6080 OPV Hybrid Kopfhörerverstärker
Keksstein
#1 erstellt: 26. Jul 2019, 13:18
Hallo zusammen,
bestimmt kennen viele von Euch den PCL805 Kopfhörerverstärker auf Jogis Röhrenbude:
http://www.jogis-roe...KH-Amp/PCL805-KH.htm
Das geniale an dieser Schaltung: Ein OPV regelt die Fehler die die Röhrenstufe macht aus, Klirrfaktor und Rauschen sind auf Transistorverstärker Niveau.
Es gibt an der Sache aber 2 Dinge die mir nicht gefallen: Die Verstärkung ist extrem hoch, >40 fach. Und es gibt einen Koppelkondensator am Ausgang welcher die Verwendung von sehr niederohmigen Hörern einschränkt. (oder sehr groß dimensioniert werden muss)
Ich habe mir nun Gedanken gemacht was man an der Schaltung ändern kann um diese Punkte zu umgehen, herausgekommen ist das Prinzipschaltbild:
6080
Wie im Original bestimmt V1B den Ruhestrom, wegen der starken Gegenkopplung braucht der nicht sehr hoch zu sein. (vielleicht 10mA)
Die Endstufe verwendet eine Doppeltriode vom Typ 6080, eine Röhre die für Längsregler entworfen wurde und deshalb ziemlich niederohmig ist (Ri = 300 Ohm) Das ist gut damit die Anodenspannung nicht so hoch sein muss, man benötigt +-100V. Sie kann dauerhaft 125mA Anodenstrom ertragen, das ist genug selbst für sehr niederohmige Hörer.
Die Phasenumkehrstufe habe ich mit einer Doppeltriode (6SN7) gemacht, beide Systeme parallel. Das hat den Vorteil das R1 sowie R2 niederohmig sein können, der Millereffekt wird erst zu höheren Frequenzen ein Problem.
Es gibt jetzt nur eine Sache bei der ich mir nicht sicher bin: Die Schaltung muss, damit der OPV regeln kann, DC gekoppelt sein. Der OPV hat einen beschränkten Aussteuerungsbereich, sagen wir mal +-15V am Ausgang. An der Anode der 6SN7 werden aber -142V Vorspannung benötigt, zumindest in der Theorie. Das macht D1 notwendig, eine Zenerdiode die Prinzipbedingt ziemliche Toleranzen bei ihrer Zenerspannung hat.
Ich sehe jetzt das Problem das abhängig von den verwendeten Röhren der Ausgang des OPV entsprechend gegensteuern muss mit einer Gleichspannung um am Kopfhörer wieder 0V zu haben, der kann aber nur bis +-15V Ausgesteuert werden. In der Originalen Schaltung ist das dadurch gelöst das die Verstärkung der Trioden groß ist, geringe Änderung der Eingangsspannung = große Änderung der Ausgangsspannung. Ich kann den Trick hier nicht anwenden weil die Schaltung dann sicher schwingt.
Was meinen die erfahrenen Entwickler die sich mit Röhren beschäftigen, ist die Beschaltung um die Z-Diode ein Problem sodass abhängig von der Erwärmung der Röhren z.B. der OPV an den Anschlag ausgesteuert werden muss? Oder kompensiert sich der Effekt durch R1, das vermute ich im Moment? (Prinzip Emitterwiderstand)
Danke!
Gruß Jan
[Beitrag von Keksstein am 26. Jul 2019, 13:25 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 26. Jul 2019, 13:54
Welch Aufwand, um ein paar Milliwatt für ein Kopfhörerlein zu erzeugen. EF80 samt Ausgangsübertrager sollten dafür reichen und sind auch sicherer.
Davon abgesehen: bei der DC-Kopplung stört auch C3. Für die Ansteuerung von V1A wirst Du eine Bootstrapschaltung brauchen, weil deren Katode die Signalwechselspannung führt.
MfG
DB
pragmatiker
Administrator
#3 erstellt: 26. Jul 2019, 14:54
Servus Jan,
ich habe Deine Schaltung jetzt nur kurz überflogen. Zusätzlich zu den (absolut berechtigten) Kommentaren von DB hätte ich auch noch ein paar: Der Aufwand (auch im Stromversorgungsbereich) ist tatsächlich beträchtlich - aber: es ist ja Hobby, wo nicht alles der stringenten Effizienz untergeordnet werden muß.
