Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Abstimmung Black Cat 2
prinzessin_leia
#1 erstellt: 17. Jan 2017, 20:46
Guten Abend,
Haben meinen schon letztes Jahr fertig gestellt und ein paar Fragen tun sich noch auf...
Wie habt Ihr den Abgleich der Endstufe macht gemacht (wie schaut das bei euch auf dem Oszi aus)?
Wie habt Ihr die Rückkopplung eingestellt?
Martin
christian.L
#2 erstellt: 24. Jan 2017, 22:33
1) Ohne Ausgangsübertrager einen 1000Hz sin einspeisen und bei den kleinen Röhren Abtasten.
Rechter und linker Kanal auf die gleiche Höhe einstellen. Dann gehst du zu den Mittleren Röhren.
Das gleiche wieder Abtasten und auf die gleiche höhe einstellen. Bei den KT88 the same.
Wenn Du den Ausgangsübertrager steckst und Lautsprecher dran hast kannst du auch die Gegenkopplung einstellen.
Umso weiter Du sie einstellst umso leiser wird die Verstärkung aber die Störungen sinken.
http://up.picr.de/28119206sw.jpg
Und wenn Du ein höllenlautes Brummen hörst solltest Du die verkabelung am Ausgangsübertrager prüfen
DB
#3 erstellt: 25. Jan 2017, 11:55
Zum gegengekoppelten Verstärker sollten noch ein paar die Stabilität bestimmende Bauelemente gehören. Die müssen mit Rechtecksignal optimiert werden.
MfG
DB
christian.L
#4 erstellt: 25. Jan 2017, 20:55
Meine Einstellung war zwar hinsichtlich der Sinkurvern wirklich hilfreich. Bezüglich deinder Ergänzung mit dem Rechtecksignal wäre ich schon noch an einer weiteren Ausführung interessiert.
Tucca
#5 erstellt: 25. Jan 2017, 21:31
Nabend DB,
Hast Du ein paar Beispiele für den interessierten Laien? Würde mich wirklich interessieren, welche Bauteile - entsprechend dimensioniert - wo und wie in eine Schaltung integriert werden.
Eine grundsätzliche Schaltung aufzubauen ist ja nicht das Problem, sondern die "Feinheiten" einzuflechten.
Grüße,
Michael
DB
#6 erstellt: 25. Jan 2017, 21:34
Bei einem Verstärker mit Ausgangsübertrager erfolgt in der Nähe der Streuresonanz eine große Änderung des Phasenganges. Dort wird eine Gegenkopplung zur Mitkopplung. Also muß man zusehen, daß die Verstärkung unterhalb dem für Selbsterregung erforderlichen Wert bleibt.
Allerdings kann schon vorher eine abklingende Schwingung entstehen, wenn die Streuresonanz durch steilflankige Signale angeregt wird. Das testet man mit Ansteuerung durch Rechtecksignal.
Schau mal hier, Bild 8. Wenn man einen Oszi mit zweiter Zeitbasis hat, kann man den Überschwinger schön aufdehnen, die Schwingung entspricht der Streuresonanzfrequenz des AÜ.
Es sind dann verschiedene Beschaltungen des AÜ bzw. der Gegenkopplung möglich, um das Überschwingen zu minimieren.
MfG
DB
christian.L
#7 erstellt: 25. Jan 2017, 21:45
Das nenn ich mal einen interessanten Beitrag. Wie weit würdest du aus Deiner Erfahrung die Gegenkopplung zu führen?
Bis der Überschwinger absolut weg ist?
DB
#8 erstellt: 25. Jan 2017, 22:04
Tja, wie weit man das treiben will, ... bestmögliche Rechteckwiedergabe wäre schön. Viel besser als in Bild 10 wird man es kaum hinbekommen.
Ich habe noch was vergessen: es kann auch bei sinusförmiger Ansteuerung zu Schwingungspaketen auf der Sinuswelle kommen. Da wird also auch die Streuresonanz angestoßen. Die Schwingungsfreiheit ist deshalb bei allen Aussteuerungsgraden zu prüfen.
