| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Shanling STP-80: Autobias oder nicht? | |
Shanling STP-80: Autobias oder nicht?+A -A |
klausb
erstellt: 21. Mai 2009, 19:08
Hallo, ich habe den STP-80 selbst seit 2006 (und bin nach wie vor sehr so zufrieden, daß ich nicht einmal mehr hier im Forum war). Letztes Jahr habe ich die Chinaböller gegen TAD EL34-STR ausgetauscht, was mehr punch im Bass brachte (aber in Mitten und Höhen keine Verschlechterung, also ein guter Tausch). Nur habe ich nun das Problem, das ich bei erneutem Studium aller Internet Foren und -threads gegensätzliche Angaben finde, ob der STP-80 nun Autobias hat oder nicht. Es gibt sogar einen Händler und einen Testbericht die das schreiben. Dagegen gibt es auch einige, die sagen, das ist beim STP-80 sehr schwierig oder zumindest nicht ganz einfach. Ich bin verunsichert. Hinter den EL34 sind ja Löcher mit Trimmern drunter, also von oben/aussen zugänglich. Unter der Bodenplatte habe ich nun heute mal die Sockel angeschaut und am 10 Ohm Kathodenwiderstand den Spannungsabfall gemessen. Demnach komme ich (auch im warmen Zustand) aber nur auf schlappe 11-20mA, die 4 Röhren liegen also auch sehr auseinander, und müssten doch eigentlich im Bereich von mindestens 25mA bis evtl. auch 35mA liegen. Hat hier schon jemand den STP-80 selbst justiert und weiss etwas dazu? An den Autobias glaube ich nun nicht mehr wirklich (wozu wären sonst die Trimmer da?), aber die gemessenen Werte verwirren mich, da will ich erstmal nichts verstellen. Samstag gehe ich auch mal zur HighEnd Messe hier in München und schaue bei Shanling vorbei, die sollen ja lt. Ausstellerliste da sein, vielleicht wissen die etwas. Gruss, Klaus |
Ingor
erstellt: 23. Mai 2009, 07:37
Der Verstärker hat, wie du bereits selber festgestellt hast kein Autobias. Der Ruhestrom soll ca. 30 mA betragen. Die Messung an den Kathodenwiderständen ist korrekt. Du solltest nur vorher auch die Kathodenwiderstände messen, ob deren Widerstandswert stimmt. Nicht ganz einfach bezieht sich sicherlich auf den Umsatnd, dass man keine Messpunkte hat, die man ohne Öffnen des Gerätes erreicht. Ansonsten dürften da keine unüblichen Überraschungen kommen. |
klausb
erstellt: 23. Mai 2009, 13:39
vielen Dank. Ich war übrigens heute morgen auf der High End Messe in München und habe dort mit einem Vertreter (Marketing) von Shanling gesprochen. Der meinte auch, Bias muss manuell eingestellt werden. Er will mir nächste Woche einen Schaltplan schicken und Kontakt zu seinem Techniker herstellen, dann müsste ich es hoffentlich genau bestätigt bekommen (also den Messpunkt und den Ruhestrom für EL34 sowie KT88). Interessanterweise fragte er mich als erstes, ob ich EL34 oder KT88 Röhren einsetze. Bislang hatte ich angenommen, daß die KT88 zwar kompatibel ist, aber mehr Strom und damit ein stärkeres Netzteil erfordert. Scheint aber wohl zu gehen, das ist dann freilich auch noch ein zweites Experiment für später, mal evtl. KT88 auszuprobieren. Sollte ich öfter tauschen und messen müssen, werde ich mir vielleicht die Messpunkte nach draussen legen. Und: Shanling zeigt auf der Messe die brandneuen Geräte SP-8000 (die neuen Mono Endstufen) und den neuen CD-T2000 CD Player. Der hat nun auch 2 Analogeingänge und USB und kann daher gleichzeitig als DAC und Vorverstärker/Lautstärkeregler für Hochpegelgeräte fungieren. Sehr interessant und sehr schön anzuschauen... [Beitrag von klausb am 23. Mai 2009, 13:43 bearbeitet] |
