| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynavox VR 70e Tuning und Röhren | |
Dynavox VR 70e Tuning und Röhren+A -A |
sidolf
#151
erstellt: 04. Dez 2021, 14:15
Echt jetzt? Wozu erstmal die Röhren wechseln und danach was sonst noch alles wechseln/tauschen? Hast Du da schon einen Plan? Funzt der nicht der TRP1, ist der Klang grottenschlecht oder was stört Dich? Ich hoffe, Du bist nicht schon mit dem OCIGB Virus (of course it gets better) infiziert? Ganz übler Virus! Gruß |
DB
#152
erstellt: 04. Dez 2021, 16:34
Diese Frage kannst Du Dir selbst beantworten: https://frank.pocnet.net/sheets66.html |
flowparade
#153
erstellt: 04. Dez 2021, 19:28
Hab noch keinen Plan, hätte dann mal gefragt was bei dem Tpr1 noch Sinnvoll wäre. Aber der Austausch der China Röhren bringt auf jeden Fall was, das ist zumindest das was ich im Forum so lesen kann. Muss man bei diesem Gerät auch den Ruhestrom einstellen? Und bei welchem Wert mV? |
flowparade
#154
erstellt: 04. Dez 2021, 19:33
@DB Die fangen alle mit 6 an aber im trp1 sollten nur die 6n3 rein oder was willt du mir mit der tabelle sagen? |
DB
#155
erstellt: 04. Dez 2021, 19:50
Die 6N3xx sind alle gleich. Bis auf die 6N3, die ein Gleichrichter ist. [Beitrag von DB am 04. Dez 2021, 19:50 bearbeitet] |
flowparade
#156
erstellt: 04. Dez 2021, 20:01
Also kommen bei dem angegebenen link zb nur nr 1 und 3 für den tpr in frage? |
DB
#157
erstellt: 04. Dez 2021, 20:02
Nicht ganz. Schau mal genauer. |
flowparade
#158
erstellt: 04. Dez 2021, 20:16
Ok Nr 6 die für 11,40€ gehen auch noch, den rest kann man dann nicht nehmen? |
DB
#159
erstellt: 04. Dez 2021, 20:20
Die hier : https://frank.pocnet.net/sheets/201/6/6N3.pdf ist der Gleichrichter. Die geht nicht. |
flowparade
#160
erstellt: 04. Dez 2021, 20:28
Also 6N3 gehen nicht und alle 6N3xx gehen, jetzt bin ich verwirrt |
DB
#161
erstellt: 05. Dez 2021, 08:55
Weshalb? Die Datenblätter sind doch nun eineindeutig. |
sidolf
#162
erstellt: 05. Dez 2021, 12:27
Hallo Flowparade, nicht böse sein, aber eine Diode von einer Triode zu unterscheiden ist das Mindeste was ein "Tuberoller" beherrschen sollte! Ich habe Dich doch schon mal gefragt, was Dir an dem TPR1 nicht gefällt, keine Antwort. Aber blind jetzt anzufangen Röhren zu tauschen, ist nicht zielführend! Übrigens, eine Diode (Gleichrichter) hat kein Steuergitter, eine Triode aber schon. Die 6N3 ist eine Diode, die 6N3?? ist eine Doppeltriode (2 Systeme im Glaskolben). Eine Diode verstärkt nicht, sie formt nur Wechselstrom/Spannung in Gleichstrom/Spannung um. Das Steuergitter ist eine gestrichelte Linie im Röhrensymbol. Schau Dir nochmals sorgfältig die von DB verlinkten Datenblätter an. Alles klar? Gruß Nachtrag: - Im Röhrensymbol findest Du oben eine durchgezogenen Linie, das ist die Anode. - Darunter sind als gestrichelte Linien ein oder mehrere Gitter. - Weiter unten folgt dann die Katode, dargestellt meist als Halbbogen. - Nochmals darunter als kleinerer Halbbogen die Heizung. Oft wird die Heizungsdarstellung auch weggelassen. [Beitrag von sidolf am 05. Dez 2021, 12:40 bearbeitet] |
flowparade
#163
erstellt: 05. Dez 2021, 13:04
Habe den Trp1 doch noch nicht einmal hier. Zum Sound kann ich also noch nichts sagen. Blind tauschen möchte ich ja auch nicht, deshalb habe ich ja nach einer Kaufberatung gefragt. Im Forum habe ich nur in Erfahrung gebraucht, dass es eine klangliche Verbesserung gibt wenn man die Chinaröhren austauscht. Einfach mal ein Link zb, die hier sind gut und würden passen, dann würde ich auch mal sehen welche Röhren jetzt die richtigen sind. Also im Trp1 ist eine Diode namens 6N3 drin? Warum schreib DB dann die gehen nicht? Kein Steuergitter bedeutet man muss/kann keine Einstellungen vornehmen? |
sidolf
#164
erstellt: 05. Dez 2021, 13:28
