HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Eine Röhre defekt (?) - Einzeln nachkaufen oder ne... | |
Eine Röhre defekt (?) - Einzeln nachkaufen oder neues Quartett?+A -A |
Times
15:11
erstellt: 01. Dez 2009, |||
Hallo zusammen, seit etwas mehr als 2 Jahren bin ich nun schon Besitzer eines " ![]() an meinen RS8 mit der Heimkinoanlage abwechselt. Letztes Wochenende durfte der mit 4x 6CA7 und 6x 12AU7 bestückte Amp dann mal wieder zum Härtetest antreten und über mehrere Stunden hinweg in gehobener Lautstärke eine Party beschallen... ...was soweit auch ganz gut funktioniert hat, bis es wohl einen lauteren Knall gegeben hat, gefolgt von Rauchentwicklung und verbranntem Geruch. Leider war ich zu dem Zeitpunkt nicht im Raum und der Verstärker wurde umgehend von den Anwesenden ausgeschalten, die Musik soll aber weiter gespielt haben und eine der 6CA7 Endröhren für den Knall und Rauch verantwortlich gewesen sein. Meine Fragen zu der Geschichte: - Hört sich das tatsächlich nach einer kaputten Röhre an? - Wenn ja, wie finde ich heraus welche genau kaputt ist? - Sollte nur eine defekt sein, sollte ich nur diese tauschen oder ein neues Quartett kaufen? - Gibt's eine "bessere" Alternative zu den 6CA7 von Electro Harmonix (im Preisbreich um 15€ pro Stück)? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Gruß, Timo |
Wolfgang_K.
16:23
Ich denke dass wird in Deinem speziellen Fall eine größere Reparatur. Denn eine Röhre verabschiedet sich meist geruch,- und geräuschlos. Und meistens sind bei den Röhren die Heizfäden hinüber. Ich denke da hat es einige andere periphere Bauteile wie Kondensatoren, Widerstände und eventuell den Überträger erwischt....Was soll an einer Röhre brennen und qualmen? Würde das Gerät zum Fachhändler zur Überprüfung bringen, mit dem Wechseln der Röhre(n) alleine ist es hier nicht getan. Gruß Wolfgang |
RoA
16:47
Wenn sich eine Röhre mit einem Knall verabschiedet, sieht ihr das auch ein Laie an. Es ist anhand der spärlichen Angaben natürlich reine Spekulation, aber ich schätze, es hat sich lediglich ein passives Bauteil, vermutlich ein Elko, in Wohlgefallen aufgelöst. Auch das ist visuell relativ leicht zu entdecken, zur Not mittels Schnüffel-Test. Es besteht also noch Hoffnung. ![]() |
DB
18:06
Außer bei direkt geheizten Röhren hatte ich nur äußerst selten defekte Heizfäden. Das kommt als Fehler so gut wie gar nicht vor. MfG DB |
Ingor
20:55
Stimmt und stimmt vielleicht auch nicht. Ich habe auch noch nie eine Röhre mit defektem Heizfaden gehabt, außer einer Bildröhre aus russicher Fertigung. Bis auf dieses Wochenende. Das Beste daran, die Röhre hat einen Wackelkontakt. Mal funktioniert sie, dann geht sie plötzlich aus. Ich habe sie in verschiedenen Sockeln gesteckt und es blieb bei dem Fehler. Ich glaube, es ist wirklich eine andere Qualität, die es heute zu kaufen gibt. Die Röhre hat nicht mal 2 Jahre auf dem Buckel, eine EL 34 B STR. Keine schlechte Röhre. |
Wolfgang_K.
11:07
erstellt: 02. Dez 2009, |||
Mir ist letztes Jahr eine Vorstufenröhre (ECC 82) ausgestiegen, da war allerdings wirklich der Heizfaden hinüber. Hat keinen Mucks mehr von sich gegeben..... Seitdem nehme ich nie wieder eine Röhre probeweise aus dem Verstärker heraus. Aus Erfahrung wird man klug. Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolfgang_K. am 02. Dez 2009, 11:07 bearbeitet] |
Times
14:32
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten... ...auch wenn sich das Ganze gar nicht gut anhört ![]()
Das dumme ist wirklich, dass ich zum Zeitpunkt des Defekts nicht im Raum war und alle Anwesenden schon ordentlich einen im Tee hatten, so dass die Beschreibungen bestimmt auch nicht 100%ig verlässlich sind. Gibt es denn noch irgendwelche Angaben die eine Ferndiagnose genauer machen könnten? Ansonsten muss ich einfach mal schauen, ob man einen tatsächlich einen defekten Elko sieht / riecht...
Falls ich selbst nichts finde, hat irgendjemand eine Empfehlung was eine vernünftige Werkstatt im Raum Tübingen / Reutlingen / Stuttgart betrifft? Danke & Gruß, Timo |
Ingor
16:30
Eine Röhre raucht nicht und qualmen kann sie auch nicht. Eine Röhre hat einen Glaskolben, solange der unbeschädigt ist, kann nichts knallen oder rauchen. Vielmehr wird es so sein, dass ein Bauelement, das in der Nähe der Röhrenfassung sitzt geplatzt ist und der Rauch an der Röhre entlang nach oben gestiegen ist. Dass man noch Musik hört hat auch nichts zu sagen, da wahrscheinlich nur ein Kanal betroffen war und selbst bei dem Ausfall einer Endstufenröhre die betroffene Endstufe noch weiterspielt. |
Wolfgang_K.
