Saba Truhe Mainau 125 Klinkenanschluss
JTK55
#1 erstellt: 09. Sep 2019, 21:39
Guten Abend, ich spiele schon länger mit dem Gedanken den alten Radio umzubauen, aber mir sind neulich die Anschlüsse für Plattenspieler und Tonband aufgefallen. Daher die Frage, ob ich über passende Adapter einen Bluetooth Empfänger anschließen könnte? Danke Sehr :)70400551_2319923474989134_1214571353504481280_n
ZeeeM
#2 erstellt: 10. Sep 2019, 07:20
Mit einem Adapter wird das gehen, zumindest am Tonbandanschluss.
Es ist wahrscheinlich, das der BT-Empfänger zuviel Pegel liefert.
Weiter im Thema geht es hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-7553.html
JTK55
#3 erstellt: 10. Sep 2019, 13:18
Danke erstmal, ich kenne mich mit diesen Steckern nicht all zu sehr aus, ich würde dann in den linken Eingang und ein solches Kabel dafür nutzen 5 Pol auf mini Klinke.
31vJv9DD2DL
https://www.amazon.d...l%2Caps%2C148&sr=8-5
Ingor
#4 erstellt: 11. Sep 2019, 12:20
Probiere es aus. Tatsächlich müsste der 5 Polstecker 2 Klinkenstecker haben, damit alle Pole beschaltet sind. In dem Tonbandanschluss sind ja Ausgänge und Eingänge enthalten. Wenn der Adapter für den Eingang verdrahtet ist, also zur Wiedergabe funktioniert es.
Pd-XIII
#5 erstellt: 11. Sep 2019, 12:53
Alterativ kannst du dir auch einen Adapter für den Tonabnehmer-Anschluss basteln. Hierfür brauchst du neben einem alten Klinkenkabel(das entsprechend abgeschnitten wird) nur noch zwei Widerstände(ich hab 4,7kOhm genommen), zwei 4mm Laborstecker und einen Lötkolben. So hab ich meinem alten Nordmende ein Raspberry pi Upgrade verschafft.
Die Tonabnehmer Anschlüsse sind damal für Kristallsysteme entwickelt worden und müssen demnach kein Signal entzerren, wie es bei MM Systemen erforderlich wäre. Meistens gehen die Anschlüsse nach dem Wahlschalter direkt auf den Lautstärkeregler. Kannst ja mal schauen ob du einen Schaltplan im Netz findest.
Ingor
#6 erstellt: 11. Sep 2019, 22:21
Keine gute Idee. Das Gerät ist Stereo und der Bananensteckereingang nur mono. Die KOntakte 2, 3 und 5 sind die Eingänge.2 ist der mittlere ist die Masse, 3 ist links und 5 ist rechts. Dabei liegt 3 am weitesten von 2 weg. Ansonsten hilft die Brummprobe. Einfach ein kurzes Stück Draht in die Tonbandgerätebuchse stecken. Es wird dann ein deutlicher Brummton auf dem jeweiligen Kanal zu hören sein.
Der Verstärker dieses Radios hat so 2 x 2W. In den Endstufen sind zwei EL 95. Die würde ich auch mal austauschen. Das ist eine Röhre, die verschleißt mit den Jahren.
Da gibt es noch eine Besonderheit, die ich nicht ganz verstanden habe. In einem der beiden Kanäle ist noch eine EC 92 zwischen ECC 83 und EL 95 geschaltet. Das führt zu einer Phasendrehung, Irgendwie scheint im Mono-Betrieb die Endstufe als Bridge-Enstufe zu arbeiten. Im Stereobetrieb sind es dann zwei single end Endstufen. Zumindestens sieht es so aus, wenn man sich die Schalter anschaut, die ausgangsseitig liegen. Zudem ist die Gleichphasigkeit durch die Invertierung der Sekundärseite des Übertragers des Verstärkerzweigs mit der EC 92 wieder hergestellt.
Pd-XIII
#7 erstellt: 12. Sep 2019, 19:50
Wie konnte ich nur den fetten Stereo Aufdruck übersehen, Asche auf mein Haupt
recycling einer SEL Truhe
Tubepeter am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  40 Beiträge
Klinkenanschluss an Rigoletto D15 möglich?
Freakr am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  8 Beiträge
Saba Ausgangsübertrager
Thompa am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
SABA 311WL
stephan1892 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Saba-Freiburg 6-3D
Albrecht am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  19 Beiträge
Saba Stereo-1
Seamen am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  7 Beiträge
Seilführung Saba Freudenstadt 15
harry555 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
Röhrenradio Saba Freiburg
Tommy_Angel am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  8 Beiträge
SABA Freiburg 14 Stereo
DOSORDIE am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  29 Beiträge
Saba Telewatt VM 40a
berndotto am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