Muß das Gerät tatsächlich von vorne bis hinten gleichspannungsgekoppelt sein? Wenn nein (also, wenn am Eingang ein Koppelkondensator zulässig ist), dann kannst Du doch das Nullpotential der Operationsverstärkerversorgung so an eine der (negativen) Röhrenbetriebsspannungen anbinden, daß die Z-Diode etc. ersatzlos entfallen kann. Ohne Z-Diode wäre auch ein nichtlinearer Halbleiter (samt seiner Z-Dioden typischen Rauscherei) im Signalweg weg. Dazu kommt noch, daß (neben der Initialtoleranz der Z-Spannung) Z-Dioden ihren Umkehrpunkt des Temperaturkoeffizienten bei ~ 6.2[V] haben - d.h. eine Z-Diode im 150[V] Gebiet (die es durchaus zu kaufen gibt) kann ein ganz tolles Thermometer sein.
Zu den parallelgeschalteten Systemen der 6SN7 (mit denen Du ja wohl auf die Millerkapazität der 6080 losgehst): Die 6080 hat eine C(ag) von 8.6[pF] und eine C(gk) von 5.5[pF] - und das Ganze bei einem µ von maximal 2,6. Da kommt also allerhöchstens eine Millerkapazität von ca. 22[pF] zusammen - mit einem R von 33[kOhm] würde daraus ein Tiefpaß mit einer -3[dB] Grenzfrequenz von ca. 219[kHz] entstehen - das ist weitgehend irrelevant. Nimmt man C(gk) und 10[pF] Verdrahtungskapazität noch dazu, landet man bei ca. 129[kHz] - immer noch irrelevant.
Beim oberen Röhrensystem der 6080 ist Miller nicht vorhanden (da Kathodenfolger mit wechselspannungsmäßig auf Masse liegender Anode) - und auch die verbleibende Eingangskapazität von ca. 14,1[pF] wirkt nur mit ca. 8,6[pF], da der C(gk)-Anteil durch die Kathodenfolgerbeschaltung dieses 6080er Systems praktisch unwirksam ist (die Kathode folgt ja dem Gitter wechselspannungsmäßig mit einer Verstärkung von ~ 1).
Beim unteren Röhrensystem der 6080 wirkt zwar Miller minimal - aber dieses System wird durch die Kathode der vorgeschalteten 6SN7 so niederohmig angesteuert, daß der dadurch entstehende Tiefpaß überhaupt nicht ins Gewicht fallen sollte.
Kurz: Die Parallelschalterei der beiden (sowieso schon recht niederohmigen) Systeme der 6SN7 halte ich persönlich für überhaupt nicht erforderlich - ein System reicht da völlig aus. Das zweite, nun frei werdende System würde ich persönlich für andere Aufgaben verwenden - z.B. für etwas zusätzliche Verstärkung (die Röhrensektion Deiner Schaltung zeichnet sich nicht gerade durch üppige Verstärkung aus - und wenn der Operationsverstärker den Löwenanteil der Verstärkung bringen muß, wird es auch eher "nach Operationsverstärker klingen"). Mit dieser zusätzlichen Verstärkung könnte man auch den erforderlichen Ausgangsspannungshub des Operationsverstärkers deutlich reduzieren - damit wären wir schon beim nächsten Thema:
Du schreibst etwas von +/-15[V] Ausgangsspannungshub. Welcher Operationsverstärkertyp mit welcher Betriebsspannung schwebt Dir denn da vor? Ich frage das, weil man die allermeisten üblichen Audio-Operationsverstärker, die mit +/-15[V] betrieben werden, an ihrem Ausgang verzerrungsarm allerhöchstens bis zu ca. +/-10[V] aussteuern kann. Das gilt im Prinzip auch für die sogenannten "Rail-to-Rail"-Typen, weil diese Rail-to-Rail Angabe häufig mit allerlei Einschränkungen und Fallstricken versehen ist und eine Aussteuerung bis in die Nähe der Betriebsspannungsschienen schon allein aus klanglichen Gründen keinesfalls wünschenswert ist.
Deine Schaltung verläßt sich bei der Gleichspannungsfreiheit des Ausgangs darauf, daß die Regelschleife rund um den Operationsverstärker jederzeit funktioniert und geschlossen ist. Geht diese Regelschleife auf (z.B. weil der Operationsverstärker an seinem Ausgang in die Sättigung geht), dann taucht am Ausgang von V1A / V1B Gleichspannung auf, die dann durch die recht strompotente 6080 dem Kopfhörer niederohmig zur Verfügung gestellt wird - das kann dann sehr schnell zu einem Grillfest ausarten. Dasselbe gilt übrigens, wenn in Deiner Schaltung (die ja nicht über einen Kondensator am Eingang verfügt) am Eingang - aus welchem Grund auch immer - Gleichspannung anliegt.
