HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » OPERA consonance cyber 30 ---Umbau hat begonnen...... | |
OPERA consonance cyber 30 ---Umbau hat begonnen........+A -A |
caRRoxwatch
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 20:51 | |
hallo, ich suche nen Schaltplan für den OPERA consonance cyber 30 mit 2A3 Röhren.... nach dem Einbau von alten Ölpapier-koppelkondensatoren möchte ich mich an die Wiederstände bzw. Netzteilelkos heran machen. danke im voraus................. |
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 21:31 | |
hallo stehen den keine daten auf den kondensatoren? die widerstandwerte kannst du doch ablesen anhand des farbcodes und dann wechseln. oder warum möchtest du einen schaltplan haben? ggf selber zeichnen oder beim hersteller erfragen. hat es was gebracht die ollen öl-papier koppel c´s zu wechseln? gruss bo |
caRRoxwatch
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 22:30 | |
hatte die koppelk. von der hornfabrik bezogen..........klingen m.E. sehr ausgewogen , waren vorher 1,80€ kondensatoren verbaut laut der hornfabrik macht es nur sinn wenn ein schaltplan vorliegt um den treffenden wiederstand zu bestimmen, der aufgedruckte wert hilft wohl nicht alleine.........das dicke grüne hinter den wiederständen ist der Ölpapier......... ich muß das erst mal glauben, bin nämlich kein elektroniker |
DUKE_OF_TUBES
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 06:40 | |
guten morgen! auf den foto sieht man ja die kondensatoren,da sollten werte drauf stehen,genauso wie auf den roten widerständen. ein schaltplan wäre dann für dich hilfsreich,wenn du einfach alles auseinander lötest um die werte nach zusehen,weil du ja auch dann die pinbelegung der vorstufen röhre brauchst. gruss bo |
caRRoxwatch
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 15:49 | |
ich mach mich erst mal ans Netzteil ran..................muss aber erst mal das Gehäuse vergrößern Teile sind unterwegs, werde dann berichten.............. [Beitrag von caRRoxwatch am 11. Apr 2012, 16:20 bearbeitet] |
caRRoxwatch
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 09:17 | |
soooo...... dank netter Unterstützung und Hilfe bei der Auswahl von Komponenten konnte ich nun anfangen.. zuvor hatte ich ja schon die Koppelkondensatoren gegen 0,47 uf 1000V Ölpapierkondensatoren aus Militärbeständen (Russland) ausgetauscht: Danach war das Ziel die Spannungsspeicher aufzuwerten, dazu wurden verbaut: 4 mal Ölpapierkondensator aus Militärbeständen (Russland) 3,3 uf 500V 2 mal Ölpapierkondensator aus Militärbestanden (Russland) 0,33 uf 500V 4 KP-Brücken 8900 pf 1200 V Das ganze passte natürlich nicht mehr in den "kleinen".......also einen Sockel angefertigt in dem der ganze "Kram" reingepasst hat. Das ganze an die Elkos angeschlossen: und den Sockel ans Gehäuse angebracht: und so schauts nach dem Umbau aus: So nun zum ersten Eindruck: Klanglich wird damit das Audiogerät „schneller“, „richtiger“ und „rhythmischer“. Gleichzeitig stellt sich der Eindruck von mehr Farbe und besonders schönem sonorem Klang ein......... An Röhren laufen eine ULTRON ECC83 (identisch mit Telefunken ECC803S) und 2 alte MARCONI 2A3 aus Militärbeständen von 1945 NOS (identisch mit den RCA aus Militärbeständen) Die Materialkosten des Umbaus (Koppelkondensator & Netzteil) belaufen sich auf zirka 100€ ohne Sockel und Lack, das ganze hätte man auch ausserhalb des Gehäuses machen können, jedoch konnte ich mich damit nicht anfreunden [Beitrag von caRRoxwatch am 17. Apr 2012, 09:25 bearbeitet] |
GorgTech
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 10:41 | |
Hallo, was genau soll der Spannungsspeicher tun? Wäre es nicht einfacher gewesen, einen dickeren Elko anstelle der antiken Bauteile ein zu setzen ? Du hättest nicht nur eine wesentlich bessere Siebwirkung, du würdest dir auch den Unterbau sparen Ultron galt genau wie Tungsram, als ein relativ "billiger" Röhrenhersteller der teilweise Röhren von anderen ( ebenfalls "günstigen" Herstellern ) eingekauft hat und diese Röhren umgelabelt hat. Eine ECC83 kann man optisch ( als auch technisch ) eindeutig von einer "richtigen" ECC803S unterscheiden. Ich hoffe, du hast nicht viel Geld für evtl. Fakes bezahlt? Gruß, Georg |
