Röhrenvorverstärker
Jim!
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 19:06
Hallo!
Ich habe in der Bucht nen Röhrenvorverstärker geschossen.
Nun würde mich eure Meinung dazu interessieren.
Ich beabsichtige damit meine AVM Evolutin 4 an zu treiben.
Natürlich kommt ein neues Chickes Gehäuse drum.
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=110388688694
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 21:09
Der Preis ist okay, aber bei allem was man in der Bucht kauft, sofern es nicht neu ist, sollte man vorsichtig sein. Ich bin selber schon reingefallen.
Bei deinem Objekt scheint es sich aber auch um einen Elektroniker zu handeln, und wenn der das Ding nach einer Vorlage fachmännisch nachgebaut hat sollte es okay sein. Im übrigen gibt es in der Röhrenvorstufentechnik keine all zu großen Schaltungunterschiede.
kobold01
#3 erstellt: 20. Mai 2009, 21:27
und wenn die Röhren doch nicht gehen oder nicht so toll klingen sollten kann man die Platine einfach gegen diese ersetzen.
Wird sicherlich gut klingen:
http://www1.conrad.d...ngleich=0&akt_image=
[Beitrag von kobold01 am 20. Mai 2009, 21:32 bearbeitet]
#4 erstellt: 20. Mai 2009, 21:47
Na ja, wenns nicht so klingt wie es soll, dann hat er ein Problem.
Jim!
#5 erstellt: 21. Mai 2009, 06:39
Hallo getsern ist der VV angekomen.Leider ist die EZ80 zerbrochen und lag im Gehäuse.
Ansonnsten sieht es echt gut aus da drinn. Sauber aufgebaut und verlötet.
Hören kann ich ihn ja noch nicht wegen der Def. Röhre.
Ich möchte da noch ein Stereo Poti rein bauen, da werde ich dann noch mal eure Hilfe brauchen. Ferner werde ich die Sache noch ein wenig tunen sofern das Möglich ist, aber dazu wisst ihr bestimmt mehr.Soll ich mal den schaltplan ein Scannen?Ist woh ein wenig abweichend vom Orginal die Beschreibung steht dabei. Leider bin ich nicht so in diesem Fachgebiet belesen, als das ich dazu etwas sagen könnte. Ihr aber
Jim!
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 06:47
Müsst zwei mal das Bild anklicken. Dann wird es anständig groß
[Beitrag von Jim! am 21. Mai 2009, 06:49 bearbeitet]
rorenoren
#7 erstellt: 22. Mai 2009, 09:42
Moin Jim,
du kannst die EZ80 problemlos durch Dioden ersetzen.
Evtl. kannst du noch ca 100 Ohm in Reihe schalten, das schadet nicht.
(bildet den Innenwidestand der EZ80 nach)
Es eignen sich z.B. 1N4007
Dann kannst du schon mal hören.
Ich denke, für die 65 Euro hast du nicht viel falschgemacht.
Wenn das Ding brummfrei arbeitet, klingt es ziemlich sicher auch gut, da kann auch der Bastler kaum etwas falschmachen.
Achte unbedingt darauf, dass die Endstufe erst eingeschaltet wird, wenn der Vorverstärker warm ist.
(ca 1 Minute)
Sonst spricht die Schutzschaltung der Endstufe an oder du zerstörst sie damit.
(während des Aufwärmens steigt eine Gleichspannung am Ausgang kurz an und fällt dann wieder zusammen, da Kondensator im Ausgang)
Die Schaltung ist eigentlich ein Kopfhörerverstärker, keine Vorstufe.
Wenn die Verstärkung zu gering ist, kannst du den Anodenwiderstand vergrössern.
Je nach Betriebsspannung kannst du auch den Katodenwiderstand vergrössern.
(lt. Schaltplan müsste die Spannung etwa 330V betragen)
Ist die Betriebsspannung zu gering (unter ca 100V), kannst du die Spannung verdoppeln indem du nur die äusseren Anzapfungen des Trafos verwendest und die Mittelanzapfung (jetzt minus) nicht beschaltest.
Dazu müssen aber alle Kondensatoren entsprechend spannungsfest sein.
Den 10kOhm Widerstand am Ausgang solltest du bei grösserem Anodenwiderstand (z.B. 47kOhm) auf etwa 220kOhm erhöhen.
Dann auch den Ausgangskondensator auf max ca 2,2 µF verringern.
(meist reichen 470nF aus)
Sonst dauert das Laden des Kondensators über die 220kOhm zu lange und auch niederfrequentes Schwingen könnte sich einstellen.
Vergiss das mit dem Tuning.
Damit erreichst du nichts.
(zumindest nicht klanglich)
Einzige Möglichkeit wäre eine leichte Gegenkopplung, nach Erhöhen der Verstärkung.
