Vorverstärker gesucht
active1
#1 erstellt: 20. Jan 2008, 11:36
ich suche einen Röhrenvorverstärker für meine "Bowers Active 1".
Es gibt für die Auswahl nur zwei Kriterien:
1. Wenig Spielereien (am besten kein Klang- und Balanceregler etc. oder wenn vorhanden dann abschaltbar)
2. Preis... möglichst unter 1500€
Bitte postet erstmal alles was interessant sein könnte, so dass man hinterher eine Auswahl treffen könnte.
Vielen Dank schonmal,
Jonas
[Beitrag von active1 am 20. Jan 2008, 17:57 bearbeitet]
E130L
#2 erstellt: 20. Jan 2008, 12:16
wenn Du auf XLR verzichtest, wird sich was finden!
So fällt mir nur V72.V74... (Studiotechnik) ein, die ist auch nicht symmetrisch aufgebaut, hat aber Ein-u. Ausgangsübertrager.
MfG Volker
active1
#3 erstellt: 20. Jan 2008, 12:27
auf XLR kann ich leider nicht verzichten, da die (aktiven) LS nur XLR-Eingänge haben...und auf irgendeine Geschichte mit Unsymmetrisch/Symmetrisch-Wandlern (wenn der Verstärker nich symmetrisch ist) hab ich keine Lust...
Von welchem Hersteller sind die Verstärker denn?
Danke und schönen Gruß
Jonas
E130L
#4 erstellt: 20. Jan 2008, 12:58
die V72 u.a. sind Einschub-Kassetten für Gestelle und gibt es nur noch gebraucht bei ebay.
Eine Beschreibung findest Du hier
MfG Volker
active1
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 14:23
Also ich hab mir die Beschreibungen gerade mal angeguckt... das ist mir aber zu unsicher.
Ich würde einen Verstärker bevorzugen der noch hergestellt wird oder wo wenigstens die Firma noch existiert und evtl. reparieren kann.
Klausek
#6 erstellt: 20. Jan 2008, 16:06
Röhre mit XLR dürfte seeehr schwer zu finden sein!
Ich kenne eigentlich kein Gerät. Allenfalls Studiotchnik aus der Zeit als es noch keine Transistoren gab, also sehr alte Geräte!
Klaus
fretworker
#7 erstellt: 20. Jan 2008, 16:14
Ne, das wird vermutlich auch nix, denn als es noch keine Transistoren gab wurde auch noch kein XLR verwendet. Damals hatte man DIN und Tuchel.
active1
#8 erstellt: 20. Jan 2008, 16:50
es gibts Röhrenamps mit XLR...
...ear-yoshino aus England zum Beispiel (EAR 864 ist vermutlich eine der besten Röhrenvostufen)
Leider sind die Verstärker für meinen Geldbeutel zu teuer.
DB
#9 erstellt: 20. Jan 2008, 17:17
Tja, alles kann man nun mal nicht haben. Röhrenverstärker mit symmetrischen Ein- und Ausgängen waren auch früher nicht billig.
Für heimübliche Leitungslängen braucht man nicht unbedingt symmetrische Leitungsführung. Hier läßt sich mit wenig Mühe ein geeigneter Adapter bauen.
MfG
DB
active1
#10 erstellt: 20. Jan 2008, 17:56
Okay, dann lassen wir die symmetrie erstmal weg.
Hat dann jemand Vorschläge?
Jonas
M.D
#11 erstellt: 22. Jan 2008, 11:07
Hallo
Als erstes Tragt bei der Anmeldung doch ein wo der Standort ist.
Zweitens könnte ein Selbstbau Gruppe Helfen bei den meisten kannst du dir auch was Anhören um raus zu finden wo es Lang geht. Einige Bauen auch Röhren Geräte so wie ich
Da lest sich speziell für dich was anfertigen ist meistens einfacher auf spezielle Wünsche ein zu gehen als solche Geräte auf dem Markt zu suchen.
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal
Probe Hören ist immer möglich wen man aus der Nähe von Wuppertal kommt.
http://www.hifi-foru...rum_id=79&thread=215
willguthören
#12 erstellt: 23. Jan 2008, 03:24
active1 schrieb:
Jonas
Hallo!
