Mein Brummproblem ist mal wieder zurück!
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 03. Apr 2009, 08:25
vor längerer Zeit habe ich mit kräftiger Hilfe aus dem Forum mal versucht mein Brumm/100 Hz Sirren Problem zu bekämpfen.
Leider war mir Erfolg nicht gegönnt.
Nun habe ich es aber heute zufällig "behoben" bekommen und das wirft bei mir Fragen über Fragen auf und nervt.
Nocheinmal eine kurze Schilderung des Problems.
Also meine SE-Selbstbau Endstufe ist bei leeren Eingängen und an allen Quellen (Computer, Mp3, Platte) ruhig wie ein Friedhof nachts.
Wenn ich aber einen Cd-Player (bisher egal welchen, ca. 5 getestet, auch DVD-Player) an den Eingang hänge habe ich ein Brummen und leicht pulsierendes Sirren mit ca 100hz.
Es lässt sich mit dem Lautstärkesteller beeinflussen und wird erst ab ca. 17-18h Stellung wirklich störend.
Ob der Player mit dem Netz verbunden ist an oder aus ist hat keinerlei Einfluss.
Masseführung im Verstärker ist hundertmal geprüft und sollte stimmen (sonst müsste es ja auch an einer anderen Quelle brummen).
Alle erdenklichen Schwingschutzmaßnahmen sind an einem nicht zum Schwingen neigenden Verstärker getroffen.
So jetzt der Burner, habe heute aus Jux so ein Adapterkabel aus dem Car-Hifi Bereich gegen Masseschleifen zwischen Cd-Player und Amp gehängt.
Und siehe da, Ruhe im Kasten, lediglich bei ganz offenem LS-Regler ist noch ein minimales Sirren zu hören, hört sich für mich nach Störungen aus dem Gleichrichter an, das Rauschen meines PhonoPre ist jedefalls ehrheblich lauter.
So ich stehe vollkommen auf dem Schlauch, wo kann ich eine Masseschleife gebaut habe, die
a) vor dem LS-Regler im Eingang liegen müsste (wg. Beeinflussung durch den Regler)
b) nur an Cd/Dvd-Playern jeder Bauweise auftaucht.
c) sich durch diesen dämlichen Adapter unterdrücken lässt.
Aufbau der Masseführung (weg des Schirmes) vom Eingang her:
Isolierte Buchsen --> ans Poti Eingang, Ende Schirm auf Massepunkt an Vorröhre / Massepin Poti ---> Massepunkt Vorstufe; Ende Schirm Leitung vom Schleifer Poti vor Koppelkondesator an Massepunkt Vorröhre.
So jemand eine Idee? Ich dreh irgendwann noch durch, hatte gerade angefangen das Ding zu ignorieren aber jetzt macht es mich wieder wahnsinnig.
Cpt_Chaos1978
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 18:32
Hi Cpt
So wie du dein Problem beschreibst, tippe ich mal auf das Cinchkabel. Wo beidseitig die Abschirmung aufgelegt ist.
Probier mal ein anderes Kabel oder entferne die Abschirmung an dem Stecker Verstärkerseitig.
selbstbauen
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 22:05
Ich tippe mal darauf, dass alle deine Geräte einen dreipoligen Netzstecker haben und damit alle eine Verbindung zum Schutzleiter.
Damit hast du über die Schutzleiter und die Geräteverbindungen eine Brummschleife.
Alle mal isolieren - vielleicht bis auf einen.
M.D
#4 erstellt: 15. Apr 2009, 13:05
Hallo
Das Problem kenne ich bei mir ist es ähnlich in so weit das bei meinem SE die
Sicherungen Fliegen und das nur bei einem einzigen CD Player Model.
Ist die Interne Masse Führung im CD Player die aufs Geheuse Geht und so auch die Ausgänge
auf Masse liegen. Warum sie das so gemacht haben weis ich nicht .
Der Sony von mir macht das jedenfalls nicht .
Hab lang darüber gegrübelt bis der Groschen fiel.
Problem Behebung einfach einen CD Player suchen der Paßt.
M.D
Schon wieder ein Brummproblem
chris2178 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  5 Beiträge
Mal wieder: China-Import
Neues_Ohr am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  11 Beiträge
Darling - LeBong Website Vorschlag Probleme
ikarus75 am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  11 Beiträge
Der 'n+1'te Brummthread
sumerland am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  4 Beiträge
Kurzes, helles Aufleuchten einer 12AX7 + periodisches Knacken aus den LS
TubeAmpFan am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  12 Beiträge
Röhren, oder doch Transistorverstärker?
mksilent am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  49 Beiträge
Mein Bausatz
airtight am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  30 Beiträge
Fragen zur Umkonstruktion von Transistor auf Röhre
Carlo_M am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  7 Beiträge
Baubericht: Mein (kleiner) Röhrenvollverstärker
tsaG1337 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  33 Beiträge
Problem mit meinem Shanling STP-80!
dr.morton am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
