HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Octave Röhrengeräte Thread . | |
Octave Röhrengeräte Thread .+A -A |
Focalutopist
#351 erstellt: 25. Jan 2021, 23:47 | |
Hallo, vielen Dank für die Antwort! Weshalb brummen die denn plötzlich? (also, nach 15 Jahren...) Und was bringt eine Revision? Werden die Transistoren "alt" und es müssen neue eingebaut werden? Oder "vermodert" die Verkabelung? Woher kommt denn das Brummen überhaupt? Danke für die Hinweise! Thomas |
Focalutopist
#352 erstellt: 25. Jan 2021, 23:52 | |
Ich lese gerade anderswo, dass es vielleicht mit der Masseführung zu tun hat. Aber wie gesagt, bei Accuphase ist immer Totenstille!! Ich hoffe, bei Octave auch... |
Cineplayer
#353 erstellt: 26. Jan 2021, 00:12 | |
Hallo, es gibt ja verschiedene Ursachen/Arten von Brummen. Als da wären Brummschleifen bei Nulleitern. Einstreuungen von Trafo Magnetfeldern in schlecht verlegte Leitungen, oder ungünstig angeordnete Baugruppen. Auch Röhren selbst können leichten Brumm verursachen. Wenn jedoch ein Röhrenverstäker ohne diese genannten Ursachen nach einigen Jahren erst anfängt zu Brummen, so deutet das meist auf eine nicht mehr ausreichende Siebung der Verorgungsspannungen und somit auf defekte Kondensatoren hin. Grüße, Siggi [Beitrag von Cineplayer am 26. Jan 2021, 00:15 bearbeitet] |
Fan_großer_Schwingspule...
#354 erstellt: 26. Jan 2021, 00:29 | |
Wegen der 6L6 Röhren. Im V40 und SE liegen ziemlich genau 500 Volt an. (selbst gemessen) . Habe allerdings bis jetzt nur EL34, 6550, KT 88 und KT90 getestet. Bin am Ende immer bei der EL34 gelandet da sie mir am offensten und gleichzeitig sehr präzise klingt. |
Focalutopist
#355 erstellt: 28. Jan 2021, 17:21 | |
Da ich mir kein Gerät mit Transistor-Brummen hinstellen möchte (hatte ich nun mit Arcam, BMC, Luxman und ... Accustic Arts), aber stark bezweifele, dass das bei Octave geschieht, habe ich mal direkt in der Firma angerufen. Sehr nette Auskunft, ich hatte Glück mit der Verbindung (...) ! Werde also wohl "upgraden", vom v40se zu einem v110se. Und kann mich dann auch Octavianer nennen! |
Octaveianer
#356 erstellt: 31. Jan 2021, 13:24 | |
Ja dann darfst Dich so nennnen :-)))) einen schönen Sonntag allen |
Focalutopist
#357 erstellt: 04. Feb 2021, 16:04 | |
So, seit gestern könnt Ihr mich nun Octavianer nennen! (ohne "e" um Verwechslungen zu vermeiden). v40se verkauft, v110se angeschlossen. Woahhhhh ! Wie lange dauert denn die Einspielphase bei so einem (neuen) Gerät und bei den (neuen) KT120 Tungsol Röhren? Mal sehen, ob Accuphase in ernsthafte Bedrohung kommt... |
Octaveianer
#358 erstellt: 12. Feb 2021, 01:32 | |
GLÜCKWUNSCH Hast komplett neu gekauft? Dann denke ich schon so um 2 Wochen, dann sollte es eingelaufen sein. Der Unterschied ist heftig , gell ? ;-) Vor allem du kannst mit der Treiberröhre noch den Dämpfungsfaktor anpassen. Viel Spaß beim hören und ausprobieren, lass uns teilhaben |
Focalutopist
#359 erstellt: 12. Feb 2021, 09:07 | |
Hallo, nach zwei Wochen, auch im Ruhezustand? Ja, die Geräte sind neu, aber leider habe ich seit letztem Wochenende die Anlage nicht mehr gesehen, da sie in einer Zweitwohnung steht und hauptsächlich am Wochenende benutzt wird. Z.Zt mit Ayre cx7 eMP und Russell K R 100, der v110de + SBB haben den v40se mit Blackbox ersetzt. Ja, der Unterschied ist sehr HEFTIG! Absolut tolle Geräte, genau, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dabei ist hier noch nichts "warm gespielt". Ausserdem kommt in der nächsten Woche ein neues Rack und ein neuer CD-Player hinzu. Und für die Lautsprecher überlege ich noch, ob ich "aufgradiere". Als Alternative zu Accuphase und Focal Utopia will ich mal etwas anderes fahren... Ratschläge? Ich liebäugele mit PMC oder ATC. Also weiterhin "englisch". Hat jemand damit (in Verbindung zu Octave) Erfahrungen? Gruss aus B |