Daß das Szenario "Gleichspannung am Ausgang" auch ohne Defekte der Schaltung etc. eintritt, stufe ich übrigens nicht als unwahrscheinlich ein - und zwar während der Anheizphase des Gerätes. Da wird - wegen völlig fehlender Verstärkung des Röhrenteils - der Operationsverstärker sicher für die ersten zehn Sekunden oder so mit völlig gesättigter Ausgangsstufe dastehen.......und dann werden die Röhren langsam warm und versorgen den Schallwandler (zumindest für ein paar Sekunden oder so) mit mehr oder weniger Gleichstrom.......
Bei teureren Schallwandlern am Ausgang erscheint mir deswegen irgendeine Art von Schutzschaltung gegen Gleichspannung am Ausgang kein völlig übertriebener Luxus zu sein.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 26. Jul 2019, 15:28 bearbeitet]
Keksstein
#4 erstellt: 26. Jul 2019, 15:54
Danke für Eure Antworten!
Das stimmt sicherlich, meine ersten Überlegungen gingen auch in die Richtung. Problem ist das ein Übertrager eine eher geringe Bandbreite hat, legt man das in die Gegenkopplungsschleife eines OPV schwingt die Schaltung sicher. Und nur mit Röhren und "leichter" Gegenkopplung ist kein super niedriger Klirrfaktor zu erreichen. (Ja man hört es bestimmt nicht, der Reiz liegt im Hybrid der bessere technische Daten liefern kann als eine Röhrenschaltung alleine)
Mit Röhren bauen ist wenn man es genau nimmt sowieso immer ein hoher Aufwand.
Der ist auf jeden Fall notwendig und in der Originalen Schaltung auch vorhanden, nur im Schaltplan fehlt er. (siehe Blockschaltbild)
Die Spannung an dem Punkt ist negativer als an der Kathode, darüber wird der Ruhestrom eingestellt der durch die Endstufe fließen wird. Praktisch eine gesteuerte Stromsenke.
Das ist ja nur ein Kathodenfolger, zwischen Gitter und Kathoden liegt doch immer eine Gleichspannung, keine Wechselspannung. Verstehe ich Dich falsch?
Das Problem ist das die Ausregelung des Ausgangs auf 0V dann nichtmehr funktioniert. Ich überlege mir mal ob nicht ein zweiter OPV die Spannung am Invertierenden Eingang so vershcieben kann das es am Ausgang immer 0V sind. Einen Koppelkondensator am Eingang gibt es später in jedem Fall.
Das Problem ist das das alles in der Gegenkopplung eines OPV liegt, selbst bei den "langsamen" (OPA134, NE5534...) fällt die Verstärkung erst bei einigen Mhz unter 1. Dazu kommt das sie so intern kompensiert sind das sie gerade eben bei Verstärkung 1 stabil sind. Bedeutet mit dem Röhren "Buffer" muss man entweder das Signal am Eingang hoch verstärken (wie bei der Jogi Schaltung) oder die Stufe so schnell wie möglich machen sodass es keine große zusätzliche Phasendrehung in der Gegenkopplung gibt. Deshalb ist auch die Verstärkung der 6SN7 so gering, ziel ist 2-4 fache Spannungsverstärkung vor der Endstufe.
NE5532 oder OPA134, die werden mit +-18V versorgt und schaffen dann etwas mehr als +-15V am Ausgang.
Genau da habe ich auch bedenken, deshalb die Frage wie weit die Ausgansspannung des OPV sich über Alterung der Röhren, Temperatur etc. verändern wird. Der Ausgang wird überwacht, sollte ein Offset anliegen wird der Hörer abgeschaltet.
Der Kopfhörer wird erst nach einigen Sekunden eingeschaltet, ich überlege den OPV auch verzögert an die Versorgungsspannung anzuschließen. Schön ist das aber nicht, das stimmt.
Gruß,
Jan
Ste_Pa
#5 erstellt: 26. Jul 2019, 17:05
Hallo Jan,
der PCL-805-KHV wird in Jogis-(Nachfolge)forum gerade "zerpflückt" (Klick).
Ich bin ja auch großer Fan des Eigenbaus von Kopfhörerverstärkern mit Röhren. Ich denke man muss abschätzen, welche Impedanzen die angeschlossenen Kopfhörer so aufweisen. Für mittlere Impedanzen (250 bis 600 Ohm) kann man mit OTL sicher Einiges realisieren. Bei 32 Ohm wird das dann IMHO aber ganz schön "heavy", so dass man mit einem Übertrager besser fährt. Allein für die Heizung zweier 6080 braucht man 6,3V@5Ampere (32Watt), das ist nicht wenig für einen Kopfhörerverstärker.