caRRoxwatch
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 11:02 | |
1 € aufm flohmarkt....... da gibt es keine "Fakes" für den Preis........ hab die gleiche in der Bucht gesehen....... http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1436.l2649 ne alte Telefunken ECC83 / ECC82, RCA "selectron",General Electric JAN 5751 hab ich da auch noch die laufen immer mal im wechsel.............. |
GorgTech
#9 erstellt: 17. Apr 2012, 11:10 | |
http://www.jacmusic.com/nos/images/Fakes/index.htm Auf dieser Seite werden ein paar der beliebtesten Fakes gezeigt |
tubescreamer61
#10 erstellt: 17. Apr 2012, 11:57 | |
Eigentlich fällt mir dazu nur eines ein : Voodoo - aber wer `dran glaubt, bitte schön. Was glaubt ihr denn, was ein alter unbenutzter Öl/Papierkondensator (zumeist auch noch hoffnungslos überlagert) bezüglich seiner elektrischen Werte besser kann als ein hochwertiger neuer Folienkondensator (dessen Toleranzen - fertigungstechnisch bedingt - auch noch wesentlich geringer sind). MfG Arvid |
GorgTech
#11 erstellt: 17. Apr 2012, 12:03 | |
Voodoo ist es bestimmt aber wer Freude daran hat, zweifelhafte Bauteile zu verbauen..wieso nicht? So ein Voodoo Umbau lohnt sich meiner Meinung nach nur, wenn man das Gerät später verkaufen möchte ( in der bunten Bucht bieten Leute teilweise wie verrückt auf solche Gerätschaften ). |
caRRoxwatch
#12 erstellt: 17. Apr 2012, 12:10 | |
lässt sich jederzeit zurückbauen...........damit Liebhaber von 1,80€ Kondensatoren (die waren vorher verbaut) ein originales Gerät erwerben können....................... [Beitrag von caRRoxwatch am 18. Apr 2012, 08:55 bearbeitet] |
caRRoxwatch
#13 erstellt: 05. Mai 2012, 20:58 | |
und noch ein bisserl voodoo......in Form von Silberglimmer-bypass........... 1 x 33000pF und 1 x 1000pF je Koppel-Kondensator und wie schon gesagt, alles so umgebaut das es jederzeit in den original-zustand zurückgesetzt werden könnte...........................will ich aber nicht [Beitrag von caRRoxwatch am 05. Mai 2012, 21:00 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
#14 erstellt: 06. Mai 2012, 00:35 | |
hallo!
hm. 1,80 € kondis müssen ja nicht schlecht sein, nur weil sie billig sind? im signalweg werden klangunterschiede hörbar sein, aber nicht im netzteil..... gruss boris |
DB
#15 erstellt: 06. Mai 2012, 09:34 | |
Nein! Es muß nur teuer genug sein, dann wird es (vielleicht) auch irgendwann gut. MfG DB |
Opera Consonance Cyber 100 15th Anniversary marcus74 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 9 Beiträge |
Audreal mt-3 vs. Opera Consonance Cyber 100 15th Anniversary alochter am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 20 Beiträge |
Opera Consonance Cyber 100 15th Anniversary umbauen SE PeHaJoPe am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker Opera Audio Cyber 100 15th Anniversary Akita1770 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Opera Audio Cyber 100 15th Anniversary Zim81 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
EL34 an Opera Consonance ==> richtig Anschließen ? sebo4 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit Opera Audio Consonance 100 Plus Hunter2202 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 213 Beiträge |
Opera Audio Consonance 2.3 import aus China, wer hat Ihn? schwedenherz am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 10 Beiträge |
Opera turnbeutelwerfer am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Opera M100 Kanal unterschiedlich laut derwildi am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMattKirby666
- Gesamtzahl an Themen1.551.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.073
