| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Netzteil Röhrenvorstufe aufrüsten | |
Netzteil Röhrenvorstufe aufrüsten+A -A |
tinnitusede
#351
erstellt: 18. Mrz 2018, 19:16
Hallo Steffen, herzlichen Gruß aus dem Harze, Hans |
Ste_Pa
#352
erstellt: 18. Mrz 2018, 19:21
Dank Dir Hans, herzliche Grüße zurück aus Thüringen. Wie Du siehst bin ich bei den Röhren geblieben. Steffen |
allmusic
#353
erstellt: 18. Mrz 2018, 19:33
Schööööne Sachen, die ihr da gebaut habt ! Gruß Günter |
tinnitusede
#354
erstellt: 18. Mrz 2018, 22:13
kannste auch, brauch bloß´n bisschen mehr Zeit. und´n Stücke Alu-Platte für zwei Röhren wird hier sicherlich noch rumliegen, Hans |
tinnitusede
#355
erstellt: 18. Mrz 2018, 23:47
Hi Steffen, ja, ich hab´s gesehen, ich weiß auch nicht, wie es diese Hunde schaffen, dass man von ihnen nicht loskommt. Hans |
Anro1
#356
erstellt: 19. Mrz 2018, 13:37
Einen guten Überblick über Freiverdrahtung, Platzierung / Planung / Auslegung / Aufbau von Audio- Röhrenschaltungen findet man hier als PDF Download des Mullard Tube Circuits For Audio Amplifiers Cookbooks aus den 50ziger Jahren. Mullard Tube Circuits Einziger kleiner Nachteil das Dokument gibt es wohl nur in Englischer Sprache. Aber die vielen Pläne / Zeichnungen / Bilder sind größtenteils selbsterklärend. Grüsse Ernst [Beitrag von Anro1 am 19. Mrz 2018, 19:37 bearbeitet] |
allmusic
#357
erstellt: 19. Mrz 2018, 19:08
Danke Ernst, das ist sehr anschaulich und hilfreich. Ich denke, ich werde noch einmal Freiverdrahtung angehen, diesmal allerdings a` la Hans bzw. Matthias. Ich hab jetzt auch verstanden, dass insbesondere die von mir zuletzt eingebauten Röhrensockelhalter von Glasshouse ungeeignet sind, da sie zwangsläufig längere Kabelwege erfordern. Ein Sockel, direkt auf dem Montageblech mit von unten verlöteten Kontakten, wie auf euren Fotos zu sehen, ist die richtige Lösung, um Kabelwege zu reduzieren. Für die Umsetzung werde ich allerdings eine ganze Weile brauchen, zumal bald die Arbeit in unserem Garten ansteht. Zunächst brauche ich einen guten Entwurf. Wenn es denn so weit ist, habe ich wirklich meinen eigenen Raphael gebaut. Schöne Vorstellung. Danke euch allen ! Gruß Günter |
tinnitusede
#358
erstellt: 19. Mrz 2018, 21:25
Hallo Günter, bleibt es den nun bei der ECC83, auch als Kathoden-Folger? Hans |
allmusic
#359
erstellt: 20. Mrz 2018, 12:12
Ja Hans, sie klang in meiner alten Vorstufe in allen Belangen deutlich besser als die ECC82. Günter |
allmusic
#360
erstellt: 24. Mrz 2018, 18:06
Hallo zusammen, ich habe den neuen Pre noch einmal eingeschaltet (das war insgesamt etwa das zehnte mal) und es gab einen Kurzschluss. Funken sprühten aus dem Ein- Aus Kippschalter, der Sicherungsautomat reagierte. Der Röhrenpin 6 der ECC83 hat Material eingebüßt. Ich habe ein Foto vom Pin und eines vom weiterführenden Draht des Pin (Pin in der Bildmitte) zur ersten Lötstelle in der Röhre gemacht. Sieht für mich normal aus. Was meint ihr ? Ich habe kein Röhrenmessgerät und bin unsicher, ob ich die Röhre noch mal (im alten Pre) benutzen sollte. Der darf auf keinen Fall Schaden nehmen. Günter ![]() |
Richardroehrich
#361
erstellt: 24. Mrz 2018, 18:44
Hallo Günter Wie ist der Schalter verkabelt? Weil da geht ein grün/gelbes Kabel hin (Kreis 1) Bei Kreis 2 gehen zwei grün/gelbe Kabel vom Trafo auf einen Lötpunkt? Edit: Ist also die Schirmwicklung, die sollte besser direkt an PE der Netzbuchse. Wenn schon der Sicherungsautomat 16A? reagiert ist etwas im Argen. Ist denn im Pre keine Sicherung verbaut? Gruß Richard [Beitrag von Richardroehrich am 24. Mrz 2018, 19:02 bearbeitet] |
