Unterschied zwischen reinen Röhren- und Röhren-Hypridgeräten?
Pin]-[eaD
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 21:45
Wollte mich hier mal umfragen, ob jemand mir technisch den Unterschied zwischen Hyprid- und reinen Röhrengeräten ein wenig erläutern könnte. Liegt bei der Hypridtechnik rein nur der Transistor vor, um mehr Leistung mit einzubinden oder zwecks preiswerteren Fertigung oder welchen Vorteil genau bringt die Vereinigung des Transistors mit der Röhre in der Hypridtechnik?
Dickes Danke im Vorraus
greets
Pinhead
Wolfgang_K.
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 06:38
bei Hybridverstärkern hast Du die Power eines Transistorverstärker und die Klangaura einer Röhre....
Bei Hybridtunern und Cd-Spielern mit einer Röhrenausgangsstufe macht man das aus pragmatischen Gründen. Es gibt auch Firmen die benutzen Transistoren als Impendanzwandler statt Ausgangsüberträger in ihren Röhren-CDP's. Und D/A-Wandler komplett mit Röhren zu bewerkstelligen ist finzanziell und technisch kaum machbar. Abgesehen vom horrenden Stromverbrauch durch die vielen Röhren....
Gut gemachte Hybride sind eine gelungene Symbiose zwischen Transistoren, IC's und Rohren..
Bloß preislich genauso sauteuer wie reine Röhren,- oder Transistorvollverstärker...
richi44
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 12:06
Bei einem Röhrenverstärker kommt der grösste Teil des röhrentypischen Klangs von den Verzerrungen des Ausgangstrafos. Bei einem Hybridgerät entfällt dieses Teil. Wie hoch also der Klirr und damit der röhrentypische Klang wird, hängt von der Gasamtschalung ab. Ob es also Sinn macht oder nicht, lässt sich nicht pauschal sagen.
DB
#4 erstellt: 04. Jun 2008, 12:26
Dynacord ging in seinen Verstärkern den umgekehrten Weg, d.h. Röhrenendstufe und Halbleitervorstufen.
MfG
DB
richi44
#5 erstellt: 04. Jun 2008, 13:54
Das ist aber sicher eine Weile her.
Zu Beginn der Transistor-Aera gab es schon einiges an brauchbaren Kleinsignaltransistoren, aber als Endtransistoren (Germanium) waren gerade mal zwei Typen bekannt, die Leistungen von etwa 6W und 15 bis 20W zuliessen.
DB
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 14:32
Richtig, das war so 1965/67. Mit Eminent / Favorit / Bassking / Gigant hat Dynacord das Gleichteileprinzip zur Perfektion getrieben.
MfG
DB
Doomit
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 14:33
ich habe einen Hypridverstärker.
Zwei KT77 Röhren in Ultralinearschaltung pro Kanal und 2 BF459 in der Treiber- bzw. Phasenumkehrstufe.
Bin sehr zufrieden damit.
Kein Rauschen, Brummen oder Mikrophonieeffekte.
Der Röhrenklang wird in der Endstufe erzeugt.
Link zum Verstärker:
http://www.dg8nfb.homepage.t-online.de/Hobbies/Roehren.htm
Gruß Klaus
Pin]-[eaD
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 16:23
Doomit schrieb:
Gruß Klaus
Hammer Arbeit! Bin beeindruckt!
Und Thx an alle ihre Antworten (-;
Unterschied von Röhren-Trioden und Röhren-Diode
Pin]-[eaD am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Unterschied zwischen Röhren CD-Player und "normal"
deivel am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  12 Beiträge
Unterschied zwischen 6h30 und 6h6 Röhren
genesis.5 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  7 Beiträge
Unterschied von EL34 Röhren?
nashua_sucker am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  24 Beiträge
Röhren
SV650 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  5 Beiträge
Röhren
ronnin am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  7 Beiträge
Gute Röhren, schlechte Röhren
zoro17 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  11 Beiträge
TAD Röhren?
martin91 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  6 Beiträge
Röhren-CDP und Röhren-KHV aber welche?
DeafMan am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  19 Beiträge
Röhren kaufen
Kai_Muc am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
