| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Abstimmung Black Cat 2 | |
Abstimmung Black Cat 2+A -A |
DB
#101
erstellt: 06. Nov 2020, 22:10
Schau Dir das Signal mit dem Oszi an, bei Ansteuerung.
SB18
#102
erstellt: 06. Nov 2020, 22:50
Werde ich messen, komme ich aber erst morgen zu. Auch hier mit den 100mV eingangspegel ? |
DB
#103
erstellt: 07. Nov 2020, 13:00
Ja, auch mit weniger. |
SB18
#104
erstellt: 07. Nov 2020, 14:37
So die Messungen sind durchgeführt. -Keine Vollaussteuerung -> keine ausreichend dimensionierten Widerstände vorhanden -Ausgangsspannung für Messung: 5Vrms über 4 Ohm Widerstand -> asymmetrisches Ausgangssignal -Der prozentual gleiche Fehler stellt sich bei beiden Systemen auch bei kleineren Pegeln ein, selbst wenn das Ausgangssignal noch symmetrisch ist. -Testweise: über 7-8 Vrms bekomme ich nicht ausgesteuert bei 100mV am Eingang Das Signal an der Kathode ist nicht symmetrisch bzw. gleich stark: System Rechts: KT88_1: ![]() KT88_2: ![]() Hier sogar deutlich stärker. System Links: KT88_1: ![]() KT88_2: |
DB
#105
erstellt: 07. Nov 2020, 21:11
Wieso? Qualmen die dann?
Ich bin immer noch der Ansicht, daß in Deiner Schaltung etwas gravierend falsch ist. Ob es nun ein Bestückungsfehler auf der Leiterplatte ist oder was anderes, kann ich Dir nicht sagen. Daß die Signale an den Katoden etwas unterschiedlich sind, kann schon sein, weil die Steilheiten der KT88 leicht unterschiedlich sein können. Dort kannst Du auch nur bei kleiner Aussteuerung einen Sinus erwarten, weil es ein AB-Verstärker ist. Die Gegenkopplung war für die Messungen abgehängt worden, ja? |
SB18
#106
erstellt: 08. Nov 2020, 19:50
Natürlich stimmt da was nicht, sonst wäre das Signal ja nicht so verzerrt am Ausgang. Gibt es eine Vermutung, wie dieses Fehlerbild zustande kommen kann ? Die kritischen Stellen um die ecc82 und KT88 habe ich abgesucht und soweit nix gefunden. Einizig die 10uF Kondensatoren fehlen, diese sollten aber bald ankommen. Kann mir jemand sagen wozu die gut sind ? Es erschließt sich mir nicht. Kann es an den folgenden Punkten liegen, ich sehe die eigentlich eher unkritisch: -Die Transistoren im Netzteil habe ich z.T. gegen andere tauschen müssen, da die origonalen nicht mehr zu bekommen waren. -Ich habe nicht den gesamten BC-II Verstärker nochgebaut, die Phono vorstufe sowie die Anzeige für den Ruhestrom habe ich weg gelassen. -Der AÜ hat keine 4k sondern 5k Impedanz, wurde aber von HB Amp design auch für die KT 88 vorgeschlagen |
DB
#107
erstellt: 08. Nov 2020, 23:59
Die 10µF am Schleifer sollen dazu dienen, daß die Vorstufen jeweils exakt nur den Gitterableitwiderstand als Wechselstromlast sehen. Der Phonoverstärker sollte da auch keinen Einfluß haben, es ist ja aschon die Endstufe, die nicht geht. Das könnte zum Beispiel dadurch entstehen, wenn man einen der Schirmgitterwiderstände zu hoch dimensioniert. Dann wird die Aussteuerung unsymmetrisch. Dann müßten allerdings auch die Gleichstromarbeitspunkte etwas unsymmetrisch sein, d.h. die Gittervorspannung sollte für gleichen Arbeitspunkt unterschiedlich sein. Ach so, noch was: wenn Du die beiden Endröhren gegeneinander tauschst, ist dann die andere Seite des Ausgangssignals gestaucht? |
SB18
#108
erstellt: 09. Nov 2020, 12:22