MfG
DB
christian.L
#9 erstellt: 25. Jan 2017, 22:11
Ja das hatte ich mit dem sinussignal auch mitbekommen. Also besser gesagt habe ich die Gegenkopplung so weit aus genommen das das Signal abkippte. Bei Sin hast Du aber gefühlt nur 2 Bereiche. Einer bei dem ein sauberes Signal kommt also mit gegenkopplung und eben der andere. Dazwischen ist nur ein hauchdünnes Band. Darum ist meine Gegenkopplung nicht sehr stark eingestellt. Gern versuche ich das experiment aber noch einmal mit einem Rechtecksignal.
DB
#10 erstellt: 26. Jan 2017, 07:11
Wenn Du einen niedrigen Innenwiderstand willst, kommst Du um eine straffe Gegenkopplung und ggf. auch die Anwendung einer Strommitkopplung nicht umhin. Dann sind auch Dämpfungsfaktoren von vielleicht 30 ... 40 erreichbar
MfG
DB
prinzessin_leia
#11 erstellt: 26. Jan 2017, 20:50
Abend,
danke für die Antworten. Werd am WE meinen BC2 nochmal neu einmessen müssen.
Hatte nur wie im Schaltplan beschrieben zwischen V1301A/B an der Kathode gemessen (Messpunkt an R1306, gegen Masse). Das entspricht halt nicht der Erwartung, wie man an der Messung sehen kann. BC2 Messung zw. Kathode V1301A/B
@Christian: Misst du immer an der Anode?
Die Gegenkopplung werd ich dann auch mal mit Sinus und Rechteck neu einstellen.
Danke für die Tips und Gruß
Martin
Info: Signalerzeugung über Smartphone
DB
#12 erstellt: 26. Jan 2017, 22:13
Ach ja ...
Bevor man irgendwas mißt, sollte man sich überlegen:
Was will ich messen?
Wie und wo kann ich das messen?
Womit kann ich das messen?
In welchem Bereich liegt die zu messende Größe?
Bevor das nicht klar ist, braucht man keine Meßspitze ins Gerät zu stecken.
MfG
DB
christian.L
#13 erstellt: 26. Jan 2017, 23:39
Hallo Martin
Ich haben den Verstärker nicht hier darum Antworte ich ein wenig zurückhaltend. Aber wenn der wieder hier ist Messe ich den Verstärker noch mal mit dem Rechtecksignal. Ich würde mich sonst gern wieder bei Dirr melden und wir machen das dann life zusammen in einem Rutsch. Ole will denk ich mal auch mit machen und der Röhrenliebhaber ist sicher auch dabei so wie ich den kenne. dauert bei mir aber noch etwa 2 Wochen. Im Anschluss spendiere ich dann Bilder mit der Wärmekamera. Zur weiteren Bauteildimensionierung.
prinzessin_leia
#14 erstellt: 23. Feb 2017, 19:40
Abend,
kein Problem läuft ja bis jetzt recht gut. Geht ja nur um Feintuning... kannst dich ja melden wenn du was hast.
christian.L
#15 erstellt: 23. Feb 2017, 23:09
Mach ich aber mir fehlen noch dei AÜs und die Drossel
ole_soerensen
#16 erstellt: 22. Mrz 2017, 12:45
christian.L (Beitrag #13) schrieb:
Hallo Martin
Ja richtig , bei der Einmessprozedur "Life-on-demand" wäre ich auch gerne mit dabei
christian.L
#17 erstellt: 24. Mrz 2017, 21:58
Ich bin auch schon ungeduldig. Die Pulverbeschichteten Hauben sind unterwegs. Dann haben wir in 2 Wochen unsere fertigen Trafos
jojobe
#18 erstellt: 21. Mai 2017, 17:20
ich bin auch gerade über dem Nachbau eines BC2, allerdings habe ich nun das Beschriebene Problem des "Höllenlauten" Brummens Ich hoffe ihr könnt mir mit der Verkabelung des Ausgangsübertragers helfen...