Die Frage, die mich aktuell auch beschäft, ist der Vergleich der ganzen Totem-Pole-Doppeltriodenkonzepte (WCF, SRPP, etc.) in Bezug auf OTL-Kopfhörerverstärker. Auch Deine Doppeltriodenanordnung muss man ja immer im Vergleich zu einem normalen Kathodenfolger sehen, ggf. auch in der Form der Parallelschaltung beider Triodensysteme der 6080.
Ich habe mir mit der 6080 auch mal einen OTL-KHV gebastelt, allerdings mit klassischem Aufbau ... 2x nacheinander Kathodenbasisschaltung (ECF82) & 1x Kathodenfolger mit 6080 ( Klick). Dies in Verbindung mit einer sehr starken globalen Gegenkopplung, um den Ausgangswiderstand weiter zu senken, wobei die 6080 mit ca. 300 Ohm schon einen, für Röhrenverhältnisse sehr geringen, ri hat. Die "Kiste" spielt soweit recht gut, ist aber halt etwas groß in den Abmaßen geworden.
Vor Kurzem habe ich auch eine LT-Spice-Simualtion dazu erstellt. 120mW in 600Ohm bei 0,03% THD "sagt" LT-Spice zu der Schaltung.
LT-Spice Simualtion KHV ECF82 + 6080
Die Schaltung funktioniert an mittelhohen Impedanzen recht gut. Für niederohmige KH habe ich eine extra-Buchse mit Vorwiderstand eingebaut. Aber bei 32-Ohm-Last tut sich die 6080 auch mit Vorwiderstand schon recht schwer.
Aktuell bin ich selbst aber wieder zu Übertragern zurückgekehrt, und experimentiere gerade etwas mit kleinen Ringkerntrafos und versuche mich an einer sekundärseitigen Stromkompensation für SE-Betrieb mit Halbleiter-CCS.
Ansonsten sehe ich jetzt an dem oben gezeigten Schaltungsdentwurf nicht so unbedingt die Notwendigkeit des Operationsverstärkers. Wenn man die beiden Systeme der 6SN7 nacheinander benutzt (2x Kathodenbasisschaltung) kann man doch auch eine hinreichend hohe Spannungsverstärkung erzielen, um ganz normal global gegenzukoppeln. Und wenn man nun zwei 6080 einsetzt, kann man auch beide Triodensysteme parallel schalten, was den ri halbiert. Die Variante könnte man IMHO der oben genannten mal gegenüberstellen.
Ich lese hier sehr gern mit, weil ich mich immer freue, wenn Jemand neue Kopfhörerverstärkerkonzepte mit Röhren bastelt.
Viele Grüße
Steffen
PS: Den Auskoppel-C sehe ich eigentlich nicht so kritisch, da hier auch ein Elko eingesetzt werden kann. Ich würde dennoch den Ausgang in jedem Fall absichern (mind. Supressordiode + Sicherung), immerhin "hängt" am Ausgang neben (möglicherweise teuren) Kopfhörern auch ein Kopf und der ist unbezahlbar.
[Beitrag von Ste_Pa am 26. Jul 2019, 17:32 bearbeitet]
Rolf_Meyer
#6 erstellt: 26. Jul 2019, 20:04
Moin,
NE5534 KHV
Was wird durch den Quatsch mit den Röhren "hinten dran" besser??? Die Optik?
Gruß, Matthias
DB
#7 erstellt: 27. Jul 2019, 08:10
jeder Regelkeis (eine Gegenkopplung ist nichts anderes) muß hinsichtlich Verstärkung und Phase daraufhin ausgelegt werden, daß er nicht schwingt. Das ist bei reinen Halbleiterschaltungen ganz genau so.
Ich zweifle, ob das Ziel mit der Schaltung erreichbar ist, von der Gefahr für Kopfhörer oder / und Benutzer ganz zu schweigen.
Nun, V1A arbeitet als Anodenbasisschaltung, V1B hingegen als Katodenbasis. Somit ergeben sich völlig unterschiedliche Verstärkungsfaktoren.
MfG
DB
Endstufe mit 6080
DocHifi02 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  7 Beiträge
Kopfhörerverstärker ECC88 + ECC99 + Übertrager
Keksstein am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  24 Beiträge
Röhren Hybrid Endstufe
Flohw45699 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  5 Beiträge
Hybrid-Radio
röhren1991 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker (Röhre)
MiataDo am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  8 Beiträge
Kopfhörerverstärker Idee
GorgTech am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  9 Beiträge
Röhren-Hybrid Verstärker Selbstbau !?
chris2178 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  9 Beiträge
China Röhren-Hybrid-Verstärker
puma77 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  21 Beiträge
MCGEE Legend Hybrid
Skaladesign am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  10 Beiträge
kopfhörerverstärker in röhrenbauweise?!
BillBluescreen am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedfranciscor12
  • Gesamtzahl an Themen1.564.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.589