tinnitusede
#362
erstellt: 24. Mrz 2018, 19:50
Hallo Günter, der Bereich, unmittelbar vor dem Abknicken sieht schon etwas merkwürdig aus, Durchgang müsste aber vorhanden sein. Sollte das nicht der Fall sein, wird die Schaltung keinen Schaden nehmen, da durch das System dann kein Strom fließt. Hans |
allmusic
#363
erstellt: 24. Mrz 2018, 20:16
Hallo Richard, danke für Deine Antwort. Seltsam, dass sich der Kurzschluss erst nach etwa 10-maligem Einschalten des Pre (über 2 Wochen) einstellt. Den Schalter habe ich an Masse gelegt (gelbgrün). Er ist mit der Phase der IEC Buchse verbunden. In diese ist eine Schmelzsicherung integriert. Das zweite braune Kabel führt vom Schalter zum Trafo und liefert ihm die Netzwechselspannung. Den magnetischen Schirm des Trafo (grüngelb) habe ich an Masse gelegt, wie es der Hersteller sagte. Gruß Günter |
Richardroehrich
#364
erstellt: 24. Mrz 2018, 20:20
Pin 6 ist die Anode. Ich tippe eher auf einen Spannungsüberschlag im Sockel als auf eine defekte Röhre. Hat es in der Röhre geblitzt? Gruß Richard Edit: Den Schalter wie genau an Masse gelegt? Mach mal paar Bilder. [Beitrag von Richardroehrich am 24. Mrz 2018, 20:24 bearbeitet] |
allmusic
#365
erstellt: 24. Mrz 2018, 20:43
Danke Hans, da bin ich erst mal beruhigt (bzgl. meines alten Pre. Den Neubau werde ich ja ohnehin demontieren). Du meinst die rotfarbige Stelle, glaube ich. Es ist eine Spiegelung im Glas, die wieder anders und nicht mehr 'gesplittert' aussieht, wenn ich die Röhre etwas weiter drehe. Der ästhetische Aufbau Deines Verstärkers hat es mir übrigens sehr angetan. Ich werde versuchen, es so ähnlich machen. Wird aber dauern, da auch noch andere Aufgaben auf mich warten. Mit den sehr kurzen Kabelwegen dürfte ich dann endlich einen funktionierenden Pre hinbekommen. Mir gefällt auch, dass Du auf ein Gehäuse verzichtet hast. Der Podest- oder Etagenaufbau sieht einfach interessant und unkonventionell aus. Günter |
allmusic
#366
erstellt: 24. Mrz 2018, 20:54
Hallo Richard, Spannungsüberschlag: Auf der weißen Röhrenfassung war beim Pin 6 eine kleine schwarze Verkohlung zu erkennen. Auf den letzten beiden Fotos meines Beitrags Nr. 332 kann man die Verkabelung des Netzschalters ganz gut sehen. Das umlaufende braune Kabel auf dem Rand der weißen Trägerplatte ist Teil des Massekreises. Dort habe ich das grüngelbe Kabel des Schalters angelötet. Gruß Günter |
tinnitusede
#367
erstellt: 25. Mrz 2018, 00:58
Hi Günter, an eine Spiegelung oder Verzerrung durch die Rundung des Glases hatte ich auch gedacht. Sollte ich den KHV und die Phonostufe jemals in ein Gehäuse bauen, kämen diese beiden Platten ganz bestimmt nicht zum Einsatz, sie sind nur als Experimentier- Board gedacht, um verschiedene Schaltungen zu testen, daher auch die vielen Löcher und die langen Schrauben, damit ich das Teil beim Löten nach Herzens Lust drehen und wenden kann, was man an den versauten Lötleisten gut sehen kann. Die Lötaugen leiden da sehr drunter und brechen, bedingt durch die Hitze auch irgendwann weg. einen Vorverstärker ähnlich aufzubauen, ist bestimmt kein Problem, er wird auf Anhieb ohne Brumm und Rauschen funktionieren, auch ohne abgeschirmte Leitungen, na ja, von den Cinchbuchsen zum Poti kann man sie meinetwegen ja nehmen, Gruß Hans |