Ich habe den AT25
Datenblatt
Anschlussbelegung:
Anode 1 (A1) Pin 1
Schirmgitter 1 (S1) Pin 3
Anodenspannung (B+) Pin 5
Schirmgitter 2 (S2) Pin 7
Anode 2 (A1) Pin 9
Masse (M) Pin 11 ( - Lautsprecher)
4 Ohm (P2) Pin 13
8 Ohm (P1) Pin 15 (+ Lautsprecher)
Verkabelung AT25 - Stecker auf BC2 Platine ist:
Pin 1 -> 1
Pin 3 -> 2
Pin 5 -> 4
Pin 7 -> 8
Pin 9 -> 7
Pin 11 -> 9
Pin 13 -> 6
Pin 15 -> 3
5 auf dem Stecker bleibt frei (Mitte)
erkennt Ihr hier meinen Fehler?
[Beitrag von jojobe am 21. Mai 2017, 17:25 bearbeitet]
christian.L
#19 erstellt: 22. Mai 2017, 22:29
vertausch doch bitte mal miteinander.
Pin 1 -> 1
und
Pin 3 -> 2
Sei bitte vorsichtig.
Gruss Christian
jojobe
#20 erstellt: 23. Mai 2017, 12:49
Vielen Dank, hat aber leider keinerlei Veränderung gebracht...
Laut Schaltplan hätte das aber auch so stimmen müssen, aber ich zweifel langsam an mir selbst
hier noch einmal ein Auszug aus dem Schaltplan:
BC2 Ausgangsübertrager Schaltplan
Ohne gesteckten Ausgangsübertrager ist alles OK. Mit Ausgangsübertrager ab dem Zeitpunkt an dem die Relais schalten eine Lautstärke die in kürzester Zeit meine LS in den Himmel befördern werden. Dies ist mit einem Oszi dann auch schon an der ECC82 zu messen...
müssten so 250-260Hz sein...
[Beitrag von jojobe am 23. Mai 2017, 14:03 bearbeitet]
DB
#21 erstellt: 23. Mai 2017, 17:55
Was geschieht, wenn Du die Gegenkopplung wegläßt?
MfG
DB
christian.L
#22 erstellt: 23. Mai 2017, 18:29
ohne Gegenkopplung geht es sicher. Ich habe angenommen das die Gegenkopplung in 180° gekehrter Richtung aufgebracht wird und bin davon ausgegangen das es mit dem Tausch von 1 und 2 gemacht ist. Lass bitte 1 und 2 wie gehabt und tausche 3 und 9 am Stecker.
jojobe
#23 erstellt: 24. Mai 2017, 17:25
So, vielen Dank euch
Darauf hätte ich eigentlich auch selbst kommen können
Der Tausch von 3 und 9 hat es gebracht - nun herrscht (zumindest ohne Eingangssignal) Stille
christian.L
#24 erstellt: 24. Mai 2017, 20:02
gern geschehen. Ich hatte das bei einem AÜ von Bubeck auch. Da waren mal die Adern falsch ausgeführt. Die Prüfen bei der Herstellung warscheinlich nur die Impedanz aber nicht die Polarität.
zur Info für alle denen das Phänomen noch unklar ist:
Die Gegenkopplung ist ein gedämpftes Ausgangssignal welches in 180° verdrehter Amplitude an den Eingang der Verstärkerstufe eingespiesen wird. Somit werden starke Ausreißer und Störungen am zu verstärkenden Signal gedämpft. Dadurch kann eine höhere Qualität des zu verstärkenden Signals erreicht werden. Oder mit anderen Worten der Klirrfaktor wird kleiner. Der Nachteil ist, das bei steigender Gegenkopplung das Ausgangssignal leiser wird.
Führt man nun die Gegenkopplung wie in Deinem Fall 0° gekehrt zum Ausgangssignal ein so löschen sich Ausreißer nicht aus, sondern Verstärken sich auch noch. Das ergibt dann einen Höllenlärm und einen hohen zerstörerischen Stromfluss auf Deinem Board. Wenn man dann nicht schnell genug den Stecker abzieht wird Dir die schwächste Stelle einfach wegbrennen.
prinzessin_leia
#25 erstellt: 31. Aug 2017, 16:16
Guten Abend,
hab Ihr eure BC2 Verstärker schon fertig bekommen? Und konntet Ihr eure BC2 Verstärker einmessen?
ole_soerensen
#26 erstellt: 31. Aug 2017, 17:05
Hallo zusammmen,
Leider nein.
Es geht zwar stetig voran. Aber im Sommer ist auch zu viel sonstiges zu tun.
