| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » In was für einem Verstärker verbaut man diese „Übe... | |
In was für einem Verstärker verbaut man diese „Über“-Röhre+A -A |
doni1294
erstellt: 07. Jun 2020, 06:36
Ich bin beim stöbern nach Röhren auf eine Röhre gestoßen, die preislich naja sagen wir mal „optimistisch“ ist. Es handelt sich anscheinend um eine aufwändige Replika der Western Electric WE 212 von dem Hersteller Psvane. Hier mal ein Link: https://www.tubeampd...sivem-praesentkartonOptisch ist diese Röhre natürlich wirklich ein Leckerbissen aber in was für einem Verstärker würde man so ein Monster verbauen? Und dann stelle man sich vor man benötige zwei davon... Ich denke mal das Original war damals nicht für HiFi-Röhrenverstärker vorgesehen oder? Vielleicht regt meine Frage ja den einen oder anderen Tüftler hier an ein paar theoretische Überlegungen anzustellen was mit dieser Röhre für ein Verstärker entstehen könnte Gruß Dominic |
Yahoohu
erstellt: 07. Jun 2020, 07:07
doni1294
erstellt: 07. Jun 2020, 20:06
Naja gut diese dicken Monoblöcke sind natürlich stark. Gäbe es vielleicht auch eine etwas praktikablere Lösung? Keine Monoblöcke sondern beide Röhren in einem Gerät? |
ZeeeM
erstellt: 08. Jun 2020, 04:49
Mal nach Line Magnetic LM-212 googeln |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 08. Jun 2020, 08:40
Bei einer Stereolösung (in einem Gerät) dürfte eines der Hauptprobleme in der Beherrschung der enormen Abwärme (genauer: Verlusthitze) liegen. Das dürfte vermutlich nicht ohne Lüfter abgehen - und einen Lüfter, den man überhaupt nicht hört, gibt es meiner Kenntnis nach nicht. Und dieser Lüfter müßte wegen des Eintakt-A-Betriebs dauernd mit voller Drehzahl laufen, weil der Verstärker (völlig unabhängig von seiner Aussteuerung) immer die maximale Verlustleistung als Wärme unter die Leute bringt - eine temperaturabhängige Drehzahlsteuerung eines Lüfters ist hier ganz einfach nicht anwendbar. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Jun 2020, 08:41 bearbeitet] |
doni1294
erstellt: 08. Jun 2020, 14:35
Ja klasse, wieder etwas dazugelernt Ich muss schon sagen, Psvane baut sehr schöne Replikas. Könnte man mit diesem Nachbau der Western Electric 211 eine Stereolösung in einem Gerät realisieren? https://www.tubeampd...praesentkartons?c=37Gruß Dominic |
DB
erstellt: 08. Jun 2020, 15:43
In einem Verstärker, dessen Vorstufen die Endröhre in den positiven Gitterspannungsbereich aussteuern können: https://frank.pocnet.net/sheets/136/2/212E.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/049/2/211.pdfKlar, ohne Probleme. Nur wird die Stereolösung dann halt ein wenig größer. [Beitrag von DB am 08. Jun 2020, 15:48 bearbeitet] |
doni1294
erstellt: 08. Jun 2020, 17:44
Dann denke ich mal wäre ein Class A Betrieb für die 211 am einfachsten zu bauen oder? Was könnte man denn für die 211 als Vorstufenröhren nehmen? Wenn von euch da auch Interesse besteht, mache ich dazu einen extra Thread auf |
DB
erstellt: 08. Jun 2020, 17:50
Wenn man wirkungsgradlose Verstärker mit maximaler Röhrenverschwendung will, kann man damit A-Verstärker bauen. Aus einer 211 bekommt man dann mit viel gutem Willen knapp 20W. Nimmt man hingegen zwei Stück im Gegentakt B, lassen sich 260W erzielen, was dem Materialeinsatz dann etwas angemessener ist. Wenn Du das Forum durchsuchst, wirst Du genügend Threads zu 211 und ähnlichen Röhren finden. Da braucht es keinen extra Thread. |
doni1294
erstellt: 08. Jun 2020, 17:52
Ok klasse dankeschön. Mit was für Kosten muss man da denn grob rechnen? Kommt wahrscheinlich sehr auf die Teile an oder? |
DB
erstellt: 08. Jun 2020, 18:12
Netztrafo, Ausgangsübertrager, evtl. noch Anodendrosseln bzw. Zwischenübertrager, Kondensatorn, stabiles Chassis, Gehäuse, ... Recherchiere halt einfach mal selber. |
Airsal86
erstellt: 05. Nov 2020, 11:39
Ansatz für Bauteile wären: Übertrager: 1642SE Netztrafo: 733A Drossel: 193M Reizen würde mich so ein Teil - zumal ich die Röhren rumliegen habe.. Aber die Kohle für die Teile.. ![]() EDIT: DB wieso sollte man in den A2 Bereich gehen.. Da kriegt man ja in A1 mehr als genug Power raus? Und die 212 ist ja auch nicht schwierig zu treiben.. [Beitrag von Airsal86 am 05. Nov 2020, 11:48 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 05. Nov 2020, 12:02
Airsal86
erstellt: 05. Nov 2020, 15:46
Anbeck
erstellt: 05. Nov 2020, 15:50
Wow Mega |
DB
erstellt: 05. Nov 2020, 15:52
Na, wenn, dann B2-Betrieb. Alles andere wäre Verschwendung. |
Röhre für ESL? MattWe am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Röhre für Guitarenverstärker eigenbau jaysko am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 8 Beiträge |
Wer kennt diese Röhre ? stern71 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diese kleine Röhre? r1960 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Röhre für Kef 203 manusan1 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
Röhre + Transitor zusammen (surround)an einem Verstärker ? wompat am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Einmal "Röhre" immer "Röhre" ? HeinzMakeFood am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 38 Beiträge |
Röhre für Jericho-Horn? Granuba am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 22 Beiträge |
Röhre oder nicht Röhre ... ? Boxtrot am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Nutzlose Röhre Nertsch am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 7 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.842