allmusic
#368
erstellt: 26. Mrz 2018, 13:59
Ja Hans, er wird sicher funktionieren. Das Poti so nahe bei den Cinchbuchsen einzubauen, finde ich super. Kürzere Signalwege gehen kaum ! Gruß Günter |
tinnitusede
#369
erstellt: 26. Mrz 2018, 14:45
Hi Günter, ist das Poti möglichst nahe an den rückseitigen Cinchbuchsen, muss aber die Achse verlängert werden, da der Knopp ja auf der Frontplatte sitzt, Hans |
allmusic
#370
erstellt: 31. Mrz 2018, 08:34
Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt, dass in meiner Endstufe VTL 5050 Stereo, die ich, wie den Raphael Pre, 1994 erworben habe, offensichtlich auch die falschen Doppeltrioden stecken, nämlich ECC82. Wie auf einem Schaltplan zu sehen, müssten es aber ECC81 sein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist wohl besser. Ohne die vielen Infos, die ich von Euch bekommen habe, hätte ich es wohl nie gemerkt. Habt ihr eine Empfehlung für ein bestimmtes Fabrikat für mich ? Mit der Funktion Vollbild ansehen, wird der Schaltplan gut leserlich, aber das wisst ihr ja sicher. Gruß Günter |
allmusic
#371
erstellt: 31. Mrz 2018, 13:06
Hat die ECC81 einen geringeren Verstärkungsfaktor ? Günter |
tinnitusede
#372
erstellt: 31. Mrz 2018, 13:23
nein Günter, die ECC81 hat ein µ von 60 und eine Steilheit von 5,5 mA/V, die 82er nur 17 und 2,2 mA/V Hans |
allmusic
#373
erstellt: 31. Mrz 2018, 14:58
Danke Hans, ich bin noch nicht sicher, ob ich tauschen soll. Der aktuelle Klang gefällt mir eigentlich gut. Und da die ECC82 seit 2002 oder so ohne Probleme drin sind ... Gruß Günter |
pragmatiker
Administrator |
#374
erstellt: 31. Mrz 2018, 15:39
4 billige, nicht-ausgelutschte ECC81 kaufen und vergleichen. Erst dann weiß man, ob einem der Klang dann, wenn die für die Schaltung richtigen Röhren drin sind, vielleicht nicht nur gut, sondern besser gefällt. Jedenfalls sind mindestens mal die Anodenwiderstände der Schaltung für ECC82 (besonders der parallelgeschalteten ersten Stufe) für ECC82 arg hochohmig - mal abgesehen davon, daß es 57[kOhm] Widerstände nicht zu kaufen gibt. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 31. Mrz 2018, 15:39 bearbeitet] |
tinnitusede
#375
erstellt: 31. Mrz 2018, 15:56
Hallo Herbert, gibt´s vielleicht ne E384 Reihe?, dann könnte es mit den 57k was werden, Hans |
allmusic
#376
erstellt: 31. Mrz 2018, 16:08
Danke Herbert, das mache ich ! Bei btb gibt' s ja alle Preisklassen. Günter |
allmusic
#377
erstellt: 19. Feb 2019, 19:37
Servus zusammen, ich habe mal wieder eine gute aber auch ein paar nicht so nette Neuigkeiten zu meinem ersten Selbstbauprojekt Line Vorstufe von Frank Raphael (das zweite (Thread „Problem mit dem Einschaltstrom bei Line Vorstufe Raphael „ konnte ich Gott sei Dank mit Eurer Hilfe erfolgreich zu Ende bringen, sonst wäre ich wohl in sehr tiefem Frust geendet. Feiner, sublimer Verstärker, macht mir große Freude !) in dem ich meine vorhandene aus 1994 kopiert habe. Auf dem Foto ist mein dritter Anlauf zu sehen. Ich möchte Euch nicht um eine ausführliche Analyse zu den Ungereimtheiten bitten, die mir heute beim ersten Test zu Ohren kamen. Ihr habt mir schon so viel geholfen. Ich nehme ja an, dass ihr die Symptome recht schnell eingrenzen könnt: Ohne Musiksignal produziert die Vorstufe einen linkslastigen Brumm mittlerer Lautstärke. Ok, ich weiß, dass ich die Ausgangssignalleitungen (unter der Platine) noch schirmen muss (Auf dem Foto sind die geschirmten (!) Eingangssignalleitungen am rechten Bildrand zu sehen). Warum linkslastiger Brumm erschließt sich mir noch nicht. Mit Musiksignal bei Poti in Nullstellung !! produziert die Vorstufe ein derart krass verzerrtes Musiksignal, das sehr schnell an Lautstärke zulegt, sodass die LS Chassis schnell zerstört wären, würde man nicht umgehend die Verstärkerelektronik ausschalten. Natürlich habe ich unmittelbar danach meine intakte neue Vorstufe angeschlossen und es war wieder eitel Sonnenschein. Der zugehörige, von Herbert in Schallgeschwindigkeit erstellte Schaltplan zur Vorstufe ist im Beitrag Nr. 225, S.5 des Threads „Netzteil Vorstufe aufrüsten“ hinterlegt. Hier noch die Spannungswerte mit ECC83S: Röhre 1Röhre 2 1276V1361V 24mV2128V 34,9V3131V 45mV43mV 55mV53mV 6160V6358V 730mV7279V 80,9V8288V 96,33V96,32V Danke für euer Interesse ! Gruß Günter |
allmusic
#378
erstellt: 19. Feb 2019, 19:58
In Open Office kann man Tabellen offensichtlich nicht rahmen, weshalb die Zahlen beim Einfügen zusammengestaucht werden. Hier ein zweiter Versuch, die erste Zahl steht für die PIN Nummerierung: Röhre 1 1276V 24mV 34,9V 45mV 55mV 6160V 730mV 80,9V 96,33V Röhre 2 1361V 2128V 3131V 43mV 53mV 6358V 7279V 8288V 96,32V |
pragmatiker
Administrator |
#379
erstellt: 19. Feb 2019, 20:36
Ich verlink' das mal, damit man nicht mühsam zurückscrollen muß: ![]() In höherauflösend: http://666kb.com/i/dr0mplfemstkhzbjd.jpgGrüße Herbert |
allmusic
#380
erstellt: 20. Feb 2019, 09:23
Danke Herbert. Der Laie sinniert: Beim ersten Hörtest meiner (jetzt einwandfrei funktionierenden) Vorstufe war es ähnlich. Als erstes war linkslastiger, mittellauter Brumm (ich habe auf Deinen Rat dann alle Signalleitungen geschirmt und der Brumm war weg) zu hören, aber auch Musik, zunächst unverzerrt. Dann artete das Klanggeschehen ebenfalls in wüste Verzerrungen aus, weshalb ich Endstufe und Vorstufe sofort ausschaltete. Ich tippte auf die 6L6GC der Endstufe, die in der Tat 20 Jahre Dienst hinter sich hatten und deren Reflektor an den Seiten der Röhren schon recht verbraucht war. Der Austausch gegen neue war zielführend, der Klang makellos, bis auf die damals beschriebene Linkslastigkeit des Klangbildes, die sich durch das Entfernen der von mir irrigerweise eingesetzten Eingangswiderstände auflöste. Allerdings sind die 6L6GC jetzt in Takt, wie der direkte Vergleich mit meiner neuen funktionierenden Vorstufe wie auch der alten zeigt. Wie also kommt ein extrem lautes, extrem verzerrtes Musiksignal bei Nullstellung des Potis an die Chassis ? Das Poti ist defekt, funktionslos ? Gruß Günter |
DB
#381
erstellt: 20. Feb 2019, 09:37
nun, was würdest Du denn unter Zuhilfenahme dieses Datenblattes daraus folgern, unter Berücksichtigung dessen, daß die Spannungen an Röhre 2 nur eine Folge der Spannungen an der Röhre 1 sind?Drei Dinge müßten Dir auffallen. MfG DB |
allmusic
#382
erstellt: 20. Feb 2019, 09:49
Hallo DB, aufgrund fehlenden Grundlagenwissens kann ich Systemfehler oder Zusammenhänge ja nur unzureichend erkennen. Sicher tut sich mir ein Fragezeichen auf, wenn z. B. 4mV an Pin 2 der Röhre 1 128V an Pin 2 der Röhre 2 gegenüberstehen. Gruß Günter |
DB
#383
erstellt: 20. Feb 2019, 10:19