Ggf . Können wir trotzdem mal eine Skype - Sitzung organisieren?
Eine daraus resultierendes Video wäre doch toll, oder?
@ prinzessin_lei:
Bist du schon soweit?
prinzessin_leia
#27 erstellt: 02. Sep 2017, 09:49
mein BC2 Verstärker läuft schon seit April 2015. Bisher ohne Probleme :-) und klingt wirklich klasse. Mir geht nur noch um die letzten Feinheiten der Einstellung und ob es noch ein paar kleine Optimierungsmöglichkeiten gibt....
Infinity388
#28 erstellt: 28. Sep 2019, 10:33
Guten Morgen,
ich dachte ich hole mal den Beitrag wieder hoch...
Ich bin mit dem Bau meines Black Cat 2 nun fertig.(naja fast fertig ).
Es geht bei mir nun noch um die Abstimmung.
Vorweg:
Die Potis habe ich alle auf Mittelstellung gestellt und den kompletten Signalweg bereits einmal mit Sinus wie auch mit Rechteck gemessen, beides wird bei 1khz ohne Höhenreißer sauber verstärkt.
Der Bias ist eingestellt.
Da ich aber nicht von hinten anfangen möchte...
1.
...geht es um die Einstellung von P1303/2303 an den Kathoden von 1301 AB / 2301 AB
Messaufbau:
Masse an Gehäusemasse und Messspitze vom Oszi auf Knotenpunkt R1306
Oszi steht auf AC
Jedoch zeigt es mir eine ziemlich unförmige und nicht einstellbare Sinuskurve an.
Der Stecker für den AU ist selbstverständlich gezogen.
Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
Irgendwas muss ich vergessen haben bzw. nicht beachtet...mir fällt es nur momentan nicht ein...?
2.
Wie erfolgt letztendlich die Einstellung der Gegenkopplung?
Leistungswiderstände an den Ausgängen und nach max. Amplitude ohne Verzerrung einstellen?
3.
Was ist mit dem Poti P1321?
Er hängt an der Heizung der KT88.
Hier ein kleiner Designvorgeschmack (das Gehäuse ist selbstkonstruiert, aus 3mm Alu gelasert und gekantet, mit Langs- und Querschliff versehen und anschließend eloxiert worden).
Eine kleine Designvorschau ;)
Danke auch nochmal an Christian für die Platinen!
Sie passen perfekt und sehen durch die blaue Farbe sehr hochwertig aus!
PS.: Es ist gut ein Jahr vergangen, seit dem ich angegangen habe!
LG Robert
[Beitrag von Infinity388 am 28. Sep 2019, 10:47 bearbeitet]
DB
#29 erstellt: 28. Sep 2019, 11:01
stell mal den Schaltplan hier ein. Dann kann man besser drüber reden.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 28. Sep 2019, 11:02 bearbeitet]
Infinity388
#30 erstellt: 28. Sep 2019, 11:31
Hatte ein wenig Probleme mit den Schaltplänen...
Entweder zu klein oder nicht lesbar...
Ich versuchs nun so:
Schaltplan Endstufe
Schaltplan Heizung
[Beitrag von Infinity388 am 28. Sep 2019, 11:46 bearbeitet]
DB
#31 erstellt: 28. Sep 2019, 12:56
P1321 an der Heizung ist der Entbrummer. Der wird mit angeschlossenem Lautsprecher auf Brumminimum eingestellt.
Für P1303 braucht man zur Ansteuerung ein Sinussignal: auf gleiche Wechselspannungsamplituden an den g1 der EL34 (alternativ geringster Klirrfaktor am Ausgang).
Die Gegenkopplung stellst Du so ein, daß bei 1kHz und Nennpegel am Eingang am Ausgang die Nennleistung erreicht wird.
MfG
DB
Infinity388
#32 erstellt: 28. Sep 2019, 16:51
Vielen lieben Dank!
Ich komme jedoch noch nicht so 100%ig klar.