#360 erstellt: 12. Feb 2021, 19:03 | |
Grüße Auch wenn Octave Verstärker mit zu den laststabilsten Ihrer Gattung gehören, sollte man dennoch darauf achten, daß die LS auch zum Röhrenverstärker mit seinem sehr schlechten Dämpfungsfaktor passen. Sprich, der Impedanz- und Phasenverlauf sollte möglichst relativ linear sein und nicht sonderlich oft unter 4 ohm fallen. Am besten ein konstantes Niveau zwischen 4-8 ohm oder höher. Komplizierte Frequenzweichen machen dem Verstärker das Leben schwer und das ist der allerwichtigste Punkt. Je weniger Wege der LS hat, desto besser ist er für Röhrenverstärker passend. Der Wirkungsgrad ist garnicht mal so sehr entscheidend und ein V110 kommt auch locker mit 84db /Watt klar. Je höher ist natürlich dennoch besser aber der Impedanzverlauf ist viel wichtiger. Und was von Herrn Hoffmann selbst als Tipp kam, ist am besten LS mit nur einem Basschassis zu verwenden. Also zb ein 3 Wege mit einem großem Bass. Mehere parallel geschaltete Bass-Membranen kann auch ein Octave Verstärker bei hoher Laustärke nicht optimal kontrollieren auch wenn es bei normalen Pegeln vielleicht noch funktioniert. Vorteile bietet auch ein LS den man im Mittel und Hochton noch einstellen kann aber da muß man schon etwas suchen. lg Carsten |
Focalutopist
#361 erstellt: 12. Feb 2021, 23:24 | |
Also, PMC und ATC würden funktionieren (?) |
#362 erstellt: 13. Feb 2021, 12:49 | |
welcher LS denn genau? |
Focalutopist
#363 erstellt: 13. Feb 2021, 22:35 | |
Weiss ich noch nicht... irgendwas Englisches vielleicht. Oder was Dänisches. Mal sehen. Wenn ich nicht aufpasse, kaufe ich nochmal eine Focal Utopia... das passt zwar perfekt (siehe Videos von der Highend 2015 und 2019) ... aber ich wollte mal wechseln. Welche Lautsprecher werden denn hier so von den Octavisten angeschlossen? |
Octaveianer
#364 erstellt: 14. Feb 2021, 21:27 | |
Bei mir ist eine Martin Logan, mit einem Impedanzverlauf von ekelhaft 😂 1 bis x ohm |
Focalutopist
#365 erstellt: 22. Mai 2021, 06:50 | |
So, hatte jetzt mehreres ausprobiert. Der v40se (el34) passte wunderbar zu den Russell K Red 100. Ideal für einen kleinen Raum. Aber dann habe ich in diesen kleinen Raum schon wieder Accuphase auf Focal Utopia Diablo hingestellt (ja ja, das ist Audiopathie). Der v40se ist umgezogen, in's "Wohnzimmer" und ... war zu klein. Also einen v110se nun. Aber dann waren die Russell K zu klein. Was nun? Die Diablo waren toll in der Kombination mit dem v110se (+ SBB) aber der WAF war zu niedrig. In diesem (Wohn-) Raum entscheidet W! Und W will einen diskreteren Lautsprecher. Nicht so einen, der wie ein Formel-1 Fahrzeug aussieht. OK OK. Russell K waren WAF-technisch ok, aber klangtechnisch nicht. Die grössere Russell K? Oder eine andere aus "Holz", wie z.Bsp. ATC, PMC, Spendor, Graham, oder den Mythos Harbeth. Habe mir mehrmals Harbeth angehört. Nein, geht einfach nicht. Gefällt mir nicht. Graham ist da schon besser. Habe günstig eine Graham ls5/8 bekommen, und hingestellt. Woaahhhh. Super! Perfekte Harmonie mit dem v1110se. Die schönsten Stimmen der Welt! Aber... Erstens, der WAF ist der