SABA Freudenstadt 16 nur linker Kanal
RED3
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 16:55
bin neu hier im Forum und habe ein paar Fragen^^
Ich besitze ein SABA Freudenstadt Model 16, das jedoch nur am linken Kanal ein Signal bringt - rechts leichtes Rauschen.
Selbst bei Monobetrieb kein Signal rechts.
Ich habe alles gereinigt abgestaubt und auch mal die Röhren der Endstufe ausgetauschen. Nichts.
Beim Röhrenmuseum.org habe ich gelesen, dass hier einige Widerstände auszutauschen sein sollen und siehe
klick
Ist der Empfang in UKW immer bei diesem Gerät mono?
Der Schalter für Stereo würde nur wenn gedrückt und exterer Steroquelle eine Sinn machen?! - sry, kenne mich nicht aus.
Sollte ich einfach mal eine exteren Stereotonquelle anschließen (Schalter gedrückt)?
Ein Schaltplan vom Geräte habe ich. Was sollte ich anstellen um den rechten Kanal gezielt zu untersuchen?
Ich möchte nach der Reparatur das Gerät als Verstärker für die BF 168KH nutzen.
Zur Zeit nutze ich einen selbstgebauten Vorverstärker (elrad 1982) und den dazugehörenden selbstgebauten MOSFET PA 100Watt.
Kann ich den Vorverstärker vor den SABA anschließen, damit ich CD und Radio Stereo-Quellen einbringen kann?
Danke für Antworten.
[Beitrag von RED3 am 30. Mai 2010, 17:02 bearbeitet]
CyberSeb
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 17:33
Moin,
scheint das gleiche Chassis zu haben, wie mein SABA Stereo I, das ich vor ein paar Wochen angeschleppt habe. Sind schöne Geräte ...
Bei mir war ein Widerstand kaputt. Die Widerstände werden einfach "hochohmig", d.h., es kommt kein Strom mehr durch.
Am besten baust Du das Chassis aus und misst die Widerstände mit einem Multimeter von oben durch. Du brauchst die Widerstände gar nicht auszubauen dazu. Einfach messen - wenn das Multimeter "No Link" oder einen viel zu hohen Ohm-Wert anzeigt, ist etwas faul. Bei mir war ein 220k-Widerstand (Rot-Rot-Gelb) kaputt. Ersetzen mit 1W-Widerständen.
Gruß, Sebastian
PS: Melde Dich, wenn Du den Fehler findest!
EDIT: Du solltest den Vorverstärker an den Tape-Eingang anschließen können. Dafür gibt es Adapter-Kabel, ist absolut problemlos.
Damit UKW-Stereo geht, brauchst Du den Stereo-Decoder. Wenn Du das Gerät vor Dir hast, mit der Rückseite zu Dir, ist die linke Platine die Endstufen-Platine. Auf der Müsste der Decoder Stecken, das ist eine Blechbox mit der Aufschrift "Stereo-Decoder E16" (oder ähnlich). Wenn Stereo trotzdem nicht funktioniert, kann es sein, dass der Decoder abgeglichen werden muss, und zwar an der Schraube, an der Hinweis steht. Vorher die genaue Stellung der Schraube merken!
[Beitrag von CyberSeb am 30. Mai 2010, 17:45 bearbeitet]
RED3
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 17:54
Hey thx,
ja, ich versuche mein Glück mal mit dem Multimeter.
Das unterstreicht ja das, was auch im Röhrenmuseum.org geschrieben steht.
Danke Dir.
CyberSeb
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 18:00
... und danke für den Hinweis auf das Radiomuseum - vermutlich muss ich bei meinem SABA auch noch mal ran. Der funktioniert zwar wieder gut, sollte aber mehr Leistung abgeben können (die SABAs haben 2x3,5 Watt. Ein Telefunken, den ich gerade hier habe und der 2x4 Watt hat, geht DEUTLICH lauter).
Vermutlich sind die ganzen Widerstände Mist.
Gruß, Sebastian
RED3
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 18:33
bin glücklich - Gerät läuft^^ Stereo etc.
Widerstande 324 und 524 gewechselt je 220k, 2h Arbeit. Alles nochmals gereinigt.
Jetzt gehts an die dazugehörigen Lautsprecher, die noch zu bauen sind.
An das Freudenstadt 16 kann man noch einen Zusatzlautsprecher anschließen. Dieser läuft dann zum Stereo mit? Könnte man hier ein Eckhorn sinnvoll dazugesellen? Oder ist das nicht zu empfehlen? Wird eine Endstufe zusetzlich belastet?
[Beitrag von RED3 am 03. Jun 2010, 18:35 bearbeitet]
Seilführung Saba Freudenstadt 15
harry555 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
SABA Freudenstadt 14 kein Ton
survival am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  7 Beiträge
SABA Reso-Lautsprecher + Freudenstadt 15M
AnnoDomini87 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  11 Beiträge
Linker Kanal defekt?
AnnoDomini87 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
linker Kanal ausgefallen
hbitsch am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
Hilfe - Linker Kanal macht Geräusche
Lucky_Tube am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  3 Beiträge
4P1L linker Kanal wird leiser
Krautfrank am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  4 Beiträge
DYNAVOX VR70EII linker Kanal leiser
bastler01 am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  4 Beiträge
Saba Freundestadt 8 brummt nur noch
stjos am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  6 Beiträge
SABA Stereo I: Probleme auf einem Kanal
8bitRisc am 16.09.2024  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.636