Ich habe mal Fotos gemacht und wollte den rechten Kanal anfangen abzustimmen:
Sinus 1khz / 2V
Sinus 1khz 2V
Messpunkt lt. Schaltplan an Kathode von 1301 A/B (AÜ Stecker ist gezogen)
Kuriose Kurve auf dem Oszi (1301AB)
Kuriose Kurve
Messpunkt an g1 von KT88 (Lautstärkeregler leicht aufgedreht)
Kurve auf dem Oszi (Sinus auf der Kurve)
Sinus auf der Kurve
Als Referenz habe ich dann am Ausgang des linken Kanals nochmal gemessen, hier sind die Kurven einwandfrei.
Einmal Sinus und einmal Rechteck
Sinus 1khz
Rechteck
Eine Einstellung am P1303 ist nicht möglich.
LG Robert
DB
#33 erstellt: 28. Sep 2019, 19:20
Dreh den Lautstärkeregler voll auf und mach das Signal am Funktionsgenerator dafür nicht allzu groß. 2-3V am Lautsprecherausgang reichen völlig aus. Wichtig ist, daß bei den Messungen keine Übersteuerung erfolgt.
Die Messung an der Katode ist uninteressant. Es geht hier um die möglichst gleichmäßige Ansteuerung der beiden Endröhren. Mithin wirst Du mit dem Zweikanali an den beiden Steuergittern messen müssen. Ansonsten stell P1303 behelfsmäßig auf gleiche Anodenspannungen der beiden Triodensysteme der ECC83 ein.
Das Herumgezittere auf Bild 5 gefällt mir ganz und gar nicht. HF in NF-Schaltungen ist nie gut. Die ganzen 68p-Kondensatoren, die man um die g1 der KT88 garniert hat, sollen vermutlich genau diesem Gewackel abhelfen (an den g1 hätte man zudem einen Schwingschutzwiderstand vorsehen müssen).
Ist die Leitung der Gegenkopplung geschirmt?
Daß Du nach dem AÜ davon nichts mehr siehst, wird an dessen oberer Grenzfrequenz liegen.
Der Rechteckimpuls zeigt einen deutlichen Überschwinger. Dem kann man mit einem größeren C1318 zu Leibe rücken.
Der Elektrische General hat auch über Verstärker mit KT88 nachgedacht: https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88_GEC.pdf
R1310 und R1311 sind zudem auch viel zu groß. Für feste Gittervorspannung steht in den Grenzdaten 100kOhm, die Schaltung bringt es auf ca. 230k: https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88.pdf
MfG
DB
Infinity388
#34 erstellt: 28. Sep 2019, 20:51
Soo mir hat es keine Ruhe gelassen,
ich hatte hier einen Messfehler!
Die Masseleitung habe ich nicht korrekt angeklemmt.
Das war der Fehler!
Die vorherigen Oszibilder sind somit hinfällig...
Die neuen Oszis sehen so aus:
Nicht eingestellt an Kathode 1301AB:
Amplitude schlecht
Eingestellt an Kathade 1301AB:
Amplitude gut
Welche Eingangssignalspannung sollte ich für die Leistungsmessung denn einstellen?
Mit 2 V habe ich Ihn nicht ganz ausgesteuert bekommen, also er ist auch bei voll aufgedrehten Lautstärkepoti nicht ins "Clipping" gekommen.
Erst bei 2,5V konnte ich die Grenze erkennen und hatte dann irgendwas von 30V von Spitze zu Spitze (4 Ohm).
Die Grenze ist mit der Gegenkopplung natürlich "einstellbar".
EDIT:
Wenn ich korrekt gerechnet habe müsste ich bei 28,125W liegen, d.h. ich kann die Gegenkopplung noch weiter zurück nehmen.
Und auf was würdest du den C1318 erhöhen?
Vielen lieben Dank für deine bisherige Hilfe
LG Robert
[Beitrag von Infinity388 am 28. Sep 2019, 21:31 bearbeitet]
DB
#35 erstellt: 29. Sep 2019, 17:11
Du steuerst mit einer Amplitude von 2V aus, d.h. der Effektivwert beträgt 2V / Wurzel 2 = 1,414V. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Nenneingangspegel der Verstärker haben soll (ich persönlich würde ihn auf Nennleistung bei 1,55V einstellen, weil das Studionormpegel ist).
Den Kondensator parallel zu dem Gegenkopplungswiderstand wird so gewählt, daß bei Rechteckwiedergabe die Überschwinger minimiert werden.