Bedeutet, dass bei meinem aktuellen Stand (ohne die angesprochenen Kondensatoren) mehr als die 220k wirksam sind, nämlich ~240k. Der Gitterableitwiderstand darf lt. Datenblatt höchstens 220k bei 35W betragen, wäre es also ein erster Ansatz diesen Testweise zu halbieren bzw reduzieren ? Ansonsten werde ich erstmal abwarten bis die Lieferung da ist und dann noch mal sehen ob sich das Fehlerbild durch den Einbau der Kondensatoren ändert. Die anderen genannten Punkte werde ich dann auch noch prüfen, mir erscheint nur der/die fehlenden Kondensatoren als offensichtlichste Fehlerquelle. |
DB
#109
erstellt: 09. Nov 2020, 16:46
Der Gitterableitwiderstand ist in weiten Grenzen unkritisch, er ist abhängig von der Art der Gittervorspannungserzeugung. Sein Limit liegt bei der KT88 und automatischer Erzeugung der Gittervorspannung bei 220kOhm, bei fester Gittervorspannung sollen 100k nicht überschritten werden. https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88.pdfIm Schaltbild in Beitrag #30 sind 220k angegeben. Der Betriebssicherheit zuliebe würde ich hier vielleicht 82k nehmen. Das hat mit dem Problem der fehlenden Leistung aber nichts zu tun. |
SB18
#110
erstellt: 11. Nov 2020, 22:09
Ich habe heute die fehlenden Kondensatoren eingebaut und den Gitterableitwiderstand auf 82k reduziert. Ruhestrom wurde neu eingestellt. Messung: -100mV eingang -8 Ohm Last -GK nicht angeschlossen Ergebnis: -Signal weiterhin nicht symmetrisch bei höheren Pegeln, ca. 25% Differenz zwischen positiver und negativer Halbwelle -Aussteuerung bis 20 Vrms möglich Im Anschluss habe ich die Verbindung der beiden KT88 zum AÜ getauscht, sprich die erste KT88 an den Anschluss an dem zuvor die zweite war und umgekehrt. Zeigte aber keinen Unterschied. Auch ein wechseln der KT88 untereinander brachte keine Verbesserung. Ich denke das man den AÜ sowie die KT88 als Fehlerquelle ausschließen kann, wäre auch sehr unwahrscheinlich gewesen bei beiden Kanälen. Des weiteren habe ich mir die Spannungen unter last angesehen, das Netzteil scheint soweit auch stabile Spannungen zu liefern. War nicht groß anders zu erwarten, weder bei der Anodenspannung der ECC-typen noch bei der negativen Gittervorspannung fließen große ströme. Die Anodenspannung der KT88 war auch im Rahmen. Bisher Ausgeschlossen: -ECC83-Vorstufe -KT88 -AÜ -GK -Netzteil -ECC82 (?) |
SB18
#111
erstellt: 11. Nov 2020, 22:35
Nur noch mal zur Absicherung, daher steht die ECC82 in klammern: Darf das Signal am Gitter der KT88 asymmetrisch sein oder nicht ? |
SB18
#112
erstellt: 13. Nov 2020, 18:12
Nachtrag: Folgendes wurde noch getestet: -Schirmgitter dierekt an den Aü angeschlossen -Ruhestrom der ECC82 erhöht brachte beides keinen Erfolg. Dann habe ich versucht die Gitteranschlüsse der KT88 zu tauschen. Dabei ist mir aufgefallen, dass nach dem Tausch der Ruhestrom der einen Röhre durch die Decke geht. Ich habe die Änderung rückgängig gemacht und die notwendigen Gittervirspannungen für den gleichen Arbeitspunkt ermittelt (ca. 55 mA). KT88_1: -49,5 V KT88_2: -53,3V Ich kann die Werte schlecht einordnen, würde aber sagen das dass schon eine große Differenz ist. |
DB
#113
erstellt: 13. Nov 2020, 18:38
Nein, das Signal am g1 der KT88 muß ein sauberer Sinus sein. Das Signal darf sich erst verformen, wenn die KT88 voll ausgesteuert wird. Das ist dann, wenn die Wechselspannung am g1 so groß ist, daß sie in den positiven Spitzen die negative Gittervorspannung komplett aufhebt. Bei der KT88_1 brauchst Du dazu etwa 100Vss. |
SB18
#114
erstellt: 13. Nov 2020, 18:58
