HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Yaqin MS 34 D Erfahrungen | |
Yaqin MS 34 D Erfahrungen+A -A |
lino123
#51 erstellt: 11. Jan 2010, 13:48 | |||
Hallo David, Bilder folgen. Beim Vorröhrentausch ist es nicht erforderlich den Ruhestrom einzustellen hingegen beim Endröhrentausch ja. Fallst Du dies vergißt geht die Welt nicht unter. Höhere Ruheströme verkürzen die Lebensdauer jedoch der Klang wird straffer teilweise wird dies gewünscht. In früheren Zeiten hat sich niemand wirklich damit voll gemacht, da haben allerdings die Röhren auch weniger gekostet. Gruß Tino |
David.L
#52 erstellt: 11. Jan 2010, 13:53 | |||
Hallo Tino,
Danke für Deine Antwort. Habe ich mir schon fast gedacht das dadurch die Röhren nicht lange leben. Oder zumindest früher kaputt gehen. Liebe Grüße David |
GorgTech
#53 erstellt: 11. Jan 2010, 13:58 | |||
Hallo, grundsätzlich sollte man immer den Ruhestrom neu einstellen ( eine Röhre ist grob betrachtet nur ein mechanisches Gerüst und unterliegt gewissen Toleranzen.. ). Selbst 2 optisch 100% gleiche Röhren können sich in ihren technischen Parametern ( Emission, dynamische Steilheit ) unterscheiden. Betreibt man den Verstärker mit anderen Röhren ohne den Ruhestrom zu überprüfen und einzustellen, werden die Röhren in den falschen Arbeitspunkt betrieben und können sich z.B durch Verzerrungen bemerkbar machen ( gerade bei Gegentaktverstärker ist der richtige Abgleich sinnvoll ). Im schlimmsten Fall wird die max. zulässige Verlustleistung überschritten und die Röhre geht langfristig schneller kaputt... Der Ultralinearbetrieb ist im Grunde ein Mischbetrieb zwischen Pentoden- und Triodenbetrieb. Eine Pentode kann eine höhere Ausgangsleistung als eine Triode erzielen, jedoch sind die Kennlinien nicht so linear ( Verzerrungen hörbar, diese werden durch eine Gegenkopplung reduziert ). Mit dem Ultralinearbetrieb wird ein guter Kompromiß zwischen hoher Ausgangsleistung und niedrigem Klirr ermöglicht ( die Kennlinien werden ähnlich linear wie die einer echten Triode). Der Triodenbetrieb macht meiner Meinung nach eher bei Eintaktverstärkern Sinn ( da kann man auch akustisch eher einen Unterschied raushören, ob dieser besser ausfällt ist Geschmackssache ), bei Gegentaktverstärkern dagegen verschenkt man nur unnötig Leistung. EL34 Röhren erreichen im Triodenbetrieb eine Ausgangsleistung von etwa 17W, als Pentode beschaltet um die 35W. P.S: Bevor ihr die Röhren sinnlos stöpselt und die Böller in die Tonne kloppt, gebt sie lieber mir Gruß, Georg |
lino123
#54 erstellt: 11. Jan 2010, 14:10 | |||
Ja Georg dass machen wir, ich muss gestehen dass ich schon öfters Röhrentauschs durchgeführt habe jedoch keinen deutlichen Klanggewinn für die Investitionen rausgehört habe. Da so ein Komlettupdate bei den EL 34 Geräten ja an die 100 Euro geht ist dass immer so eine Überlegung. Gruß Tino |
David.L
#55 erstellt: 11. Jan 2010, 14:16 | |||
Hallo Georg,
Sinnlos stöbseln?? Was machst Du denn damit? Also auch sinnlos stöbseln Bei meinen Röhren habe ich mir einen Tausch überlegt, weil es Chinaröhren sind und ich nicht weiß wie alt die Dinger sind. Sie laufen noch, aber hattest Du nicht mal Probleme mit Deinen Chinaröhren? Das ich den Ruhestrom einstelle muß, ist eigentlich schon klar. Nur weiß ich leider nicht wie das bei meinem Yaqin MC84L funktioniert. Liebe Grüße David |
GorgTech