Aber, 28W sind etwas wenig. KT88, Ua=450V gestattet bei Raa=4kOhm etwa 70W Ausgangsleistung.
MfG
DB
Infinity388
#36 erstellt: 29. Sep 2019, 19:37
Guten Abend,
Dankeschön DB
der Verstärker ist mit 2x41 W angegeben.
Die GK habe ich dementsprechend erstmal so eingestellt.
Mit dem Kondensator werde ich die Tage dann nochmal rumspielen.
Hier zum Abschluss ein paar Fotos:
Es fehlen noch die Gummipads an den V2A-Füßen die Abdeckung aus Plexiglas für den IR Sensor und noch 2 Griffe...dann ist er komplett...ach ja und das Verbindungskabel vom Verstärker zum Phono PreAmp.
IMG_8802
IMG_8801
IMG_8797
IMG_8799
IMG_8796
DB
#37 erstellt: 30. Sep 2019, 05:19
Der Sache mit der HF sollte man unbedingt nachgehen.
Infinity388
#38 erstellt: 30. Sep 2019, 06:13
Die Sache mit der HF war ein Fehler meinerseits.
Ich habe im 450V Teil des Netzteils einen Widerstand (0 Ohm) vergessen einzulöten, der die Verbindung der Masse (Gehäuse/Signal) darstellt.
Das Problem ist hinfällig.
Den Überschwingern im Rechteck rücke ich noch zu Leibe 😉
LG Robert
[Beitrag von Infinity388 am 30. Sep 2019, 06:35 bearbeitet]
Crix1990
#39 erstellt: 26. Sep 2020, 14:56
Ich kaper mal das Thema, da ich meinen BC2 gerade zum zweiten mal durchgemessen hab.
(Ich hatte beim ersten mal das Gefühl, nicht verstanden zu haben, was ich warum und wie genau mache, daher hab ich mir mal lieber ein Oszilloskop und Signalgenerator gekauft um mich besser mit dem Thema auseinander zu setzen.)
Gemessen wurde immer mir 1X Messspitze, 1kHz (falls nicht anders angegeben 2,3V) und 3,9Ohm Lastwiderstand am 4Ohm Ausgang.
Der Kathodenabgleich hat gut funktioniert, kann konnte im Detail sehen, wann welche Kathode überhand nimmt und ich musste nicht mehr ganz bis zum Anschlag.
Hier gleich beide Kanäle (also Stereo):
Kathodenabgleich
Was mich wundert ist, dass in der Anleitung was von minimaler Amplitude steht...klar regel ich hier beim Einstellen die Amplitude (eine Kathode steigt, während die andere sinkt), aber es gibt genau eine Position, wo sie identisch sind...
(Dass hier kein sauberer Sinus anliegt ist normal, oder?)
Zumm "Entbrummer" (Regler in der Heizung der Endstufe):
Egal, was ich hier einstelle, das Restbummen ändert sich gar nicht. Es ist am LS aber nur ein Brummen wahrzunehmen, wenn man direkt mit dem Ohr am Tieftöner klebt.
Brumm
Jetzt zur Endstufe (hier habe ich immer mit 2,3V am Eingang und zusätzlich mit 2,5V am Ausgang gemessen.
Sinus ist sauber auf kurz vor Clipping (mit 2,3V am Eingang) auf 18V am Ausgang eingestellt:
Sin 2-hv
Nochmal mit niedrigerem Pegel:
Sin 2-lv
Beim Rechtecksignal ist die Einstellung auch so, dass die Überschwinger möglichst gering sind:
2,3 am Eingang:
Rechteck s-hv
und mit 0,3V am Eingang:
Rechteck 2-lv
Allerdings erscheinen mir die Überschwinger noch etwas viel, oder?
(Sind bei beiden Kanälen annähernd gleich.)
Hier mal im Detail:
Rechteck lv links
Habe ich das richtig verstanden, dass hier eine Erhöhung von C1318 helfen würde?
Welcher Wert währe denn mal einen Versuch wehrt, und muss es ein Glimmer sein?
Eine Sache war mir noch aufgefallen:
Der BIAS ist passend zu meinen LS eingestellt, mit dem Lastwiderstand ist er aber etwas zu hoch. Muss ich den BIAS fürs messen umstellen?
