HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » China Preamp, komisches verhalten? | |
China Preamp, komisches verhalten?+A -A |
Anro1
10:59
#101
erstellt: 19. Mai 2018, |||||||
Hallo Daniel der Matthias hat das ja schon ausgeführt und auch umfangreich simuliert. Pack mal zum Test an das Ende der Siebkette einen z.B. 560uF 450V Elko. Dauert einwenig bis die Betriebsspannung voll erreicht ist, und schau was an den Cinch Ausgängen passiert. Hatte ein solches Vorverstärker Verhalten mit niederfrequentem ozillieren / "Schwebungen" am Ausgang auch schon. Nach dem Überholen/Ändern des Netzteils war das dann weg. Viel Erfolg. Grüsse [Beitrag von Anro1 am 19. Mai 2018, 16:50 bearbeitet] |
DB
15:33
#102
@Matthias: Probiere mal mit verschiedenem Zeitraster. Ich habe das mal probiert (vereinfachte Schaltung, weil mein Rechner nicht besonders leistungsstark ist), die Effekte sind stark vom gewählten Timestep abhängig und werden zu kleineren Schrittweiten hin auch rapide weniger. MfG DB |
Rolf_Meyer
21:49
#103
Moin DB,
Das klingt äußerst interessant. Würde es doch bedeuten, dass eine weitere Zutat, nämlich etwas Klirr auf den 50Hz Netzfrequenz dazu gehört, um diese Effekte auszulösen (und davon gibt es ja jede Menge in unserem Netz)... Oder aber auch, dass ich auf dem "Holzweg" bin. Allerdings bin ich mir sehr sicher, dass sich die Probleme mit der Änderung der Siebung erledigen. Habe es selbst eben schon mehrfach so erlebt und der Ernst scheint es auch schon mal gesehen zu haben. Ich schaue mir das noch mal ganz genau an. Gruß, Matthias Ein schönes Pfingstfest wünsche ich Allen... |
DB
09:05
#104
erstellt: 20. Mai 2018, |||||||
Ja, mach mal. Zumindest sollte man in dem real existierenden Gerät probieren, die Zeitkonstanten unterschiedlich zu wählen und zu schauen, ob sich was ändert. MfG DB |
Rolf_Meyer
13:04
#105
erstellt: 21. Mai 2018, |||||||
Moin, Neben der Beschäftigung mit dem Hobby auch ein ernsthafter Erkenntnisgewinn über dieses Pfingstwochenende... Zunächst hat DB völlig Recht, diese ganze simple Simulirerei ist sehr stark von der gewählten Zeitkonstante der Simulation abhängig. Dazu muss man wissen, dass bei hohen Zeitkonstanten (Timestep) vermehrt Klirr auf allen Sinusspannungsquellen entsteht, welcher sich mit abnehmenden Zeitkonstanten sehr stark vermindert. Dieser "Timestep"-Parameter ist sozusagen die Sample-Rate mit der simuliert wird. Je höher diese ist, also mit geringer werdendem Timestep, um so genauer wird die Simulation...Allerdings erhöht das auch die Datenmenge und den Zeitaufwand... Ein paar Gigabyte Daten und einige Stunden Simulationszeit, sind bei sehr geringem Timestep (in der Größenordnung 100n bis 10µs) durchaus die Folge.. zudem, wenn erst 30 Sekunden simuliert werden müssen, bis sich die Spannungen in der Schaltung stabilisiert haben. Dies wissend, habe ich mehrere Simulationen mit geringem Timestep durchlaufen lassen... Ergebnis, diese dummen Dreckseffekte treten einfach nicht mehr auf... weil kein Klirr mehr auf den angenommenen 50Hz Netzfrequenz. Selbst das versuchte Hinzufügen von Klirranteilen... also z.B. 1 bis 2V mit 150Hz bzw. 250Hz (also K3 und K5), haben diese "Resonanz- und Schwebeerscheinungen" nicht auslösen können... Ratlosigkeit. Warum also nicht mit ECHTER NETZSPANNUNG rummachen? Quick and dirty...Sowas zusammengebaut: ![]() Das ist eigentlich ein 2,5V/10A Trafo zum Heizen von 866 Quecksilbergleichrichtern... Eine Hälfte davon erzeugt ohne Last ~1,55Veff aus der Netzspannung, ohne dem Geschehen irgendwas hinzuzufügen. Hier ein Oszi-Bild: ![]() Nun, ein RICHTIGER Sinus sieht irgendwie anders aus. Und ich