Cayin SCD-50T SACD mit Roehre
wolfsk
#1 erstellt: 24. Feb 2005, 15:11
Habt Ihr dieses Geraet schon gesehen?
http://www.sparkaudio.com/cp02.asp?id=121
boarder
#2 erstellt: 24. Feb 2005, 16:46
[quote="wolfsk"]Habt Ihr dieses Geraet schon gesehen?/quote]
Jupp, Klugscheißmodus an: schon vor ca. 4 Wochen. Klugscheißmodus aus
Hier noch ein Bild:
http://img205.exs.cx/img205/4205/014yy.jpg
[Beitrag von boarder am 24. Feb 2005, 16:51 bearbeitet]
wolfsk
#3 erstellt: 24. Feb 2005, 16:57
...und? Was ist davon zu halten?
boarder
#4 erstellt: 24. Feb 2005, 17:13
Keine Ahnung glaube kaum, dass es schon jemanden gibt, der das Teil schon gehört hat.
Macht auf jeden Fall einen feinen Eindruck.
EyeNet
#5 erstellt: 08. Mrz 2005, 01:47
schon bestellt - hat noch Lieferzeit - melde mich wenn da und Vergleichtest mit CAYIN CD 17A
winding
#6 erstellt: 09. Mrz 2005, 00:40
> wolfsk:
das gerät war an Wochenende bei der HiFi-Show in Kopenhagen zu sehen und hören - jedoch ausschliesslich mit einem rohrbestückten Cayin HCA-2 (?) KH-Verstärker + Sennheiser HD600 + Crystal Cable. Der Sound war "voll" - vielleicht etwas zu "weich".
In der Ausstellung hiess es, das nur einige Prototypen hergestellt sind - und also keine regelrechten Serienmodelle vom Band gelaufen sind. Kostenpunkt soll in Dänemark um 17.000 DKK (~ 2.300 Euro) werden.
Vielleicht eine Alternative zu Opera SCA 2.0 mk II ?
Stedf
#7 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:06
Der festgelegte Preis liegt bei 1009 US Dollars (TIMAUDIO)
* Output level: 2.3v±0.5dB
* Frequency response: 20Hz□j45kHz±0.5 dB
* The distortion adds the noise: < -70dB
* Signal to noise ratio: 95 dB
* Dynamirange: 110 dB
* Crosstalk (fundamental wave 1kHz): 100dB
* Digital output: Conforms to the IEC958 standard
* The volume (long * width * is high): 440mm×335mm×130mm
* Weight: 13.5kg
* Power consumption: 40W
Uses two Russia Sovtek 6922EH, and one 12AU7.
Uses SONY KHM-280AAA transport.
Uses SONY SACD decoding chip CXD2753R.
Uses Burr Brown 24bit/192kHz DAC PCM1738
Uses Burr Brown OPA627's & OPA2604's.
Uses a 2mm steel plate chassis
[Beitrag von Stedf am 11. Mrz 2005, 19:48 bearbeitet]
Stedf
#8 erstellt: 13. Mrz 2005, 21:51
Jeremy
#9 erstellt: 14. Mrz 2005, 10:41
Hallo Stedf,
wie ich sehe, führst Du neben Cayin auch Musical-Fidelity. Da würde mich der neue A-5 CD-Player (mit 2 'Mu-Vista' Ausgangsröhren) interssieren (lt. MF der bestklingenste CD-Player den sie je gebaut haben - unabhängig v. Preis) Vielleicht könntest Du ja mal - da Du als Händler sozusagen 'an der Quelle' sitzt - hier für uns im Forum einen kleine Hörtest - jetzt rein die CD-Wiedergabe betreffend - zwischen dem Cayin SCD 50-T und dem Musical- Fidelity A-5 Player durchführen u. posten. Das würde mich ehrlich sehr interessieren (Vielen Dank übrigens für die ausgezeichneten Fotos des Cayin).
Bernhard
realHanno
#10 erstellt: 14. Mrz 2005, 11:21
sieht geil aus, das Teil. Aber wir wollen doch auch länger Freude daran haben, oder?
Hier fallen mir als alter Röhrenmann (bin 58 Jahre und habe mit 12 meinen ersten Röhrenverstärker gebaut) aber auch gleich ein paar Sachen auf, die nicht unbedingt sein sollten:
1. Röhren auf einer Leiterplatte ist ein Anachronismus, kann bei nicht so gutem Layout auch Probleme mit den doch etwas höheren Betriebsspannungen geben (selber erlebt)
2. Die Elkos in Röhrennähe sind das Schlechteste, was man hier machen kann - durch die Röhrenwärme werden sie in ihrer Lebensdauer arg beschnitten (Kapazität lässt nach, so dass es über lang oder kurz zu einem Brummen kommen wird). Das ist das mindeste, was ich hier erwarten würde. Die Elkos können sich allerdings im schlimmsten Falle auch "aufblähen" und ihr flüssiges Innenleben über die Platine spucken (auch schon erlebt).
.. aber ausschauen tuts echt geil...
copyright
#11 erstellt: 08. Jun 2005, 07:29
Stedf,
Ich finde es nicht OK, das Du ohne Erlaubnis meine Fotos veroeffentlichst, welche von meiner Ebay auction stammen. Shame on you!