Grüße,
Felix
[Beitrag von Crix1990 am 26. Sep 2020, 15:08 bearbeitet]
DB
#40 erstellt: 26. Sep 2020, 16:52
Der Ruhestrom wird für die Messung nicht angefaßt. Es heißt nicht umsonst Ruhestrom, weil er eben ohne Aussteuerung eingestellt wird. Die Lautsprecher sind dafür absolut unerheblich.
Die Überschwinger bekommt man weg, indem man einen Kondensator (C1318) parallel zum Gegenkopplungswiderstand schaltet bzw. diesen vergrößert. Braucht kein Glimmer zu sein, Folie geht auch.
[Beitrag von DB am 26. Sep 2020, 17:18 bearbeitet]
Crix1990
#41 erstellt: 26. Sep 2020, 17:44
Was wäre denn hier ne realistische Größenordnung?
Der kleinste Folienkondensator, den ich da hab hat 47nF.
Geht sonst auch Styroflex?
Da ätte ich noch 150pF zum ersetzen oder parallelschalten da.
Sehe/messe ich richtig, dass es hier keine sonderliche Spannungsfestigkeit braucht?
DB
#42 erstellt: 27. Sep 2020, 06:30
Styroflex ist dafür gut geeignet. Taste Dich mit den Werten halt ran.
Die Spannungsfestigkeit muß den Scheitelwert der maximalen Ausgangswechselspannung überschreiten.
Crix1990
#43 erstellt: 27. Sep 2020, 10:13
Ok, wenn ich 18V Sinus bei Vollausstattung gemessen habe, ist der Scheitelwert nur 9v, oder?
Dann reichen die 63V der Styroflex ja.
Woran erkenne ich, dass ich den Kondensator zu groß gemacht habe?
Parallel schalten sollte ja kein Problem sein, oder?
DB
#44 erstellt: 27. Sep 2020, 10:32
18V * Wurzel2 = 25,5V.
Wenn der Kondensator zu groß ist, wird die vordere Ecke des Rechtecks verrundet. Das siehst Du schon.
Crix1990
#45 erstellt: 27. Sep 2020, 21:15
So, mein finales Kondensatorensetting habe ich jetzt mit jeweils drei 150pF parallel geschaltet gefunden.
(die original 100pF Glimmer musste ich leider weg schneiden, um am Anschluss löten zu können, die werden wohl nicht mehr zu retten sein).
Hier einmal ein Kanal mit 3x150pF gegen 1x100pF (der Versatz ist nur im Oszilloskop zur besseren Darstellung eingestellt):
berschwinger vergleich
Vielleicht bin ich etwas pingelig, aber evtl. wären 10-20pF weniger besser gewesen, aber gut 2x150pF waren deutlich zu wenig.
Oder ist die Ecke schon zu "gerundet"?
Hier jetzt beide angepasst:
berschwinger
Und so siehts final aus:
Final
Mal aus Interesse: Wie werden diese Überschwinger eigentlich "hörbar"?
DB
#46 erstellt: 28. Sep 2020, 10:54
Wenn Du das Überschwingen dehnst und die Periodendauer der Schwingung bestimmst, kannst Du die Streuresonanz des AÜ ermitteln.
SB18
#47 erstellt: 24. Okt 2020, 17:53
Hallo Leute,
ich klinke mich mal hier ein, da ich hoffe ein paar hilfreiche Antworten zu erhalten.
Ich bin gerade in den letzten zügen meinen BC2 in betrieb zu nehmen.
Die einzelnen Baugruppen sind bereits erfolgreich getestet und in betrieb, ich bin gerade dabei die Symmetrie einzustellen.
Es haben sich die zwei folgenden Fragen/Probleme ergeben:
1)
Wie ist die Symmetrie einzustellen ? Mein Signal ist schon mal keine "reine" Sinuskurve, aber das ist ja normal oder ?
Ich habe die Prozedur so verstanden, dass man die positiven Amplituden auf die gleiche "höhe" bringen soll.
Das Problem ist, dass ich es am linken Kanal nicht schaffe, das Poti hat quasi zu wenig raum für die Einstellung.
Bevor ich jetzt die Widerstände entsprechend anpasse wollte ich hier mal Fragen ob ich einfach einen doofen Fehler mache.
