| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Erfahrungen mit verschiedenen Röhrenamps - vormals... | |
Erfahrungen mit verschiedenen Röhrenamps - vormals: DestinY EL34 - passend für div. Genres+A -A |
GüntherGünther
#451
erstellt: 22. Jan 2015, 12:53
Hallo, ja, so kann man das sagen. Wenn Du eine gute Standardröhre willst, würde ich auf Tung Sol zurückgreifen, sowohl Vorstufe als auch Endstufe. Qualitativ sehr hochwertig sind auch die TAD, vorallem weil die TAD Röhren wirklich gematcht sind, auch nach Steilheit. Dabei kosten sie nicht mehr als irgendwelche anderen Standardröhren. Leider produziert SED die EL34 nichtmehr, sie war qualitativ am hochwertigsten. Grüße, Thomas |
klabauterbehn
#452
erstellt: 22. Jan 2015, 14:41
Der Destiny ist von Hause aus mit den immer gescholtenen Chinakrachern ausgestattet. Sowohl die 6ca7 als auch die 12at7. Ich gehe davon aus, dass beide Röhrentypen aus dem Hause Shuguang kommen. Zunächst einmal wird das Gerät in China gefertigt und die spezifische Form der 6ca7 ist mir nur von Shuguang/ Psvane bekannt. Die 12at7 sieht ebenfalls so aus wie due von Shuguang/ Psvane. Zudem steht auch China auf den 12at7. Und die vom Werk mitgelieferten Röhren waren alle gut. Kein Rasseln etc. Alle EH Vor-und Endstufenöhren haben bei mir gerasselt? Das ist doch seltsam. Und die TAD112at7 sehen genauso aus wie die Shuguang/Psavane. Da liegt der Verdacht doch nahe, dass TAD diese auch dort bezieht und überprüft/selektiert mit Garantie weitergibt. So schlecht können die Chinesen also gar nicht sein. Ich wollte ursprünglich allerdings tatsächlich wissen, welcge 12at7 besser zu dem Destiny passen. Aber ich denke, wenn nichts rasselt, rauscht oder brummt, brauch ich nichts mehr tauschen, oder? |
GüntherGünther
#453
erstellt: 22. Jan 2015, 16:12
Hallo, ja, die TAD sind chinesische Produktion, allerdings werden zumindest die Endröhren bei TAD vorher eingebrannt und dann selektiert. Grüße, Thomas |
klabauterbehn
#454
erstellt: 10. Feb 2015, 14:25
Ich habe nochmal eine kurze Frage zu den Vorstufenröhren. Bei TAD gibz es ja diese Röhren auch als Paar gematched. Das heißt, wenn man wie bei dem Destiny Audio EL34 die Vorstufen tauschen möchte muss 4 Röhren tauschen. Als Quartett gibt es diese aber nicht gematched. Wenn man zwei Paare nimmt, wie steckt man diese? Jeweils ein Paar für links und rechts. Oder jeweils eine Röhre eines Paares für die Hauptröhre eines Kanals? |
GüntherGünther
#455
erstellt: 10. Feb 2015, 14:30
Hallo, Vorstufenröhren müssen in 98% der Fälle nicht gematched werden - sie haben automatische Gittervorspannung und gleichen Toleranzen somit weitestgehend aus. Das ist in meinen Augen nur Geldschneiderei. Ich würde nicht mal Endröhren gematched kaufen, wenn ich wüsste, dass meine Endstufe automatische Gittervorspannung besitzt. Grüße, Thomas |
klabauterbehn
#456
erstellt: 10. Feb 2015, 14:40
Ok. Selektiert sind sie ohnehin. Das heißt einfach stecken und gut ohne gematchte zu kaufen. |
GüntherGünther
#457
erstellt: 10. Feb 2015, 15:10
Hallo, genauso ist es. Wenn Du allerdings Endröhren mit manueller Gittervorspannung hast, würde ich die Endröhren gematched kaufen. Grüße, Thomas |
klabauterbehn
#458
erstellt: 10. Feb 2015, 17:52
Ich dachte nur, dass es sinnvoll sein kann die Vorstufenröhren auch zu matchen. Denn auf die hat man keinen Einfluss mehr. Während man ja oft bei Endröhren noch nachstellen kann. |
GüntherGünther
#459
erstellt: 10. Feb 2015, 17:59
Hallo, das ist der automatischen Gittervorspannung zu verdanken - die erspart Dir die Arbeit und gleicht die Toleranzen weitestgehend aus. Grüße, Thomas |
selbstbauen
#460
erstellt: 11. Feb 2015, 13:15
Hallo Thomas, wenn aber an der Vorstufenröhre die Gegenkopplung sitzt, dann verändert sich mit der Autobiasregelung durch den Kathodenwiderstand auch der Grad der Gegenkopplung. Wenn diese Röhren rechts und links Unterschiede aufweisen, dann verliert der Verstärker die Fähigkeit, eine räumliche Darstellung zu produzieren. Daher sollte man die Vorstufenröhren, an denen die GK angebunden ist, auf jeden Fall auf gleiche Werte selektieren. Gruß sb |
klabauterbehn
#461
erstellt: 11. Feb 2015, 13:29
Ahh. Ok. Das weiß ich allerdings nicht. Aber wenn man au Nummer Sicher gehen will, nimmt man zwei Selektierte Paare und nimmt von jedem Paar jeweils eine für die Hauptröhre des linken und rechten Kanals. Wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere. |
klabauterbehn
#462
erstellt: 12. Feb 2015, 10:28
