HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenverstärker Ausgangssignal einstellen | |
Röhrenverstärker Ausgangssignal einstellen+A -A |
lottitotti
11:41
erstellt: 09. Apr 2010, |
Hallo liebe Forenteilnehmer. Ich möchte das Ausgangssignal an meiner Röhrenenstufe einstellen. Es handelt sich um die Uher UMA 3000 VT mit acht EL 34 und vier ECC83. Die Servicemanuals schreiben was auf Seite 2 von 17,3 Volt an 4 Ohm. Wo wird gemessen. Welche Equickment benötige ich. MfG Lottitotti ![]() ![]() ![]() ![]() |
E130L
12:08
Hallo, benötigt werden (Software)Signalquelle 400Hz oder 1kHz, 4 Ohm Lastwiderstand für max. Leistung, Oszilloskop und Voltmeter, das bis mindestens 400Hz misst. Gemessen wird an den 4 Ohm LS Klemmen, an die man den 4 Ohm Lastwiderstand anklemmt. Man dreht den Verstärker soweit auf, das das Signal auf dem Oszi gerade eben begrenzt wird, dann muß das Voltmeter ca 17,3V anzeigen (wird die max. Leistung sein!). Die dunkle Anleitung habe ich mir nicht angetan, aber so würde ich es machen. MfG Volker |
lottitotti
18:44
Hi Volker, schön von Dir zu hören. Heija so eine Ausstattung hab ich nicht. Ist das die sogenannte Symetrieeinstellung? Die Potis stehen auf Mittelstellung, sollte die Einstellung auch schonmal überprüft werden, ähnlich dem Ruhestrom? MfG Lottitotti |
Ingor
21:04
Vielleicht solltest du die Anleitung mal bis zu Ende abfotografieren. Für mich gibt das gar keinen Sinn, was dort steht. Wenn der Klirrfaktor eingestellt werden soll benötigst du eine entsprechende Software mit einer Soundkarte. Die kannst du mit einem vorgeschaltetem Poti problemlos als Oszi verwenden. Du brauchst mur die richtige Software wie z.B. Hobbybox. |
DB
09:41
erstellt: 10. Apr 2010, |
Wieso? Das Gerät verfügt offenbar nur über Einstellungen für den Ruhestrom (0,2V, nach 5min 0,3V) ohne Modulation. Ein Abgleich der Wechselspannungen auf geringsten Klirr ist offensichtlich nicht vorhanden, somit ist auch keine Meßvorschrift dazu beschrieben. MfG DB |
lottitotti
16:25
erstellt: 12. Apr 2010, |
Hallo, danke für Eure Beiträge. werde das Gerät für die Einstellung der Ausgangsspannung wegbringen. Wollte heute nochmal den Ruhestrom der acht EL 34 abgleichen und habe festgestellt das der Wert hin und her geht um die 10mA, früher hatte ich immer konstante Werte, woran kann das liegen? MfG Lottitotti |
UHER UMA 3000 VT Schaltpläne lottitotti am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 16 Beiträge |
Röhrenendstufe einstellen lottitotti am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 20 Beiträge |
Röhrenendstufe Kondensatorwechsel lottitotti am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 10 Beiträge |
Röhrenendstufe UMA 3000VT lottitotti am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
EL 34 Röhrentyp für Uher 3000 / Thorens 3000 Endstufe cakebacker am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
Destiny EL-34 Classic majorocks am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Uher Röhrenverstärker höhrrohr am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
EL 34 x 4 hilfe Daniel1981* am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
Probleme mit Uher UPA 3000 VT Röhrenvorverstärker cakebacker am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Altes Siemens Röhrengerät.nur was ist das? Daniel1981* am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRichardmap
- Gesamtzahl an Themen1.560.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.029