Hier der Ablauf und die Daten:
Veff(Eingang)= 1,55V
Ia(ECC 83_1)= 1,8mA
Ia(ECC 83_2)= 2,0mA
Ia(ECC 82_1)= 5,3mA
Ia(ECC 82_2)= 5,2mA
Messung:
Betrieb ohne AÜ.
Pluspol des Oszi am Knotenpunkt der Kathoden von der ECC 82.
Minuspol des Oszi am Massepunkt der Schaltung.
(Voll)aussteuerung mit 1 kHz Sinus.
Hier mit Vollaussteuerung:
Vollaussteuerung Kathode BCII_2
näher zusammen bekomme ich die Amplituden einfach nicht.
2)
Der Verstärkerausgang wird bei hohen Pegeln asymmetrisch.
Ich vermute das hängt mit dem 1. Problem zusammen, allerdings ändert sich die Amplitude nicht wenn ich den P1303 verstelle.
Messung an 8,2 Ohm Widerständen.
GK soweit "geschlossen" wie es geht.
Anregung mit 1 kHz Sinus
Ruhestrom rudimentär eingestellt, alle Röhren ca. gleicher Strom (+-3mA), die Feinjustierung fehlt noch.
Aussteuerung Ausgang BC II
Ja ich weis mein Oszi ist wirklich nicht gut, geschweige denn hochauflösend. Allerdings sehe ich ja auch so schon das die Amplitude nicht passt.
Freue mich schon auf eure Antworten und Anregungen zur Lösung.
Crix1990
#48 erstellt: 24. Okt 2020, 19:08
Siehst du, wenn du an einer der Kathoden der zweiten Stufe misst, nicht die andere mit?
Ich hab immer beide in einem Kanal messen können.
SB18
#49 erstellt: 24. Okt 2020, 20:31
@Crix1990
Ich bin mir gerade um ehrlich zu sein nicht ganz sicher was du meinst.
Ich sehe ja im Grunde beide Signale wenn ich am Knotenpunkt der beiden Kathoden messe, ein einzelnes Vermessen der Kathoden pro Kanal ist ja durch die Schaltung gar nicht möglich. So ist der Vorgang aber ja auch beschrieben oder ?
Wie gesagt vielleicht stehe ich auch komplett auf dem Schlauch was diese Messung angeht.
Ich habe auch mal, wie hier im Thread angesprochen, das Signal am Steuergitter der KT88 gemessen.
Aber auch dort kann ich die Amplitude durch die Einstellung von P1303 nicht wirklich ändern, problematisch ist hier aber auch das ich nur ein Einkanal Oszi habe, dass macht die Symmetrierung durch diese Methode eh schwierig.
Crix1990
#50 erstellt: 24. Okt 2020, 20:38
Genau, wenn du die Kathoden am Knotenpunkt misst, siehst du immer beide.
Ich sehe in deiner Messung aber immer nur eine Kurve.
(Dafür brauchst du auch kein zweikanal Oszilloskop.)
SB18
#51 erstellt: 24. Okt 2020, 20:50
Aber wenn ich mir die Messung von Infinity im Post 34 ansehe, hat der doch auch nur eine Kurve und die sieht ja ähnlich aus wie meine ?
Ich wüsste auch nicht wie ich die Messung wirklich anders gestalten soll, aktuell hängt der Pluspol an der Kathode und der Minuspol an der Schaltungsmasse.
Selbstbau Projekt Black Cat 2
ole_soerensen am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  218 Beiträge
Black Cat 2 Netzteil und Potentiometer umbau
tsaG1337 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  18 Beiträge
Convergent Audio Technology (CAT)
Vultureway am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  4 Beiträge
Black Plate / Grey Plate
knickknack am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  6 Beiträge
(Preis-)Unterschied Dynavox VR-70E Black/Chrome
CombatWombat am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
Wer idenitifiziert meine 12AX7 "black plate" ß
hoersen am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  9 Beiträge
Lehmann Black Cube an Unison Unico?
-Arcus- am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Melody Astro Black 70 rechter LS rauscht
Happajoe am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker ECC88 + ECC99 + Übertrager
Keksstein am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  24 Beiträge
Warum klingen Röhrenverstärker besser?
RoA am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  97 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.515
