| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » an Grundig Röhenradio 5050w Bj 1958 zusätzlichen B... | |
an Grundig Röhenradio 5050w Bj 1958 zusätzlichen Bass LS einbauen+A -A |
grundigdadde
erstellt: 07. Nov 2015, 03:26
Hallo liebe HIFI Gemeinde . Habe eine Grundig Musiktruhe mit 5050 w Radio -Plattenwechsler und Grundig Tonband . Möchte gerne noch den unteren Frequenzbereich so bis 250 HZ besser hören . Dazu würde ich einen kleinen Basslautsprecher in die Musiktruhe mit einbauen . Frage ist nun : wo bekomme ich das Ausgangssignal am Radio her ? Geht der Lautsprecher Ausgang oder der Phonoausgang zum Tonband ? Die Voltzahl ist ja extrem niedrig . reicht das für einen Line IN am Aktiv-Subwoofer ? oder muss ich einen Preamp einbauen und kann dann direkt an einen passiv Bassbox gehen? Habe auch noch einen Saba Meersburg , da habe ich ein besseres Klangbild , speziell die unteren Mitteltöne bzw. Kickbässe !! Hilfe vom Forum tut not ! Danke schon mal für eure Ideen . Herzliche Grüße aus Bairisch-Schwaben Dieter |
selbstbauen
erstellt: 09. Nov 2015, 13:39
Hallo Dieter, der 5050 hat als Ausgangsstufe zwei EL84 in vermutlich Gegentaktschaltung. Also locker 10 Watt Ausgangsleistung. Außerdem sind zwei große Breitbänder verbaut. Da sollte deutlich mehr Tiefbass herauskommen als beim Meersburg. Ich nehme daher an, dass die Bassschwäche eher von einem Defekt in der Schaltung herrührt. Das würde ich zuerst überprüfen, bevor man mit einem Subwoofer aufrüstet. Die in diesen Jahren verbaute Kondensatoren neigen zum Austrocknen und ändern damit ihre Kapazität. Es kann auch sein, dass die Endröhren fertig sind. Im Netz findest du den Schaltplan. Überprüfe doch mal die Spannungen. Und mach mal ein Photo von der Verdrahtung, verbrauchte Kondis kann man meist auch durch eine visuelle Prüfung erkennen. Ansonsten kannst du das Signal direkt am Lautsprecherausgang abgreifen, um einen aktiven Subwoofer anzuschließen. Aber wenn da kein Bass mehr rauskommt, nutzt das auch nichts. Gruß sb |
Bertl100
erstellt: 18. Nov 2015, 14:12
Hallo zusammen,
Jein. In dem Gerät sind massenweise Papierkondensatoren verbaut. Wurden die schon getauscht? Ansonsten wirst mit dem Schätzchen nie froh werden. Einigen davon können die EL84 ruinieren durch ihren Leckstrom. Bei anderen wirkt sich die gestiegene Kapazität aus, so z.b. im Klangregelnetzwerk. Dadurch verschiebt sich der Einsatz der Bassanhebung nach tiefen Frequenzen, und die Bassanhebung ist dadurch weniger oder praktisch gar nicht mehr wirksam. Namentlich sind das Kondensatoren in der Loudness Schaltung am Abgriff des LS-Reglers, und in der Gegenkopplung. -> tabula rasa - alle Cs tauschen. Gruß Bernhard |
Bass Problem mit Grundig Typ 5299 Tobias2071994 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 49 Beiträge |
Potie einbauen kai_xt500 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
Grundig Röhrenreceiver nostalgiker am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 8 Beiträge |
GRUNDIG 3010 Röhrenradio Schaltplan gesucht UKW ohne Funktion Schrottsammler2 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 24 Beiträge |
grundig-ausgangsübertrager el70 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 3 Beiträge |
Grundig NF20 Kratos_83 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 14 Beiträge |
Pass Through nachträglich einbauen. antimanti am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 7 Beiträge |
grundig 1099 kein ton *marek* am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
Röhren-Einstieg/Grundig 5399 Stereo/Welche Lautsprecher? felixt am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 8 Beiträge |
Rega Planet Bj 97 ist wählerisch Black_dog am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.090