#56 erstellt: 11. Jan 2010, 14:24 | |||
Hallo David, bei deinem Verstärker kann man den Ruhestrom der Endröhren nicht verändern ( dieser ist durch feste Katodenwiderstände ab Werk auf einen bestimmten Wert begrenzt ). http://yaqin.slickpe...6/mc-84l_circuit.jpg Bei solchen Verstärkern kann man ruhigen Gewissens auch andere Röhren reinstecken, diese werden nicht am Limit betrieben. Ja, mit einer China EL34B hatte ich Probleme ( siehe Thread mit Bilder + Video des verstorbenen Silvesterkrachers ). Sollte man keine vorbelastete Röhre erwischt haben, sollte diese auch ordentlich funktionieren ( in meinem Eintaktverstärker hören sich die EL34B gar nicht mal schlecht an ). Ich würde wie gesagt die Röhren nur tauschen wenn es wirklich einen Grund dafür gibt ( z.B Ausfall einer Röhre ). Mein anderer Verstärker ( Meng Music Angel EL34 PP BK, siehe anderer Thread ) verfügt nur über begrenzte Einstellmöglichkeiten ( Symmetrie der Heizung und Vor- und Phasenumkehrstufe ), die Endröhren müssen daher idealerweise als ausgemessenes Quartett getauscht werden.. Gruß, Georg |
David.L
#57 erstellt: 11. Jan 2010, 14:40 | |||
Hallo Georg,
Den Thread habe ich gesehen mit deinen Gewitterröhre. Da hätte ich schon ein braunes Höschen gehabt Das ich meine Röhren so tauschen kann, finde ich ja super. Leider kann ich nichts mit dem Schaltplan anfangen (obwohl ich beim Energier Versorger arbeite)
Das soll heißen, dass die Röhren alle zu 100% indentische in den Werten (Meßwerte) sein müssen? Liebe Grüße David |
GorgTech
#58 erstellt: 11. Jan 2010, 14:46 | |||
Hallo, würde man den Verstärker wirklich max. aussteuern wollen, wäre dies nicht verkehrt ( sonst könnten sich schneller Verzerrungen bemerkbar machen, für eine perfekte Symmetrie wären ausgemessene Röhren nötig ). Werden die Röhren jedoch nicht am Limit betrieben, ist es egal ob diese 100% gleich sind oder nicht, solange sie den benötigten Ruhestrom vertragen In meinem Fall war ein vom Hersteller ab Werk ausgemessenes Quartett günstiger als 4 Einzelröhren. Gruß, Georg P.S: Jetzt verstehe ich zumindest wieso Chinaröhren als Böller bezeichnet werden können |
David.L
#59 erstellt: 11. Jan 2010, 14:53 | |||
Hallo Georg,
Bei mir wird nie aufgedereht. Immer nur Zimmerlautstärke.
Gruß David |
ambient61
#60 erstellt: 11. Jan 2010, 22:16 | |||
Das wäre doch was für´s erste Vorstufen-Tuning, oder? http://cgi.ebay.at/2...?hash=item1e588e1aa6 Der hat eine ganze Schachtel von 1975! Gruß, Gebi [Beitrag von ambient61 am 11. Jan 2010, 23:32 bearbeitet] |
lino123
#61 erstellt: 11. Jan 2010, 22:50 | |||
Jo ambient61, wäre auf jeden Fall einen Versuch wert, falls die Röhren nichts taugen kann ich diese ja noch bei der geringen Spannung als Aquariumbeleuchtung einsetzten. Gruß Tino |
ch
#62 erstellt: 13. Jan 2010, 09:30 | |||
Hat sich schon jemand an das Farbenspiel der LEDs gemacht und diese sinvoll abgedeckt, abgeklemmt oder schwächere LEDs in einer Farbe eingesetzt?? Gruß ch, der mit dem Klang des Yaqin mehr als zufrieden ist |
lino123
#63 erstellt: 13. Jan 2010, 10:34 | |||
Jo ch, ich werde mich mal an eine Abdeckung machen ggf. Fräsen lassen. Die Vorröhren EF 95 habe ich bestellt und diese sind schon aus Budapest unterwegs. Gruß Tino |
lino123
#64 erstellt: 13. Jan 2010, 13:32 | |||