Hallo, so einen Tipp, bzw. Link ("Das sind die Richtigen") wird Dir wahrscheinlich keiner geben wollen. Vielleicht meldet sich ein Forenmitglied welches Erfahrung mit dem TPR1 hat. TPR1 nur mit Dioden, das glaube ich nicht, Dioden können nicht verstärken! Anscheinend wurde die Bezeichnung 6N3 auch für Dioden vergeben. Bei den Russen steht 6N3 eindeutig nur für Doppeltrioden. Die Russen sind in der Regel überragend gute Röhren! Im TPR1 muss man keine Ruheströme einstellen! Das Steuergitter hat überhaupt nichts mit der Einstellmöglichkeit der Ruheströme zu tun! Gruß [Beitrag von sidolf am 05. Dez 2021, 13:29 bearbeitet] |
DB
#165
erstellt: 05. Dez 2021, 13:35
Was sollten die denn mit einer Einweg-Gleichrichterröhre da drin? In der Schachtel sind drei Doppeltrioden. http://www.roehrenso.../Dynavox%20TPR-1.htm |
flowparade
#166
erstellt: 05. Dez 2021, 16:38
sidolf
#167
erstellt: 05. Dez 2021, 17:01
Hallo, ja, die passen wenn es denn nun unbedingt sein muss! Warum wartest Du denn nicht bis das Gerät bei Dir angekommen ist und Du es gehört hast? Vielleicht ist der Klang ja genau der Richtige für Dich. Aber was soll's, 20 Euro für drei Stück und die liebe Seele hat ihre Ruhe. Gruß |
flowparade
#168
erstellt: 05. Dez 2021, 18:23
Ja natürlich warte ich ab und schaue erstmal. Dachte nur der Klang wird besser mit hochwertigen Rhören. Wenn mir hier jemand sagt, lass das bei dem Vorverstärker macht das keinen Sinn, würde ich es auch lassen. Brauche ja nicht auf Teufel komm raus neue Rhören aber wenns dann besser wird. |
AndyGR42
#169
erstellt: 06. Dez 2021, 14:11
270 Euronen für einen China Röhren Preamp ohne Phono-In finde ich etwas happig. Was versprichst Du dir eigentlich davon? Welche Quellen willst Du anschließen? |
flowparade
#170
erstellt: 07. Dez 2021, 14:41
Verspreche mir besseren Sound, außerdem kann ich damit die Lautstärke regeln. Anschließen werde ich Tape, CD und ein Klnkenanscluss für Handy Leptop etc. Nochmal ne frage zu den Röhren beim trp1, müssen diese gematcht sein? Man kann dort Paar und Symetrie auswählen, brauche ja 3 Stück, wen ich Symetrie einstelle und 3 Stück nehme sind die dan gematcht? |
sidolf
#171
erstellt: 07. Dez 2021, 16:51
Hallo, wieso brauchst Du je 3 Stück Hast Du zwei TPR1 bestellt? Wenn ich noch Schaltpläne lesen kann, ich sehe in einem TPR1 Gerät nur drei 6N3! Und "matched" oder "symmetrisch" müssen die nicht sein! Gruß [Beitrag von sidolf am 07. Dez 2021, 16:54 bearbeitet] |
flowparade
#172
erstellt: 07. Dez 2021, 18:23
Musst mich schon richtig zitieren aber ich schreibe auch wie ich spreche von daher. Grüße und Danke für die Antwort. |
flowparade
#173
erstellt: 08. Dez 2021, 14:01
Hab das Ding jetzt hier, im direkten Vergleich muss ich sagen das ich den Sound deutlich angnehmer finde. Mit Vorverstärker sind Mitten und Höhen etwas weniger klar aber deutlich weicher, ohne preamp ist er zwar etwas klarer aber auch härter uns es klirrt/scheppert mehr. Am stärksten finde ich aber die Veränderung im Bass bereich, mit preamp viel angenehmer smoother, weniger dröhnen, sehr angenehm. Das gilt für den F Ausgang des preamp, der A Ausgang ist mir viel zu Basslastig. Ob sich jetzt neue Röhren für den Trp1 lohnen kann ich ohne Vergleich schwer sagen, zumal die Röhren noch nicht wirklich eingebrannt sind. Grüße |
Tuning-tips Dynavox VR-70e Simonix am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 18 Beiträge |
Dynavox VR-70e defekt? OnlyStereo am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 17 Beiträge |
Dynavox VR-70E Greenhorn jj_stefan am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 21 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Dynavox VR-70E TylerD am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
Dynavox VR-70E geshreddet crow- am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 26 Beiträge |
Dynavox VR-70E Infos? Tulpenknicker am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 31 Beiträge |
höreindruck dynavox vr-70e mollekopp am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 6 Beiträge |
Dynavox VR-70e kai_xt500 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 25 Beiträge |
Dynavox VR 70e Sammelkauf Bierbauch2000 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
Dynavox VR-70E linuxdieter am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 20 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