Ich habe mir als Vorstufenröhren jetzt die TAD 12at7 bestellt. Vom Aussehen her identisch mit den Shuguangröhren und den Röhren die im Destiny eingesteckt sind. Also wahrscheinlich auch alle vom selben Hersteller. Nur sollen die TAD ja selektiert sein und haben auch eine Garantie. Und diese Röhren habe ich jetzt auch bei mir in meinen Destiny EL34 eingesteckt. Und mir ist aufgefallen, dass nichts mehr brummt.Auch nichts pfiept. Der Klang ist identisch allerdings etwas ausgeglichener und runder. Musik klingt wie sie soll. Das heißt für mich. Wenn man richtig selektiert und vorher testet hat man auch einen vernünftigen Klang. Alle anderen Klangveränderungen hatten vorher also wirklich nur die Ursache in schlecht überprüften Produkten. Röhrenkauf ist also Glücksache. Da aber Vorstufenröhren kaum kaputt gehen, denke ich, dass diese mich jetzt sehr lange begleiten werden. Danke für Eure Infos Gruß |
Murlain
#463
erstellt: 08. Mrz 2015, 21:27
Interessant, dass du erwähnst, die EH Vorstufenröhren hätten gerasselt. Dasselbe Problem hatte ich mit meinen nämlich auch. Dabei waren sie extra "low Mikrofonie"-Röhren von BTB selektiert/gematched. Die Endstufenröhren (EH 6CA7) waren auch gematched. Enttäuschenderweise verabschiedete sich eine der Endstufenröhren nach nur wenigen hundert Stunden. Eine Weile lang "ploppte" der linke Kanal leise, aber vernehmbar beim Ausschalten. Der Klang war jedoch nicht beeinträchtigt. Eines Tages jedoch dann plötzlich ein lautes Brummen aus dem linken Kanal. Da ich die defekte Röhre mit umstecken hätte lokalisieren müssen, habe ich zunächst mal wieder die originalen Shuguang eingesetzt. Was soll ich sagen? Sie klingen nicht anders und die Vorstufenröhren rasseln auch nicht. Daher bleiben sie jetzt drin und sollte ich mal Ersatz brauchen, werden es wieder (billige) Shuguang. Die 120€ für die gematchten EHs hätte ich mir sparen können... [Beitrag von Murlain am 08. Mrz 2015, 21:28 bearbeitet] |
klabauterbehn
#464
erstellt: 09. Mrz 2015, 08:07
Ich bin auch vom testen ab. Ich habe jetzt nur noch die originalen Endstufenöhren vom Importeur. Mit Garantie. Wenn da vorzeitig was ausfällt reicht ein Anruf. Vorstufenröhren von TAD. Nicht sooo. teuer. Dafür aber selektiert und mit Garantie. Die sollten ewig halten. Ich hatte exakt das gleiche Problem mit dn Psvane. Plopp auf linken Kanal und dann war die Röhre hin. Beim Importeur bescheifmd gegeben und er hat mir eine Neue zugeschickt. |
Nobody75
#465
erstellt: 06. Aug 2015, 06:01
Moin. Bisher habe ich mit den Standard-Röhren gehört und wenig experimentiert. Vorher hatte ich mal einen LA Audio EL34, aber nur testweise. Dort hat mir das Design auch sehr gut gefallen. Allerdings gab es damit immer mal wieder Probleme. Ich überlege aber, im Zuge der Sommer-10% Aktion bei DestinY auf einen eXperience umzusteigen. Ne Fernbedienung wäre halt doch auch mal schick, und mit KT88 sollte er ein wenig mehr in den unteren Frequenzen agieren, oder? Die tiefen Bässe kamen mit immer bissl zu weich vor bisher. Und viel mit anderen Röhren experimentieren habe ich einfach keine Lust, ist zu teuer auf die lange Sicht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich einen der ersten EL34 habe, noch den in Gold-Grün |
Gugelhupf
#466
erstellt: 19. Feb 2017, 22:15
Ich betreibe meinen Destiny Audio EL34 Plus RC mit Siemens ECC801S und JJ EL34II. Dabei habe ich den Ruhestrom der EL34 auf 30mA eingestellt. Vorher hatte ich diverse andere Röhren ausprobiert. Gefallen haben mir JAN Philips 12AT7WC und EH EL34. Enttäuscht war ich von den Svetlana EL34 Winged-C. [Beitrag von Gugelhupf am 19. Feb 2017, 22:16 bearbeitet] |
Anro1
#467
erstellt: 20. Feb 2017, 09:50
Mir gefallen EL34 von Electro Harmonix und JJ nicht. Svetlana Wing-C haben mich noch nie enttäuscht. Mir schmecken aber auch die Croissants im Urlaub besser als die zu Hause von der Stadtbäckerei. Sorry das musste jetzt sein. |
Destiny EL34 charliebrown37 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 39 Beiträge |
DESTINY EL34 - Handbuch? 0815Friese am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Neuer Destiny EL34 Deluxe ABI am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 14 Beiträge |
Yarland EL34 - Erfahrungen? xlupex am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
Der Destiny EL34 oben ohne Teufel-THX am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 72 Beiträge |
JBL Ti5000 und Destiny EL34? ramses01 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 45 Beiträge |
Qualität der günstigen Röhrenamps? Föcke am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 10 Beiträge |
Destiny EL34 Plus - defekte Röhre? Murlain am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit Destiny el 34 deluxe Paulalfred am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 5 Beiträge |
Der neue Destiny EL34 plus RC David.L am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 15 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.754
