HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhren - Sonderbauform: zwei Anoden, 1 System | |
Röhren - Sonderbauform: zwei Anoden, 1 System+A -A |
diophantus
05:54
erstellt: 13. Jan 2018, |
Hallo! Unter den von Internetanbietern katalogisierten Röhrenangeboten osteuropäischer Herstellung findet man auch Pentoden mit 2 Anoden, oder Pentoden bzw. Trioden mit zwei Katoden. Genauer ausgedrückt: Eine Pentode des Typs 6Ж43П hat definitiv 1 Katode, 1 Steuergitter, 1 Schirmgitter, 1 Bremsgitter, aber 2 Anoden! Verständlich wäre dies noch bei Strahlablenkröhren, die dennoch zwei Ablenkelektroden haben und zur Mischung dienen und zuweilen sogar in Gitarren-Effekt-Vorstufen zum Mischen mit anderen Frequenzen eingesetzt sind und nicht nur als HF-Mischer bekannt. (7360, 6AR8). Aber da würde der Elektronenstrahl schließlich zwischen beiden Anoden hin- und hergeswitcht. Ebenso gibt es doch tatsächlich auch Bauformen mit 2 Katoden, 1 Steuergitter, 1 Schirmgitter, 1 Bremsgitter und 1 Anode! Beispiel: 6С47С Bekannt und gängig sind bisher Verbundröhren mit gemeinsamer Katode, aber ansonsten getrennte Gitter für beide Systeme und dann auch je System eine eigene Anode. Beispiel: ECL81, UEL51, ECC91, 1Н3С, 6Н15П, 12AU7 ..... Hat Jemand eine Idee dazu, in welchen konkreten Schaltungen dies auch konstruktiv erforderlich ist? Im Internet finde ich bislang absolut Nichts! Die doppelt ausgeführten Anoden sind ja gleichphasig im Gegensatz zu Doppelsystemen. Außerdem teilt sich der Anodenstrom auf beide Anoden auf und somit kann ja auch keine saubere Trennung der Anodenströme erfolgen, denn die Belastung der Anoden hat ja Rückwirkungen auf das System. Ferner finde ich bisher eine einzige Schaltung, wo die getrennten Anoden auch getrennt beschaltet sind, ansonsten sind die zu einer gemeinsamen Anode verbunden. |
robernd
19:27
Hi, die Röhre ist empfohlen für eine Signaltrennung am Ausgang. Das mag sinnvoll sein, wenn sich die Last einer Anode ändert, ohne dass es eine Rückwirkung auf die andere haben soll. Eine andere Typenbezeichnung für die 6Ж43П ist 6Z43P. Im Internet gibt es jede Menge Schaltbilder damit. Meistens sind beide Anoden verbunden. Offenbar gibt es eine Inflation russischer Röhren auf dem Markt. Weil sie billig sind, werden sie auf Teufel komm raus verbastelt. ![]() Gruß RoBernd |
diophantus
21:06
Danke dir, aber das Datenblatt habe ich bereits auf Russisch, was für mich kein sonderliches Problem darstellt. Offen gestanden mag ich es nicht so, kyrillische Röhrenbezeichungen einfach umzuschreiben, auch wenn es unter Yandex ein offizielles Translit-Verfahren gibt und dies auch auf Mobiltelefonen Gebrauch findet. Es gab schon mehrfach Verwechselungen dadurch, wenn es um Ersatzbestückung von historischen Geräten geht. Scheinbar identische Röhrenbezeichungen und dennoch zwei verschiedenen Bauformen aus den USA und Russland. Das "Z" für "Ж" einzusetzen ist auch falsch, da "Z" bzw. "Ц" als Röhrenbuchstabe für Gleichrichterröhren (Kenotron - кенотрон) vergeben ist und bei deutschen Röhren Ziffernröhren (Nixies) bezeichnet. Ich bin brennend daran interessiert daran, wenn du mir mal die links dieser zahllosen Schaltungen zukommen lassen würdest. Ich habe stundenlang mit Yandex und Google nach Schaltungsbeispielen gesucht und partout immer wieder nur ein und dasselbe einsame Schaltungsbeispiel gefunden! Siehe hier: ![]() |
robernd
21:55
Links kann ich keine angeben. Ich hatte 6Ж43П (nichts weiter) in Google eingegeben. Dann tauchen wenige Schaltbilder auf. Dann auf die geklickt und es kommen mehr davon. |
diophantus
01:46
erstellt: 14. Jan 2018, |
Also auch nicht mehr gefunden, als ich. Es hat sich zunächst so gelesen. Dass bei den übrigen Schaltungen beide Anlden verbunden sind, habe ich auch gefunden. Man muss eine Röhre nicht nur als elektrostatischen Verstärker verstehen, sondern auch widerstandsmäßig aufgeteilt. Parallel beschaltete Anoden belasten den gesamten Anodenstrom danach, wie sie selbst belastet sind. Der Katodenstom ist die Summe aller Ströme. Was ich mir vorstellen könnte wäre, dass man diese Röhre als Vorstufenröhre nimmt, im NF-Bereich die Anoden für unterschiedliche Frequenzbänder benutzt (eine für die Tiefen und eine für die Höhen), dann über einen Equalizer mit zwei Eingängen gibt, dessen Augang die gefilterte NF an einem Ausgang zur nächsten Stufe oder Endstufe wieder zusammenführt. Im HF-Bereich wäre denkbar, dass ein Anodenausgang zum Bandfilter führt und der andere Ausgang für Gegen- oder Rückkopplung benutzt wird oder zur Entdämpfung der Vorkreise. |
Stabilisierung für Anoden- und Heizspannung im Röhrenpre delta-sigma am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Röhren Leistungsverstärker Single Ended A polly22 am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 3 Beiträge |
Röhren Eintakter röhren1991 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 73 Beiträge |
Röhren kühlen??!? Futuit am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 31 Beiträge |
Röhren glimmen nicht - Phono Verstärker Grimberg am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 42 Beiträge |
DIY-Röhren Florian_1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Röhren SV650 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
Röhren ronnin am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 7 Beiträge |
Wer kann mir zwei E280F Röhren testen Infobert am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 2 Beiträge |
Gute Röhren, schlechte Röhren zoro17 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
2018
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.932
