6550 Röhre Defekt
michaelwagner
#1 erstellt: 18. Jan 2013, 08:02
gestern nach dem Anschalten meines Cayin A88T muss ich feststellen das eine 6550 Röhre blau zu flackerte.
Ich gehe jetzt davon aus das da nicht mehr zu machen ist und ich die Röhre austauschen muss.
Nun meine Frage, kann ich einfach eine Röhre durch eine neue tauschen ?
Oder muss ich es paarweise oder sogar allen vier tauschen ?
Die Röhren sind Svetlana C-Winged.
Michael
tsaG1337
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 11:29
Blau flackern oder leuchten, das ist eigentlich normal Es gibt sogar extra deswegen Blau getönte Röhren zu kaufen
michaelwagner
#3 erstellt: 18. Jan 2013, 17:22
es sind die KT88 und nicht die 6550, das war ein Fehler von mir.
Die Röhre scheint am Boden blau und man hört ein Flattergeräuch, also die muss Defekt sein.
WeisserRabe
#4 erstellt: 18. Jan 2013, 20:56
wenn du dir sicher bist, dann tausch sie aus
wenn du dann noch ein mulmiges Gefühl im Bauch hast tauschst du auch die restlichen aus
ob es wirklich notwendig war und das Geld wert war musst du für dich selbst entscheiden
das Quartett Svetlana KT88 =C= kostet ja "nur" 254€ bzw. 174€ für die 6550
michaelwagner
#5 erstellt: 18. Jan 2013, 21:45
werde nun zumindest 2 Stück (eine pro Seite) wechseln und sehen ob die 2 anderen weiter leben.
Tucca
#6 erstellt: 18. Jan 2013, 22:42
Hi Michael,
wie lange hast Du den Verstärker mit dem aktuellen Satz KT88 in Betrieb?
Grüße,
Michael
michaelwagner
#7 erstellt: 19. Jan 2013, 13:06
Ich seit gut 2 Jahre und der Vorbesitzer seit ca. 3-4 Jahre.
Tucca
#8 erstellt: 19. Jan 2013, 13:31
Hi Michael,
ich weiß nicht, wie lange die KT88 halten, aber nach ca. 6 Jahren sind die sicher nicht wie neu. Am besten tauschst Du alle vier aus.
Je eine pro Kanal zu tauschen halte ich für keine gute Idee, weil beide Röhren zusammen das Ausgangssignal bilden. Wenn je Kanal eine frische mit einer (fast) verbrauchten Röhre zusammenarbeitet, ist das sicher suboptimal.
Wenn Du nur zwei neue Röhren hast, steck sie zusammen in einen Kanal.
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 19. Jan 2013, 13:34 bearbeitet]
michaelwagner
#9 erstellt: 19. Jan 2013, 13:43
Welche Röhren anderer Hersteller sind denn vergleichbar gut wie die SED c-winged ?
Tucca
#10 erstellt: 19. Jan 2013, 14:21
Hi Michael,
da kann ich Dir nicht weiterhelfen, mit KT88 habe ich bisher keine Erfahrungen sammeln können.
schau mal hier nach, bzw am besten bemühst Du die Forensuche.
Grüße,
Michael
Plankton
#11 erstellt: 19. Jan 2013, 17:57
Schau mal beim tubeampdoctor rein. Dort kaufe ich auch
Ersatz wenn mal etwas abgeraucht ist.
Da ich noch nie nie Verbesserungen durch überteurte Voodooröhren vernehmen konnte
würde ich günstige KT-88 nehmen.
Hast Du schon mal die Biaseinstellungen geprüft oder prüfen lassen?
E130L
#12 erstellt: 20. Jan 2013, 11:24
Empfehlenswert ist auch BTB!
MfG
Plankton
#13 erstellt: 20. Jan 2013, 11:38
Stimmt, BTB ist auch zuverlässig. Allerdings ist deren Internetauftritt sehr überarbeitungswürdig.
tsaG1337
#14 erstellt: 20. Jan 2013, 15:18
Oder einfach bei Tube-town ein Set kt-88 bestellen
gartenfrieder
#15 erstellt: 27. Jan 2013, 16:45
Anhand der Bilder im Net ( Google) ist das eine Stereo-Endstufe in Gegentakt- Röhrenschaltung wobei jede einzelne Röhre eines Kanals einmal die positive und einmal die negative Halbwelle verstärkt. Würde man hierum einfach nur eine Röhre auswechseln, kann man sich eine verbogene Kennlinie der Verstärkung einhandeln , das sich in Verzerrungen bzw unsauberes Klangbild äussert( die Halbwellen müssen daher gleichstark verstärkt werden). Die Röhren sind daher immer paarweise pro Kanal zu wechseln - müssen auch als solche bestellt werden>>>Als ausgemessenes Paar !!
