Minusspannung an den Röhrenmesspunkten
derflosse
#1 erstellt: 17. Jun 2015, 16:32
Hallo, ich habe eine Dynavox VR70e und dabei Probleme mit dem Ruhestrom an den Messpunkten der Röhren. Da wo eigentlich etwa 300 Volt plus sein sollten, ist eine Minusspannung vorhanden. Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte???
tinnitusede
#2 erstellt: 17. Jun 2015, 16:43
hasst vielleicht die Messstrippen vertauscht?
DB
#3 erstellt: 17. Jun 2015, 17:09
Was mißt Du denn wo und wie?
MfG
DB
[Beitrag von DB am 17. Jun 2015, 17:09 bearbeitet]
derflosse
#4 erstellt: 17. Jun 2015, 18:13
tja, was soll ich sagen, ich messe die Spannung mit einem Multimeter an der Messpunkten jeweils direkt neben den Röhren und habe an allen vier el 34 eine Minusspannung
DB
#5 erstellt: 17. Jun 2015, 18:38
Hast Du als Gegenpol auch Null Volt genommen oder irgend was anderes? Warst Du bei den EL34 wirklich an der 8 und nicht zufällig an der 5?
Außerdem wirst Du dort garantiert keine +300V messen können.
MfG
DB
derflosse
#6 erstellt: 17. Jun 2015, 20:12
ja alles richtig gemessen (glaub ich ) hab an der 5 auch -15 V und an der 8 aber einen schwankenden Wert von bis zu ca, MINUS 300 V, der sich auch nicht justieren lässt ??? Dass das eigentlich nicht geht weiiß ich auch ..darum bin ich ja so komplett ratlos
mfg
Anro1
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 10:06
Hallo
ich kenne jetzt Deinen Amp nicht, aber nach dem Dynavox Schaltbild solltest Du,
wenn Du Dein Messgerät zur "Einstellung des Ruhestroms" zum einen am 0V Lautsprecherausgang (Schaltungsmasse) und zum anderen am "Messpunkt" an der Kathode also Pin 8 Der EL34 eine Gleichspannung im Bereich von ca. 0,3-0,6 V messen (Spannungsabfall über den 10Ohm Kathodenwiderständen der Röhren)
Spannungen im Bereich +300V also die Anoden & Schirmgitterspannungen brauchst Du zur Ruhestromeinstellung mal gar nicht zu messen, da der Amp ja offensichtlich funktioniert.
Wenn Dein Messgerät an den Messpunkten (Kathoden der EL34) gegen Schaltungs-Masse
Werte im - XXX Volt Bereich anzeigt, dann machst Du beim Messen (falsche Messpunkte) was falsch oder Dein Messgerät hat eventuell einen Fehler.
Am besten nochmals alles genau anschauen.
Wenn Du weiter forschen willst, dann bitte immer mit entsprechender Vorsicht an den Sockeln und
im Gerät findest Du Hochspannung.
Zur Orientierung am EL 34 Sockel
-Pin 2 & 7 da liegt die Heizung ~ 6.3V.
-Pin 6 sollte nicht belegt sein (Vorsicht wird manchmal als Lötpfosten missbraucht)
-Pin 8 hier <--> gegen Masse messen
-Pin 3 Anoden vorsicht Hochspannung
-Pin 4 Schirmgitter vorsicht Hochspannung
-Pin 5 Gitter 1 (hier liegt gegen die Kathode eine -V einen -Gittervorspannung im Bereich ca. -30-40V)
Also nochmals alles gut überprüfen, im Zweifelsfall einen ausgebildeten Elektroniker dazuziehen.
Grüsse und viel Erfolg.
Eine Ode an den Fachhandel
Schili am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  6 Beiträge
Magnat RV2 Aufheizphase Brummton an den Lautsprechern
conchito am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  37 Beiträge
Röhrenendstufe an
lui1953 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Rohrenverstärker an Surroundreceiver - Hilfe ???
schottland am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Kopfhörer an Röhrenverstärker anschließen!
Röhre01 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  9 Beiträge
Jerichos an VR 70
wolfman2 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  19 Beiträge
Röhre an Receiver anschließen.
lexmark am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Subwoofermodul an Röhre anschließen?
Tom_am_See am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  13 Beiträge
Vorstufe an Röhrenvollverstärker?
HifiRalli am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  7 Beiträge
Aktiver subwoofer an Röhrenverstärker
New_age_jw am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  3 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