Das Signal hinter der ECC82 verformt sich bereits sehr früh. Ich habe das Signal hinter dem Kondensator ohne die Schaltung für die neg. Gittervorspannung gemessen. Die Verformung beginn im Grunde schon kurz nach der Nullstellung. Zu beginn ist der Unterschied noch sehr gering bzw. nicht Messbar, wird aber mit zunehmender Aussteuerung immer größer. |
DB
#115
erstellt: 13. Nov 2020, 19:25
Du hast an der ECC82 eine wirksame Versorgungsspannung von 420V. Da darf sich noch nichts verformen. [Beitrag von DB am 13. Nov 2020, 19:37 bearbeitet] |
SB18
#116
erstellt: 13. Nov 2020, 21:50
Ja ich verstehe es auch nicht. Der Bereich um die ECC82 ist ja jetzt nicht kompliziert, das sind quasi nur 3 Bauteile pro System. Diese passen auch alle exakt mit dem Schaltplan überein, lediglich die Koppelkondensatoren haben eine Größe von nur 0,1 uF. Das wurde im Abschlussbericht aber auch so vorgeschlagen, selbst wenn würde das kein Unterschied machen. Ich weis nicht genau wie du auf die wirksame Versorgungsspannung kommst, ist das die Differenz zwischen positiver (Anode) und negativer (Kathode) Spannung vor den Widerständen ? |
DB
#117
erstellt: 13. Nov 2020, 22:02
Genau so. Du hast -120V und + 300V. Das ist für den Zweck mehr als genug. Ich habe die Aussteuerungsgrenze in der Simulation bei etwa 170Vss erreicht. |
SB18
#118
erstellt: 13. Nov 2020, 22:10
Ich habe gerade noch mal alle Bauteile in dem Bereich vermessen, die passen alle. Soll ich noch mal die Spannungen unter last prüfen ? |
DB
#119
erstellt: 13. Nov 2020, 22:30
Kannst Du machen. |
SB18
#120
erstellt: 13. Nov 2020, 22:52
Die anliegenden Spannungen und ströme ändern sich nicht durch Aussteuerung mit 1khz Sinus. Die Anodenspannungen liegen zwischen 112 und 125 V je nach System. |
DB
#121
erstellt: 14. Nov 2020, 11:28
Dann mach doch den Katodenwiderstand größer, statt 27k halt 33k. |
SB18
#122
erstellt: 14. Nov 2020, 14:31
Den Kathodenwiderstand habe ich jetzt auf 37k erhöht. Der Strom beträgt jetzt 3,8 mA für die ECC82 bei 160-170V Anodenspannung. Das Signal wird immer noch asymmetrisch. |
DB
#123
erstellt: 14. Nov 2020, 14:39
Egal ob vorgegebener Rk oder anderer Wert: wieviel Vss bekommst Du denn nach der ECC82 als sauberen Sinus hin? |
SB18
#124
erstellt: 14. Nov 2020, 15:01
Ab ca. 10 Vss beginnt die positive Halbwelle übermäßig stark anzuwachsen, bzw. deutlich stärker als die negative. |
DB
#125
erstellt: 14. Nov 2020, 16:55
Um 10Vss am Ausgang der ECC82 zu erreichen, müßtest Du an deren Gitter eine Wechselspannung von knapp 1Vss, am Gitter der ECC83 von 30mVss haben. Irgendwie paßt das alles nicht so recht zusammen, vor allem die Übersteuerung setzt viel zu früh ein. Von hier aus kann ich Dir da auch nicht helfen. Du wirst jemanden brauchen, der sich Deine Schaltung vor Ort ansieht. |
SB18
#126
erstellt: 14. Nov 2020, 17:23
Kann es sein das sich die ECC82 durch den gemeinsamen Kathodenwiederstand ungünstig beeinflussen ? bzw. ist dieser bei der Bauart zwingend erforderlich ? Ich denke, dass ich mich mal in der Gegend umhören werde. Danke für deine Geduld und Hilfe Ich melde mich hier noch mal, wenn ich das Problem gefunden habe. |
DB
#127
erstellt: 14. Nov 2020, 18:57
Die beiden Systeme der ECC82 bilden einen Differenzverstärker. Der gleicht Ungleichheiten der ersten Stufe zusätzlich aus. |
SB18
#128
erstellt: 16. Nov 2020, 22:07