16:44
Entweder war die Lautstärke zu hoch, und dadurch wurde die Elektronik beschädigt oder da ist Flüssigkeit ins Innere des Geräts gelangt... Noch ein paar Fragen an die Spezialisten hier: Kann man eigentlich bei Röhrenverstärkern auch die Lautsprecher (speziell Hochtöner) grillen wenn man die Lautstärke auf Dauer zu hoch aufdreht? Gilt hier auch die Formel "schwacher" Verstärker mit maximaler Lautstärke (bis zum Clippen) an Watthungrigen Boxen Gefahr für den Verstärker? Sind Röhrenverstärker für einen harten Party-Einsatz geeignet? |
Times
17:03
Flüssigkeit kann ich ausschließen. Lautstärke war zwar über normaler Zimmerlautstärke, aber auch nicht extrem. Der Regler stand auf etwa ein Uhr (Spielraum von 7 bis 5 Uhr). Hilft ja jetzt auch nichts mehr, das Ding muss zur Reparatur. Über Werkstatt-Empfehlungen in meiner Nähe würde ich mich sehr freuen. Gruß, Timo |
Wolfgang_K.
17:08
Schau doch mal in die gelben Seiten im örtlichen Telefonbuch. Oder googel einfach mal. Aber vorher würde ich dort anrufen und das schon telefonisch im Vorfeld klären. Wenn Deine Kiste wieder funzt, vielleicht könntest Du dann noch einmal ein Feedback über den Reparaturverlauf hier einstellen... Viel Glück und Erfolg |
DB
17:49
Natürlich. Allerdings würde ich dafür kein Heimhifi nehmen, sondern robuster gebaute Exemplare wie Dynacord Eminent, Gigant,... MfG DB |
Ingor
18:53
Bei Röhrengeräte ist es genauso wie bei Transistorverstärkern. Wenn sie dafür ausgelegt sind, halten sie. Man denke nur an die ganzen Gitarrenverstärker, die im Overdrive gequält werden. Wodurch gehen Lautsprecher an leistungsschwachen Verstärkern kaputt? Durch die hohen Amplituden im Hochtonbereich ezeugt durch Verzerrungen. Diese können auch bei Röhrenverstärkern entstehen. Auch damit kann man Boxen zerstören. |
Florian_1
19:11
Trifft aber nur auf Mehrwegels. zu - Breitbänder betrifft das nicht. Beim Mehrwegels wird dann immer mehr Leistung an den Hochtöner gegeben, die halten aber normalerweise aber nur 5-10W. Bei einem Breitbänder landet die ganze Energie in einem Chassi, da passiert nichts. |
Times
19:33
...ich würde euch bitten beim Thema zu bleiben. Diskussionen rund um das Thema "kaputte Boxen durch Röhrenamps" sind ja durchaus interessant, helfen mir aber in meiner aktuellen Situation leider überhaupt nicht weiter. ![]()
Vielen Dank, werde ich tun. Ich hab jetzt mal über einen Arbeitskollegen einen Kontakt erhalten, der ganz in meiner Nähe ist und in seiner Freizeit Röhrenendstufen selbst baut. Ich hoffe, dass er mir weiterhelfen kann. Grüße, Timo |
Ingor
01:41
erstellt: 04. Dez 2009, |||
Das ist wirklich bedauerlich. ![]() |
Times
19:01
Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja einfach nicht den selben Humor, aber ich kann beim besten Willen nicht erkennen was daran witzig sein soll?! ![]() @alle anderen: Habe nächste Woche einen Termin beim Röhrendoktor ganz in der Nähe und werde anschließend berichten. |
Ingor
19:40
Haben wir wahrscheinlich nicht. Aber wenn du es klarer gesagt bekommen möchtest: Es ist ziemlich anmaßend, wenn nicht sogar dreist, den Leuten den Mund verbieten zu wollen, die sich bemühen zu helfen. Dass neben deinem Thema auch mal ein anderes nebenbei abgewickelt wird, sollte dich nicht dazu hinreißen lassen, hier zur Ordnung zu rufen. |
Times
18:36
erstellt: 18. Dez 2009, |||
Trotz fehlerhafter Beschreiung meinerseits einen Volltreffer gelandet, Respekt! :hail
Reperaturverlauf: Mittwochs abgegeben, Montags wieder bekommen. Kosten: 1 Kasten "Wulle Vollbier" (20 x 0,33l Bügelflasche) An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Vermittler und Reperateur... ![]() Grüße, Timo [Beitrag von Times am 18. Dez 2009, 18:36 bearbeitet] |
Röhre defekt? garoto am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 18 Beiträge |
Röhre Defekt ? nonaim69 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
Röhre defekt? highning am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 4 Beiträge |
Sheng Ya Röhre defekt ? bernibummel am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
6550 Röhre Defekt michaelwagner am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 20 Beiträge |
Röhre defekt, Hilfe! loenicz am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 3 Beiträge |
Yaqin MC-100B Röhre defekt Hifi_schööön am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 14 Beiträge |
Röhre oder nicht Röhre ... ? Boxtrot am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Röhre Mr.Druckpatrone am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 13 Beiträge |
Pro-Ject Tube Box S2 - Röhre defekt? firefl7 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.541
