Motor Echolette NG51
Eltgen
#1 erstellt: 27. Aug 2016, 16:11
Hallo zusammen, weiß einer von Euch wo ich einen gebrauchten Motor für eine Echolette NG51 bekommen kann. Der Motor von mir hat eine Unterbrechung am roten Kabel und Ohmisch zu keinem Leiter mehr Durchgang, so das die Echolette nur noch im langsam,öde läuft, also nicht mehr in der hohen Drehzahl.
Danke schonmal im Voraus
W.Eltgen
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 28. Aug 2016, 07:14
Servus Eltgen,
laut Schaltbild der NG51 http://personal.inet.fi/musiikki/index/Echolette%20NG51.JPG ist der rote Draht nur in der 220[V] Stellung aktiv - da könnte man also im Extremfall durch Umschaltung auf 110[V] und einen kleinen, davor gesetzten Spartrafo was tun (z.B. Mini-Ringkerntrafo (Ringkern wegen des praktisch nicht vorhandenen Streufeldes, was bei einem Bandecho ja nicht unwichtig ist), dessen Sekundärwicklungen unbeschaltet bleiben und der über eine geteilte Primärwicklung von 2 * 115[V] verfügt) --> Vorschlag: https://www.buerklin...nsformator/p/38c4500 (bei größerer Motorleistung die 30[VA] Type nehmen).
In den Echolette Bandechos wurden meiner Kenntnis nach nur Papst Außenläufermotoren eingesetzt. Von denen gab es nicht so furchtbar viele Basistypen - und: die wurden auch in Tonbandgeräten und dergleichen verbaut. Wenn Du an die Typenbezeichnung des Motors rankommst, wäre man schon ein Stückchen weiter. Noch weiter wäre man, wenn Du ein paar wichtige Abmessungen (Länge und Durchmesser der Capstanwelle, Außendurchmesser des Motors, Baulänge des Motors ohne Capstanwelle, Lochbild der Befestigungsschrauben) rausmessen könntest. Die Polzahl (welche die Drehzahl bestimmt) kann man bei den meisten dieser Außenläufer durch Auszählen der Anzahl der Wicklungen durch einen Blick durch die Außenläuferrippen auf die Wicklung ermitteln.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 28. Aug 2016, 07:24 bearbeitet]
schirmgitter
#3 erstellt: 28. Aug 2016, 12:40
Hallo Eltgen,
da hast Du ein mittelschweres Problem. Ich hatte nämlich auch schon mal das Glück so ein Motörchen zu brauchen.
Für ein Dynacord Echocord. Ist der gleiche Motor, dieser:
001
Ich hatte damals bei Papst nachgefragt, die "Maschine" gibt`s nicht mehr.
Kannst Du eigentlich nur schauen ob bei dem bekannten Auktionshaus mal so ein Gerät als defekt
oder zum Ausschlachten angeboten wird.
Wie gesagt, ob Echolette oder die Echocord von Dynacord ist egal, die haben alle den gleichen Motor.
Viel Erfolg!
SG
Eltgen
#4 erstellt: 29. Aug 2016, 17:18
Also hier die Daten vom Motor.
Es ist ein EBM Papst Aussenläufer Typ KLM 20.50-4/8-100D mit 48uF Kondensator.
Bei bem Motor scheint es sich um einen Stern/ Doppelsternmotor zu handeln wahrscheinlich 4/8 polig.
Das Ohmische Durchmessen hat ergeben, dass alle Wicklungen miteinander Durchgang haben. Gemessen an einer Echolette eines Freundes, die noch in Ordnung ist. Ferner bekommt der Motor auch laut Schaltbild
keine 230V. Es handelt sich hier um 0 V vom Trafo an der 42V Seite. Bei der Kondensatorschaltung handelt es sich um eine sogenannte Steinmetzschaltung, die die ein Drehfeld erzeugt.
Der Rote Draht geht über den Schalter direkt an die 42 Volt für die hohe Drehzahl..
Wenn da eine Unterbrechung ist kann der Motor nicht mehr drehen, da auf der Wicklung kein Magnetfeld mehr aufgebaut werden kann.
cu
Eltgen
[Beitrag von Eltgen am 29. Aug 2016, 17:59 bearbeitet]
staxmotown
#5 erstellt: 26. Mrz 2017, 22:04
did you find a motor ?? I am looking for one , I have one open winding in my motor so slow speed don't turn . only fast works
gruss, Ben gern antword
Ersatzreile Echolette NG51
Eltgen am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  2 Beiträge
Echolette NG51 Tonköpfe
Fungoth am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  3 Beiträge
Echolette M70 reparieren
ProblemX am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  6 Beiträge
Echolette M150
Hartmut2903 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  38 Beiträge
Echolette M 120 Voll-Röhrenverstärker Spannung?
Dynacord_XA am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
Motor für altes Echogerät
schirmgitter am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  4 Beiträge
wert einer gebrauchten ecc 808?
DaBadBoy am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Echollette M40
Jimmyray am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  2 Beiträge
EHOLETTE M40 Bias-Abgleich gefragt
hoersen am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
Dynacord Bassking T - Lastwiderstand
CarlM. am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.468
