Siemens Super G51 kein Empfang
bacardi69
#1 erstellt: 29. Apr 2005, 04:11
Hallo Leute,
habe ein Röhrenradio Siemens Super G51 bekommen.
Habe hier ein Problem mit dem Empfang. Ich kann auf keiner Welle etwas empfangen. Ein paar mal hab ich auf UKW einen Sender reinbekommen, der wurde aber immer leiser und dann war er ganz weg. Endstufe arbeitet aber, auf KW, MW und LW hört man rauschen. Vielleicht ist dieses Problem ja bekannt und gar nicht so kompliziert. Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Vielen Dank im Vorraus!
TSF
#2 erstellt: 02. Mai 2005, 11:17
Hallo bacardi69,
die einfachste Erklärung wäre ein Kontaktproblem an den Wellenschaltern, vor allem, wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt blieb.
Einfach etliche Male zwischen allen Wellenbereichen umschalten, eventuell vorher etwas Kontaktspray drangeben. Oft hilft das schon.
Was benutzt Du als Antenne?
Gruss
TSF
bacardi69
#3 erstellt: 04. Mai 2005, 19:00
Habe die interne UKW-Antenne eingesteckt.
Wegen dem Oszillator, wo kann ich da die Spannung messen?
Habe keinen Schaltplan fürs Radio.
Vielen Dank!
TSF
#4 erstellt: 09. Mai 2005, 11:07
Hallo bacardi,
geh mal auf folgende Seite des Radiomuseums:
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=20407.
Da findest Du Dein Gerät beschrieben.
Oszillator für LMK ist die Triode der ECH81. Wenn Du diese anklickst, landest Du beim Schema der Kontaktbelegung und findest eine typische Schaltung des Oszillator/Mischkreises. So ähnlich sieht auch die Schaltung Deines Gerätes aus. Die Kontakte werden im Uhrzeigersinn ab der Lücke gezählt. Die Anode der Triode ist also die 8, das Steuergitter ist die 9. Es ist mit dem Gitter 3 der Heptode verbunden (=Kontakt 7), was vielleicht schlecht zu erkennen ist.
Auf UKW dient eine der beiden EC92 als Oszillator. Hierfür findest Du nur die Kontaktbelegung, keinen typischen Oszillatorkreis.
Die interne Antenne sollte für UKW reichen, ist aber nicht automatisch auch auf LMK wirksam. Eventuell ist am Antenneneingang ein entsprechender Umschalter. Gibt's eine Ferritantenne? Wenn nicht, mal ein ca. 1 m langes Stück Draht in den Antenneneingang stecken. Das sollte für LMK reichen.
Gruss
TSF
[Beitrag von TSF am 09. Mai 2005, 11:14 bearbeitet]
Siemens H 53 defekt?
Headbreaker am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Röhrenradio siemens 542 VGR
nicovonbehr am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
ECF82 von Siemens?
michi1106 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  10 Beiträge
Suche ECC82 von Siemens !
mrki30 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  17 Beiträge
Siemens/Ei Ecc83
shpongle am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  2 Beiträge
Nora Röhrenradio kein Empfang
Zerschmetterling# am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  27 Beiträge
Siemens & Halske WSW 1960 1963
marc_WSW am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Siemens 2525d Eladyn betriebssicher machen?
myrgatroyd am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  2 Beiträge
Suche Siemens Röhren DA,ED
yuky7182 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  6 Beiträge
Siemens ELAC-Verstärker-wie verwendet man die?
myrgatroyd am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.342