Jo, anbei einige Bilder vom Yaqin MS 34 D [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s5.directupload.net/images/100113/temp/kdisk57u.jpg[/IMG]][URL=http://s5.direc...p/kdisk57u.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s5.directupload.net/images/100113/temp/yw86iasf.jpg[/IMG]][URL=http://s5.direc...p/yw86iasf.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s5.directupload.net/images/100113/temp/dertqat5.jpg[/IMG]][URL=http://s5.direc...p/dertqat5.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s3.directupload.net/images/100113/temp/ns27q7o2.jpg[/IMG]][URL=http://s3.direc...p/ns27q7o2.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s2.directupload.net/images/100113/temp/zouo8dis.jpg[/IMG]][URL=http://s2.direc...p/zouo8dis.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s8.directupload.net/images/100113/temp/24bqr477.jpg[/IMG]][URL=http://s8.direc...p/24bqr477.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s12.directupload.net/images/100113/temp/cj2copsq.jpg[/IMG]][URL=http://s12.dire...p/cj2copsq.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s1.directupload.net/images/100113/temp/j384luec.jpg[/IMG]][URL=http://s1.direc...p/j384luec.jpg[/IMG] Gruß Tino |
David.L
#65 erstellt: 13. Jan 2010, 13:51 | |||
Hallo Tino, schönes Gerät und gut das er heile angekommen ist. Mir gefällt das Vorgängermodel optisch besser. Der leuchtet wirklich in allen Farben Das blaue LED geht aber mal garnicht, wie bei meinem Wichtiger ist, dass er gut klingt und Du damit zufrieden bist. Liebe Grüße David [Beitrag von David.L am 13. Jan 2010, 13:56 bearbeitet] |
lino123
#66 erstellt: 13. Jan 2010, 14:06 | |||
Jo David, anbei noch 3 erwärmende Bilder. Das Vorgängermodell ist optisch besser, jedoch auch einfacher verarbeitet besonders anfällig ist das Frontpanel in Acryl. Aber na ja es ist schwierig alles für diesen Preis zu bekommen. [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s5.directupload.net/images/100113/temp/dtckwge8.jpg[/IMG]][URL=http://s5.direc...p/dtckwge8.jpg[/IMG] Gruß Tino [Beitrag von lino123 am 13. Jan 2010, 14:08 bearbeitet] |
lino123
#67 erstellt: 13. Jan 2010, 14:11 | |||
Jo, ist doch was hängen geblieben. [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s4.directupload.net/images/100113/temp/45537ekc.jpg[/IMG]][URL=http://s4.direc...p/45537ekc.jpg[/IMG] [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s8.directupload.net/images/100113/temp/gigi8q9m.jpg[/IMG]][URL=http://s8.direc...p/gigi8q9m.jpg[/IMG] |
David.L
#68 erstellt: 13. Jan 2010, 14:25 | |||
Hallo Toni,
Ach, ich dachte das wäre auch aus Metal? Liebe Grüße David |
GorgTech
#69 erstellt: 13. Jan 2010, 14:27 | |||
Hallo, spielt der Verstärker ohne die Voodooverkabelung wirklich so schlecht? Gruß, Georg |
David.L
#70 erstellt: 13. Jan 2010, 14:33 | |||
lino123
#71 erstellt: 13. Jan 2010, 14:51 | |||
Jo David, nein ich bin von dem Modell Yaqin MC 1oL ausgegangen, das abgebildete Modell ist das von Destiny dort ist es sinnvoll gelöst. Gruß Tino Georg ich habe die Frage nicht verstanden bitte detallieren. Tino |
ch
#72 erstellt: 13. Jan 2010, 18:17 | |||
Schöne Bilder Hast Du die LEDs für die Wahl Triode oder Linear ausgetauscht? Bei mir sind die blau. Ich hätte auch gerne alles in rot (oder aus bzw abgedeckt) auch die am Lautstärkeknopf und die Betriebs-LED. Gruß Christian |
lino123
#73 erstellt: 13. Jan 2010, 20:18 | |||