Hallo, hier gibt's Grundlagen.Ich schaue einfach mal auf die Zeichnung von Herbert. Offenbar hast Du die Schaltung so aufgeteilt, daß die Röhren nicht kanalgetrennt arbeiten. Das heißt, Röhre 1 erledigt die Verstärkung L/R und Röhre 2 bildet die Katodenfolger L/R. Ist das so korrekt? Schauen wir die Meßwerte an, und zwar an den Katoden der Röhre 1. Die 0,9V an der Katode des 2. Systems sind so in etwa das, was ich anhand des Datenblattes erwarten würde. Damit passen auch die 160V an der Anode. Die 4,9V an der Katode des 1. Systems können nicht stimmen. Dafür müßte durch den Katodenwiderstand von 1,2kOhm ein Strom von 4mA fließen. Wie soll das gehen, bei einer Betriebsspannung von 360V und 276V an der Anode? Das erstmal bis hierher. MfG DB [Beitrag von DB am 20. Feb 2019, 10:25 bearbeitet] |
allmusic
#384
erstellt: 20. Feb 2019, 11:58
Danke DB. Ja, ich meine es ist zutreffend, dass die Röhren nicht kanalgetrennt arbeiten. Auch die Heizung war ursprünglich in Reihe geschaltet, bis ich das auf Anraten von sb geändert habe. Gruß Günter |
allmusic
#385
erstellt: 20. Feb 2019, 12:04
Hallo DB, vielen Dank für Deinen Link zu Grundlagen der Röhrentechnik. Das ist wirklich gut nachvollziehbar, auch ohne einschlägige Vorkenntnisse ! Werde ich komplett downloaden. Ich freue mich schon auf die Lektüre. Gruß Günter |
allmusic
#386
erstellt: 20. Feb 2019, 12:12
By the way, kanalgetrennte Röhrenschaltungen in Vorstufen klingen in der Regel besser ? Gruß Günter |
DB
#387
erstellt: 20. Feb 2019, 16:06
Nö. Das Verarbeiten der Kanäle in einer gemeinsamen Röhre ist nicht nachteilig. Wie gesagt, die Werte
sind nicht plausibel. Damit wir die Schaltung stückweise korrigieren können, ist es zweckmäßig, wenn Du die 2. Röhre herausziehst. Lautstärkenpoti komplett zudrehen. Dann miß nochmal. MfG DB |
allmusic
#388
erstellt: 20. Feb 2019, 16:31
Werde morgen Röhre 1 nochmals messen, vielen Dank DB. Habe übrigens schon alles heruntergeladen. |
allmusic
#389
erstellt: 21. Feb 2019, 11:50
Servus DB, hier nun die aktuellen Spannungswerte. Weil es sich bei dem neuen ja um eine Kopie meines alten handelt, der ja tadellos funktioniert, habe ich auch diesen neu ausgemessen. Beide Vorstufen also mit ECC83S. Die Abweichungen verstehe ich bis auf die Heizwerte leider nicht: Neue Vorstufe Röhre 1 (ECC83S) solo 1-371V 2-110mV 3-6,5V 4-80mV 5-20mV 6-123V 7-105mV 8-600mV 9-8,9V Alte Vorstufe (Heizung in Serie) Röhre 1 (ECC83S) solo 1-354V 2-0,5mV 3-0,3mV 4-0V 5-0V 6-354V 7-0,3mV 8-0,3mV 9-0V Alte Vorstufe (beide Röhren) Röhre 1 (ECC83S) 1-115V 2-2mV 3-0,76V 4-10,8V 5-0,6mV 6-117V 7-2mV 8-0,75V 9-5,4V Röhre 2 1-312V 2-117V 3-119V 4-21,5V 5-10,9V 6-314V 7-115V 8-117V 9-16,3V Bin gespannt auf Deine Schlussfolgerungen. Gruß Günter |
DB
#390
erstellt: 21. Feb 2019, 12:07
also das was Du an den ersten drei Anschlüssen mißt, ist oberfaul. Entweder liegt ein Schaltungsfehler vor oder die Stufe schwingt. Bei 371V an der Anode ist entweder der Anodenwiderstand überbrückt oder hat einen grob falschen Wert. Dto. beim Katodenwiderstand. Ia= 4mA und Ua=371V gehen mit einer Gittervorspannung von 6,5V nicht zusammen. Das solltest Du zuerst prüfen. Ach ja, die Heizspannung haut auch nicht hin (viel zu hoch). Das wird aber die Auswirkung der fehlenden 2. Röhre sein. Die kannst Du wieder reinstecken. MfG DB [Beitrag von DB am 21. Feb 2019, 12:08 bearbeitet] |
allmusic
#391
erstellt: 21. Feb 2019, 12:16
Danke DB, ich messe nochmals. Bei gleichem Ergebnis werde ich die Widerstände prüfen. In meiner Ausfertigung der Schaltung sollte der Fehler eigentlich nicht liegen, so oft wie ich sie überprüft habe. Wie kann eine Vorstufe in Schwingung geraten ? Wird ein bisschen dauern. Gruß Günter |