klausb
erstellt: 28. Mai 2009, 07:13
update: ich habe nun den Ruhestrom neu eingestellt. Vom geöffneten STP-80 sind hier 4 Bilder: Detail V5, V6 und R62, R71 Detail V7, V8 und R83, R92 Gesamtbild innen Unterseite Trimmer Oberseite, ohne RöhrenAuf Bild 3 verwende ich für die Masse die Befestigungsschraube rechts oberhalb von V7, sie ist mit GND beschriftet. Messpunkte sind auf den Bildern die Oberseite der Widerstände R62, R71, R83, R92. Das sind 10 Ohm/5 Watt Widerstände (schwarz, braun, braun, gold) mit 5% Toleranz und man kommt gut mit einer Krokoklemme an die Anschlüsse heran. Multimeter auf 300mV Range und los geht's. Um im Betrieb zu messen, habe ich kleine 8Ohm Lautsprecher angeklemmt und den Verstärker 30 Minuten im geöffneten Zustand eingeschaltet gelassen. Es geht ganz gut, wenn man ihn einfach auf die linke Seite stellt und mit Hölzern unter dem Trafoblock vor dem Umkippen sichert. Vor der Justage gemessen: R62: 140mV, also /10 Ohm = 14mA, R71: 115mV ==> 12mA, R83: 166mV ==> 17mA, R92: 200mV ==> 20mA Das ist alles ziemlich ungleich und wenig für die EL34, allerdings habe ich festgestellt, daß die Trimmer so schon auf ca. 75% hochgedreht waren, man wird als nicht so deutlich über 30mA kommen, selbst wenn man voll aufdreht. Ich habe mich nun für 25mA entschieden und nacheinander, und das 2mal im Abstand von 10 Minuten, so gut es geht, auf ca. 250mV eingestellt. Da ich die Widerstände nicht gemessen habe, sind ja ohnehin mindestens 5% Toleranz dabei, aber das ist schon genau genug. Hörtest: deutlicher Unterschied, so habe ich den Verstärker neu in Erinnerung. Wärmerer, voller Grundton Bereich, mehr "Energie" bei gezupften Gitarrenseiten, aber auch klarere Höhren und etwas stärkere Zischlaute (aber nicht unangenehm); insgesamt lebendiger und dynamischer. Hat sich also gelohnt! Ob sich die KT88 Röhren wirklich im STP-80 einsetzen lassen, zweifle ich nun etwas an, da wie gesagt der Ruhestrom nicht deutlich über 30-35mA einzustellen ist maximal, und die KT88 bräuchte doch etwas mehr. Andererseits wird ja die EL34 auch meist mit 30-35mA eingestellt, und sie lief bei mir lange mit deutlich weniger, und das ging auch zufriedenstellend. Mal sehen, ich denke ich werde als nächstes erst einmal neue EL34 Mullard Röhren ordern und wahrscheinlich auch die 1uF MKP Kondensatoren gegen höherwertigere tauschen. Bis demnächst dann wieder! |
Ingor
erstellt: 28. Mai 2009, 14:37
Was ich nicht verstehe, warum hast du nicht 30 mA eingestellt? So sind die Geräte angegeben. Hast du Schaltplan und Einstellanleitung von Shangling bekommen? |
klausb
erstellt: 29. Mai 2009, 08:41
ich habe den Schaltplan noch nicht bekommen, werde ihn posten/verlinken, sobald ich ihn habe. Ich stelle im Hörtest fest, daß die Erhöhung des Ruhestroms auf nun 25mA deutlich mehr Wärme im Grundton gebracht hat. Gleichzeitig habe ich aber auch einen eher kleinen und niedrigen Hörraum (Kellerraum), der ohnehin ein Problem mit tiefen Frqeuenzen und Dröhnneigung hat und den ich nach langer Arbeit endlich mit Dämmelementen in den Ecken ruhig gestellt habe. Ich empfinde die jetzige Einstellung als bereits grenzwertig und bin nicht sicher, ob ich noch mehr Bass und Wärme haben möchte. Das kann mit am Raum, aber auch an meinen Lautsprechern liegen (Focal Profile 928), die Kombination jedenfalls büsst durch die Erhöhung des Ruhestroms schon ein wenig an analytischem Charakter ein. Das kann auch nur Gewöhnung sein, da ich das ja lange so gehört habe (mit weniger Ruhestrom), vielleicht taste ich mich da auch noch weiter durch Neueinstellung in der nächsten Zeit. Den Verstärker habe ich sicher noch nicht das letzte mal aufgeschraubt... |
