welcher AÜ für den 300B SE?
Theo_lingem
#1 erstellt: 03. Mai 2011, 17:58
Hallo zusammen,
zur Zeit überlege ich einen Selbstbau 300B SE zu starten mit dem üblichen Treiber 6SN7.
Ich habe 2 verschiedene Typen von AÜ zur Auswahl:
1: Raa 2,5 kOhm und 20H
2: Raa 3,5 kOhm und 42H
3: keinen, lieber ...
Welchen würdet Ihr mir empfehlen und warum?
Mir ist noch unklar, welchen Einfluss der Raa und die Induktivität auf Leistung und/oder Klang hat.
Vielen dank im Voraus für Eure Antwort
Theo
E130L
#2 erstellt: 03. Mai 2011, 19:21
Hallo Theo,
wenn Deine Angabe Raa stimmt und nicht Ra gemeint ist, sind beide unbrauchbar, weil Gegentaktübertrager und für SE nicht geeignet!
MfG
Theo_lingem
#3 erstellt: 03. Mai 2011, 19:58
Hallo E130L,
mea culpa, meinte natürlich Ra.
Ich dachte an die Hammond 1627 SEA oder 1630 SEA, bin mir aber noch unschlüssig, welchen von beiden.
Theo
pragmatiker
Administrator
#4 erstellt: 03. Mai 2011, 23:03
Servus Theo,
ich muß gleich vorausschicken: Von der 300B hab' ich keine Ahnung - ich hatte auch noch nie eine in den Fingern. Meine Gedanken folgen also rein elektrotechnischen Gesichtspunkten ohne praktische Erfahrungen mit diesem speziellen Röhrentyp.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist eine möglichst tief hinab reichende Baßwiedergabe. Und hierzu ist möglichst viel Primärleerlaufinduktivität erforderlich. Ich gehe hierzu einfach mal von der Annahme aus, daß es wünschenswert wäre, wenn der induktive Blindwiderstand X(L) der Primärwicklung des Ausgangsübertragers bei der tiefsten zu übertragenden Frequenz mindestens das doppelte des R(a) betragen sollte. Unter dieser Annahme kommen wir auf folgende Werte:
  • Hammond 1630SEA: R(a) = 3.5[kOhm] --> X(L) von 42[H] bei der tiefsten zu übertragenden Frequenz also 7.0[kOhm], tiefste zu übertragende Frequenz also ca. 26.5[Hz].
  • Hammond 1627SEA: R(a) = 2.5[kOhm] --> X(L) von 20[H] bei der tiefsten zu übertragenden Frequenz also 5.0[kOhm], tiefste zu übertragende Frequenz also ca. 40[Hz].
Mit dem Hammond 1630SEA kommt man also (bei korrekter Anpassung des Röhrenausgangswiderstandes) im Baß weiter runter.
Allerdings erlaubt der Hammond 1630SEA auch nur maximal 135[mA] Anodengleichstrom (beim 1627SEA sind's immerhin maximal 160[mA]). Da allerdings bei den modernen 300B's sowohl bei Svetlana wie auch bei JJ (wie auch in den alten Datenblättern anderer Hersteller) ein maximaler Anodengleichstrom von 100[mA] als Grenzwert in den Datenblättern steht, ist das kein Problem.
Aus dem Western Electric Datenblatt der 300B von 1950 lassen sich als ganz ungefähre Anhaltspunkte folgendes rauslesen bzw. daraus ableiten:
  • Beim Hammond 1630SEA mit 3.5[kOhm] Primärimpedanz sollte man mit ca. 350[V] Anodenspannung an der 300B arbeiten. Dabei fließen ca. 60[mA] Ruhestrom. Die Ruheanodenverlustleistung beträgt hierbei ca. 21[W]. Hierfür benötigt man an der 300B eine Gittervorspannung von -74[V]. Die Ausgangsleistung in die Primärwicklung des Ausgangsübertragers beträgt ca. 7[W] bei einem Klirrfaktor von 5%. Bei einer Spannungsverstärkung [µ] von 3.9 benötigt man für Vollaussteuerung am Gitter der 300B (je nach der Art der Gitterspannungserzeugung) eine Steuerspannung von mindestens ca. 40[Veff] bzw. ca. 114[Vss] - diesen Spannungshub muß die Treiberstufe mindestens problemlos erbringen können (im Datenblatt stehen hier etwas andere Werte, die nicht ganz zur µ-Angabe von 3.9 passen, nämlich: ca. 52[Veff] bzw. ca. 148[Vss] - hier steht allerdings auch: "Peak AF Signal Voltage". Das könnte man auch als "mehr darf's (wegen dann einsetzendem Gitterstrom) nicht sein" interpretieren).
  • Beim Hammond 1627SEA mit 2.5[kOhm] Primärimpedanz sollte man mit ca. 300[V] Anodenspannung an der 300B arbeiten. Dabei fließen ca. 62[mA] Ruhestrom. Die Ruheanodenverlustleistung beträgt hierbei ca. 18.6[W]. Hierfür benötigt man an der 300B eine Gittervorspannung von -61[V]. Die Ausgangsleistung in die Primärwicklung des Ausgangsübertragers beträgt ca. 6[W] bei einem Klirrfaktor von 5%. Bei einer Spannungsverstärkung [µ] von 3.9 benötigt man für Vollaussteuerung am Gitter der 300B (je nach der Art der Gitterspannungserzeugung) eine Steuerspannung von mindestens ca. 31[Veff] bzw. ca. 89[Vss] - diesen Spannungshub muß die Treiberstufe mindestens problemlos erbringen können (im Datenblatt stehen hier etwas andere Werte, die nicht ganz zur µ-Angabe von 3.9 passen, nämlich: ca. 43[Veff] bzw. ca. 122[Vss] - hier steht allerdings auch: "Peak AF Signal Voltage". Das könnte man auch als "mehr darf's (wegen dann einsetzendem Gitterstrom) nicht sein" interpretieren).
Ich hoffe, Du kannst mit diesen Informationen was anfangen. Viel Spaß mit Deinem Projekt!
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 03. Mai 2011, 23:14 bearbeitet]
Macdieter
#5 erstellt: 04. Mai 2011, 06:23
was sagt der Vater des EURO Schaltbildes für 300 SE?
http://www.lebong.de/300b/index.htm
zu bestellen hier ...
http://www.tubetown.de/ttstore/index.php/cat/c18_Hammond-SE.html
Viel Spass dir ...
Dieter
[Beitrag von Macdieter am 04. Mai 2011, 06:27 bearbeitet]
Welcher Treiber für 300B SE?
D1675 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  27 Beiträge
300B SE Treiber gesucht
Nertsch am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  16 Beiträge
Bausatz SE 300B
Theo_lingem am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  7 Beiträge
Red Dragon 300b SE Röhrenverstärker
sunflex am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Wer kennt diesen 300b SE ?
thomas-e. am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker 300B SE Empfehlung gesucht
chrissl76 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  14 Beiträge
300B SE Triode Phono preamp Empfehlung
@drian am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  2 Beiträge
welcher Kern bei Ausgangsübertragern
Limiter42 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  20 Beiträge
AÜ DIY
AndyGR42 am 19.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  60 Beiträge
AÜ wechseln?
xlupex am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHarolddialf
  • Gesamtzahl an Themen1.564.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.224