Jo ch, nein die Bestückung ist noch org., ich hätte auch gern alles in einer Farbe. Gruß Tino |
ch
#74 erstellt: 13. Jan 2010, 20:38 | |||
Hi Tino, da hast Du ja schon Glück, dass die Frontlaser in Rot sind und evtl. nicht so grell wie mein Blau... |
lino123
#75 erstellt: 13. Jan 2010, 20:49 | |||
Jo, wie schon erwähnt wenn es die Zeit erlaubt lasse ich eine Abdeckung mit 1mm Löschern fertigen die dann mit Sicherheit den Erfolg erzielt. Gruß Tino |
Lotion
#76 erstellt: 16. Jan 2010, 01:14 | |||
Machst Du ihn auch noch auf und machst noch ein paar Fotos? |
lino123
#77 erstellt: 16. Jan 2010, 11:23 | |||
Jo Lotion, ich denke ich werde mich übers' Wochenende mal darüber her machen. Bilder werden natürlich mit eingestellt. Gruß Tino |
ch
#78 erstellt: 16. Jan 2010, 11:38 | |||
Kannst mir auch gerne welche machen, natürlich gegenBares Gruß ch |
lino123
#79 erstellt: 16. Jan 2010, 12:20 | |||
Jo ch, ich denke n. Woche ist die Abdeckung fertig. Ich stelle dann Bilder rein. Ich hoffe nur nicht, dass durch die Bündelung ein Laser entsteht! Gruß Tino |
ch
#80 erstellt: 16. Jan 2010, 12:29 | |||
Vielleicht hilft es die LEDs vorher mit einem Edding schwarz anzumalen?? Dann noch die Abdeckung drauf und es bleibt nur noch das Blau des LS-Reglers in den Griff zu bekommen. |
Lotion
#81 erstellt: 16. Jan 2010, 19:04 | |||
Warum lötet ihr nicht einfach einen 500 Ohm Widerstand an die LEDs? |
ch
#82 erstellt: 25. Jan 2010, 12:11 | |||
Ich bin kein Elektronikexperte...nur reiner Anwender der guten Hifistücke Hat noch jemand Vergleiche mit anderen Röhrenverstärkern gemacht, die den Yaqin deutlich in den Schatten stellen? Für mich als Röhrenneuling wäre das interessant, da ich vorher keine andere Röhre gehört habe. Auch eine Verbesserung duch andere Röhren wäre für mich interessant. Preis/leistung sollte bei der Geschichte aber nicht ausser Acht gelassen werden...das Verhältnis stimmt beim Yaqin jedenfalls Gruß ch |
ch
#83 erstellt: 23. Feb 2010, 11:32 | |||
Nichts Neues hier?? |
dedicated2audio
#84 erstellt: 22. Mrz 2010, 20:04 | |||
lino123
#85 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:57 | |||
Jo , super wo hast Du den Plan aufgetrieben ? Gruß Tino |
dedicated2audio
#86 erstellt: 05. Apr 2010, 23:21 | |||
Vom Chinaman Destiny hat leider nicht geanwortet gruss Vagary |
sidolf
#87 erstellt: 06. Apr 2010, 09:31 | |||
GorgTech
#88 erstellt: 06. Apr 2010, 09:38 | |||
Hallo Sidolf, so betrachtet fehlt der Anodenwiderstand und die 2 besagten Kondensatoren dienen nicht mehr zur Siebung der Betriebsspannung --> das Signal wird direkt zur Masse geleitet und die Vorstufe müsste stumm sein ? Gruß, Georg |
sidolf
#89 erstellt: 06. Apr 2010, 09:55 | |||
Grüß Dich Georg, die Elkos sind mit Sicherheit nur falsch eingezeichnet. Die sind wahrscheinlich vor R102/R104 und R122/R123 nach den 68k-ern angeschlossen. Lt. Schaqltplan würde das Ding so nur als SE funktionieren. Der gegenphasige Ruhestrom würde allerdings die Vormagnetisierung der AÜs aufheben. Ich hoffe nicht, dass das so gedacht ist. Was mir bei den Chinesen immer wieder negativ auffällt, die benutzen nie getrennte Netzteile für die Anoden- und Gitterspannungsversorgung. Von Monoblöcken mal abgesehen. Auch der hochgelobte Cayin A88T hat nur so eine Schmalspur Stromversorgung. Da unterscheidet er sich nicht vom VR70, der ja am untersten Ende der Preisskala liegt. Besten Gruß [Beitrag von sidolf am 06. Apr 2010, 10:30 bearbeitet] |
