HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Grundig Stereomeister 3000 | |
Grundig Stereomeister 3000+A -A |
Zitronen_Fan
00:49
erstellt: 17. Feb 2005, |
Hallo, kann mir jemand was zu diesem Receiver sagen? Ich habe günstig einen defekten bekommen. Danke |
hf500
Moderator |
22:17
Moin, was fuer einen Defekt hat er denn? Bei Problemen mit den Endroehren wird es teuer, die ECLL800 ist mittlerweile nicht billig. Nach kalten Loetstellen ist zu suchen, sonst fallen mir keine typischen Schwachstellen ein. 73 Peter |
Zitronen_Fan
22:25
Hallo Peter, vielen Dank für Deine Antwort. Zum Defekt. Sobald man ihn anmacht, fliegt eine der beiden Sicherungen raus. Mehr weiß ich im Monemt auch noch nicht. Meinst Du, eine Reparatur würde sich lohnen? Wenn es sich um ein klanglich gutes Gerät handelt würde ich ja was investieren. Gruß, Frank |
hf500
Moderator |
00:40
erstellt: 18. Feb 2005, |
Moin, ich habe jetzt das Schaltbild nicht vorliegen, aber "durchgeknallte" Sicherungen bedeuten natuerlich immer grobe Ueberlastung. Als Grund dafuer vermute ich zuerst den Gleichrichter fuer die Anodenspannung. Er sitzt, von hinten gesehen, rechts im Geraet beim UKW-Mischteil. Dann kann der Elko fuer die Anodenspannung einen Schluss haben. Der Netztrafo kann einen Schaden haben. Bei diesem Geraet ist unbedingt darauf zu achten, dass die aeussere Beschaltung der Endroehren in Ordnung ist. Sonst wird es teuer, wenn wegen Defekten an dieser Stelle die Roehren ruiniert werden. Bis auf Schaeden an den Transformatoren ist an dem Geraet eigentlich alles reparierbar. Klanglich gut ist so eine Frage. Das Geraet liefert einen sehr brauchbaren Klang ab, aber man darf nicht vergessen, dass es schon ca.40 Jahre alt ist. Mit heutigen Mini-Stereoanlagen kann es noch gut mithalten. Der Verstaerker leistet 2x 8W. Die Ausgangsuebertrager sind zwar relativ klein, aber verschachtelt gewickelt und haben ein hochwertiges Kernmaterial. Sogar die Wellenschalter lassen sich zerlegen und reparieren, aber die Notwendigkeit ist eher selten. Gegen Leerlauf der Ausgaenge (keine Lautsprecher angeschlossen) ist das Geraet durch Belastungswiderstaende geschuetzt. Eine Reparatur lohnt sich meiner Meinung nach immer, und sei es, so ein Geraet am Leben zu erhalten. So ganz nebenbei hat es auch ein recht hochwertiges UKW-Teil mitbekommen. Ist der Stereodecoder noch vorhanden? Er war bei diesen Geraeten serienmaessig (Decoder6) und ist das eingesetzte Modul in der Mitte des Chassis. Sieune Besonderheit ist die Stoerarmut, da die Deemphasis im "hochfrequenten Teil" des Decoders liegt. Dadurch werden hoeherfrequente Stoerungen erst gar nicht im Decoder verarbeitet. 73 Peter |
micha_D.
01:46
Hallo.. vom 3000er Stereomeister gab es auch die Versiom mit Transistorendstufe..welcher isses denn jetzt?? Gruß,Micha |
Zitronen_Fan
21:22
Also, es ist definitiv ein Röhrengerät. Mit ECLL 800 Röhren. Ich habe das gerät heute zur Reparatur gebracht. Mal schauen, ich werde nachberichten. ![]() |
Zweck0r
04:11
erstellt: 20. Feb 2005, |
Nur der FM-Tuner (mit Stationstasten) ist beim 3000er mit Transistoren aufgebaut und der (optionale) MM-Phono-Vorverstärker. ZF-Teil, AM-Empfänger, Stereodecoder und Verstärker sind röhrenbestückt. Das Vorgängermodell Stereomeister 300 hatte noch die übliche FM-Vorstufe mit einer ECC85, ist aber ansonsten bauähnlich bis -gleich. Die Mischung Röhrentuner/Transistorverstärker gab es bei Grundig m.W. nur bei der Kombination RT50/SV50 Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 20. Feb 2005, 04:12 bearbeitet] |
micha_D.
11:26
Hi.. Den Stereomeister 3000 gab,s auch mit ADxxx bestückung in der Endstufe. Hatte ich mal versehentlich auf Ebay gekauft ![]() Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 20. Feb 2005, 11:27 bearbeitet] |
Zweck0r
21:18
Hi, dann gibts ja noch ein Gerät mehr, das mir in meiner Sammlung fehlt ![]() ![]() Ich habe nur einen Stereomeister 155, der komplett mit Transistoren bestückt ist, auch versehentlich bei Ebay gekauft ![]() Grüße, Zweck |
Grundig Stereomeister 3000 Opusfan am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Stereomeister 3000 Radioempfang weg Alice_Blackmore am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 11 Beiträge |
Stereomeister 3000 brummt und Sender laufen weg asko58 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 10 Beiträge |
Grundig Stereomeister 35 Klang nicht ok hifigunter am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
stereomeister 300 liker930 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Stereomeister 300 apx am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
Grundig Stereomeister 35 ein Kanal defekt hifigunter am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 7 Beiträge |
Grundig Röhrenreceiver nostalgiker am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 8 Beiträge |
Schaltplan für Grundig NF 10 lumbalgo am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Welche Vorstufenröhren in einem Shanling A 3000 asr-emitter-kalle am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.219