Wenn alles passt, muss an der Schaltung natürlich nichts geändert werden.
Gegen ein schönes Gehäuse spricht aber ganz sicher nichts.
Gruss, Jens
Jim!
#8 erstellt: 23. Mai 2009, 14:57
Wow, vielen Dank für die Ausfühliche Antwort.
Ich habe mir eine EZ80 bei E-Bay gekauft, müsste dann die Tage an kommen.
Ich werde es erst mal so hören und mal schauen wie es mir gefällt.
Gut das du erwähntest das der V,V erst warm sein mauss. das hätte bestimmt mal in´s Auge gehen können. Gerade bei meiner ungedult.
Ich werde mal berichten was es gegeben hat und wenn ich am Gehäuse binn auch mal nen paar Fotos zeigen.
rorenoren
#9 erstellt: 22. Jun 2009, 20:31
Moin Jim!
Und, wie isses?
Gruss, Jens
Jim!
#10 erstellt: 23. Jun 2009, 11:33
Hallo!
Getuned ist da noch nichts. Habe nen Poti eingebaut.läuft so ganz gut.
selbstbauen
#11 erstellt: 24. Jun 2009, 12:24
Das Schaltbild ist von Herrn Siemens aus Jogis RB und ursprünglich für einen Kopfhörerverstärker entwickelt worden.
Die Röhre C3g ist vom feinsten und wird deshalb auch von Thorens für einen Vorverstärker zum Preis von 20.000 Euro (!) genutzt - und auch von mir! Sie hat einen klaren Klangvorteil gegenüber den ECC 8x-Typen.
Die Ausgangsimpedanz liegt um 4 kOhm - und das bedeutet, man sollte hochwertige und ganz kurze Verbindungsstrippen zum Endverstärker nutzen.
Die Anodenspannung darf nicht über 220 Volt ansteigen und sollte aber auch nicht deutlich unter 200 Volt liegen. Die Heizung hat nach Herstellerangaben nur eine Tolaranz von 5% - um die lange Lebensdauer von wenigstens 10.000 Stunden sicher zu stellen.
Wenn diese Parameter eingehalten werde, dann ist die Suche nach einem optimalen Vorverstärker beendet!
Jim!
#12 erstellt: 24. Jun 2009, 12:40
Vielen Dank für die Info.
Wie gesagt im Moment brauche ich mich nicht beklagen. Klingt toll.
Werde nun gaaaanz langsam nen richtig schickes Gehäuse drum bauen.Mit Plexiglas als Boden, Eventuell mit Beleuchtung.
Mahagonie Seitenteile Hochglanz lackiert geschliffen und Poliert.Deckel wird aus Kupferblech.Hochglanz Poliert und mit Klarlack versiegelt.Das innenleben werde ich auf ausgefrästen runden Plexiglasscheiben machen wie ein Türmchen auf die gewünschte Höhe bringen.Sauber Verkabeln mit hochwertigen strippen.(da werde ich noch mal eure hilfe und Rat benötigen) und das "Heck" aus MDF mit rotem Leder bezogen.
Der Lautstärkenregler und der ein/aus Knopf wird sauber aus Messing gedreht und ebenfalls auf Hochglanz poliet.Alles so das mann sich darin spiegeln kann.
Das wird ein richtig schöner Vorverstärker der auch klanglich einiges zu bieten hat.
Jetzt ist aber erst mal Sommer und ich versuche mir ne Honda XR600R zu besorgen. Dann wird erst mal in der Gegend rum geknattert bevor die Bastelei im Schuppen los geht
Bis hier hinn erst mal vielen Dank.ich denke das ich diesen Thread im September wieder auffrische mit einigen Bildern und Fragen
Falls es nicht schon vorher in den Fingern Juckt
Flecki
#13 erstellt: 25. Jun 2009, 12:28
Hallo Jim,
da hast Du vollkommen recht: Sommerzeit ist Moppedzeit. Das Basteln kann bis zum Herbst (und dem schlechten Wetter) warten.
Mit Bikergruss
Martin (Intruder 1500)
Röhrenvorverstärker
crowned-Kaiser am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
Röhrenvorverstärker
Diddi am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  12 Beiträge
Röhrenvorverstärker
Uwe_Abel am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  5 Beiträge
Röhrenvorverstärker
BaronVonVaderham am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  2 Beiträge
Röhrenvorverstärker
D1675 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  11 Beiträge
Röhrenvorverstärker Empfehlung
I.Q am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  17 Beiträge
Suche Röhrenvorverstärker
Mbertsch am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  10 Beiträge
Röhrenvorverstärker Laboraufbau
bukongahelas am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  75 Beiträge
Röhrenvorverstärker gesucht
Klangfreak am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  10 Beiträge
Vorstellung Projekt Phono Röhrenvorverstärker
Patrick-Fidelio am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  105 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.143
