| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Probleme mit Einschaltverzögerung | |
Probleme mit Einschaltverzögerung+A -A |
Tunfisch
erstellt: 03. Jul 2016, 14:17
![]() Hallo, habe für meinen neuen Röhrenverstärker eine Einschaltverzögerung aus dem Elektorheft Röhren1 nachgebaut (siehe Schaltplan).Sie ist ziemlich aufwendig konstruiert und schließt über Relaiskontakte den Übertragerausgang kurz. Beim Ausschalten wird der Ausschaltknack unterdrückt. ca 2 min. ,nach dem Durchlauf der Zähler IC5 und IC6, schaltet das Relais durch. Versorgt wird dir Schaltung über die 6,3V Heizungswechselspannung (bzw 12,6V) vom Netztrafo. Leider schaltet bei mir das Relais schon beim Einschalten des Verstärkers durch, ohne den 2 min Durchlauf durch die Zähler zu beginnen?! Was muß ich an der Beschaltung ändern, damit die Einschaltverzögerung klappt? Danke für eure Ideen, Gruß Tunfisch |
Ingor
erstellt: 03. Jul 2016, 19:58
Zunächst solltest du mal deinen Schaltungsaufbau überprüfen. Dann solltest du dich fragen, ob der Aufwand lohnt und ob es nicht viel einfachere Schaltungen gibt. Ich wundere mich auch über ein Ausschaltknacken bei Röhrenverstärkern. |
Nertsch
erstellt: 03. Jul 2016, 21:22
Hallo, Wie soll Dir denn jemand helfen, wenn Du einen Verdrahtungsfehler gemacht hast ? Wie mein Vorredner bereits gesagt hat, kannst Du nur den Fehler im Schaltungsaufbau suchen. Bei der Schaltung fragt man sich echt, ob es überhaupt möglich ist, das noch komplizierter zu machen. Wie eine renommierte Zeitschrift auf die Idee kommt eine Schaltung in einen Röhrenverstärker zu geben, bei der (vollkommmen unsinnigerweise) ständig ein Oszillator schwingt ist mir auch ein Rätsel... Gruß Gerhard |
Rolf_Meyer
erstellt: 04. Jul 2016, 04:27
Moin, 6 IC...für eine Einschaltverzögerung? Wer denkt sich solchen Unfuch aus? 10-15 Minuten Arbeit und 15€....Mit garantierter Funktion und ohne Oszillator HierGruß, Matthias |
Tunfisch
erstellt: 04. Jul 2016, 17:17
Hallo, habe den Aufbau überprüft und keinen Fehler gefunden. Könnte es auch an Toleranzen von Bauteilen liegen? Gruß Tunfisch |
Ingor
erstellt: 04. Jul 2016, 19:20
Nein. Es kann aber an defekten Bauteilen liegen. |
Anro1
erstellt: 05. Jul 2016, 08:32
Abgesehen davon das ich die Schaltung für den Zweck auch überkandidelt empfinde. Jetzt hast Du diese gebaut, und da hilft nur messen, prüfen und vorantasten wo der Fehler liegen könnte;) Schau mal als erstes ob alle Spannungen stimmen, dann was an der Basis des BD140 beim Einschalten passiert. Was passiert an den "Nand" Gattern des IC´s 3 ? Was passiert am Pin 15 (Reset) des Counter IC´s ? Ist doch eine prima Gelegenheit sich durch die Schaltung durchzumessen. Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Denke das bekommst Du hin. Grüsse Im Zweifelsfall gibts für den Zweck nette kleine NE555 Schaltungen. 12V DC, 8 externe Bauteile + Relais, fertig ist die Laube. [Beitrag von Anro1 am 05. Jul 2016, 08:35 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 05. Jul 2016, 12:42
Servus Tunfisch, abgesehen von allem, was meine Vorredner schon so sagten (komplizierter geht's nimmer usw.) hätte ich noch ein paar Anregungen, falls Du diese Dir vorliegende Schaltung unmodifiziert in die Gänge bringen möchtest: Sofern Du die ICs auf Fassungen sitzen hast, würde ich:
Meiner Vermutung nach ist einer von den fünf CMOS-ICs (vielleicht auch schon durch nicht korrekte antistatische Behandlung vom Auspacken bis zum Einbau, vielleicht aber auch durch die schaltungstechnischen Besonderheiten) "gestorben". Das stellt man am leichtesten durch Austausch aller CMOS ICs gegen HEF-Typen und Austausch der 4011er gegen 4093er fest - das sind ja alles Pfennigartikel, die das Hobbybudget nicht stark belasten. Daß gerade bei CMOS ICs (mit ihren hohem Stromspitzen auf der Versorgungsspannung im Moment des Umschaltens) für eine sichere Funktion der Schaltung direkt AN JEDEN IC zwischen der Versorgungsspannung und Masse mit kürzestmöglichen Anschlußdrähten je ein keramischer X7R Kondensator mit 100[nF] / 50[V] gehört, um die Störspitzen auf der Versorgungsspannung durch die Umschaltströme klein zu halten, daß sei nur noch am Rande erwähnt. Da nützen auch die drei parallelgeschalteten Elkos C3, C4 und C5 am Ausgangs des Spannungsreglers nichts mehr..... Hier ist (leider) die Schaltungsbeschreibung nicht dabei - und trotzdem sehe ich hinter dem Gleichrichter und vor dem Spannungsregler keinen größeren Ladekondensator als C6 mit 22[µF]. Das erscheint mir - auch bei einer CMOS-Schaltung - sehr knapp dimensioniert. Wenn dann die Trafowechselspannung nicht 13[V] ist, sondern niedriger liegt, dann kommt am Ausgang des Spannungsreglers möglicherweise Brumm raus (der dann "irgendwie" mit C3, C4 und C5 weggebügelt wird). Ein Spannungsregler, der mangels ausreichender Höhe der Eingangsspannung jedoch an seinem Ausgang keine geregelte Spannung mehr abliefern kann, ist komplett für die Katz. Nun kann man zwar sagen: Das ganze CMOS-Zeugs braucht ja kaum Strom. Aber: Das gilt nur für den statischen Betriebsfall (und wir haben hier eine dynamisch dauernd getaktete Schaltung) und außerdem gibt es da noch ein Relais, eine LED, zweimal niederohmige Basisansteuerung von Transistoren usw. - ein paar [mA] dürften da schon zusammenkommen. Und bei z.B. 15[mA] Laststrom (da stecken die typisch 5[mA] Ruhestrom des 7812 schon mit drin) beträgt die Brummspannung an einem 22[µF] Ladekondensator bei Brückengleichrichtung und 50[Hz] Netzfrequenz immerhin ca. 5.5[Vss] - die Brummspannung ist unabhängig von der Absoluthöhe der Versorgungsspannung und wird nach folgender Näherungsformel berechnet: ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 05. Jul 2016, 15:08 bearbeitet] |
Tunfisch
erstellt: 19. Jul 2016, 15:30
Vielen Dank an Dich Pragmatiker. Die Schaltung arbeitet exakt ,nachdem ich deiner Anleitung gefolgt bin und sie umgebaut habe. Grüße von Tunfisch |
Tastenschalter für Relais röhren_und_bastelfreak am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
Einschaltverzögerung für die Anodenspannung Cpt_Chaos1978 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 22 Beiträge |
Knacken beim Schalten von Relais / Funksteckdosen reuniontour am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
Einfacher DC-Schutz gesucht! marc.k am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 39 Beiträge |
Ausgangsübertrager/Schaltung Röhrenverstärker Jadis am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 14 Beiträge |
Grundinformationen über Röhrenverstärker 97o0alexo0 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 12 Beiträge |
Tinitus durch Röhrenverstärker Kybernetez am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 10 Beiträge |
Netztrafo für Röhrengerät gesucht telefunker am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 14 Beiträge |
Röhrenverstärker als Masterschleife über PhonesOut - Geht das? AudioDidakt am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
Brumm beim Röhrenverstärker thilich am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
2016
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.925 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhmmikro
- Gesamtzahl an Themen1.564.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.190