wohne hier in einem Biosphären-Reservat...weitab jeglicher Windparks, Solar-Dingense oder Biogas-Blockkraftwerke. Trotzdem sieht dieser-Netz-Sinus so schei... aus. Verklirrt mit K3, K5, K7 und K9... und was weiß ich nicht noch Alles... Sodann habe ich diese Geschichte an den Line-Eingang einer, über jeden Zweifel erhabene, Soundkarte ( ![]() In das mächtige Simulationswerkzeug LTSpice kann man tatsächlich Wave-Dateien einspeisen... Zunächst habe ich das mit 192kHz Samplefrequenz versucht... unendlich große Datenmengen und Simulationszeiten... Also weitere Versuche mit 44kHz Samplefrequenz... wie sich herausstellte, allermeist genug. So, damit habe ich mir eine Simulationsquelle mit einer ECHTEN Netzumgebung geschaffen: ![]() Da treffen realistische Netzbedingungen und synthetisch Erzeugte aufeinander... Ist schon irgendwie lustig, was die uns für 30ct/kWh so alles verkaufen... Mit 50Hz sauberen Wechselstrom hat sowas ja nun gar nix gemein... An dieser Stelle möchte iuch auf die absolute Selbstähnlichkeit des grünen Graphen mit dem Oszi-Bild weiter vorn verweisen! So, und diesen Unfug stopfen wir jetzt mal in die Schaltung rein: ![]() Ja Schei... Die Spannungsschwankungen "drücken" aber sowas von auf die Ausgangsspannung durch... Geht ja gar nicht. Um mich selbst mal weiter vorn zu zitieren:
Mal richtig gelesen, würde ich das so vielleicht nicht mehr sagen wollen... ![]() Dumm nur, du kannst an der Siebung treiben, wassu willst, es wird am Ergebnis nicht viel ändern. Insofern gebe ich DB recht, Auskoppelkondensator hat zu große Kapazität. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, diese Sache in den Griff zu bekommen.... 1. Herabsetzung der Kapazität der Auskoppelkondensatoren (was die Phase dreht und die untere Grenzfrequenz erhöht) 2. perfekte Regelung der Anodenspannung 3. Nimm infach nur minimal ausgesteuerte Trioden ![]() Ich weiß, das ist gemein, aber eben auch die Realität. Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 21. Mai 2018, 13:45 bearbeitet] |
DB
13:25
#106
Da hast Du Dir ja Arbeit gemacht, Hut ab. Aber so schlimm finde ich den Sinus gar nicht. Bei mir auf der Arbeit hat man neben der Abflachung des Scheitels kurz danach noch einen enorm steilen Abfall. Ich werd' wohl mal den Netzanalysator bemühen müssen... |
Anro1
14:08
#107
Matthias ebenfalls Chapeau ![]() und vielen Dank zu der umfangreichen Simulation und den Erkenntnissen. Da habe ich wohl mit den geregelten Ua Netzteilen bei meinen Eigenbau Preamps das Richtge gemacht. Der Netzsinus sieht in der Tat wie DB anmerkt sehr harmlos aus. Bei uns in der Kleinstadt, oder bei Bekannten in industriellen Ballungsgebieten sieht das inzwischen mehr wie ein SinRechteck aus. 4-7% und mehr THD sind keine Seltenheit. Grüsse Ernst |
Airsal86
10:50
#108
erstellt: 22. Mai 2018, |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wow! Okay, naja ich habe die Siebkondis mal bestellt ![]() DANKE! Und es freut mich das DB und Matthias wieder zusammen können ![]() |
Airsal86
21:28
#109
erstellt: 28. Mai 2018, |||||||
Also Siebung a la Simulation Matthias sieht jetzt schon vieeeel besser aus! |
Rolf_Meyer
08:13
#110
erstellt: 01. Jun 2018, |||||||
Moin,
Das freut mich... Allerdings ist es wohl mit der Änderung der Siebung bei dieser Schaltung noch nicht wirklich getan. Da muss eine perfekte Regelung her. Habe dazu schon einige Versuche und Messungen angestellt. Allerdings muss das Ganze noch aufbereitet und interpretiert werden... Gruß, Matthias |
Rolf_Meyer
17:57
#111
erstellt: 03. Jun 2018, |||||||
