Luxman SQ-N100 für JBL 18Ti?
in_this_town
#1 erstellt: 01. Jul 2014, 10:49
hallo
ich habe die jbl 18ti boxen und könnte mir günstig einen Luxman SQ-N100 kaufen. nur hat der 10W bei 8Ohm. der jbl hat eine wirkungsgrad, wenn ich das richtig deute (Output sound pressure level) von 88dB/W/m. reicht das von der kraft für die boxen?
Luxman SQ-N100
Continuous power output12W+12W (6)/10W+10W (8, 4)
Input sensitivity LINE: 150mV, PHONO (MM): 2.2mV
Input impedance47k
Total harmonic distortion rate0.3% or less (1kHz/6)
Frequency response 20Hz-50kHz (+0, -3.0dB)
S/N ratio90dB or more
Vacuum tube usedECC83 x 1 piece, ECC82 x 2 pieces, EL84 x 4 pieces
Power consumption95W,71 W (under no signal)
Outside dimensions297 (W) x 162 (H) x 258 (D) mm
Weight11.5kg
JBL 18TI
Scheme2 ways, 2 loudspeaker bass-reflex scheme, and a bookshelf type
Using unitFor low-pass: 16cm cone type (115H-1)
For high regions: Dome shape (044Ti)
Frequency characteristic45Hz - -27kHz six dB
Allowable input (pink noise)100W
Impedance8ohms
Cross over frequency3kHz
Output sound pressure level88dB/W/m
DimensionsWidth 238x height 390x depth of 225mm
Weight8kg
Dayman
#2 erstellt: 01. Jul 2014, 11:11
Das kommt auf deine Hörgewohnheiten an.
Kennschalldruck bei 1 Watt 88db auf einen Meter Entfernung bedeutet bei 10 Watt 98 db,
wenn du nicht gerade eine Hausparty beschallen willst, sollte das reichen,
kannst ja mal hier schauen:
Sind natürlich theoretische Werte, die nicht erreicht werden müssen.
Aber für Zimmerlautstärke und ein großes Stück darüber hinaus sollte das reichen.
ratfink
#3 erstellt: 12. Jul 2014, 18:31
Also ich denke das die 10 Watt bei dem Wirkungsgrad zu wenig sind. Ich habe selber Röhrenmonos mit 10 Watt in Betrieb an Lautsprechern mit95db, aber zu viel ist das nicht.
in_this_town
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 10:32
herzlichen dank für die antworten noch mal! ich denke ich werde es eher sein lassen. mal sehen ob sich der verkäufer des m-4000 meldet!
Luxman-Röhre
Richard3108 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
Röhrenvollverstärker Luxman SQN 100
arcamsolomini am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  30 Beiträge
Wer kennt luxman Röhrenendstufen?
Shiraz am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  15 Beiträge
Röhre Luxman LV 105 u
Ulrich_Moritz am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  11 Beiträge
Röhren-CD-Player Luxman D-103u
Django8 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
Luxman D 107-U Cd-Player
hifigunter am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
JBL Ti5000 und Destiny EL34?
ramses01 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  45 Beiträge
JBL an einer Audreal Röhre
Subdivision am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  4 Beiträge
Sargent Rayment = Röhren Urahn von JBL / Altec lansing
Yorck am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  8 Beiträge
Destiny EL34 (Deluxe) an JBL SCS 75 2.1 Subwoofer-Satellitenlautsprecher
neon-mödling am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