Alle 4 Röhren würde ich nicht machen - wozu auch - wenn nur bei einer das Leuchten auftritt.
Hierzu würde ich aber auf jedenfall die KT88 empfehlen - bei einem 3000€ Amp wohl Pflicht.
(Man schraubt auf seinen Ferrari auch keine Billigreifen drauf).
Gruss frieder
[Beitrag von gartenfrieder am 27. Jan 2013, 16:47 bearbeitet]
DUKE_OF_TUBES
#16 erstellt: 27. Jan 2013, 17:43
wenn man den ruhestrom einstellen kann,braucht man keine überteuerten gematschten röhren, dieses ist sowieso nur geld macherei....
Plankton
#17 erstellt: 27. Jan 2013, 18:00
Was ich anhand meiner 6c33 voll bestätigen kann. Gibt nur zwei Hersteller und die kann ich problemlos kombinieren.
gartenfrieder
#18 erstellt: 27. Jan 2013, 19:06
Ob das bei der " Steilheit" einer Röhre was zu sagen hat ? Da hat die Ruhestromeinstellung keinen Einfuss.
Wer einen Amp für 3000 € sein Eigen nennt , wird sich nicht irgendwelche billigen Röhren kaufen.
Wozu sonst der geldliche Aufwand ? Ob man allerdings den Preis( gegenüber etwas moderaten Amps) auch hört - ist eine andere Frage. Für solch ein Equipment ist normalerweise ein schalltoter Raum bzw
reflektionsfreier Raum (HiFi- Heimkino) z.Bsp sinnvoll .
[Beitrag von gartenfrieder am 27. Jan 2013, 19:14 bearbeitet]
DUKE_OF_TUBES
#19 erstellt: 27. Jan 2013, 19:52
Hallo!
Und genau wegen solch ein denken der Kunden , gibt es diese ganzen Röhren-Gurus und Scharlatane....
die einen ein X für ein U vor machen.
Mit ihren gematschten Kram und toll gelabelten Aufschriften.
Gibt ja nicht mehr viele Röhrenwerke aber Tausende verschiedene Anbieter mit ihren eigenen Label.
Es geht schon soweit das auf JJ Röhren Siemens drauf gelabelt wird um einen wertvolleren Eindruck zu machen.
Und das Volk kauft auch noch diese Fakes für teures Geld.... ja der Hype...
Wenn dort 6550 drauf steht sollte auch 6550 drin sein. Wenn du den Ruhestrom einstellen kannst jeder einzelnen Röhre ist es ok.
Matched Pair sind übrigends immer gebrauchte Röhren.
Und was gemessen wird stelle ich mal im Raum.
Ich denke die meisten messen den Anodenstrom, also Emission mehr nicht.
Bei einigen Röhrenprüfern ist es auch umständlich die steiheit zu messen,RPM 370 zum Beispiel.
gruß
Bo
gartenfrieder
#20 erstellt: 28. Jan 2013, 08:14
DUKE_OF_TUBES (Beitrag #19) schrieb:
Hallo!
gruß
Bo
Leider gibt es eben immer mehr Betrug - stimmt. Man ist nirgends mehr sicher - trotz Aufschrift.
Nun denn - Danke für Deine Info
Gruss frieder
Defekte Röhre selbst tauschen!
sebmaus am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  13 Beiträge
Cayin A88T Röhre kaputt?
prontosystems am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  9 Beiträge
Röhre defekt?
garoto am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  18 Beiträge
Welche Röhre ?
Thomas_110 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  13 Beiträge
Röhre 6550 Tung-Sol 6ter Pin fehlt
Copland111 am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  6 Beiträge
Röhre oder nicht Röhre ... ?
Boxtrot am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  6 Beiträge
Röhre
Mr.Druckpatrone am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  13 Beiträge
Röhre defekt?
highning am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  4 Beiträge
TVA-I Röhre/ Rörensteckplätze
conraduwe am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  13 Beiträge
Röhre oder Transistor?? (für gitarre)
martin91 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.265
