19. Jul 2022, 12:10
Wie alles in diesen wilden Zeiten, wurden natürlich auch die Übertrager drastisch teurer - der Link funktioniert jedenfalls noch https://www.canford....o-PCB-bridging-input . Und: Inzwischen sind sie dort auch wieder auf Lager - wenn auch nur zwei Stück.Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 19. Jul 2022, 12:14 bearbeitet] |
esemand_initial
#27
erstellt: 19. Jul 2022, 16:40
leider wohl zu lange gewartet |
pragmatiker
Administrator |
#28
erstellt: 19. Jul 2022, 17:32
Zocken lohnt in diesen Zeiten der Nichtverfügbarkeit von Waren gepaart mit Inflation überhaupt nicht mehr: Billiger wird's halbwegs sicher auf absehbare Zeit nicht mehr.......und wenn's blöd läuft, wird in nicht zu ferner Zukunft die Ware, über die man verfügt, ein deutlich gefragteres Gut sein als wenn jemand mit dem entsprechenden Bündel Geldscheine wedelt..... Und: Leute, die mit ihrer eigenen Hände Arbeit hier in Deutschland gefragte Waren herstellen können, werden........ach, lassen wir das. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 19. Jul 2022, 17:36 bearbeitet] |
esemand_initial
#29
erstellt: 20. Jul 2022, 04:32
Tja, dem is leider so LG Therese |
bachelag
#30
erstellt: 20. Jul 2022, 12:24
Die Patentschrift ist auch nur ein Ausriss, interessant wären mal die ganzen Schaltungen Nur so zur Info: Philbrick Research hat in den 50er Jahren Röhren OPV hergestellt und vermarket. Link: https://linearaudio.nl/nostalgia-lane-philbrick-k2-xDa findet man auch das komplette Schaltschema. Beste Grüsse Heinz |
esemand_initial
#31
erstellt: 21. Jul 2022, 06:58
Hallo Heinz, danke für den Link. LG Therese |
Röhrenvorverstärker crowned-Kaiser am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
Röhrenvorverstärker Diddi am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 12 Beiträge |
Röhrenvorverstärker Uwe_Abel am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 5 Beiträge |
Röhrenvorverstärker Jim! am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 13 Beiträge |
Röhrenvorverstärker D1675 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 11 Beiträge |
Röhrenvorverstärker BaronVonVaderham am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 2 Beiträge |
Concordant Röhrenvorverstärker audianer90 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 16 Beiträge |
Fragen zu MCIntosh (Röhrenvorverstärker) SirSax am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 5 Beiträge |
Röhrenvorverstärker Laboraufbau bukongahelas am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 75 Beiträge |
Röhrenvorverstärker bausatz Felix8952 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 19 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