Moin, vielleicht interssieren ja den Einen oder Anderen meine Erkenntnisse zu HV-Siebung und Regelung... Zunächst sei das eigentliche Problem zu der hier besprochenen Schaltung benannt. Der PSRR (deutsch ![]() Folgende Simulation verdeutlicht das: ![]() Hier wird keine Signalspannung an den Eingang gelegt und simuliert (Eingang liegt auf Masse), sondern die Versorgungsspannung mit 1Veff Sinus überlagert. Frequenzabhängig erscheint diese Sinusspannung, mehr oder weniger bedämpft, am Ausgang der Schaltung. Und bei dieser Schaltungsvariante ist die Dämpfung dieses Sinus äußerst dürftig. Immerhin schleichen sich mehr als 350mV des Versorgungsspannungs-Mülls an den Ausgang durch... undzwar genau in dem tieffrequenten Bereich, in dem die Anodenspannung durch schlechte Netzspannungsqualität am meisten verseucht ist... Ursache dafür ist die relativ starke Gegenkoppelung in Kombination mit einer relativ hohen unteren Grenzfrequenz im Gegenkoppelungszweig (10µF/26kOhm). Auch die Aikido-Trikserei ist hier aus dem gleichen Grund unwirksam (100nF/1Meg). Nun könnte man daher gehen und die Zeitkonstanten in der Gegenkoppelung und dem Aikido wesentlich ändern: ![]() Allerdings glaube ich nicht, dass das wirklich sinnvoll ist... Man könnte auch an den Symptomen rumlaborieren und die Auskoppelkapazität wesentlich verkleineren: ![]() Das zeigt gut Wirkung... Allerdings muss man dann auch mit heftigem Phasenfehler und etwas Pegelabfall im Tiefbass leben. Wer damit um kann hat die schnelle Lösung gefunden. Ich würde da doch lieber die Ursachen bekämpfen... Wenn der Versorgungspannungsdurchgriff zu schlecht ist, muss eben die Versorgungsspannung besser werden! Hierzu habe ich mir folgende Testschaltung aufgebaut: ![]() und real gemessen: ![]() Gezeigt sind jeweils die Spannungen vor und nach dem letzten Siebglied. Schön zu sehen, grobe Spannungseinbrüche schummeln sich selbst an 470µF Kapazität vorbei, sowohl in der Realität, als auch in der Simulation. Also bringt eine Vergrößerung der Siebkapazitäten nicht wirklich Erfolg, wenn auch die Spannung schon etwas sauberer aussieht. Ich will jetzt nicht langweilen mit allen möglichen Versuchen zum Thema Spannungsregelung... Nur soviel, Shunt-Regler mit Zener-Dioden oder Glimmstabilisatoren bringen keine Wirkung... Längsregler in Röhre oder Sand auch nicht, wenn eine Zener-Diode oder ein Glimm-Stabi als Spannungsreferenz genutzt wird. Abhilfe schaffen scheinbar nur "Silizium-Dreibeine". Allerdings gibt es da keine Spannungsfesten Typen. Einde der Fahnenstange repräsentiert der TL783... mit nur 125V. Aber auch da kann man tricksen: ![]() Real gemessen sieht das so aus: ![]() Man beachte die unterschiedliche Teilung für die Spannung vor dem Regler in Gelb, und danach in Blau. Ein sehr zufrieden stellendes Ergebnis, auch wenn hier nur ein LM317 werkelt. Wichtig ist dabei, dass der Regler mit einer Zener-Diode mit 36V (in meinem Fall habe ich zwei 18V/5W Typen, die gerade zur Hand waren, genommen) überbrückt wird und diesen damit vor Überspannungen schützt. Bis sich die Spannungen stabilisiert haben, fließt der Strom eben ungeregelt über die Zener-Diode. Nun ist der Regelbereich relativ eingeengt, funktioniert aber trotzdem recht gut. Die Netzspannung wackelt hier zwischen 226 und 236V über eine Woche... Das schafft diese Regelung noch gut. Wenn es mehr sein muss, kann man ja auch besagten TL783 nehmen und diesen mit ca. 100V Zener-Spannung brücken. Für die Schaltung in diesem Beitrag könnte das dann so aussehen: ![]() Allerdings würde ich den LT317 mit ![]() ![]() Damit sollte der Spannungsoffset am Ausgang nahezu komplett verschwinden... Ach ja, der R3 mit 100kOhm soll mindestens ein 5W Typ mit möglichst geringem Temperaturkoeffizienten sein...der wird nämlich warm und driftet dann vielleicht, was die Ausgangsspannung verschiebt. Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 03. Jun 2018, 19:37 bearbeitet] |
