6AS7G Amp raucht mir dauernt ab :(
marc.k
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 09:25
Moin Zusammen,
ich melde mich auch mal zurück an die Bastlerfront
Viel Stress und wenig Zeit hat mir leider keine Zeit gegeben um mich mit dem Hobby zu beschäftigen, nu kann’s aber wieder Los gehen!!!
Ich habe ein Problem mit meinem 6AS7G Amp ich hatte ihn schon mal vor ca einem Jahr aufgebaut und da lief er wunderbar!
Nur Heute solls nicht mehr so sein, leider.....
Nach ca 25-40 sek fangen die 820 Ohm Kathodenwiderstände der 6AS7G an abzurauchen verbaut habe ich 2Watt Typen!
Vielleicht kann mir jemand nen Tip geben wo ich mal nachsehen sollte, ich wäre Dankbar
Ich werde auch noch mal den Plan vom Netzteil reinsetzen wenn ich heut Abend zuhause bin!
http://www.imagebana...fe6AS7Gmitsignal.jpg
Gruß Marc
Mafuta
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 09:52
Hi Marc,
welche Spannung fällt denn an den 820 Ohm
Widerständen ab, gemessen natürlich bevor sie
abrauchen ????
Mafuta
RoA
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 10:52
Wie lange dauert das Abrauchen der 2-Watt-Typen, sind sie danach durchgebrannt oder wird der Verstärker vorher (wie schnell?) ausgeschaltet? Glühen die Anodenbleche oder ist die Einschaltdauer zu kurz?
Ohne die Spannungen läßt sich das jetzt schwer beurteilen. Angenommen, die Kathodenwiderstände sind richtig dimensioniert, dann werden sie (beide gleichzeitig???) überlastet. Gründe könnten sein defekte Röhre (Kurzschluß Anode-Kathode, hat das Netzteil keine Sicherung?) oder zu hoher Ruhestrom (z.B. kalte Lötstelle an den 100k Gitter-Widerständen). Ich würde mal die Verbindungen rund um den Röhrensockel der Endröhre und vor allem der Gitter-Widerstände prüfen. Hängen alle Verbindungen nach Masse zusammen?
Wenn alle Verbindungen okay sind, an den gängigen Meßpunkten messen. Auf keinen Fall vorher die Kathodenwiderstände durch solche mit höherer Belastbarkeit tauschen - sie dienen in solchen Fällen als Sollbruchstelle und sollen abrauchen. Ansonsten könnten als nächstes Röhre oder Übertrager abrauchen.
Justfun
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 18:37
Die 2W Widerstände brauchen nur etwa 20V um zu rauchen, würde an der Stelle mehr als 20V erwarten.
Die Röhre hat Ri 280 Ohm, wenn ich mir die Kennlinien anschaue, denke ich, dass du etwa mit 70mA Ruhestrom fährst.
Kenne deine Ua nicht, evtl. bin ich auch auf dem Holzweg.
Dann sollten die Widerstände wenigstens 4W können, dazu müssen sie aber viel Luft um sich haben.
Da werden wohl 5W Typen rein müssen.
Manfred
Tucca
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 19:08
Hallo und Tach zusammen,
um mit zwei Watt Katodenwiderständen hinzukommen, müsste man die 6AS7G schon "sehr kalt" ansteuern. Die meisten Schaltungen, die ich kenne, laufen bei Gittervorspannungen zwischen -50 und -75 Volt, Betriebsspannung ca. 200- 250V. Der Anodenstrom bewegt sich dabei ganz grob zwischen 50 und 100mA. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, werden Katodenwiderstände bis 10W eingesetzt. Insofern würden mich ein paar weitere Angaben zur Schaltung interessieren, zumal die Treiberstufe zweistufig ist. Daraus würde ich normalerweise schließen, daß die Endröhre mit hoher Gittervorspannung betrieben wird.
Grüße,
Michael
marc.k
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 08:15
Moin Zusammen,
Ja jetzt wo Ihr mich auf die Leistung der Widerstände aufmerksam gemacht habt, erinnere ich mich wieder das ich bei dem ersten Aufbau auch ich meine damit sie nicht zu heiss wurden 11W Typen verbaut hatte, das ist ja ein blöder Fehler von mir
Ich dachte schon an Übernatürliches ich habs echt vergessen ich danke euch !!!!!!
