HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynavox VR-70e 2 defekt? | |
Dynavox VR-70e 2 defekt?+A -A |
pagid44
22:20
erstellt: 17. Jul 2012, |
Hallo zusammen, habe einen VR70e 2 gebraucht gekauft und wohl ins Klo gegriffen. Zuerst wunderte ich mich das die Balance nicht stimmte. Also macht ich das Abdeckblech über den Röhren auf und stellte mit erstaunen fest das da unterschiedliche EL34 Röhren verbaut waren. 2x EL34B und 2x EL34 ohne B! Das war ja nicht das wirkliche problem sonder das ich den Bias an nur 3-Röhren nachstellen konnte an der 4 Röhre nicht ! Es war keine Spannung zu messen. Also macht ich das Gerät auf und stellte fest das sich da schon jemand versucht hatte. An der Stelle wo laut Platinenaufdruck eine Diode N4007 sein sollte waren 4 kleine verbaut und an die Kabel direkt angeschlossen. Nicht die Seite wo der Gleichrichter ist sondern genau gegenüber. Wer kann so was reparieren und kennt sich mit der original Bestückung des Dynavox aus und warum verbaut man 2-unterschiedliche EL34 Röhren und warum kann ich an einer keine Spannung einstellen. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt denn ich möchte die Röhre gerne sehr gerne weiter benutzen. Danke und Gruß |
E130L
08:02
erstellt: 18. Jul 2012, |
Da wollte jemand die Platine nicht extra ausbauen, wenn die Anodenspg. stimmt, kann man das so lassen.
Das Datenblatt der EL34 herunterladen und im spannungslosen Zustand die Widerstände von K u, g1 gegen Masse u. A u. g2 gegeneinander bzw. die 2. Röhre oder Anodenspg messen. Die 2. Röhre bzw. der andere Kanal kann als Vergleich dienen. Evtl. ist das auch nur ein Kontaktproblem der Fassung. Die unterschiedlichen Röhren stören nicht wirklich, solange in einem Kanal gleiche sind. Alternative: Das Gerät wegen der Mängel zurückgeben! MfG Volker |
pagid44
10:19
Hallo Volker, erst mal Danke für die schnelle Antwort. Habe heute Morgen nochmals nachgeschaut und es handelt sich bei mir um die vordere rechte Röhre die keine Spannung am Messpunkt hat. Kann es sein, das der Widerstand mit 200 Ohm zu hochohmig geworden ist und ich deshalb keine Spannung messen kann. Habe mir die Widerstände mal genau angesehen die sind nicht verbrannt nur etwas rissig! Was könnte den alles defekt sein was zu diesem Problem führen kann? Optisch sehe ich keine Verbrennungen oder sonstiges auf der Platine. Könntest Du mir jemanden empfehlen der so etwas reparieren könnte?? Bringt es etwas wenn ich die linke Röhre mit der Rechten tausche (vielleicht Fehler in der Röhre) oder macht das keinen Sinn?! Danke nochmals Ralph |
selbstbauen
11:37
Das würde ist als erstes versuchen: Röhrentausch. Wenn der Fehler mitwandert, dann hast du ihn gefunden. Es kann natürlich sein, dass beim Transport die Röhre beschädigt wurde. |
expo
12:45
erstellt: 20. Jul 2012, |
pagid44
12:04
erstellt: 16. Aug 2012, |
Hallo zusammen hier nun die Lösung des Problems! Die Widerstände an den Röhren waren Hochohmig geworden und wurden alle 8-Stück erneuert. Zusätzlich habe ich 4 neue EL-34B gekauft und schon ist die Hifiwelt wieder i.o.! Gruß pagid44 |
Dynavox VR-70e defekt? OnlyStereo am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 17 Beiträge |
Dynavox VR-70E Geräusche/Defekt? vollepulle am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 32 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Dynavox VR-70E TylerD am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
Dynavox VR-70E linuxdieter am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 20 Beiträge |
Dynavox VR-70E Infos? Tulpenknicker am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 31 Beiträge |
höreindruck dynavox vr-70e mollekopp am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 6 Beiträge |
Dynavox VR 70e Sammelkauf Bierbauch2000 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
Dynavox VR-70E Greenhorn jj_stefan am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 21 Beiträge |
Dynavox VR-70E geshreddet crow- am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 26 Beiträge |
Dynavox VR-70e kai_xt500 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.748