Airsal86
23:23
#112
Rolf_Meyer
22:08
#113
erstellt: 04. Jun 2018, |||||||
Moin, Na, 'ne Rechnung gibt es dafür bestimmt nicht... ![]() ![]() Im Gegentum, Ich habe zu danken... War hiermit endlich mal ein Grund zur Veranlassung gegeben, mich mal richtig vollumpfänglich mit der Thematik Anodenspannungsversorgung zu beschäftigen. Danke. Gruß, Matthias |
Airsal86
17:09
#114
erstellt: 21. Jul 2018, |||||||
Ich mal wieder, wenn ich diese Stabilisierung so umsetze, bekomme ich ja anscheinend die 255V raus am Ende. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die Anodenvorwiederstände entsprechend anpassen muss? Sprich bei der einen Seite weglassen kann? Ich habe die Siebkette im übrigen vor deiner Simulation bereits anders bestückt (4.7 und 220 uF). Das sollte ja keinen Einfluss auf die nachgeschaltete Regelung haben. EDIT: Die Einstellung des TL783 würde ebenfalls mit R5 33 Ohm und R4 470 Ohm erfolgen? [Beitrag von Airsal86 am 21. Jul 2018, 17:12 bearbeitet] |
sidolf
11:41
#115
erstellt: 22. Jul 2018, |||||||
Hallo Matthias, ich glaube der Regelkreis an ADJ ist viel zu hochohmig, es fließen da nur etwa 2,5mA. Das ist m.M. nach zu wenig, es sollten schon etwa 10mA Belastung an OUT anliegen um vernünftig zu regeln. Ich habe momentan kein Datenblatt für den Regler vorliegen, woraus zu ersehen wäre was als Min. Belastung an OUT nötig ist. Auch fehlt ein Folienkondensator (10-100nF) von ADJ zu 0-Volt (Masse). Auch eine Diode (z.B. !N4007) von ADJ zu OUT würde ich noch vorsehen. Gruß |
Rolf_Meyer
12:34
#116
Moin,
Die Schaltung hinter der Regelung kannst Du genau so belassen, wie sie jetzt ist. Die durchgeführten Änderungen in der Siebung haben auch keinen nennenswerten Einfluß, kann also auch so bleiben....
Jep. Und weil Sidolf wieder auf die Block-Kondensatoren hinweist... Nur der C3(100nF) in meinem letzten Schaltungsvorschlag ist wichtig. Und dieser soll Masse und Input auf kürzestem Weg verbinden.
NeeeNee, des passt scho. ![]()
Abgesehen davon, dass ein Abblock-Kondensator an ADJ in keinem Datenblatt Erwähnung findet, was soll wohl eine 10-100nF Folie, parallel zu einer 10µF Folie bewegen? ![]() Die Schutzdiode von ADJ zu OUT kann man ja noch einbringen...allerdings stellt sich die Frage, wozu?... Bei einem Labornetzteil wäre Kurzschlussfestigkeit anzustreben...In einem aufgebauten, geschlossenen Gerät eher zu vernachlässigen. Aber warum über die paar Cent debattieren. Gruß, Matthias |
tube-preamp s_m_e am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
EF86 PreAmp ikarus75 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 13 Beiträge |
Röhren-PreAmp kbwericmdt am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 9 Beiträge |
China Sammelbestellung Mas_Teringo am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 8 Beiträge |
China Import Chriki am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 56 Beiträge |
China-Import pyramid300 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 14 Beiträge |
China Verstaerker soccerdoc am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 173 Beiträge |
China-Import einkommensberater am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 23 Beiträge |
China HiFi ? RomeoHerzberg am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 108 Beiträge |
China-Röhren Isophon_H520 am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 5 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.267