Gruss Der Marc
Justfun
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 21:47
Hallo Marc,
jetzt hast du mich dazu gebracht mich mit der 6AS7G zu beschäftigen, ist ja schon eine hübsche Röhre, die Kennlinien sind auch vielversprechend.
Dir ist schon klar, dass hier Fotos und ein Hörbericht gewünscht und gefordert ist.
Was hast du für AÜ, werden schon dicke Brocken sein, bei dem Ruhestrom.
Manfred
stern71
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 23:22
Irgendwie ist das schon eine komische Schaltung.
Die Werte für die Koppelkondesatoren scheinen jeder Berechnung davon gelaufen zu sein.
Der ziemlich große Wert von 1 myF bringt nicht wirklich was und verschlechtert unter Umständen noch die Klangqualität.
Der AÜ wird mit Frequenzen beaufschlagt die er nicht in der Lage ist wieder zu geben.
Die Folge ist eine vorzeitige Sättigung des Kerns verbunden mit Verzerrungen.
Weiterhin finde ich das vollkommen gegenkoplungfreie Schaltungsdesign etwas eigenartig.
Gruß, Heiko
marc.k
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 10:00
@Manfred
Klar werde ich Fotos und nen Bericht hier posten!!!!
Ich bin nur noch nicht ganz fertig weil ich in den aufbau etwas geändert habe!
Ich denke spätestens Sontag werde ich soweit sein!
@Heiko
Natürlich habe ich andere Werte für die Koppelkondensatoren verwendet, ist halt leider im Plan noch mit den falschen Werten mein Fehler sorry!
Also denn
Gruss der Marc
selbstbauen
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 10:54
Die Kondensatoren erscheinen mir gar nicht so verkehrt. Die Vorstufenröhren arbeiten recht niederohmig, der Anodenstrom liegt wohlt etwa 10 mal so hoch wie bei der ECC83 - und die wird normalerweise mit 100 nF ausgekoppelt. Somit kann man schon mit 1 µF hinkommen.
Und natürlich arbeitet dieser konsequent aufgebaute Verstärker ohne Gegenkopplung - marum sollte er auch?
Ich baue gerade auch sowas, bin aber noch nicht fertig, so dass ich noch nicht sagen kann, ob ich damit auch wirklich einen topfebenen Frequenzverlauf hinbekomme.
Tucca
#11 erstellt: 04. Jun 2010, 12:18
bei 1uF- Kondensatoren liegt F-3dB in jedem Falle unter 2Hz.
Grüße,
Michael
marc.k
#12 erstellt: 15. Jun 2010, 19:31
Moin Zusammen,
sooooo nachdem ich nun die richtigen Widerstände verbaut habe und noch das ein oder andere erledigt habe, ist der Verstärker nun fertig. Und spielt ab jetzt Musik für meine Mutter
Hier die gewünschten Bilder, und nochmal DANKE für eure Tips
Gruss der Marc
Justfun
#13 erstellt: 18. Jun 2010, 20:55
Hallo Marc,
der ist wieder richtig schön geworden.
Wie bist du denn klanglich damit zufrieden ?
Manfred
marc.k
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 18:00
Moin Manfred,
danke dir
Ja ich kann dir bis jetzt nur sagen das wir den Verstärker vor ca einem Jahr schon mal aufgebaut hatten und ihn an den Zingali und an meinen LS spielen hatten, er war der Grund mit den Trioden anzufangen schöner feiner Klarer klang im ganzen Frequenzbereich nur leider war die Leistung nicht ausreichend.
Im Moment spielt er an ganz einfachen LS aus der Bucht nix besonders aber auch damit macht es spass zuzuhören
In der Kombi mit dem alten Tuner schon ne feine Sache aber ich werde ihn auch noch mal an den anderen Ls laufen lassen dann kann ich dir ausführlicher berichten.
Gruss der MArc
6N5S = 6AS7G ?
ZeeeM am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  5 Beiträge
Suche Datenblatt zur 6AS7G von SED
marc.k am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  7 Beiträge
Röhren Amp.
derhein am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  2 Beiträge
Strange Amp
Neutz am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  4 Beiträge
marquis amp
maybe am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Engel AMP???
devilpatrick88 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Röhren amp
hihatpattern am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  15 Beiträge
Gitarren Röhren Amp als subw amp ????
Lord_Assie am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Hilfe - Sand im Amp!
charged am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
BEWITCH 4xEL34 AMP TUNEN
tweety334 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.717