niedrigste der Welt. "Die dicken Dinger kommen sofort raus hier!" Zweitens, auch mit dem besten Timbre der Welt (BBC) fehlt es komplett an Präzision und Auflösung. Die Graham (alte englische superkomfortable Limousine) ist die Anti-Utopia (Rennwagen!). So ein Fahrzeug kommt nicht mal durch die erste Kurve... Ein Freund hat die Graham mit Freuden genommen. Und ich habe mir jetzt was ganz anderes hingestellt (Geheimtipp): Gato Audio ! Die 50. Hervorragende Auflösung, wunderbares Bühnenbild. Hat nicht die Präzision einer Utopia (die einem aber schnell auf den Wecker gehen kann), und nicht den Charme einer alten Engländerin, macht aber alles wirklich gut, und der Octave v110se ist perfekt dazu. So, das hören wir uns jetzt mal an! |
#366 erstellt: 22. Mai 2021, 13:42 | |
WAF ist doch scheiss egal |
Focalutopist
#367 erstellt: 22. Mai 2021, 19:07 | |
Genau, als Junggeselle geht es... |
Octaveianer
#368 erstellt: 22. Feb 2022, 23:51 | |
Guten Abend Freunde der glühenden Kolben :-) Ich bin auf der Suche nach alten schönen Geräten von Octave. Gerne auch defekt ! Suche eine HP 200 mit schwarzer Acryl Front und Eine Endstufe, am liebsten eine der ersten, ganz ganz wenig gebauten, RE 260 / 270 / 275. Vielleicht habe ich ja hier im thread Glück und es kennt jemand jemanden der jemanden kennt? Allen einen schönen Abend und danke an all diejenigen die sich auf der suche begeben :-) |
schorschi666
#369 erstellt: 14. Jun 2022, 19:24 | |
Hallo zusammen, ich spiele - mal wieder - mit dem Gedanken, meine Anlage aufzuwerten. Vor einigen Jahren habe ich mich mit der Idee beschäftigt, meinen V70 zu V70SE upgraden zu lassen. Aus dieser Idee ist nichts geworden, stattdessen denke ich jetzt über die Anschaffung einer SBB nach und wollte deshalb nach Euren Meinungen zu 2 Aspekten fragen: 1. Ist der klangliche Vorteil an nicht allzu schwer anzutreibenden Lautsprechern (Odeon Tosca) wirklich so deutlich wie die HI-FI Journalisten behaupten? 2. Macht es Sinn, in ein 15 Jahre altes Gerät - mein V70 darf schon bald alleine Bier kaufen - zu investieren? Bin gespannt auf Eure Meinungen. Viele Grüße Schorsch |
Focalutopist
#370 erstellt: 15. Jun 2022, 07:14 | |
Hallo, alle sagen, ich auch, dass eine BB oder SBB viel bringt. Ja, es lohnt sich immer! Ausserdem kann man sich immer wieder von dem Ding trennen. Also versuchen, ein Teil "preiswert" zu ergattern. Wenn es nicht zu teuer ist (gebraucht) und in gutem Zustand, kann man es jederzeit wieder zum gleichen Preis verkaufen. Beste Grüsse |
schorschi666
#371 erstellt: 15. Jun 2022, 16:39 | |
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe gerade einen Termin fürs Probehören vereinbart. Leider wollte der Händler mir keine SBB für eine Hörprobe zu Hause überlassen. Deshalb werde ich mich mit einer gänzlich anderen Kette als meine zufriedengeben müssen. Übrigens, es scheint grundsätzlich nicht (mehr) üblich zu sein, den Kunden ein Gerät zur Hörprobe zu Hause auszuleihen. Ein anderer Händler (es ging um einen CD-Player/Streamer) hat mir gesagt, ich solle doch bei ihm online bestellen und falls mir das Gerät nicht zusagt, könne ich doch innerhalb von 14 Tagen vom Kauf zurücktreten. Für mich ist das OK, es wundert mich nur, dass der Händler ein neues Gerät "opfert" anstatt einen Vorführer für solche Zwecke einzusetzen. VG Schorsch |
Focalutopist
#372 erstellt: 15. Jun 2022, 19:51 | |
SBB gibt es regelmäßig auch "gebraucht" für ca. 1200 Euro zu kaufen... Aber nicht immer. (ich gebe meine nicht her!) |