DB
#392
erstellt: 21. Feb 2019, 14:03
Guck Dir erstmal die Schaltung an. Miß einfach bei ausgeschaltetem Gerät zwischen Katode und dem Bezugspotential den Widerstand. Hochfrequentes Schwingen kann bei der ECC83 eigentlich so gut wie ausgeschlossen werden, dazu ist sie zu wenig steil. Üblicherweise schwingen einzelne Stufen, wenn hohe Steilheit auf unzweckmäßigen Aufbau trifft. MfG DB |
allmusic
#393
erstellt: 21. Feb 2019, 15:08
Also den Kathodenwiderstand einseitig auslöten und prüfen? Gruß Günter |
DB
#394
erstellt: 21. Feb 2019, 15:34
Brauchst Du nicht. Einfach nur messen. Wenn das Gerät aus ist, reicht das völlig. |
allmusic
#395
erstellt: 21. Feb 2019, 15:58
Servus DB, ich habe beide Kathodenwiderstände an Sockel 1 gemessen, sie haben immer noch sehr genau 1,2k, wie im Original. Gruß Günter |
DB
#396
erstellt: 21. Feb 2019, 16:02
Hast Du noch was an den Katoden dran? Nächster Schritt: Anodenwiderstand messen. [Beitrag von DB am 21. Feb 2019, 16:03 bearbeitet] |
allmusic
#397
erstellt: 21. Feb 2019, 16:36
Zwischen Poti (Ausgang zur Schaltung) und k1 ist noch ein Widerstand mit 510 Ohm, wie es sein soll. Nach k1 dann der Widerstand mit 1,2k. Die Anodenwiderstände haben 300k, sind also auch ok. Gruß Günter |
DB
#398
erstellt: 21. Feb 2019, 17:15
Laut der Schaltung hat an der Katode nur ein (1) Widerstand zu sein. http://666kb.com/i/dr0mplfemstkhzbjd.jpg |
allmusic
#399
erstellt: 21. Feb 2019, 17:26
Ich habe falsch berichtet, sorry, die R mit 510 Ohm stehen vor den Gittern. |
allmusic
#400
erstellt: 21. Feb 2019, 17:30
Du hast den Fehler der Kathodenschaltung ja schon zuordnen können. Ich sollte die Platine nochmal ausbauen und die Verdrahtung auf der Unterseite prüfen, um meinen 'Wurm' zu finden. Danke DB |
allmusic
#401
erstellt: 22. Feb 2019, 10:24
Servus DB, ich habe alle Widerstände gemessen, die Werte passen, bis auf 2. Nicht einordnen kann ich den Wert der zwei Ausgangswiderstände, die 1MΩ haben sollten und vor dem Einbau auch hatten. Jetzt, in der Schaltung verbaut, weisen sie 550k auf. Kondensatoren lassen sich in der Schaltung wohl nicht so ohne weiteres ausmessen ? Der Koppelkondensator (Mundorf) hat 1µF. In der Schaltung nun 230 µF. Gruß Günter |
Raphael Orthophonic Line - Lautes Rauschen im rechten Kanal allmusic am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 14 Beiträge |
Problem mit dem Einschaltstrom bei Line Vorstufe Raphael allmusic am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 117 Beiträge |
50 Watt Gitarren-Verstärker mit Modifikationen planen Eisregen am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Röhrentausch Vorstufe Gatza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Vorstufe oder Endstufe oder beides? sonquatsch83 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 5 Beiträge |
Netzteil fuer eine EL84 sir_edmar am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Zu hohe Versorgungsspannung bei einer Röhren Phono Vorstufe Tunfisch am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 10 Beiträge |
Vorstufe an Röhrenvollverstärker? HifiRalli am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 7 Beiträge |
Signal durch Röhre schleifen, quasi Röhrenvorstufe pituu am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Röhren Vorstufe + aktiv LS ick am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 13 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
