| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Reparatur Marshall EL84 20/20 | |
Reparatur Marshall EL84 20/20+A -A |
mausi666
erstellt: 21. Feb 2008, 23:37
Hallo, ich brauche Hilfe bei der Reparatur meiner Röhrenendstufe. Es ist eine Marshall EL84 20/20 bei der ein Kanal nicht funktioniert. Die Heizung ist OK. Der Bias lässt sich jedoch nur bei einem Kanal einstellen. Am zweiten Abgreifpunkt ist die Spannung null. Alle Sicherungen sind OK. Was kann ich noch testen? Woran erkenne ich möglicherweise durchgebrannte Ausgangsübertrager? Danke für eure Antworten... P.S. Die Röhren sind alle neu! [Beitrag von mausi666 am 21. Feb 2008, 23:38 bearbeitet] |
E130L
erstellt: 23. Feb 2008, 13:17
Hallo mausi, die ATr kann man auf gleiche Wicklungswiderstände oder Induktivität prüfen. Wenn der Bias fehlt, würde ich alle Endröhren ziehen und dann suchen, wo der Bias verschwindet, Du hast ja den 2. Kanal zum Vergleich. Ungefährlicher ist, wenn Du im ausgeschalteten Zustand mit dem Ohmmeter die Schaltung untersuchst! MfG Volker |
mausi666
erstellt: 11. Mrz 2008, 21:27
Hallo Volker, Zunächst danke für die Antwort! Ich habe die Widerstände der einzelnen Windungen der Übertrager verglichen: beide sind ziemlich identisch. Nehme daher an, dass die Übertrager in Ordnung sind. Wie ich die Induktivität testen sollte, weiß ich nicht... Was mich weiter etwas verwirrt ist die Tatsache, dass ich an den Abgreifpunkten der Schaltung eine Spannung einstellen soll (70mV) und der Bias doch eigentlich ein Strom ist, richtig? Wie passt das zusammen? An welchen Pins der Röhrenfassungen kann man denn den Bias messen und wie, wenn die Röhren gezogen sind? Gruß, Mario |
E130L
erstellt: 13. Mrz 2008, 08:19
Hallo Mario, der Bias ist eigentlich die GittervorSpannung am Steuergitter g1 der Röhre und die wird auch eingestellt. Gemessen wird der Katodenstrom als Spannungsabfall an kleinen Messwiderständen im Katodenkreis der Röhre. Die Widerstände ersparen das ablöten von Leitungen und es gilt: U=Ik* Rmess (z.B. 10 Ohm). MfG Volker |
mausi666
erstellt: 13. Mrz 2008, 19:05
Hallo, Dank des Nachmessens der einzelnen Spannungen habe ich den Fehler gefunden!!! Bei einem Kondensator ist ein Beinchen zur Durchkontaktierung zwischen unterer und oberer Leiterbahn vorgesehen. Diese Durchkontaktierung war nicht vorhanden. Nachgelötet -> Getestet -> Funktioniert super Danke... |
Speermüllfund Marshall! wuahhwuahh am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 21 Beiträge |
Beampower El84? Cpt_Chaos1978 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 9 Beiträge |
Probleme marshall vollröhre..!!! fbroker am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Marshall JVM 410h - gt10 gibson81 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 8 Beiträge |
Entscheidung! Hilfe- 12 oder 20 watt? marmeldbirne123 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 18 Beiträge |
unision triode 20 tobiHH01 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 6 Beiträge |
Dynavox VR-20 Stereoteufel am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Raysonic SE 20? sebbi1983do am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 7 Beiträge |
Unison Triode 20 kalamansi am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
6L6GC Röhre glüht (Marshall AMP) marshall am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