klausb
erstellt: 18. Jun 2009, 08:51
Update: wie schon befürchtet, hat Shanling keinen Schaltplan zur Verfügung gestellt. Die Auskunft des deutschen Service ist, daß dort überhaupt nicht mittels Kathodenwiderstandspannungsabfall (was für ein Wort, habe ich gerade komponiert!) eingestellt wird, sondern es wird auf den geringsten Klirrfaktor justiert. Das finde ich interessant. Wie sieht denn die Erfahrung hier im Forum aus: EL34 auf 30mA justieren oder mittels Sinuston auf geringsten Klirrfaktor, hat das jemand schon probiert und per Gehör verglichen? |
Sumpfbrumme
erstellt: 23. Aug 2009, 17:09
Hallo Klaus! Danke für diese interessanten Erkenntnisse. Habe auch seit einigen Monaten den STP-80. Beim Händler in Hannover gekauft. Auf Nachfrage habe ich damals auch die Info bekommen das der STP-80 Auto-Bias habe. Kam mir auch direkt verdächtig vor, da ich auch schon die Trimmer hinter den EL-34 bemerkt hatte. Werde da noch mal nachhaken, aber ist ja eindeutig. Bei mir sind Electro-Harmonics EL34-EH bestückt. Sind die evt. nicht original? KT88 fände ich auch sehr interessant, da ich diese Röhren einfach optisch ansprechender finde. Aber das kann man ja mal in Ruhe klären. Werde dieses Thema also jetzt auch weiter verfolgen. Grüße Gerd |
audiosix
erstellt: 25. Aug 2009, 07:26
Den Blödsinn glaubst du doch nicht, oder? Reinhard |
Sumpfbrumme
erstellt: 26. Aug 2009, 10:45
Wie sollte es denn sein? Solche Kommentare helfen nicht weiter .... Grüße Gerd |
Ingor
erstellt: 26. Aug 2009, 18:13
Die Einstellung über Klirrfaktormessung kann bei der Symmetrierung der Treiberstufe verwendet werden. Die Ruhestromeinstellung wird normalerweise nicht auf diese Weise durchgeführt. Für den grundsätzlichen Abgleich ist die Messung des Ruhestroms unabdingbar. Die Optimierung kann dann durch Klirrfaktormessung erfolgen. |
audiosix
erstellt: 27. Aug 2009, 11:14
Schöner hätte ich es nicht sagen können. |
alftom
erstellt: 18. Apr 2011, 09:23
alftom
erstellt: 18. Apr 2011, 09:26
Ok ,klingt ja sehr interessant ,nur mit den Bildern will es nicht klappen! Ich habe mich extra dafür eingeloggt. |
DB
erstellt: 19. Apr 2011, 06:27
das wird wohl daran liegen, daß Du hier einen Uraltthread ausgegraben hast. MfG DB |
Shanling STP 80 Ruhestromeinstellung sledge am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
shanling stp 80 fuera am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit meinem Shanling STP-80! dr.morton am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Shanling STP 80 und CD-T 100 panpipe am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit Shanling STP 800 Torro_Rosso am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Kennt sich jemand mit dem Shanling STP-80 aus? dr.morton am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Shanling Modifikation yoda-ohne-soda am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 3 Beiträge |
Was ist Autobias ? Stereoteufel am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Katthodenwiderstand für Autobias 300B Theo_lingem am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
EL34 Autobias, Kathodenwiderstand Leistung Keksstein am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 7 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.639
