HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenradio Rossini 6001 | |
Röhrenradio Rossini 6001+A -A |
stephan1892
19:10
erstellt: 23. Dez 2008, |
Hallo und guten Abend! Ich habe gestern ein Röhrenradio Rossini 6001 geschenkt bekommen.Hat jemand eine Idee,wo man einen Schaltplan herbekommt?Der UKW Empfang ist ziemlich mau,auch mit Antenne.Wäre schön,wenn jemand helfen kann. Dank und Schöne Weihnachten!! ![]() |
bierman
19:13
Ich gehe mal davon aus, dass du bereits gegoogelt hast. Mit "Rossini-6001" als Begriff kommt immerhin einiges an Ergebnissen. Anlaufstellen sind dann noch das radiomuseum.org und der Schaltungsdienst Lange. Wobei dir beide nicht "für lau" helfen werden. Welcher Hersteller ist das denn? Hast du ein Foto ggf. von innen? Vielleicht kennt ja jemand das Chassis... |
stephan1892
19:38
Ja,gegooglt habe ich schon.Der Hersteller ist Elektro-Akustik Hartmannsdorf .Habe auch schon eine EL 84 ausgetauscht,hatte scheinbar Luft gezogen.Endstufen funktionieren beide(2x EL84)nach dem Röhrentausch. |
DB
19:45
Schon mal bei Raupenhaus geschaut? MfG DB |
stephan1892
19:46
Was ist Raupenhaus ![]() |
Ingor
20:47
Ein Haus voller Raupen. ![]() Unter ![]() |
stephan1892
12:42
erstellt: 24. Dez 2008, |
Vielen Dank für Deinen int.Link ![]() ![]() |
stephan1892
19:20
erstellt: 24. Jan 2009, |
Hallo! Das Radio funktioniert wieder.Es war nur eine Röhre kaputt(EL84).Lässt sich eigentlich der UKW-Empfangsbereich auf den heutigen Standard (bis 108 Mhz) erweitern? |
hf500
Moderator |
22:06
Moin, problemlos nicht. Die Erweiterung erfordert eine Neudimensionierung der Schwingkreise fuer Oszillator und Zwischenkreis, dazu muss untersucht werden, ob der Eingangskreis auch breitbandig genug ist. Die skale wird ohnehin nicht mehr stimmen. 73 Peter |
Ingor
13:13
erstellt: 25. Jan 2009, |
So etwas ist für absolute Profis. Der alte UKW Bereich ging von 87,5 MHZ bis ca. 100 MHz. Das ist ein Bereich von 12,5 Mhz. Dieser Bereich müsste nun um 50% vergrößert werden. Hierzu müssten die Schwingkreise angepasst werden. Da der Abstimmbreich größer geworden ist, müsste der Wert des Drehkondensators erhöht werden, um den größeren Bereich durchstimmen zu können, die Spulenwerte müssten kleiner werden. Eine weitere Möglichkeit wäre das wahlweise Einschalten von Kondensatoren in Reihe mit dem Drehkondensator, dadurch würde dessen Kapazität kleiner, leider aber auch der durchstimmbare Bereich. Ebensolches könnte man durch Abgriffe an den Spulen erreichen, die Wahlweise überbrückt werden. Tatsächlich ist das aber nicht praktikabel, da eine solche Schaltung im UKW-Bereich nicht ohne spezielle Maßnahmen zu realisieren ist. Da der Analogrundfunk ohnehin abgeschaltet werden soll, eigentlich schon für 2010 vorgesehen, wird früher oder später kein UKW-Empfang mehr möglich sein. Daher wäre eine Möglichkeit einen kleinen MP3 Player mit Radio anzuschließen. Je nach Produkt ist die Empfangsqualität mindestens genauso gut, wie mit dem eingebauten Empfangsteil. |
nicovonbehr
17:44
erstellt: 02. Sep 2011, |
Ah, dazu fällt mir ein: wüsste jemand wieviel Ohm das Lautstärke-Poti haben muss? lg, nico. |
Rossini G 6077 ? lemmi69 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
Röhrenradio Schaltplan röhren1991 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Nora Röhrenradio kein Empfang Zerschmetterling# am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 27 Beiträge |
REMA Röhrenradio nur UKW minka58 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
Reparatur Röhrenradio waschbär21 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Röhrenradio Graetz Melodia 618 Marmor13 am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 4 Beiträge |
Suche Röhrenradio Ingelen_2009 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenradio als Röhrenverstärker Ripper121 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Röhrenradio Jim! am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Defektes Röhrenradio Uran_238 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.951