schorschi666
#373 erstellt: 15. Jun 2022, 21:23 | |
Das würde ich doch nicht mal im Traum verlangen - zumindest nicht bevor ich andere Möglichkeiten ausgeschlossen habe, eine SBB in die Finger zu bekommen Im Moment habe ich nur eine für ca. 1800 gesehen, zwar auf unterschiedlichen Plattformen, aber es ist immer dieselbe. |
michnix
#374 erstellt: 10. Jul 2022, 11:23 | |
Hallo, hat jemand zufällig mal die HP300SE mit der HP700(SE) vergleichen können? Ich spiele mit dem Gedanken, mit einem Upgrade von der 300SE auf die 700SE, habe aber leider nicht die Möglichkeit, die 700SE irgendwo anzuhören. Ist ja preismässig ein recht grosser Sprung, die Frage wäre dann, ob das auch klangmässig so hinkommt. Danke für Eure Hilfe! |
Octaveianer
#375 erstellt: 10. Jul 2022, 17:22 | |
Die 700SE, ist imho eine ganz andere Liga als die 300SE. Frage wäre, ob die 700er alles so an deiner Kette wieder geben kann, was sie mehr kann. Welche Endstufe und Lautsprecher nutzt du denn und welche Quelle? Gruß |
michnix
#376 erstellt: 10. Jul 2022, 17:36 | |
Ich nutze eine Octave RE320 + SBB Endstufe und Marten Parker Trio Lautsprecher. Quellen: digital: Aqua La Scala DAC analog: Oracle Delphi V mit Thales Easy + EMT JSD6 Gruss d. |
Octaveianer
#377 erstellt: 11. Jul 2022, 10:28 | |
Hier denke ich, sollte der unterschied hörbar sein. Hatte mal das Phänomen einer Audio Physic Scorpio, sie klang verdammt gut an einem V50mk2, habe diese später an die 500se und mre130 angeschlossen und es klang verdammt gleich, ergo, Lautsprecher waren die Limitierung, da hatte ich 1mio euro drann packen können und es hätte sich klanglich nicht geändert. |
Octaveianer
#378 erstellt: 07. Mrz 2023, 15:07 | |
Hallo zusammen, welche Röhren werkeln in Euren Vorstufen? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? In meiner HP500SE sind die Standard Röhrenbestückung schon lange raus, die 2 EF 184 wurde durch eine Telefunken EF 800 ersetzt, die ECC82 Mullard erst durch Siemens, dann JJ , danach kam sehr lange eine ECC82 Telefunken zum Einsatz und das Harmoniert sehr gut mit den MRE130 und den KT120. Endgültig jetzt ist eine ECC802 Telefunken eingezogen, Röhrentausch in der Vorstufe ist somit bei mir angeschlossen... In den Endstufen sind es RFT ECC82 und eben die KT120. Mal sehen ob die ECC82 auch einmal getauscht werden, wer weiß :-) Wie ist es bei Euch? Gruß |
Röhrengeräte Manfred_Helling am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 6 Beiträge |
Octave "Fan Club" leon78 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Octave V40 HIFI_Thomas am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Octave V70SE kroethe am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 2 Beiträge |
Gibt es preisgünstige Röhrengeräte tg am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 15 Beiträge |
Bauteile für Röhrengeräte... -scope- am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 15 Beiträge |
Röhrengeräte, wie lange haltbar? obamer am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 60 Beiträge |
Übersicht Hersteller (Links) Röhrengeräte sound67-again am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Wer kennt diese Röhrengeräte ? bukongahelas am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 52 Beiträge |
Okular für Röhrengeräte daudo am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChristiane7
- Gesamtzahl an Themen1.551.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.356