Schau mal bei Valvet. Die L2 wird es demnächst mit XLR- Ausgang geben. Eine sehr puristisch aufgebaute Röhrenvorstufe mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Wird aber so ca. 1800 Euronen kosten. Herr Cornils erfüllt auf Bestellung auch Sonderwünsche.
Willguthören
Arcolette
#13 erstellt: 23. Jan 2008, 09:49
Hallo "Willguthören",
die Valvet-Empfehlung ist mir sehr suspekt. Gründe:
Der Valvet L2 hat lediglich einen Billigst-Verstärker mit 1/2 6SN7-Röhre drin. Im Werbetext heißt es unter anderem:
"Die verwendete Schaltungstechnik hat verschiedene Vorteile: niedrige Verzerrungen ohne Gegenkopplung, sehr gute Linearität und ein (für Röhren) niedriger Ausgangswiderstand."
Mit einem System der 6SN7 ist der Ausgangswiderstand so hoch, dass schon normale Lasten im Bereich von 10kOhm nicht mehr sinnvoll anschließbar sind. Und natürlich hat dieser Amp keine Gegenkopplung, denn mit nur einem System der 6SN7 kann man auch nicht viel gegenkoppeln - frei nach dem Motto, was aus Ersparnisgründen nicht drin ist, wird als Vorteil verkauft. Für so eine super-simple Schaltung noch 1800 Euronen zu kassieren, ist schon frech
Da ist dann auch die Selbstlobpreisung "Weltklasse" einfach nur peinlich
Viele Grüße
Arcolette
hifi-oldtimer
#14 erstellt: 24. Jan 2008, 23:04
Ein stabiler Octave HP-200 schwimmt gerade in der Bucht, dürfte weniger als 1.000 EUR kosten.
M.D
#15 erstellt: 26. Jan 2008, 11:39
Hallo
Jonas
Wie schon erwähnt kann ich dir was Bauen .
Hab Grad einen Fertig mit doppel E88CC pro Seite.
Klein und Spielt hervorragend mit meiner 6AS7 zusammen.
Wen Interesse Melden .
M.D
P.S
roehrling
#16 erstellt: 04. Aug 2008, 18:08
Viele Grüße
Arcolette
Hallo!
Ich höre seit vielen Jahren zufrieden, nein begeistert mit einer VALVET L2 und kenne das Gerät also aus eigenem Hören und Erleben und nicht nur vom Lesen. Die Ausführungen von Arcolette sind leider typisch für viele Forenschwätzer: einfach schwafeln ohne Background. In der VALVET L2 arbeiten pro Kanal ZWEI Triodensysteme und der angeblich so hohe Auagangswiderstand war auch bei Anschluss von zwei Studioendstufen mit je 10 KOhm Eingangsimpedanz nie ein Problem. Eine einfache Schaltung mit hochwertigen Bauteilen (die in diesem Fall viele doppelt so teure Vorstufen klanglich deutlich distanziert) automatisch mit "billig" gleichzusetzen zeugt ebenfalls von gesundem "Nichtwissen". Wo im Markt gibt es denn eine Röhrenvorstufe mit externem Röhrennetzteil komplett "made in Germany" für unter 2000,--?
Röhrenvorverstärker mit Fernbedienung gesucht
Joey911 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  24 Beiträge
Röhrenvorverstärker bausatz
Felix8952 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  19 Beiträge
Röhrenvorverstärker gesucht
Klangfreak am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  10 Beiträge
Röhrenvorverstärker
BaronVonVaderham am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  2 Beiträge
Röhrenvorverstärker "Mal Valve"
schirmgitter am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  7 Beiträge
Röhrenvorverstärker
Diddi am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  12 Beiträge
Suche Röhrenvorverstärker
Mbertsch am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  10 Beiträge
Röhre bis 1500? für Duettas gesucht, Praxiserfahrungen?
teuflischerNubert am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  19 Beiträge
Auswahl des "richtigen" Röhrenverstärkers!
Röhrenverstärkerfreak am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  40 Beiträge
Röhrenvorverstärker
Uwe_Abel am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
