HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenkopfhöhrerverstärker mit Bösen problemen | |
Röhrenkopfhöhrerverstärker mit Bösen problemen+A -A |
Contamutter
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 12:24 | |
Hallo Röhrenfreunde mein selbst gebauter röhrenkopfhöhrerversärker der jahre lang einwantfrei lief, macht seit ein paar Wochen böse Geräusche nach dem Einschalten! Es ist ein Lautstärke unabhängiges Brummen,es ist aber kein Netzbrummen , den die schwingungen des brummens sind mit sicherheit unter 50Hz. Ziehe natürlich sofort den Stecker raus,aber das Brummen ist auch noch vorhanden wen ich den stecker aus der steckdose gezogen habe, etwa 5 sekunden lang, dann verabschiedet sich das Brummen in einen immer höherwerdenden Ton der dann abreißt. Jetzt bastel ich schon seit wochen an den Teil rum, bekomme aber den fehler nicht weg. Ich habe die Katodenelkos gewechselt und fast das komplete Netzteil. Leider ohne Erfolg. Die Lautstärke des Brummens ist wirklich sehr laut, benutze jetzt zum probieren alte Kopfhörer. Ich habe auch 2 EM80 Anzeigeröhren eingebaut,die genau in den Rytmus des brummens vollausschlagen. Könnte mir Bitte jemant helfen??? Gruß Richard |
Tucca
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 15:17 | |
Hallo Richard, Wie wärs mit einem Schaltplan Deines Kopfhörerverstärkers? Bei der Gelegenheit auch den des Netzteils beifügen! Hört sich aus der Ferne erstmal so an, als ob die Schaltung zum Schwingen neigt. Sind Dir irgentwelche defekten Bauteile aufgefallen, hast Du alle Bauteile mal ausgemessen? Röhren schonmal gegen neue ausgetauscht? Gib uns bitte ein paar Infos mehr. Grüße, Michael |
farni
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 15:29 | |
Hi Richard, ich hatte mal eine defekte ECC88 in meinem KHV, die so ein sehr lautes und sehr tiefes Brummen verursachte. Das was so stark, dass man schon Angst um den Kopfhörer haben konnte. Vielleicht denkst Du mal an einen Röhrendefekt. Thomas |
Contamutter
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 16:47 | |
Hallo Tucca Hallo farni Danke für die Antworten.Die Schaltung habe ich aus Jogisröhrenbude. Es handelt sich dabei um die schaltung von H.siemens. Habe mal die schaltung hier eingefügt,weiß aber nicht ob es angezeigt wird,kenne mich hier noch nicht so aus. Netztrafo ist ein Engel 250/300V, 120 mA und 6,3V 3,8 A Für die Schaltung sollte es eigentlich nur 100mA, habe den aber mit 120 mA genommen ,weil ich ja auch noch die 2 EM80 eingebaut habe. Werde es auf jedenfall erstmal mit 2 neuen c3g Röhren versuchen.Sind auch schon Bestellt. Bei Erfolg melde ich mich wieder,und bei Mißerfolg dann auf jedefall Gruß Richard |
Contamutter
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 23:55 | |
Hi Forum wollte nur kurz bescheid geben das mein kleiner röhren amp wieder 1A läuft.der fehler:der brückengleichrichter für die heitzung war defekt .jetzt ist wieder alles perfekt,und ich kann wieder meine schöne musik geniesen. beste grüße Richard |
Noob Frage in Bezug auf die Spannung dr.morton am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit 6S45-Verstärker vinylius am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 15 Beiträge |
Probleme mit EL34 DIY Verstärker D1675 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 110 Beiträge |
VV-Röhren als matched-couple? Sinnvoll oder Blödsinn? acma am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 9 Beiträge |
Röhrenverstärker Restauration dynamoo am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 18 Beiträge |
(Gitarren) Röhrenverstärker reparieren realHans am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 5 Beiträge |
Audium 4L4 Röhrenverstärker. Infos? Frequenz-Jäger am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 5 Beiträge |
Kebschull 35/70 ocean_zen am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 38 Beiträge |
Röhrenverstärker an PC dllwurst am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 7 Beiträge |
Vollsymmetrischer Verstärker GüntherGünther am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 209 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkendrickwinder
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.779
