Abschlusswiderstand als Sicherheit im Betrieb ohne Last
calgon
#1 erstellt: 17. Dez 2009, 02:46
nachdem ich nun Stunden im Forum zugebracht habe, bin ich nicht viel schlauer
Leider habe ich meinen noch neuen Röhrenverstärker
kurzzeitig ohne Lautsprecher mit CD-Eingangssignal
für vielleicht max. 10 Sekunden bei ca 20% Volume
eingeschaltet.
Glücklicherweise ist nichts passiert. Der Verstärker hat 2x35 Watt mit 4x EL 34B Endröhren.
Meine Frage
Kann man den Lautsprecher-Ausgang mit einem Hochlastwiderstand schützen und welchen Wert und welche Leistung wäre anzuraten.
Die Lautsprecher sind Bestandteil einer Surroundanlage
und werden bei Bedarf auf Stereo manuel umgeschaltet,
deshalb dieses Missgeschick.
Vielen Dank im voraus
calgon
E130L
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 07:48
100 Ohm/7W am 8 Ohm Ausgang würde ich nehmen.
Ist hier auch schon mal diskutiert worden.
MfG Volker
RoA
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 08:13
150 Ohm/4W am 4 Ohm Ausgang gehen auch.
VinylSavor
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 08:31
Hallo Calgon,
so schnell passiert da nichts, bei einem vernuenftig konstruierten Verstaerker. Schon gar nicht wenn kein, oder nur ein kleines Signal am Eingang anliegt.
Das ist ein weit verbreitets Missverstaendnis, dass ein Roehrenamp nicht ohne Last betrieben werden darf. Ich erachte einen amp der ohne Last gefaehrdet ist als Fehlkonstrunktion.
Das Problem tritt mehr bei Gittarrenamps auf, die ohne Last uebersteuert werden.
Gruss
Thomas
calgon
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 10:59
Hallo Leute,
danke für das Interesse und die schnellen Antworten.
Hatte gerade ein Gespräch mit meinem HiFi-Händler.
Er meinte auch ein 220 Ohm Lastwiderstand wäre ok.
Ansonsten: Aufpassen
Er meint auch, dass da sehr viel übertrieben wird mit der
Umschreibung von Folgefehlern auch bei kurzzeitigem
Betrieb mit offenem Ausgang, aber auch mit der Beschreibung von diversen Sicherheitsschaltungen mit Eingriff am Gerät.
Viele Grüße und danke nochmals, dass ihr mir wohlwollend übers Haupt gestreichelt habt.
calgon
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 21:01
Servus Thomas,
im Prinzip hast Du schon recht - wenn der Verstärker stark gegengekoppelt ist. Ist er nur schwach oder gar nicht gegengekoppelt (und möglicherweise auch noch der Ausgangsübertrager entsprechend "weich"), dann kann es durchaus sein, daß die Anodenwechselspannung an den Endröhren bei veritabler Aussteuerung ohne Last Werte annimmt, die für Überschläge (und damit Beschädigungen) im Ausgangsübertrager und / oder in den Endröhren gut ist - das ist kein theoretischer Fall, das hab' ich (auch bei industriellen Verstärkern) schon mehr als einmal gesehen.
Auch da magst Du sicher recht haben - nur: das hilft einem nach Antwort suchenden Laien überhaupt nicht weiter, wenn er bereits einen (in Deinen Augen fehlkonstruierten) Verstärker besitzt. Deswegen für Laien, die ihren Verstärker hinsichtlich seiner Schaltungstechnik nicht beurteilen können: Ein kleiner Lastwiderstand am Ausgang - wie in den Beiträgen von Volker und Rolf weiter oben bereits beschrieben - schafft etwas mehr Sicherheit.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 17. Dez 2009, 21:08 bearbeitet]
RoA
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 06:57
Hallo Herbert,
wunderbar auf den Punkt gebracht!
Grüße,
Rolf
VinylSavor
#8 erstellt: 18. Dez 2009, 10:23
Hallo Herbert,
ich habe geschrieben, dass da nichts passiert, wenn kein Signal anliegt oder nur ein kleines. Da wird unnoetig bange gemacht.
Ein Problem kann nur auftauchen, wenn die Endstufe ohne Last voll ausgesteuert oder gar uebersteuert wird.
Aber Lautstaerke auf Null und dann Lautsprecher abklemmen, da passiert nichts.
Nur durch Betrieb ohne Last am Ausgangsuebertrager sekundaer koennen keine extrem viel hoeheren Spannungen an der Anode der Endroehre auftreten. Wenn da von Schaeden berichtet wird ist das bei Gitarrenverstaerkenr oder wie Du schreibst Industrieverstaerker, die wahrscheinlich hohe Leistungen haben. In den meisten Faellen spielt da eher ein anderes Problem mit rein.
Spannungsspitzen bedingt durch die Primaerinduktivitaet koennen z.B. auftreten, wenn der Ruhestrom durch den Uebertrager ploetzlich abreisst. Dann koennen da kV-Spikes entstehen die Durchschlaege verursachen. Das kann z.B. durch einen Roehrendefekt passieren.
Ich teste meine eigenen Verstaerker immer auch ohne Last sekundaer und kann diese auch ohne Last voll aussteuern ohne dass da was passiert.
Gruss
Thomas
Betrieb ohne Last bei Hybrid
Donld1 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  7 Beiträge
Röhrenverstärker ohne Last? Mindestlast?
g.vogt am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  28 Beiträge
D_Mueller am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  6 Beiträge
Röhrenverstärker Lyric Ti120 ohne Last betreiben
Jim70 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Bias Einstellung mit Last?
Dommes am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  10 Beiträge
Engl Powerball ausversehen ohne Last betrieben - Hilfe -
Nardosk am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  15 Beiträge
Bias-Einstellung unter Last sehr empfehlenswert !
hoersen am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  6 Beiträge
Ausgangsübertrager und Last
farni am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  6 Beiträge
Röhren Amp nur mit Last einschalten?
Macdieter am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  16 Beiträge
Einstein CD Player(The Last Record) umrüsten auf Digital In
nowatt am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
