HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » ELL 80 kompatibel zu PLL 80 | |
ELL 80 kompatibel zu PLL 80+A -A |
nostalgiker
15:00
erstellt: 22. Mai 2007, |
Tach zusammen, folgendes habe ich in einer Anzeige gelesen: Wenn man nicht die relativ hohen Preise für die ELL 80 Röhren zahlen will, könne man auch auf die PLL 80 zurückgreifen. Einzige Vorgabe:"Change the circuit" - was immer das bedeutet. Dazu nun meine Frage: Ist das richtig, was da behauptet wird, und was bedeutet "change the circuit"? Gruß nostalgiker |
.:Bulli:.
17:00
Hallo ! Der erste Buchstabe dieser Röhrenbezeichnungen gibt die Art der Heizung an ! Da ich leider kein Datenblatt der PLL80 besitze hier ein Beispiel anhand der E(P)CC 88: ECC88 = Heizung indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Parallelspeisung 6,3V/365mA PCC88 = Heizung indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serienspeisung 7V/300mA "change the circuit" bedeutet in diesem Fall dann lediglich die Anpassung der Heizung an die Vorgaben aus dem PLL80 Datenblatt ! Ob der Text der Anzeige aber auch tatsächlich korrekt ist, müsste Dir allerdings noch jemand bestätigen der sich wirklich mit der Materie auskennt ![]() HTH Gruß Markus |
TSF
17:07
Die beiden Typen unterscheiden sich bezüglich der Heizung. Die ELL80 benötigt eine Heizspannung von 6,3 Volt, die PLL80 wird mit 12 Volt, 0,3 Ampere geheizt. Die Änderung betrifft also den Heizkreis. Wenn in einem Verstärker die übrigen Röhren (Vorverstärker) bleiben sollen, die ja wahrscheinlich auch E-Typen für 6,3 Volt Heizspannung sind, muss eben ein zweiter Heizkreis her, der die 12 Volt für die PLL80 liefert. Da der vorhandene Trafo nicht unbedingt eine entsprechende Anzapfung haben wird, wird wohl ein zusätzlicher Trafo nötig sein. Und man müsste eventuell nachprüfen, ob durch den Wegfall der ELL80 im 6,3-Volt-Kreis durch die jetzt geringere Belastung dort die Spannung nicht zu sehr angestiegen ist. Einfach ELL80 raus und PLL80 rein geht also nicht. Gruss TSF |
nostalgiker
17:53
@ Bulli und TSF: Danke für Eure Auskünfte, die mir zeigen, daß die notwendigen Aktivitäten für mich jedenfalls nichts sind. Damit ist das Thema "change the circuit" für mich erledigt. Werde ich also die üblichen Röhren zu den unüblichen Preisen kaufen. nostalgiker |
E130L
05:59
erstellt: 23. Mai 2007, |
Hallo, die 12V lassen sich auch mit einem Spannungsverdoppler in Delonschaltung (Material: 2Dioden, 2 Elkos ) erzeugen, das ist wesentlich einfacher. ![]() MfG Volker |
rorenoren
06:32
Hallo nostalgiker, suche doch auf dem Flohmarkt oder bei der "Abfallwirtschaftsstation" einfach nach schrottigen Röhrenradios, die die ELL80 enthalten. Die Gehäuse der Geräte sind meist so stark ramponiert, dass eine Restauration sich nicht lohnt. Also kein schlechtes Gewissen. Ausserdem lässt sich das "gefledderte" Radio (meist auch noch mit ECC83 bestückt oder mit 2x EF86) sogar noch bei ebay verscherbeln. (Stereogeräte sind gesucht) Auf dem Flohmarkt keinesfalls mehr als 10 Euro ausgeben, dann bleibt das Risiko gering. Brauchst du eine oder zwei von den Röhren? Gruss, Jens |
nostalgiker
08:00
Hallo Jens, da ich mehrere Geräte habe, die mit ELL 80-Röhren laufen, kann ich noch mehr als nur 2 Röhren gebrauchen. Gebrauchte habe ich einige, suche aber aktuell 2 nagelneue für meinen Nordmende 3004.Die hätte ich schon in der Bucht bekommen können, aber mir waren die Preise zu hoch. Gruß Wolfgang |
nostalgiker
08:04
@ E 130L: Danke für den Hinweis, der mir aber als Technikidiot nichts sagt. Werde das aber mal an einen technisch versierteren Bekannten weitergeben, der mir dann vielleicht damit helfen kann. Gruß Wolfgang |
Unterschiede Twinsound CST 80 MK III zu CST 80 TS Larry1970 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
DYNACORD B 80 brauchbar? *Nülz* am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Palace SA-80 M hoernchen2009 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 40 Beiträge |
Shanling STP 80 Ruhestromeinstellung sledge am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
dynavox Vr 80 tuning jkoppitsch am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 62 Beiträge |
Raphael Stereo 60/80 Torfgeist am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker reparieren? michi1106 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 24 Beiträge |
Dynavox V-80 Father12 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 10 Beiträge |
Dynavox VR 80 Kong2 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 5 Beiträge |
shanling stp 80 fuera am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.490
