| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Mein Amp brummt | |
Mein Amp brummt+A -A |
Stefan23539
erstellt: 08. Jul 2006, 17:50
hi ihr, wenn ich meinen amp einschalte, dauert es natürlich ein bisschen, biss die röhren betriebsberereit sind. doch wenn die zeit vorbei ist und der am betriebsfähig ist, fängt er an zu brummen und auch aus meinen ls kommt ein brummen. dieses brummen hört man sehr deutlich, ist aber nicht störend. dachte immer, das sei normal, aber ist es das auch wirklich? es ist ein val mp 302 mit 12 el84ern. was ist mit dem teil los?! liebe grüße, Stefan |
Stefan23539
erstellt: 08. Jul 2006, 18:11
nachtrag: der amp brummt nur gaaaanz leise, aus den ls kommt das laute brummen. ist das normal? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 08. Jul 2006, 18:24
Hi Stefan, das leise Trafobrummen wird normal sein. Trenne mal alle eingehenden Chinchverbindungen des Amps. So das quasi nur noch Netzkabel und LS-Kabel am Verstärker angeschlossen sind. Brummt es dann immer noch ? Grüße Dennis |
Stefan23539
erstellt: 08. Jul 2006, 18:26
okay werde ich machen, aber warum kommt das laute brummen aus den ls? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 08. Jul 2006, 18:31
Im wahrscheinlichsten Falle handelt es sich um eine Massebrummschleife, welche über andere Geräte die auch einen Schutzleiteranschluss oder Antennenanschluss haben, zustande kommt. Da der Signalbezug Masse ist, wird der Brumm mitverstärkt. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Jul 2006, 08:42
Wenn es ein metallisches- hochtonreiches Brummen ist, dann ist meistens der Gleichrichter schuld. Alte Selengleichrichter oder Röhrengleichrichter haben diesen Fehler nicht. Bei Siliziumgleichrichtern ist dieses Problem fast immer da, es gibt aber einige (seltene und teuere) Si-Dioden, die dieses Problem nicht haben. Es liegt an der langen Regenerierungszeit der billigen Si-Dioden, die ein hartes Durchschalten und damit den kaum wegfilterbaren Hochton-Brumm verursacht. Weitere Fehlermöglichkeiten: Endstufe ist nicht symmetrisch abgeglichen, oder der Netztrafo hat zu hohe Eigenkapazität, Elkos sind ausgetrocknet und haben ihren Sollwert verloren. Wenn der Amp genug Verstärkung hat, kann man mit einer Gegenkopplung den Brumm rausbekommen, (billigste Lösung, dU muß den Lautsprecherausgang mit einem ca 100 kOhm Widerstand (am Besten regelbar) mit einer der Vorstufenkathoden verbinden, aber aufpassen: wenn es pfeift hast Du eine Rückkopplung geschaltet, dann mußt Du eine der anderen Kathoden nehmen (Phasendrehung)... |
Bierbauch2000
erstellt: 09. Jul 2006, 09:05
@telefunky, zum Gleichrichter: nichts für ungut aber ich muß Dir da leider etwas wiedersprechen. Ich glaube Du meinst ein sirren (hoher Störton) der kann gelegentlich durch "normale" Gleichrichter (1n40xx oder ähnlich)auftreten. Das kann man mit Fastrecoverydioden (zB BY448 usw ) beheben, die Erzeugen kein Störsignal welches schon mal zu hören ist. Bei einem gut geplanten Verstärker ist der Gleichrichtertyp aber fast egal. Das Brummen kommt normalerweise woanders her, es kann leider die unterschiedlichsten Ursachen haben. Wie z.B.: Siebelkos alt / ausgetrocknet - verlieren dadurch ihe Nennkapazität (bei Röhrenverstärkern gilt übrigens nicht die Regel " Viel Hilft viel" wie bei Transen. Schlechte Masseführung Netzkabel läuft an NF-Leitungen im Gerät vorbei. Keine oder schlechte Symmetrieung der Heizwechselspannung Brummschleifen von außen über Antennendose / Verstärker / etc. Nicht zuletzt auch Trafos können ganz schon laut werden. Gruss Bierbauch2000 |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Jul 2006, 10:08
stimmt. |
Eigenbau Röhre leichtes Brummen?! akl174 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 8 Beiträge |
Masse Brummen cbrdriver am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 8 Beiträge |
Brummen in den Boxen wompat am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 20 Beiträge |
Ist leichtes Brummen bei Röhrenverstärker "normal" ? HerrRocker am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 23 Beiträge |
Brummen beim VR-70E2 (wieder.) chronos24v am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 40 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern Friend_of_Infinity am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 18 Beiträge |
Brummen auf Little Dot MK3 Röhren-Kopfhörerverstärker? Felix8952 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 11 Beiträge |
Unison Unico brummt. Röhren hin? Nitrofunk am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 21 Beiträge |
Brummen evtl. mechanisch? Cpt_Chaos1978 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 4 Beiträge |
12AX7 brummen nicht, 6N2P brummen Marsilio am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 12 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPA_Ausstatter
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.016