Kurze Frage: Wenn ich bei meinem Oszi die Polarisierung drehe, sprich Rot an Masse und mit Schwarz messe, dann sollte sich doch auch das Signal umkehren oder ? Das ist nämlich nicht der Fall, egal wie ich Messe es ist immer die untere Halbwelle. Kann es am ende des Tages tatsächlich das Oszi gewesen sein, welches den Sinus nach oben verschoben hat ? |
Ste_Pa
#129
erstellt: 16. Nov 2020, 23:23
Das Ozi triggert (Start der Signaldarstellung) immer entsprechend eines Triggerschwellwertes und dem Mode der Flanke (steigend oder fallend). Ich hatte/habe gerade ein ähnliches Problem beim Ausmessen meiner Übertrager. Bei meinem Messaufbau ist es auch so, dass mein Scope bei beiden Wicklungsanschlüssen des Übertragers gegen den Mitte, die selbe Signalform darstellt und nicht, wie es erwartbar ist, die Phasenverschiebung anzeigt. Ich fürchte man müsste hier extern triggern oder am besten ein 2-Kanal-Ozsi bemühen, welches beide Y-Signale auf einer Zeitachse darstellen kann. Viele Grüße Steffen PS: Dein Scope scheint mit im Kern die Platine bzw. Schaltung des DSO138 verbaut zu haben. Dieses nutze ich auch. |
SB18
#130
erstellt: 18. Nov 2020, 18:50
Hmm dann habe ich mich vielleicht zu früh gefreut den Fehler gefunden zu haben. Die Frage ist eh ob so ein Fehlerbild durch ein defektes Oszi entstehen kann. Ich höre mich mal in meiner Gegend um, vielleicht findet sich ja jemand der Sich auskennt. |
Ste_Pa
#131
erstellt: 18. Nov 2020, 19:56
Defekt ist das Oszi sicher nicht. Das Problem liegt eher beim (Auto)Triggern. Zwei gegenphassige Signale kann man am besten mit einem Zweikanal-Scope darstellen. Viele Grüße Steffen |
SB18
#132
erstellt: 03. Dez 2020, 17:04
Ich habe mir endlich ein USB Oszilloskop organisieren können. Und tatsächlich ist der Sinus nun schön symmetrisch und verzerrungsfrei bis zur Vollaussteuerung. Die Leistung vor Clipping beträgt gut 45-47 Watt. |
Crix1990
#133
erstellt: 13. Okt 2021, 00:00
Mal ne blöde Frage zum BIAS: Ich hab irgendwie fest im Kopf, dass ich den BIAS früher auf 47mA gestellt habe. Jetzt wollte ich ihn mal nachstellen, da die Anzeige hinten oft Abweichungen zeigt. In der Anleitung finde ich jetzt aber nurnoch den Soll 60mA. Außerdem zeigt mein BC2 hinten "grün" zwischen 21mA und 63mA an... Irgendwas stimmt da doch nicht, oder? |
Crix1990
#134
erstellt: 03. Feb 2022, 03:33
Darf ich hier nochmal eine Frage loswerden, die ich jetzt mal mit absicht so mega dumm reinstelle? Auf wie viel mA Ruhestrom stellt ihr beim BC2 die KT88 ein? Grüße, Felix [Beitrag von Crix1990 am 03. Feb 2022, 03:34 bearbeitet] |
DB
#135
erstellt: 03. Feb 2022, 09:41
Hallo, hier https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88.pdf https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88_GEC.pdfwird Deine Frage sicher beantwortet. MfG DB |
Crix1990
#136
erstellt: 23. Jul 2023, 19:31
Wow, ich komme erst über ein Jahr später dazu zu antworten... Ich hatte nicht grundlos so offen gefragt. Man findet zum Bias nur an einer Stelle etwas in der Entwurfsdokumentation:
Aber irgendwie passt das alles bei mir nicht zusammen und der BC2 frühstückt gefühlt KT88 (die halten bei mir keine 2 Jahre!). Da mir die LED Anzeigen zu komisch und ungenau waren, habe ich mir vor Jahren einen BIASMASTER von TAD geholt. Ganz ganz großer Fehler! Die Messockel haben so hohe Toleranzen, dass ich dringend mal mit TAD reden muss...je nachdem, welchen Sockel ich drin habe wird eine Röhre mal mit 45mA und mal mit 52mA gemessen. Und der "Fehler" wandert mit dem Sockel... Zurück zu Schaltung: Ich habe mir jetzt mal die Testpunke