ch
#90 erstellt: 06. Apr 2010, 10:22 | |||
Sollte noch jemand Interesse an einem MS34D haben kann er sich gerne bei mir perPM melden. Gruß ch |
David.L
#91 erstellt: 06. Apr 2010, 10:50 | |||
Wie so möchtest Du das Gerät wieder ab geben? Können ja tauschen, Du bekommst meinen Classis EL 34 Gruß David |
ch
#92 erstellt: 06. Apr 2010, 11:05 | |||
Ich habe noch einen 6V6 mit besseren Röhren und der reicht mit seinen wenigen Watt an meinen LS, deshalb kann der 34D, der ja auch schwächere LS betreibt einen neuen Besitzer finden |
dedicated2audio
#93 erstellt: 26. Apr 2010, 01:41 | |||
Also der
Die Anodenspannung lässt sich nach dem aufheizen der Röhren dazuschalten, was die Röhren schont und das Bias ist EL84 typisch ein Fixed Bias das nicht eingestellt werden muß. Als Original Röhrenbestückung hat meiner Sovtek EL84/6BQ5 und China 12AX7B. In der Stereoplay Januar 1999 gibts einen interessanten Test von einem
Dieser hat eine verstellbare Gegenkopplung. Deutlich in den schatten stellen ist halt auch gemacksfrage. Ansonsten noch Audioromy 838A, auch bekannt als Audioromy FU13 gruss Vagary |
lq_sunshine
#94 erstellt: 15. Jun 2011, 18:34 | |||
Hallo, ich hab interessiert diesen Thread gelesen und finde den Yaqin Verstärker sehr reizvoll. Wie sieht es eigentlich mit dem Geräuschspannungsabstand aus?die snr sehen doch nicht soo berauschend aus mit 75 bis 80 db? Ist denn ein Rauschen oder Brummen zu hören.bei beinem Music Angel Mini el34 waren 90 angegeben und das Ding war wirklich ruhig.. Gruß Sunny |
wasami
#95 erstellt: 27. Jul 2011, 15:42 | |||
...zum weiter oben abgebildeten MC10 und auch generell zu den Yaqin- Geräten: Destiny Audio importiert diese Geräte mit eigenem Branding und jeder Menge Anpassungen für den Markt in Deutschland. Wir selbst, die Firma Wasami GmbH importieren die Geräte, auch wieder mit eigenem Branding, für den österreichischen Markt. China- Direktimporte unterscheiden sich in vielen Details von den europäischen Geräten! Weiters ist Vorsicht geboten: Mittlerweile kopieren selbst die Chinesen die Chinesen und Yaqin- Geräte sind auch schon als minderwertige Fälschungen am Markt aufgetaucht! LG Wagner Michael Fa. Wasami GmbH |
Yaqin MS-34C ein Erfahrungsbericht Stereoteufel am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 7 Beiträge |
Bias-Einstellung YAQIN MS 300B wollo112 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Rubrik Wasami ,hier Wasami MS-20L (auch Yaqin MS-20L ) Patrick-Fidelio am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 122 Beiträge |
Schaltbild für Yaqin MS 330 B wollo112 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Yaqin MS 2A3 Defekt, benötige Tipp torsten9 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 11 Beiträge |
Yaqin Audio-man am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 40 Beiträge |
Yaqin sd32 a Sphinx_pro am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
Yaqin MC 300b Frage Yamahafan1962 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
Yaqin MS 300B Qualm und das wars. HILFE! 43ermitmilch am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 112 Beiträge |
LA Audio (P22/C22) oder YAQIN MS-34D ch am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied[Alexander]
- Gesamtzahl an Themen1.552.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.995
