HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Bester Spannungswandler für Röhren-EQs (Pultec) | |
Bester Spannungswandler für Röhren-EQs (Pultec)+A -A |
Melodist
23:46
erstellt: 30. Jan 2016, |||
Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich bin auf der suche nach dem besten Spannungswandler von 230 auf 120V für meine Pultec EQP-1A3s. ![]() Als Power Conditioner wird ein amerikanscher Furman PL-8 C zum Einsatz kommen: ![]() ![]() Da diese Röhren EQs sehr teuer sind, kommt nichts durchschnittliches für mich in Frage. Was ich derzeit im Studio habe ist ein Voltcraft 400 VA Spannungswandler: ![]() Mal so am Rande: Schadet es den Geräten, diese mit Spannungswandlern auf Dauer zu betreiben? Da die Expertenrunde hier sehr groß ist, weiß ich eure Unterstützung umso mehr zu schätzen. Gruß [Beitrag von Melodist am 30. Jan 2016, 23:59 bearbeitet] |
Röhrenzauber
Gesperrt |
00:33
erstellt: 31. Jan 2016, |||
Hallo Meine Meinung dazu;Der Spartrafo setzt die Spannungen runter auf z.b 125V.(Und hat nur eine Primärwicklung mit Anzapfungen ) Damit kannst du dir aber auch Brummprobleme vom 230V Netz herholen. Besser wäre ein Trenntrafo.Oder aber der Powerconditionier ? Habe aber mit sowas keine Erfahrung.... Gruss Röhrenzauber [Beitrag von Röhrenzauber am 31. Jan 2016, 00:35 bearbeitet] |
Melodist
00:51
Hab mir zwecks der Brummprobleme ein Furman PL-8 C angeschafft. Die Frage ist nur, was so das beste auf dem Markt ist? Bzw ob auch mein Voltcraft VA 400 ausreichen wüde? [Beitrag von Melodist am 31. Jan 2016, 00:52 bearbeitet] |
Röhrenzauber
Gesperrt |
01:19
Wenn der Conditionierer (die Störungen vom 230V Netz)Wegfiltert,dann kannst du den Spartrafo vor dem Conditionierer anschliessen.Aber da du noch 125V brauchst für die EQs dann müsste es wieder nach vorne geschaltet werden. Dann könnte es wieder Störungen verusachen edit:sehe gerade das der Conditionierer bis 140V arbeitet,also schliess den Conrad Voltcraft Spartrafo ans 230V Hausnetz,dahinter den Conditionierer ,und daran den EQ Gruss Röhrenzauber [Beitrag von Röhrenzauber am 31. Jan 2016, 01:54 bearbeitet] |
Melodist
02:05
Der Furman ist US, deshalb würde ich vom Spannungswandler in den Furman in die EQs gehen. |
Röhrenzauber
Gesperrt |
02:11
Bingo genau so meinte ich es auch ![]() ![]() Gruss Röhrenzauber |
HiFi_Addicted
02:15
Bitte einen Spannungswandler nur verwenden wenn der im Gerät verbaute Trafo auch einen größeren für 50 Hz geeigneten Eisenkern hat. Es kann passieren dass der Eisenkern in die Sättigung geht und dann ist die Primärwicklung durch. Die Siebung müßte auch vergrößerst werden damit die Restwelligkeit nach dem Gleichrichter nicht höher wird. Restwelligkeit führt zu Brummen im Signal. Lieber das Geld in einen neuen geeigneten Trafo investieren. Die Dinger kann man sich auch nach eigenen Spezifikationen fertigen lassen. Ein 50 Hz trafo lässt sich mit einem etwas schlechteren Wirkungsgrad auch am 60Hz Netz betreiben. |
Melodist
03:15
DB
11:39
Brummen kann man sich damit bestenfalls erzeugen, wenn man den Spartrafo ungeschickterweise direkt neben für magnetische Einstreuungen empfindliche Gerätschaften stellt.
... womit man dann gleich noch den FI schachmatt setzt. Hifi_Addicted schrieb die einzig vernünftige Lösung: einen neuen Netztrafo, passend für ein Netz mit 230V/50Hz. MfG DB |
tomtiger
Administrator |
12:26
Hi, zumal es genügend passende fertige Trafos gibt. Die Pultec sollten Triad R7A Trafos haben, dann wären dass 600V 50mA CT, 6,3C 2A CT und 5V 2A. Wenn man da noch einen "Markentrafo" nimmt mit zwei Primärwicklungen kann man den einfach von 240 auf 120 "zurückrüsten" und verliert nicht mal an Wiederverkaufswert. LG Tom |
Röhrenzauber
Gesperrt |
14:39
Hallo Wenn der EQ nach dem Conditioner angeschlossen ist, bekommt er doch schon seine 60Hz ,womit der EQ MIT 60Hz Netztrafo nicht überlastet wird ? ![]() Aussedem ist es doch so,das es doch auf die Sekundärbelastung ankommt,je höher ein Trafo sekundär belastet wird dann steigt auch der Primärstrom !?Na gut ein 60Hz Trafo der z.b an 50Hz dranhängt soll sich der Primärstrom um (15%)erhöhen. Gruss Röhrenzauber [Beitrag von Röhrenzauber am 31. Jan 2016, 17:33 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
19:21
Conditioner ![]() Damit die Kontakte nicht berührbar sind gibt es zum einem den Kragen an der Schuko Steckdose und die Isolierten Stifte beim Eurostecker. ![]() Die Frequenz ändert man mit sowas: ![]() |
Röhren - bester Hersteller? ECC82,83,EL34 Quickstepp am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 25 Beiträge |
Bester Röhrenkopfhörerverstärker selbst gebaut? Zhou_Privat am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 31 Beiträge |
Bester Röhrenverstärker fürs Geld ernst123 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 6 Beiträge |
Spannungswandler und McIntosh MC75 besterundschoenster am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 17 Beiträge |
FRAGE: Spannungswandler (Vorschalttrafos) für US-Verstärker hippop am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 32 Beiträge |
Bester Ersatz für ECC83 made in China aaron_ am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 12 Beiträge |
Röhren SV650 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
Röhren ronnin am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 7 Beiträge |
Gute Röhren, schlechte Röhren zoro17 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
Spannungswandler für Antique Sound Lab MG-Head OTL32 perfect_pitch am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 15 Beiträge |
2016
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.766