aus dem Verstärker gelegt und an Baugleiche Multimeter gehängt. TP1302 ist auf beiden Kanälen identisch (shared GND) daher hab ich nur die beiden TP1301 sowie beide TP1303 und einen TP1302 rausgelegt. ![]() Da sich die Röhren beim BIAS stark gegenseitig beeinflussen habe ich alle Röhren voll runtergedreht und anschließend an den Trimmern gleichmäßig angehoben. Bei schön gleichmäßigen 220mV habe ich alle Test LEDs grün. Dafür zeigt der BIASMASTER den oben erwähnten Murks an. Das wundert mich jetzt aber schon total, da ich die Referenzspannungen im Gerät nachgemessen habe: Die Spannung REF_H ist nominell 0,282V + 5% = 0,2961V Die Spannung REF_L ist nominell 0,282V – 5% = 0,2679V Die stimmen alle (für jede Röhre). Auch sind die Referenzpinkte der Röhren wie geplant mit 1M Widerständne an den Vergleichschip angebunden: ![]() Jetzt für mich die Frage: Muss ich das noch verstehen? Und lasse ich den BIAS jetzt, wie er ist? Grüße, Felix [Beitrag von Crix1990 am 23. Jul 2023, 19:32 bearbeitet] |
RoA
#137
erstellt: 24. Jul 2023, 07:26
Moin, im Prinzip steht alles, was man wissen muß, gleich im 1. Satz:
Alles andere drumherum betrachte ich als Gimmick bzw. verzichtbar. Niemand braucht eine permanente Ruhestromüberwachung. Einmal vernünftig eingetellt ändert sich der Ruhestrom über die Jahre nur minimal und kann dann bei Bedarf nachgestellt werden. Um das Ganze etwas zu erleichtern würde ich die "Fenstercomparatorschaltungen" einfach weglassen und für die Kathodenwiderstände 10 Ohm wählen, dann braucht man auch keinen Taschenrechner zur Emittlung des Spannungsabfalls, der sollte dann 600mV betragen. Werden diese 600mV irgendwann mal nicht mehr erreicht, ist das ein starkes Indiz dafür, das die Röhre EOL ist, falls das nicht schon vorher auffällt. Bei den geringen Strömen und Spannungen ist der Kathodenwiderstand mit 5 Watt oversized und kann seine Funktion als Sicherung im Falle einer Havarie nicht erfüllen. Nach der Leistungsgleichung muß der Kathodenwiderstand bei 10 Ohm dauerhaft mit 0,036 Watt belastbar sein, d.h. selbst mit einem 1-Watt-Typ ist man schon mehr als auf der sicheren Seite. |
Selbstbau Projekt Black Cat 2 ole_soerensen am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 218 Beiträge |
Black Cat 2 Netzteil und Potentiometer umbau tsaG1337 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 18 Beiträge |
Convergent Audio Technology (CAT) Vultureway am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Black Plate / Grey Plate knickknack am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
(Preis-)Unterschied Dynavox VR-70E Black/Chrome CombatWombat am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
Wer idenitifiziert meine 12AX7 "black plate" ß hoersen am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 9 Beiträge |
Lehmann Black Cube an Unison Unico? -Arcus- am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Melody Astro Black 70 rechter LS rauscht Happajoe am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ECC88 + ECC99 + Übertrager Keksstein am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 24 Beiträge |
Warum klingen Röhrenverstärker besser? RoA am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 97 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder931.003 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-janick-
- Gesamtzahl an Themen1.564.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.645