Wer eine SCD-50T haben moechte kann mit mir Kontact aufnehmen, habe Haendler mit Showroom gleich um die Ecke.
pragmatiker
Administrator
#13 erstellt: 12. Jun 2005, 14:51
* Weight: 13.5kg
Signal/Rauschabstand 95[dB] (ich nehm' mal an, bezogen auf den Vollaussteuerungspegel, dann ergeben sich ja auch die "high-endigsten" Prospektdaten) und dann einen Dynamikbereich von von 110[dB]...hmmmm....wie soll das denn gehen? Das würde ja dann heißen, daß das kleinste Signal 15[dB] (also in Leistung ausgedrückt fast um den Faktor 40) unter dem Geräuschflur liegt...ob man sowas noch hört?
[Beitrag von pragmatiker am 12. Jun 2005, 14:54 bearbeitet]
Gotenkoenig
#14 erstellt: 04. Sep 2005, 01:15
hat jemand dieses Gerät schon mal probegehört, verglichen oder gar gekauft?
Neben den Klangeigenschaften würden mich auch die mechanischen Eigenschaften interessieren. Sprich Laufwerkgeräusche, lesbarkeit von verkratzten CD oder CDs mit Kopierschutz ect.
Danke
BalladAudio
Gesperrt
#15 erstellt: 04. Sep 2005, 16:31
[quote="pragmatiker"] Der festgelegte Preis liegt bei 1009 US Dollars (TIMAUDIO)
Signal/Rauschabstand 95[dB] (ich nehm' mal an, bezogen auf den Vollaussteuerungspegel, dann ergeben sich ja auch die "high-endigsten" Prospektdaten) und dann einen Dynamikbereich von von 110[dB]...hmmmm....wie soll das denn gehen? Das würde ja dann heißen, daß das kleinste Signal 15[dB] (also in Leistung ausgedrückt fast um den Faktor 40) unter dem Geräuschflur liegt...ob man sowas noch hört? [/quote]
Wenn man sich an die technische Angaben interessiert, sollte er immer die Angaben von Cayin Deutschland nachschauen. Denn die Angaben von allen originalen chinesischen Hersteller sind nur bedingt zu genießen. Besonders sollen Händler die Daten nicht direkt übernehmen. In China gibt es nicht so strengende Kontrolle und Gesetze über Gewährleistung wie in Deutschland. Daher orientieren fast alle Hersteller an die besten Daten also nach dem Moto: wer schlechte Daten schreibt, hat schlechtere Marktschancen.
Hier ein typisches Beispiel: Für einen Röhrenvollverstärker mit hocher Eingangsempfindlichkeit (z.B. besser als 250mV) mit Freihandverdrahtung mit nicht selektierten Vorstuferöhren ist es in der Praxis (ohne Hilfe von Halbleiter) sehr schwer, den Signal/Rauschabstand über 90 dB zu erlangen, schon über 87dB ist bereit schwierig, insbesonders wenn beim Eingang noch viele Kabel umgeschaltet werden müssen, aber wenn man die technische Daten von verschiedenen Herstellern liest, sind fast alle über die beste Grenze. Ähnliche Angaben über Röhren CD-Player: mit je 1 (nicht selektierte)Doppeltriodenröhre am Ausgang pro Kanal 94dB. Mit 2 Doppeltrioden ist es breit sehr schwer über 90dB.
Fazit: wenn man als Endverbraucher die Geräte direkt aus China bezieht, sollte er nur an Klang und seinem Geschmack orientiren. Der Preis für unter 1000,-Euro ist für diesen Player mehr als günstig. Und wenn man schon in China direkt käuft, sollte er dann mit Gedult und Zeit die Preise von verschiedenen Händlern aus China und HongKong genau vergleichen, da auch Ladenpreise in China sind bis zu 70% (durchschnittlich bis zu 25%) unterschiedlich. Häufig spart man dadurch auch noch 150~250,- Euro.
Was mich immer wieder wundert, ist die (falsche?) Preispolitik des chinesischen Herstellers. Nach 08/2005 Stereoplay-Ausgabe (Seite 95) soll das Modell in Deutschland 2600,-Euro kosten. Nach üblicher Berechnung müßte der Netto EK für deutsche Endverkäufer bei ca. 1300,- Euro liegen. Und wenn die Preisinfo von Timaudio richtig ist, ist der China VK Preis wieder deutlich unter (möglichweise fast halb so teuer) dem EK Preis für Händler in Deutschland und dies würde eine sehr schwere Aufgabe für die deutsche Händler.
Gruß aus Berlin
Zhou
[Beitrag von BalladAudio am 04. Sep 2005, 20:23 bearbeitet]
Gotenkoenig
#16 erstellt: 12. Sep 2005, 21:16
Immer noch keiner der aus eigener Erfahrung etwas über den Player berichten kann?
Cayin SCD 50T ???
easybeck am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
Cayin-A-50T
maxben am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  10 Beiträge
Cayin CD-50T
Cha am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  8 Beiträge
Cayin a 50t allg. Röhrenfragen
Hexennase am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  28 Beiträge
Cayin A-50T vs A-55T
Everon am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Röhren wechseln - Cayin A-50t; Ahnungslos
frtzer am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  2 Beiträge
Neuling mit Cayin A-50T+KT77 welche Bias Enstllung
Albert_27 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
cayinA-50T
dave11 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
Cayin A-50T versus PrimaLuna One versus Jadis Orchestra
federleicht am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  13 Beiträge
Aktuelle Preise Cayin A-50T und A- 55T
Reinhard am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.783
